> Не видится PCI устройство, почему?
mSimple
сообщение Nov 12 2009, 17:36
Из: г. Москва
Пользователь №: 35 268
Здравствуйте уважаемые! Помогите с таким вопросом: выпала задача разработать устройство с интерфейсом PCI на ПЛИС на языке VHDL. В качестве компонента контроллера PCI, был взят проверенный компонент написанный не мной. По ModelSim вроде даже все работает.. регистры пишутся и читаются. Вставляю все это хозяйство в комп и тишина.. ничего! Скачал PCIsope, он тоже моего устройства не видит... sad.gif Что-то я забыл, не могу понять что.
Отсюда вопрос: какие необходимо выполнить условия, чтобы устройство определилось.. ? Что оно должно сделать для этого?
Прошу прощения за ламерский вопрос, просто с PCI первый раз столкнулся.
Заранее благодарю всех за ответ.
XVR
сообщение Nov 13 2009, 10:11
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
PCI работает в терминах 3х разных адресных пространств - память, IO и конфигурационное. В последнем пространстве расположены регистры, отвечающие за работу собственно PCI устройства. Там есть некоторый набор стандартных регистров, по содержимому которых система опознает тип PCI устройства (да и вообще его наличие). Если вы не реализуете хотя бы минимальный набор этих регистров, ваше PCI устройство никто не увидит.
Смотрите описание PCI.
mSimple
сообщение Nov 13 2009, 13:49
Из: г. Москва
Так, что-то получилось.. устройство видится как PCI Scope, так и в диспетчере устройств Windows, сконфигурировал адресное пространство, назначил базовый адрес, включил I/O и MEM space decoding. что получилось смотрите на картинках.
во первых смущает строка "Problem 00000001h" Кто знает, что она значит?
во вторых, базовый адрес я назначил 80000000h - 80001FFFh, теперь мне не понятно, а как читать/писать во внутренние регистры устройства по этим адресам?
в устройстве есть:
REG_ONLY_READ BASE_ADDR + x"00000000"
REG_ONLY_WRITE BASE_ADDR + x"00000004"
REG_READ_AND_WRITE BASE_ADDR + x"00000008"
И возможно ли это вообще с помощью PCI-scope и без какого либо драйвера? Необходимо какой-то скрипт писать на С для этого?
Сообщение отредактировал mSimple - Nov 13 2009, 13:52
SM
сообщение Nov 13 2009, 14:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это, извините, как? Базовый адрес назначает BIOS в процессе инициализации PnP PCI. А не Вы (откуда Вы знаете, пересекли свой девайс с кем нибудь на шине или нет? А PnP-манагер знает).
А читать-писать без драйвера никак. Надо замапить пространство памяти карты в виртуальное пространство процесса, что можно сделать только из нулевого кольца. Или, как вариант, расположиться в IO-space и спокойно работать через нечто вроде giveio.
- mSimple   Не видится PCI устройство, почему?   Nov 12 2009, 17:36
- - BSV   Начните с простого. Что за комп? Что за плата? Пит...   Nov 12 2009, 18:54
|- - mSimple   Цитата(BSV @ Nov 12 2009, 21:54) Начните ...   Nov 12 2009, 19:26
|- - mSimple   Цитата(SM @ Nov 13 2009, 17:18) Это, изви...   Nov 13 2009, 14:37
|- - SM   Цитата(mSimple @ Nov 13 2009, 17:37) Возм...   Nov 13 2009, 14:47
- - cioma   Если не изменяет память при подаче питания в BAR у...   Nov 17 2009, 13:44
|- - BSV   Цитата(cioma @ Nov 17 2009, 16:44) Если н...   Nov 17 2009, 14:26
- - Kuzmi4   PCI LOCAL BUS SPECIFICATION, REV. 3.0, стр 226 Есл...   Nov 17 2009, 14:36
- - BSV   То, что размер определяется постоянной нулевой час...   Nov 17 2009, 15:17
- - cioma   ОК, для особо дотошных - заменить "при подаче...   Nov 18 2009, 16:00
- - mSimple   Спасибо всем.. все получилось. по крайней мере на ...   Nov 18 2009, 18:24
- - Shivers   Цитата(mSimple @ Nov 18 2009, 22:24) При ...   Nov 23 2009, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
