> Разместить переменную во flash без модификатора const, Как?
Dreamer
сообщение Nov 6 2009, 15:18
Пользователь №: 13 154
Здравствуйте.
Хочу разместить переменную во flash, а не в ОЗУ.
Сделал следующее:
1. В icf-файл линкера написал следующее:
place at address mem: 0x0001000 { readonly section ConstSection1 };
2. Объявил переменную:
typedef struct
    int array[5];
    int value2;
}TEST;
#pragma location = "ConstSection1"
__root const TEST test  = {{0,1,2,3,4},100};
В результате она все равно размещается в rw-data:
(из мап-файла:)
ConstSection1 inited 0x400049f8 0x18 THROUGHPUT.o [1]
test 0x400049f8 0x18 Data Gb THROUGHPUT.o [1]
Если объявить test как const TEST test, то тогда размещается так, как я хочу:
Section Kind Address Size Object
"A1": 0x3c
.intvec ro code 0x00000000 0x3c cstartup.o [4]
- 0x0000003c 0x3c
"A2": 0x18
ConstSection1 const 0x00001000 0x18 THROUGHPUT.o [1]
- 0x00001018 0x18
test 0x00001000 0x18 Data Gb THROUGHPUT.o [1]
Компилятор : IAR ARM 5.0.
Мне бы очень хотелось, чтобы во флаш можно было размещать переменные без модификатора соnst, это сильно упростило бы мне жизнь. Такое возможно?
Все врут (с) /M.D.House/
V_G
сообщение Nov 9 2009, 14:26
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(Dreamer @ Nov 7 2009, 01:18) *
Здравствуйте.
Это смотря для какого процессора. Почему-то здесь не обсуждают способы доступа к флэшу, как будто программируют в винде какой-нибудь.
Если конкретный микроконтроллер позволяет обеспечить доступ к флэшу, аналогичный доступу к ОЗУ, то и на Си для этого контроллера наверняка его можно организовать.
Например, в семействе avr (не xmega) доступ к флэшу идет довольно сложно: надо записать в адресные регистры адрес переменной, в управляющий регистр дать строб чтения (если надо прочитать), и потом считать регистр данных. Не думаю, что в Си для такого контроллера можно просто разместить данные во флэше и манипулировать ими так же, как в ОЗУ.
В xmega есть memory-mapped режим доступа к флэшу, переменные легко разместить в сегменте ESEG (для ассемблера) и адресоваться к ним для чтения как к простой ячейке памяти просто (со смещением адреса на 0x1000). На Си это тоже реализовать должно быть легко, возможно, уже реализовано. При записи несколько сложнее, т.к. при записи в ячейку, принадлежащую области EEPROM, фактически данные пишутся в буферную память и переписываются во флэш командой записи. Плюс имеется ограничение на объем страницы для записи, так что в компиляторе Си вряд ли кто с этим будет заморачиваться.
Сообщение отредактировал V_G - Nov 9 2009, 14:29
defunct
сообщение Nov 13 2009, 13:26
кекс
Пользователь №: 12 326
Таких ужасов как Вы понаписали в AVR нет. Там просто два отдельных адресных просранства (АП) - флеш и ОЗУ, из первого данные читаются инструкцией LPM, из второго - LD. Для первого АП нет инструкции записи ячейки, для второго - есть ST.
В этом Вы абсолютно правы, раз команды разные, то компилятор должен точно знать какую команду ему использовать в том или ином случае, а значит без подсказки компилятору в виде __flash и проч. - это сделать никак нельзя. Даже если команды чтения в ARM и для флеш и для ОЗУ одинаковые, то по крайней мере одного только факта, что во флеш __нельзя__ писать, - уже достаточно чтобы понять, что и компилятору надо об этом как-то сказать, чтобы тот ненароком не писанул туда чего.
V_G
сообщение Nov 13 2009, 15:00
Из: Владивосток
К Вашему сведению, в AVR (а также pic-е и в большинстве современных микроконтроллеров) есть 2 (две) области памяти, сделанные по flash-технологии (c электрическим стиранием): программ и данных. Область данных называется EEPROM, и доступ к ней осуществляется именно так, как я описал. Согласен, мне доверять не обязательно, но можно почитать datasheet.
Если топикстартер под флэшью имел в виду область программ, то Вы отчасти правы: LPM. Отчасти, потому, что есть и SPM - несколько более сложная, многовариантная и геморройная инструкция, чем ST (STS), но вполне реализуемая.
Сообщение отредактировал V_G - Nov 13 2009, 15:03
defunct
сообщение Nov 13 2009, 15:33
кекс
Давайте не будем смешивать мухи с котлетами.
Разница между Flash и EEPROM в организации записи и стирания, EEPROM можно шить побайтово, FLASH - только странично, либо секторно.
Стирать в EEPROM можно любую ячейку, во Flash - только страницу либо сектор целиком.
Flash в AVR - это память там где программа размещается. Когда Вы говорите FLASH в контексте AVR, то очевидно подразумевается та самая флеш где хранится программа.
Если имеете в виду работу с EEPROM, то и называйте ее так как она в datasheet'е называется - EEPROM.
Доверие - доверием, а технические термины не могут иметь двойного значения.
- Dreamer   Разместить переменную во flash без модификатора const   Nov 6 2009, 15:18
- - zltigo   Цитата(Dreamer @ Nov 6 2009, 18:18) Такое...   Nov 6 2009, 17:43
- - Dreamer   ЦитатаЭ.... ЗАЧЕМ!??? Думаете, что ее сможете ...   Nov 9 2009, 08:20
|- - GetSmart   Цитата(Dreamer @ Nov 9 2009, 14:20) Мне ж...   Nov 9 2009, 08:30
|- - HARMHARM   Гуглите const correctness. Нормально написанная фу...   Nov 9 2009, 08:35
|- - zltigo   Цитата(HARMHARM @ Nov 9 2009, 11:35) Норм...   Nov 9 2009, 09:03
- - Dreamer   GetSmart, с принудительным преобразованием типов п...   Nov 9 2009, 11:22
|- - zltigo   Цитата(Dreamer @ Nov 9 2009, 14:22) А выс...   Nov 9 2009, 11:50
- - Dreamer   zltigo, Почему вы считаете, что если по вашему мн...   Nov 9 2009, 13:07
|- - zltigo   Цитата(Dreamer @ Nov 9 2009, 16:07) счита...   Nov 9 2009, 13:33
- - KRS   А чего вы хотите? Как линкер может разместить данн...   Nov 9 2009, 13:17
- - Dreamer   ЦитатаКак линкер может разместить данные которые м...   Nov 9 2009, 13:33
- - Dreamer   ЦитатаДа, Ваши "желания" это показывают ...   Nov 9 2009, 13:50
|- - zltigo   Цитата(Dreamer @ Nov 9 2009, 16:50) Какое...   Nov 9 2009, 14:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(V_G @ Nov 9 2009, 16:26) В xmega е...   Nov 9 2009, 16:49
|- - zltigo   Цитата(V_G @ Nov 13 2009, 18:00) К Вашему...   Nov 13 2009, 15:31
||- - V_G   Согласен, есть определенная путаница с терминологи...   Nov 14 2009, 00:44
||- - zltigo   Цитата(V_G @ Nov 14 2009, 03:44) Заглянит...   Nov 14 2009, 01:22
|||- - V_G   Цитата(zltigo @ Nov 14 2009, 11:22) А это...   Nov 14 2009, 01:56
||- - Сергей Борщ   Цитата(V_G @ Nov 14 2009, 02:44) В расшир...   Nov 14 2009, 13:58
||- - V_G   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 14 2009, 23:58) ...   Nov 15 2009, 00:16
||- - defunct   Цитата(V_G @ Nov 15 2009, 02:16) Хотя есл...   Nov 15 2009, 00:34
||- - Сергей Борщ   Цитата(V_G @ Nov 15 2009, 02:16) Вопрос т...   Nov 15 2009, 17:56
||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 15 2009, 20:56) ...   Nov 15 2009, 18:03
||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 20:03) потом...   Nov 16 2009, 11:37
||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 16 2009, 14:37) ...   Nov 16 2009, 11:43
- - Dreamer   Итить, опять двадцать пять. Опять "трансформ...   Nov 9 2009, 14:52
|- - zltigo   Цитата(Dreamer @ Nov 9 2009, 17:37) В тем...   Nov 9 2009, 14:54
- - Dreamer   Цитатаа не используете "свои другие решения...   Nov 9 2009, 15:16
|- - HARMHARM   Цитата(Dreamer @ Nov 9 2009, 17:16) Но эт...   Nov 9 2009, 16:38
- - Dreamer   Сергей Борщ, я сначала специально не давал дальней...   Nov 9 2009, 17:14
- - KRS   да можно это сделать в IAR, можно! Просто надо...   Nov 9 2009, 21:19
- - Dreamer   Сергей Борщ. Вы абсолютно правильно меня поняли. ...   Nov 17 2009, 10:57
|- - zltigo   Цитата(Dreamer @ Nov 17 2009, 13:57) Серг...   Nov 17 2009, 11:16
- - sigmaN   Не понял. Если НЕ НУЖНО, то чего бы там const не ...   Nov 17 2009, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
