> Пара вопросов по автомобильным акб
Kattani
сообщение Nov 14 2009, 08:47
Пользователь №: 30 171
Зима почти наступила и вновь встал вопрос о надежном запуске двигателя. Существует мнение, что для решения этой проблемы нужно использовать акб емкостью выше, чем существующая. Например вместо 55А*ч устанавливать 90А*ч. Как всегда есть как сторонники так и противники подобной замены. У первых из аргументов "все нормуль у меня работает", аргумент оппонентов-это приведет к постоянному недозарядку акб, повышенной нагрузке генератора и быстрому износу самой акб. Поискав информацию в сети, увидел что как сами производители акб, так и в различных пособиях не рекомендуется установка акб повышенной емкости. К сожалению не смог найти хоть какого-то грамотного обьяснения по этому вопросу с теоретической точки зрения. Буду благодарен если местные специалистам за пояснения.
Второй вопрос по значению тока зарядки. В большинстве это величина равная 0,1 от емкости. Хотелось бы узнать, если это возможно, каким образом она была получена.
Kattani
сообщение Nov 14 2009, 21:28
Не совсем корректно выразился). Просто возник спор об установке и зарядке акб и мне захотелось подкрепить свои аргументы теорией.
xemul
сообщение Nov 14 2009, 22:19
Пользователь №: 18 731
Можно считать, что внутреннее сопротивление акка определяется эффективной площадью пластин и электропроводностью электролита. Понятно, что у большого акка площадь пластин больше, и при прочих равных он может отдать больший ток. Но в то же время по зиме при куче лишних потребителей (обогрев, свет, кондей) у генератора может просто не хватать здоровья для нормальной зарядки даже стандартного акка.
- Kattani   Пара вопросов по автомобильным акб   Nov 14 2009, 08:47
- - @Ark   Проблема холодного пуска двигателя не сводится тол...   Nov 14 2009, 10:54
|- - Белый дед   Если есть место под капотом - ставьте. Ничего непр...   Nov 14 2009, 11:52
|- - xemul   Цитата(Белый дед @ Nov 14 2009, 14:52) А ...   Nov 14 2009, 19:36
|- - Microwatt   Цитата(xemul @ Nov 14 2009, 22:36) 2 orth...   Nov 14 2009, 22:43
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 15 2009, 01:43) Со...   Nov 15 2009, 11:25
- - Kattani   @Ark Это всё конечно правильно, но предполагается ...   Nov 14 2009, 15:20
- - @Ark   Цитата.... предполагается что с зажиганием и прочи...   Nov 14 2009, 18:24
- - Microwatt   Слишком большим аккумулятор по емкости не бывает. ...   Nov 14 2009, 18:42
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 14 2009, 20:42) Сл...   Nov 14 2009, 19:06
- - Kattani   Граждане, товарищи, господа. Я прекрасно знаю как ...   Nov 14 2009, 19:39
|- - xemul   Цитата(Kattani @ Nov 14 2009, 22:39) Граж...   Nov 14 2009, 20:19
- - Andron_   2Kattani а какой автомобиль то?   Nov 15 2009, 11:39
|- - Kattani   Цитата(Andron_ @ Nov 15 2009, 14:39) 2Kat...   Nov 15 2009, 12:23
- - Andron_   разница есть... у классического семейства ВАЗов ге...   Nov 15 2009, 12:38
- - Kattani   На любой авто заводом изготовителем рекомендован а...   Nov 15 2009, 14:24
|- - лосев   Цитата(Kattani @ Nov 15 2009, 17:24) При ...   Nov 15 2009, 15:58
|- - Kattani   Цитата(лосев @ Nov 15 2009, 18:58) Распро...   Nov 15 2009, 19:32
|- - лосев   Цитата(Kattani @ Nov 15 2009, 22:32) Есть...   Nov 16 2009, 06:22
|- - Белый дед   Цитата(лосев @ Nov 16 2009, 12:22) А може...   Nov 16 2009, 09:42
|- - лосев   Цитата(Белый дед @ Nov 16 2009, 12:42) Вс...   Nov 16 2009, 10:23
|- - Microwatt   Цитата(лосев @ Nov 16 2009, 13:23) Сейчас...   Nov 16 2009, 10:30
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2009, 13:30) : ...   Nov 16 2009, 11:00
|- - Белый дед   Предполагаю, что тепловое сопротивление электролит...   Nov 16 2009, 11:33
|- - лосев   Цитата(Белый дед @ Nov 16 2009, 14:33) . ...   Nov 16 2009, 11:57
|- - orthodox   Цитата(лосев @ Nov 16 2009, 13:57) Внутре...   Nov 17 2009, 00:27
|- - лосев   Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 03:27) Дат...   Nov 18 2009, 12:55
|- - orthodox   Цитата(лосев @ Nov 18 2009, 14:55) Эх, а ...   Nov 18 2009, 20:40
|- - лосев   Цитата(orthodox @ Nov 18 2009, 23:40) Ест...   Nov 19 2009, 03:09
|- - orthodox   Цитата(лосев @ Nov 19 2009, 05:09) Это на...   Nov 19 2009, 16:47
|- - лосев   Цитата(orthodox @ Nov 19 2009, 19:47) Буд...   Nov 20 2009, 12:45
|- - orthodox   Цитата(лосев @ Nov 20 2009, 14:45) Это ки...   Nov 22 2009, 04:28
- - VslavX   Цитата(Kattani @ Nov 14 2009, 10:47) Зима...   Nov 15 2009, 16:25
|- - лосев   Цитата(VslavX @ Nov 15 2009, 19:25) Реаль...   Nov 15 2009, 18:53
- - Microwatt   Аккумулятор - как ведро в котором собирается пото...   Nov 16 2009, 00:15
- - Andron_   вы скажите толком - как сильно зависит внутреннее ...   Nov 19 2009, 07:46
|- - лосев   Цитата(Andron_ @ Nov 19 2009, 10:46) внут...   Nov 19 2009, 10:30
- - serega_sh____   Цитата(Andron_ @ Nov 19 2009, 11:46) вы с...   Nov 19 2009, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
