> Зарядка аккумулятора
Александр_SI
сообщение Sep 29 2009, 13:36
Пользователь №: 27 318
Задача такая: нужно соорудить что-то на подобие бесперебойника. Есть аккумулятор на 12В, 34 Ач, есть напряжение 24 вольта (иногда гуляет в пределах 18-30). Собственно идея - заряжать аккум током в 0,1С (3 А), а по достижении определённого напряжения зарядку отключать. Вопрос: как лучше всего сделать зарядную цепь? Хочется КПД повыше, чтобы не греть зря аппаратуру.
Microwatt
сообщение Nov 6 2009, 22:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
13.5-13.7 вольта в буфере и нияких вам сульфатаций.
2.26 вольта на банку в буферном режиме советуют изготовители свинцовых батарей. Правда, от температуры этот оптимум немного плавает.
Задача сводится к разработке 40-45-ваттной понижалки с выходным током 3-3.5 ампера при напряжении хх 13.5-13.7 вольта..
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 8 2009, 22:33
Guests
Китайские в основном приходится юзать...
Сначала-то все нормально, но емкость неизбежно падает падает и падает...
Потому проще принять один раз меры, для продления срока...
Чем покупать долгоживущие со спецприсадками, за сумасшедшие бабки™
Отмечу, что вялопродвигаемый(самому надо) мною метод сильно измельчает набивку, площадь и емкость больше - внутреннее сопротивление меньше.
лосев
сообщение Nov 12 2009, 09:46
Пользователь №: 53 467
Кстати китайские аккумуляторы изначально должны быть лучше.
Там чистота металла очень важна.
Китай основной добытчик свинца, и аккумуляторы делает из первичного свинца,
в отличии от наших- где в основном используется вторичный лом.
Но дело не в национальности- просто есть разные по назначению аккумуляторы,
буферные, тяговые, стартерные, и все они требуют разных режимов зарядки.
Я имел в виду использование самых дешевых и распространенных стартерных,
вот для них это рекомендуемый режим зарядки при использовании в буферном режиме.
Так и мне надо. Поподробнее можно?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 12 2009, 21:46
Guests
Описал ранее в этом же разделе...
В инете мало чего по теме, вероятно каждый нашедший поражается эффективности и тут же секретит...
Я в общем тоже живой человек, но что мне передано даром - передал в той же форме без купюр.
Закон торрента, получил - отдай...
лосев
сообщение Nov 14 2009, 03:43
Если это про зарядку короткими импульсами- то что там секретить?
После 3-5 циклов расплываются пластины, начинают банки одна за другой коротить.
Если эту проблему решили- это другое дело.
- Александр_SI   Зарядка аккумулятора   Sep 29 2009, 13:36
- - HARMHARM   У вас будет не циклический, а буферный режим. Опис...   Sep 29 2009, 15:01
- - Александр_SI   Не могли бы вы дать ссылку на описание? По форуму ...   Sep 30 2009, 05:15
|- - Justin   Цитата(Александр_SI @ Sep 30 2009, 12:15)...   Sep 30 2009, 06:24
|- - лосев   Цитата(Justin @ Sep 30 2009, 09:24) Тоест...   Nov 6 2009, 19:19
|- - orthodox   Цитата(лосев @ Nov 6 2009, 21:19) Не все ...   Nov 6 2009, 21:02
- - sna   Цитата(Александр_SI @ Sep 29 2009, 17:36)...   Sep 30 2009, 10:15
|- - alex_dr   Тоже самое можно сделать на МС34063, также огранич...   Oct 1 2009, 18:36
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 7 2009, 00:02) 13....   Nov 8 2009, 22:33
|- - orthodox   Цитата(лосев @ Nov 14 2009, 05:43) Если э...   Nov 14 2009, 04:14
- - Gagarin   Присмотритель ещё к LTC3780 там и КПД и ограничени...   Nov 15 2009, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
