Привод для DC мотора, Вопрос ремонта или создания нового |
Sep 17 2007, 21:02
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Уважаемые коллеги, Подвизался я недавно пару станков отремонтировать на "солидном предприятии", и столкнулся с следующей проблемой. Для перемещения стола использовались древние привода ЭТ1Е1. Мои пред- шественники - совершенно разбомбили платы управления сих приводов. Обслуживают они движки постоянного тока на 110 В. Схем - нет, ничего - нет. По платам - мамай прошел. Сел, разрисовал и ужаснулся ! Обратная связь по току - через тахомост. Реактор какой-то с мою голову, транзисторы однопереходные - словом ветхий завет. Вот затужил я и думаю, не ужели нет современных простых решений на микросхемах, и прочей нормальной элементной базе. В одном форуме мне посоветовали собрать импульсный источник с регулируемым выходом. В другом месте привод готовый купить и т.д. Господа, если сталкивался кто с такой проблемой посоветуйте пожалуйста, есть ли рабочие решения данной проблемы. А то смотрю я на этот ящик посылочный с тиристорным мостом и мощностью аж 500 ватт и руки опускаются...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Sep 18 2007, 00:30
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Да тут основная проблема-то будет не в этом. У станочных приводов есть особенность работы, состоящая в том, что нагрузка изменяется мгновенно. Как иллюстрация этого явления - примеры. Если это простой станок, то токарь-станочник делает так. На ускоренном перемещении подводит инструмент к обрабатываемой поверхности детали за несколько миллиметров от неё, меняет скорость перемещения рабочего органа на "рабочую скорость", предусмотренную технологией и его опытом, т.е. низкую скорость. Эти несколько мм движения нагрузка на привод будет небольшой, в момент соприкосновения интрумента с деталью она изменится мгновенно. Второй пример: если станок с ЧПУ, то технолог технологическую программу забьёт так же: вначале - ускоренные перемещения функцией F99, затем в нескольких мм от обрабатываемой поверхности до инструмента произойдёт переход на "рабочую скорость" функциями F01-F39 (не помню точно максимальное значение рабочей скорости, кажется, F39), точно так же несколько мм перемещения двигатель будет иметь одну нагрузку, в момент соприкосновения с деталью нагрузка изменится скачкообразно. Если скорости будут не соответствовать, то произойдёт нарушение технологии. Для чего в приводе и предусмотрена обратная связь по тахогенератору. Если он исправен, то вам крупно повезло. Вам нужно беречь его, как зеницу ока. Но это ещё не самое страшное. Если вы сможете сделать электропривод и он будет работать на простом станке, не с ЧПУ, то токарь ещё сможет приспособиться к тем значениям "рабочих скоростей", которые предусмотрите вы. Хуже будет, если станок с ЧПУ и само устройство ЧПУ не разграблено и руководство завода захочет, чтобы станок работал по технологии. В этом случае вам придётся столкнуться со следующим: технолог, который будет писать технологическую программу для обработки детали, будет ориентироваться не на те скорости, которые вы сделаете от себя, а на значения функций F - скорость перемещения рабочего органа и S - скорость вращения шпинделя, которые предусмотрены стандартом по технологии. Для примера, одна из сложных операций - режим резьбонарезания. Он сочетает в себе 2 функции: перемещение рабочего органа и скорость вращения шпинделя. Если одна из этих функций не будет соответствовать технологическому стандарту, то резьбу станок сделает неправильно. Т.е., если это станок с ЧПУ, то вам нужно будет сориентировать скорость "рабочих перемещений" и вращения шпинделя на технологические стандарты для данного станка, которые крайне жёстки. Если вы захотите воосстановить заводскую схему привода: достанете схему, сделаете платы, сделаете монтаж, то восстановление схемы ещё не о чём не говорит. Самое главное там - это инструкция по настройке привода. В старых приводах схема упрвления аналоговая, там всё завязано по обратным связям, и самому, без инструкции по настройке, сделать это крайне трудно. Особенно - цепь обратной связи по скорости от тахогенератора - это самая сложная часть. Так что, на такую задачу один человек потратит очень много времени.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Sep 21 2007, 11:38
Пользователь №: 1 874
Цитата(repairDV @ Sep 18 2007, 04:30)  Хуже будет, если станок с ЧПУ и само устройство ЧПУ не разграблено и руководство завода захочет, чтобы станок работал по технологии. В этом случае вам придётся столкнуться со следующим: технолог, который будет писать технологическую программу для обработки детали, будет ориентироваться не на те скорости, которые вы сделаете от себя, а на значения функций F - скорость перемещения рабочего органа и S - скорость вращения шпинделя, которые предусмотрены стандартом по технологии. Для примера, одна из сложных операций - режим резьбонарезания. Он сочетает в себе 2 функции: перемещение рабочего органа и скорость вращения шпинделя. Если одна из этих функций не будет соответствовать технологическому стандарту, то резьбу станок сделает неправильно. Не совсем так. У станков с ЧПУ точность обеспечивается обратной связью от датчиков координат. Тахогенератор обеспечивает работу промежуточного контура обратной связи по скорости. Без него тоже можно было бы стабиллизировать контур обратной связи по координате - но с большим шумом из-за дискретности датчиков кординат и люфтов. Да и более быстрая реакция конутра стабиллизации скорости, действительно, помогает лучше отрабатывать скачки нагрузки.
Пишите в личку.
Sep 22 2007, 08:28
Цитата(repairDV @ Sep 22 2007, 10:57)  Точность позиционирования рабочего органа. Скорость же перемещения его и скорость вращения шпинделя - это полностью функция электропривода. У УЧПУ даже нет такой функции: контроль скорости. Хотя, возможно, у современных зарубежных CNC появилась. Если есть обратная связь по координате рабочего органа - она автоматически обеспечивает точность отработки скорости рабочим органом. По крайней мере в низкочастотной области. Так как скорость - это производная координаты. Что касается отсутствия датчиков положения шпинделя у выпускавшихся в СССР токарно-винторезных станков - такого просто быть не может. Так как у них был режим многопроходовой нарезки резьбы. То есть привод шпинделя регулировать его положение не мог - но положение резца должно быть связано через ЧПУ с положением шпинделя. P.S. Контроль скорости рабочего хода был у всех известных мне токарных и фрезерных ЧПУ разработки, по крайней мере, 70-х годов. Он осуществлялся через обратную связь по координате. P.P.S. Тахомост - видимо, речь идет именно про определение скорости вращения двигателя постоянного тока по генерируемому его обмотками ЭДС. Очевидно, этим станкам высокая точность задания скорости не нужна - следовательно, использование самого двигателя в качестве тахогенератора оправдано.
Пишите в личку.
Sep 30 2007, 14:26
Пользователь №: 30 952
Цитата(Oldring @ Sep 22 2007, 11:28)  Если есть обратная связь по координате рабочего органа - она автоматически обеспечивает точность отработки скорости рабочим органом. По крайней мере в низкочастотной области. Так как скорость - это производная координаты.
P.P.S. Тахомост - видимо, речь идет именно про определение скорости вращения двигателя постоянного тока по генерируемому его обмотками ЭДС. Очевидно, этим станкам высокая точность задания скорости не нужна - следовательно, использование самого двигателя в качестве тахогенератора оправдано. Всем привет! Прочитал вашу тему и понял, что мы братья по "разуму". У меня тоже самое, только станок CNC-100. Платы управления электродвигателями - 110в фирмы Baldor, их тип TSNM 150-12-709,перерыл весь интернет, нигде не могу найти схему. Платы отдавались в ремонт, стояли транзисторы Т100С, их заменили на BU208A, плюс немного их разграбили,не хватает нескольких транзисторов перед "бушками". Надо это все восстановить, чтобы оно работало. Может кто то где то видел схемку, скинте ссылку, заранее благодарен. Мой e-mail st_salt1212@mail.ru
Oct 4 2007, 19:10
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(Letik @ Sep 30 2007, 18:26)  Всем привет! Прочитал вашу тему и понял, что мы братья по "разуму". Всем "Братьям ремонтникам" имеющим кучу старых моторов постоянного тока, и жалкие останки приводов от данных моторов. Имею полную документацию + привод и двигатель немецкой фирмы SEW-eurodrive (очень серьезная контора, если знаете) В конце 80-х , начале 90 они делали замечательные привода MOVITRON 108, 114 и 214 серий. привода тиристорные универсальные. Первая управляющая плата, одинаковая для всех и имеющая возможность работать как с обратной связью от выравнивающего дросселя так и от тахогенератора. И три варианта второй (силовой) платы. Вот их характеристики : Movitron 108 питание 220-240 нагрузка до 1.36 кВт Movitron 114 питание 220-240 - 2.38 кВт Movitron 214 питание 380-415 - 4.2 кВт (!) при габаритных размерах 250х150 мм. Схема простая, но с защитой, с функцией inhibit, регулировка 1:40 . Короче я её пытаю, и не нарадуюсь. Детали примитивные и т.д. Проще говоря имея опреде- ленные навыки собрать сие творение можно в охоточку за неделю. А если спешить то за 3 дня. Документация правда на немецком языке, но контрольные точки с напряжениями и осцилограммы есть. Насчет надежности: Сей привод плотняком проработал с 92 по 2005 год и живой, нет ему ничего. Не лечили даже не разу. Что говорит о качестве схемного решения. Так что еслт надо пишите - отсканирую и отправлю.
Nov 13 2009, 16:07
Пользователь №: 21 405
Цитата(manul78 @ Oct 4 2007, 22:10)  Всем "Братьям ремонтникам" имеющим кучу старых моторов постоянного тока, и жалкие останки приводов от данных моторов.
при габаритных размерах 250х150 мм. Схема простая, но с защитой, с функцией inhibit, регулировка 1:40 . Короче я её пытаю, и не нарадуюсь. Детали примитивные и т.д. Проще говоря имея опреде- ленные навыки собрать сие творение можно в охоточку за неделю. А если спешить то за 3 дня. Документация правда на немецком языке, но контрольные точки с напряжениями и осцилограммы есть. Насчет надежности: Сей привод плотняком проработал с 92 по 2005 год и живой, нет ему ничего. Не лечили даже не разу. Что говорит о качестве схемного решения. Так что еслт надо пишите - отсканирую и отправлю. Если Вас не затруднит пришлите пожалуйста всё что есть из документации и схем на обе платы на Movitron 214. Вышел из строя, а информации ноль. HELP!!! smirnovmikl@yandex.ru Спасибо!
Сообщение отредактировал MiklS - Nov 13 2009, 16:10
Nov 13 2009, 17:33
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(MiklS @ Nov 13 2009, 19:07)  Если Вас не затруднит пришлите пожалуйста всё что есть из документации и схем на обе платы на Movitron 214. Вышел из строя, а информации ноль. HELP!!! smirnovmikl@yandex.ru Спасибо! Придется потерпеть немного... старые отсканнированые файлы я куда-то похерил, поэтому придется делать по новой. В течении следующей недели устроит ? Дайте ответ пожалуйста, дабы я не занимался бесполезной работой. Кстати документация на немецком языке... имейте в виду.
Nov 13 2009, 17:53
Цитата(manul78 @ Nov 13 2009, 20:33)  Придется потерпеть немного... старые отсканнированые файлы я куда-то похерил, поэтому придется делать по новой. В течении следующей недели устроит ? Дайте ответ пожалуйста, дабы я не занимался бесполезной работой. Кстати документация на немецком языке... имейте в виду. Да устроит, буду признателен. Большое спасибо.
manul78 Привод для DC мотора Sep 17 2007, 21:02 repairDV Цитата(manul78 @ Sep 18 2007, 08:02) Обра... Sep 17 2007, 21:32 evgeny_ch Цитата(repairDV @ Sep 18 2007, 00:32) По ... Sep 18 2007, 05:41  repairDV Цитата(evgeny_ch @ Sep 18 2007, 16:41) Ре... Sep 18 2007, 07:06 Stanislav А что от движка (или от регулятора) получить-то на... Sep 17 2007, 22:07    repairDV Цитата(Oldring @ Sep 22 2007, 19:28) Что ... Sep 22 2007, 11:09     Oldring Цитата(repairDV @ Sep 22 2007, 15:09) Ну,... Sep 22 2007, 14:14 jackBU По моему мнению Ваша проблема (насколько я ее восп... Sep 18 2007, 05:32 kram Цитата(manul78 @ Sep 18 2007, 00:02) не у... Sep 19 2007, 13:51 manul78 Цитата(kram @ Sep 19 2007, 17:51) Или сам... Sep 20 2007, 21:06  alexander55 Цитата(manul78 @ Sep 21 2007, 01:06) 3. Т... Jun 18 2008, 04:25   manul78 Цитата(alexander55 @ Jun 18 2008, 08:25) ... Jun 19 2008, 21:26    alexander55 Цитата(manul78 @ Jun 20 2008, 01:26) НЕТ-... Jun 20 2008, 05:05 repairDV Ну, лично я бы сделал так: постарался бы пошукать ... Sep 20 2007, 22:19 TheMad А еще двигатель постоянного тока может работать ге... Sep 21 2007, 07:50 kram Наверное, вам надо сделать что-то типа такого устр... Sep 21 2007, 10:53 jackBU Отсканируйте, есть интерес. Oct 5 2007, 06:25 Massi и мне можно...massiGSXF@gmail.com Mar 27 2008, 18:55 arisov Немного OffTop.
manul78, Вы мне тоже самое (про т... Nov 14 2009, 15:34 manul78 Цитата(arisov @ Nov 14 2009, 18:34) Немно... Nov 16 2009, 20:49  arisov Цитата(manul78 @ Nov 16 2009, 23:49) ... ... Nov 17 2009, 05:41 manul78 Выкладываю документацию на MOVITRON 108/ 114/ 214
... Nov 17 2009, 13:06 Sergey1957 Приветствую всех разработчиков.
Прочитал про управ... Nov 25 2009, 19:59 Duhas выкладывайте )
и по подробнее про определение ск... Nov 28 2009, 09:11 Sergey1957 Сейчас в пути. В среду.
Cкорость меряется следующи... Nov 28 2009, 14:59 Duhas достаточно точно и очень неплохо конечно превосход... Nov 28 2009, 17:41 Sergey1957 Ты взялся за очень серьёзную тему.
Со стабильность... Nov 29 2009, 09:45 Sergey1957 Пытался в SPLANE50 Ругается.
Пока посмотри в WORDе... Nov 29 2009, 11:04 Duhas хм..
почему Р канальные полевики? с N каналом как... Nov 29 2009, 11:52 Sergey1957 Причина этой схемы -200 плат старого образца.
Надо... Nov 29 2009, 12:19
