> uCOS-II под ATMEGA128. Ошибка "Error[e16]: Segment CSTACK...", Помогите разобраться плиз.
JeDay
сообщение Nov 30 2005, 20:27
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Использую uCOS-II под ATMEGA128.
Сначала, когда проэкт минимальный ошибки нет. После увеличения програмного кода компилятор выдает такую ошибку:
General options->Target->Configure system using dialogs (not in .xcl file) галочка убрана(когда стоит ОС не работает).
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x200 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x6 more bytes needed. The problem
occurred while processing the segment placement command
"-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END", where at the moment of placement the available
memory ranges were "DATA:f06-10ff"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:100-2c0 NEAR_I
DATA:2c1-ec5 NEAR_Z
DATA:ec6-f05 RSTACK
DATA:f06-10ff CSTACK
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
На сколько я понимаю не хватает ОЗУ для стеков. Когда галочку устанавливаю то этой ошибки нету. При выключеной галочке я не могу указать размер внешней памяти (окно General options->System не активно).
Подскажите кто знает:
1. С чем связана данная ошибка и как ее устранить ?
2. Возможно ли использование в данной ОС внешнего ОЗУ ?
IgorKossak
сообщение Dec 1 2005, 08:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ещё кое-какие соображения.
У Вас сильно потребляется обнуляемый сегмент
DATA:2c1-ec5 NEAR_Z
. Видимо это стеки процессов. Уменьшите их размеры. Лучше если они будут не просто одинаковыми, а по необходимости.
Второе - постарайтесь обойтись меньшим количеством процессов.
Третье - в случае применения ОС основные стеки системы RSTACK, CSTACK можно уменьшить, т. к. основная работа идёт в стеках процессов.
Последнее - внешнюю память применять можно, но:
- это медленнее, поэтому стеки процессов и основной стек надо держать во внутренней;
- придётся конфигуритровать *.xcl файл с учётом внешней памяти;
- придётся включить эту память в модуле __low_level_init() (файл low_level_init.c).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
