> Высшая степень вложенности Real/Soft FIQ/IRQ
GetSmart
сообщение Nov 13 2009, 07:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Только что закончил прикручивать звук в и без того сложный проект под FreeRTOS на LPC2368. Звук - это воспроизведение WAV с MicroSD карточки. Работа с SD сделана на основе исходников ffsample.zip (elm-chan.org).
1. Вложенные FIQ
Звук (вывод в DAC) пришлось весить на FIQ для того, чтобы он не тормозился программой и осью. Но на FIQ уже висело АЦП и переносить его на IRQ было нельзя. Сначала поставил в начале обработчика проверку откуда источник FIQ и развилку на два обработчика. Всё вроде работало. Но при воспроизведении синуса 48000 Гц на осциллографе (да и в динамике) были искажения из-за того, что проц долго находился в FIQ от АЦП. Пришлось исхитряться и делать вложенные FIQ, работающие в режиме и на стеке Undefined Instruction. Работать в режиме FIQ и отрабатывать другие FIQ нельзя (по крайней мере в известных мне компиляторах), т.к. компиляторы используют регистр LR для своих целей. А обработчик FIQ для АЦП у меня имеет очень сложный алгоритм и переписывать его на асм желания не было. Только пролог и эпилог на асме. Вот если бы была опция (атрибут функции), которая запрещала использовать LR внутри функции, то это было бы реально. На асме (асм-обработчике) такое сделать вообще без проблем.
2. Вложенные Software IRQ
Звук в FIQе выводится из двух буферов по 256 байт. Пока один буфер выводится, второй должен успеть обновить данные из SD карточки. Для заполнения этого буфера было выбрано прерывание IRQ со средним приоритетом, вызываемое софтовым способом. То есть как только внутри FIQ произошёл вывод последнего сэмпла из буфера то сразу же записывается (не OR-ится!) бит в VICSoftInt. Далее уровень FIQов продолжает работать с максимальной латентностью не замечая что происходит на более низких уровнях (IRQ,System и прочие). Если на выходе из FIQ есть приоритетные IRQ, то они отрабатываются. Если их нет, то срабатывает софтовое IRQ для подгрузки данных. В начале софтового обработчика сбрасывается флаг софтового прерывания через VICSoftIntClear (не AND-ится!) и происходит переключение в режим и на стек Undefined. То есть я сделал так, что все вложенные прерывания (FIQ & IRQ) работают в режиме и на стеке Undefined Instruction, чтобы они не потребляли "без спросу" стек тредов. Вобщем внутри этого обработчика происходила подгрузка данных и установка флага готовности данных. Затем переключение обратно в IRQ, восстановление регистров, SPSR и окончательный выход в тред или на ещё менее приоритетное прерывание.
Тред при этом, отвечающий за воспроизведение WAV, почти ничего не делает, только запускает воспроизведение и ждёт окончания, вызывая delay(). Всё остальное происходит "автоматически". А софтовое IRQ обеспечивает максимальную латентность подгрузки новых данных.
LPC2368 @ 24MHz легко справляется с воспроизведением 56000 Гц звука в реальном времени из файла на MicroSD без каких-либо глюков. Глюки появляются на 64000. Но и это не предел, если доработать Ченовский исходник так, чтобы там не было лишнего копирования, то 64000 без проблем. Если ещё убрать конвертацию WAV данных при воспроизведении и копировать (через DMA) прямо в буфер, использующийся в FIQ, то и думаю 80000 реально достичь. И это при том, что модуль воспроизведения WAV использует только 1 КБ данных (буферА) в раме плюс стек Undef. Без вложенности таких параметров никогда не достичь. Если поллить флаг подгрузки данных из треда, то он отъест слишком много времени проца, будет иметь самый высокий приоритет и от силы будет поспевать подгружать данные для звука в 10000 Гц. А садить подгрузку данных в невложенное IRQ тоже не выход, т.к. прога там достаточно долго сидит, и множество других, более приоритетных прерываний "заткнутся" и работа девайса нарушится.
Программа в нормальном режиме почти постоянно переключается между пятью режимами ARM-ядра (System, Supervizor, IRQ, FIQ, Undefined) и прекрасно себя чувствует smile.gif
На картинке - воспроизведение синуса со вложенными FIQ, на нижней - с обычными FIQ. Вместе с FIQ от АЦП.
Пример пролога/эпилога Nested Software IRQ для CW 1.7
static    void WavIntr_Wrapper() __attribute__((naked));
    void WavIntr();            // без static - для стандартной передачи параметров (меньшего сохранения регистров извне)
// софтверное прерывание (VICSoft...), работает в режиме и на стеке Undefined Instruction
    asm(  "STMDB    SP!,{R12,LR}        \n\t"        // 8 байт на стеке IRQ, плюс xx байт на стеке Undefined
            "MVN      LR,#~0xFFFFFF00        \n\t"
            "MOV      R12,#" STRINGFY(1 << RES1_INT) "\n\t"
            "STR      R12,[LR,#0xFFFFF01C-0xFFFFFF00] \n\t"    // VICSoftIntClear = (1 << RES1_INT);
            "MRS      R12,SPSR        \n\t"
            "MSR      CPSR_c,#0x1b        \n\t"        // Undef_Mode + Enable IRQ + Enable FIQ
            "STMDB    SP!,{R0-R3,R12,LR}    \n\t");
    WavIntr();            // должна объявляться глобально, без static
    asm(  "LDMIA    SP!,{R0-R3,R12,LR}    \n\t"
            "MSR      CPSR_c,#0x92        \n\t"        // IRQ_Mode + Disable IRQ + Enable FIQ
            "MSR      SPSR_all,R12        \n\t"
//          "MOV      R12,#" STRINGFY(1 << RES1_INT) "\n\t"
//          "STR      R12,[LR,#0xFFFFF01C-0xFFFFFF00] \n\t"    // VICSoftIntClear = (1 << RES1_INT);
            "STR      LR,[LR]            \n\t"        // VICAddress = xx; (сброс приоритетов IRQ)
            "LDMIA    SP!,{R12,LR}        \n\t"
            "SUBS     PC,LR,#4        \n\t");
Ещё родилась идея вместо Undef использовать и работать на Supervizor-е. Для этого надо бы внимательно изучить порт LPC2300 FreeRTOS.
Прошу высказываться. Критика приветствуется. Готов услышать про недостатки, хотя сам пока ни одного не нашёл smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 13 2009, 07:32
zltigo
сообщение Nov 13 2009, 11:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 10:14) *
...было нельзя.
...А обработчик FIQ для АЦП у меня имеет очень сложный алгоритм и переписывать...
Обычное дело, сначала в виде аргументов постулаты "было нельзя" и абстрактно написанные "сложные алгоритмы". Потом конечно берем кувалду и начинаем выкручиваться из ситуации куда сами и залезли. Обычное дело sad.gif. Подходим к делу не удивили.
И вообще в описанном Вами случае собственно вложенности-то и нет - есть очевидная разбивка ранее не продуманного обработчика прерывания на собственно обработчик прерывания и псевдопроцесс продолжения обработки. Собственно чем и доказали, что без вложенные обработчики без надобности, если думать системно - поздравляю!
GetSmart
сообщение Nov 13 2009, 18:55
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Nov 13 2009, 17:52) *
...на собственно обработчик прерывания и псевдопроцесс продолжения обработки
Я извиняюсь, но что такое "псевдопроцесс продолжения обработки" ?
Нельзя ли то же самое, но сформулировать конкретней?
zltigo
сообщение Nov 13 2009, 19:00
Из: Riga, Latvia
Можно. Уберите приставку 'псевдо'. Останется процесс обработки. Все в терминах операционных систем. Вы просто организовали процесс НЕ средствами операционной системы, по этой причине я и назвал его 'псевдопроцесс'. Но суть осталась - вложенного прерывания нет - произведена оптимизация обработчика FIQ прерывания и часть его вынесена из этого обработчика. Так и надо строить системы БЕЗ вложенных прерываний.
GetSmart
сообщение Nov 14 2009, 08:48
Из: Россия
Проспался, и понял о чём речь. В FIQ ADC нужно по-быстрому скидывать данные в кольцевой (например, ну или в два обычных) буфер. И по-быстрому выходить из FIQ. Далее высокоприоритетный тред будет анализировать указатели RD + WR для буфера и обрабатывть новые поступившие данные. Хорошо. Это простой, классический, но не самый эффективный алгоритм. По сравнению с моим имеет множество недостатков и ни одного достоинства ИМХО.
Список недостатков:
1. Нет вложенности FIQ (казалось бы smile.gif бонус), из-за чего латентность FIQ DAC уменьшается, а джиттер увеличивается почти в 2 раза, т.к. нет разрешения FIQов по середине обработчика (при вложенных есть).
2. Требуется буфер в раме размером на максимально возможный интервал работы других тредов, пока управление не вернётся к треду, разгребающему буфер. Пускай даже я соглашусь на тормознутую реакцию на событие, но буфер в раме требуется немалый.
3. Кол-во вычислений над оцифрованными данными будет одинаковое, но без nested FIQ будет лишнее сохранение/ восстановление данных в буфере. Плюс очень (черезмерно?) частый анализ RD WR указателей. То есть очевидна пустая трата процессорного времени тогда, когда её можно избежать.
4. Во время воспроизведения WAV у меня тормозятся именно треды (у них может упасть производительность в 4 раза например) и не тормозится ни одного важного прерывания, вот в чём фишка! А если тормозятся треды, то и тот приоритетный тред, который разгребает данные от АЦП тоже затормозится и либо потеряет данные, либо буфер ему потребуется в 4 раза больший.
Три конкретных минуса и ни одного плюса. Если я что-то не учёл, пожалуйста поправьте.
Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 05:28) *
Ок, я понял у Вас нечто очень-очень специфичное требующее жесткого реал-тайма (модуль управления ядерным реактором?), на батарейном питании. Затем кому-то захотелось чтобы этот модуль (управления реактором на батарейках) научился исполнять голосовые команды, и, отвечать пользователю тоже голосом. Но денег на смену элементной базы не дали, и питать модуль от реактора которым он управляет тоже не разрешили. smile.gif
Не обязательно. Использованное мной решение годится для очень большого числа задач начиная от средней сложности и выше. Повторю в очередной раз - от вложенных прерываний при правильном использовании нет никакого вреда, только экономия по всем фронтам, бояться их не надо.
А теперь я расскажу историю до вчерашнего дня. Есть заказчик. У него был девайс, который что-то заложенное в нём умел делать. Появился я, и первым делом поднял производительность АЦП в 3..5 раз, плюс стабильность частоты и джиттера и прочие бонусы. Затем возник вопрос - а можно ли ещё сделать это... И когда я сделал в параллель ко всему, что девайс умеет ещё и качественное воспроизведение WAV абсолютно не задев тайм-критичные характеристики пробора, то у заказчика просто челюсть отпала. Как я уже указывал, воспроизведение WAV тормозит только треды, и ни одного важного прерывания или события. И всё это требует рамы меньше, чем в любом другом варианте реализации алгоритма. И соответственно выдаёт больше производительности в каких-нибуть у.е. вычислений (например допустимая частота сигналов АЦП) по сравнению с другим вариантом реализации при одинаковой тактовой процессора.
zltigo
сообщение Nov 14 2009, 09:55
Из: Riga, Latvia
Это может быть и не задача операционной системы, а вернемся к приставке 'псевдо' задача - тот-же софтово взводимый обработчик IRQ с наивысшим приоритетом или любой другой exception. Что примерно Вы и сделали, только утверждаете, что это назывется "вложенные FIQ" smile.gif
Цитата(GetSmart @ Nov 14 2009, 11:48) *
А теперь я расскажу историю до вчерашнего дня....
О чем я все время и говорю - вложенные прерывания в абсолютно подавляющеи большинстве случаев есть заплатка для плохо спроектированных систем. При этом причины по которым система спроектированы плохо значения не имеют. Причем проектирование системы и большинство системных проблем начинается с постановки задачи. В Вашем случае заказчик принес откуда-то какую-то железку и захотел всего больше в разы. И Вы это сделали ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
GetSmart
сообщение Nov 15 2009, 13:10
Из: Россия
Любой другой exception не вызывается из FIQ, не говорите глупостей. Если же вызовется, то в нём все FIQи будут запрещены. По поводу софтового варианта уже ответил singlskv, что вариант однозначно хуже вложенных FIQ. Если Вы так не считаете, то укажите конкретные недостатки моего варианта (nested FIQ) и достоинства SoftIRQ применительно к моей проге.
Опять 25. Как это ещё назвать, если обёртка обработчика на 100% аналогична вложенным IRQ (за искл. разрешения FIQ, а не IRQ) ?
Вот кастрированная обёртка:
#define NESTED_FIQ
void AdcIntr_Wrapper()
    asm("MOV    R8,#0xe0000000        \n\t"        // 0xE0070000 = T2IR
        "ORR    R8,#0x00070000        \n\t"
        "LDR    R9,[R8, #0]           \n\t"
        "ANDS   R9,R9,#0xff           \n\t"
        "BEQ    adc9                  \n\t"
        "STR    R9,[R8, #0]           \n\t"        // сбрасываю все флаги в T2IR
.... Вывод в DAC
#ifdef NESTED_FIQ
   "adc9:STMDB  SP!,{R0,LR}           \n\t"
        "MOV    R0,#" STRINGFY(1 << ADC0_INT) "\n\t"
        "STR    R0,[LR,#0xFFFFF014-0xFFFFFF00] \n\t"    // VICIntEnClr = (1 << ADC0_INT);
        "MRS    R0,SPSR               \n\t"
        "MSR    CPSR_c,#0x9b          \n\t"        // Undef_Mode + Disable IRQ + Enable FIQ
#else
   "adc9:STMDB  SP!,{R0-R3,LR}        \n\t");
#endif
    AdcIntr();            // должна объявляться глобально, без static
#ifdef NESTED_FIQ
    asm("LDMIA  SP!,{R0-R3,R12,LR}    \n\t"
        "MSR    CPSR_c,#0xD1          \n\t"        // FIQ_Mode + Disable IRQ + Disable FIQ
        "MSR    SPSR_all,R0           \n\t"
        "STR    R0,[LR,#0xFFFFF010-0xFFFFFF00] \n\t"    // VICIntEnable = (1 << ADC0_INT);
        "LDMIA  SP!,{R0,LR}           \n\t"
#else
    asm("LDMIA  SP!,{R0-R3,LR}        \n\t"        // эпиолог для FIQ
#endif
Я одну вещь понять не могу. Изначально я хотел чтобы вложенный FIQ работал на стеке IRQ с запрещёнными IRQ. Насколько я знаю архитектуру ARMа, так можно. Единственное ограничение - не влетать в текущий режим если в обработчике используется LR (когда прога на Си). Прямо в этой обёртке (при заходе во вложенный FIQ) меняю режим с 0x9b (Undef) на 0x92 (IRQ) и где-то (пока непонятно где) улетаю в Data Abort. То есть первый уровень вне аборта я вижу - в макросе portSAVE_CONTEXT(), а дальше пока не отследил. Теряюсь в догадках - почему?
zltigo
сообщение Nov 15 2009, 13:28
Из: Riga, Latvia
Где Вы у меня видели "из"? Я писал "после". После КОРОТКОГО обработчика FIQ, если надо продолжить что-то делать без привлечения задачи операционной системы и без затрат времени на переключения контекста операционной системой.
Пока Вы пытаетесь свести обсуждение к ограниченному кусочку неведомой "моей проги", Вы можете называть любые "преимущества".
Я давным-давно утверждаю только одно - в нормально спроектированной системе вложенные прерывания нужны в исключительнейших случаях. За этим утверждением мой опыт, в том числе и опыт использования вложенных прерываний.
GetSmart
сообщение Nov 15 2009, 13:48
Из: Россия
В начале топа Вы пытались меня критиковать даже без знания каких-либо нюансов алгоритма. Давайте продолжим. Я уже много подробностей рассказал. Даже готов согласиться на ооочень тормознутую реакцию на сигнал от АЦП. Только расскажите какие конкретно приемущества мне сулит отказ от вложенных FIQ ?
Ну я же только что привёл прекрасный наглядный пример использования софтового IRQ для подгрузки данных при проигрывании файлов. Такие характеристики, которые он обеспечивает не достичь никаких другим способом. Или у Вас есть другие решения?
Цитата(yuri_t @ Nov 15 2009, 19:39) *
Полностью согласен.
Конкретные примеры в студию.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 15 2009, 14:05
yuri_t
сообщение Nov 15 2009, 14:05
Пользователь №: 7 937
Dear GetSmart !
-во-первых:
Вы сделали замечательный проект и нашли элегантное решение.
Но большинство людей, дискутирующих с Вами, сделали десятки (а кое-кто - и сотни...) не менее замечательных проектов и при этом пришли к решениям, позволяющим добиваться результата с минимальными затратами труда и минимальным риском всяких непредвиденных осложнений ( в полном соответствии с "бритвой Оккама" - не нужно множить сущности без необходимости).
- во-вторых:
Не стоит, даже в пылу полемики, заявлять:
"Все вышеотписавшиеся живут во власти предрассудков по поводу вложенности. И что бы не случилось, всеми способами пытаются заменить наиболее производительное решение на менее производительное только потому, что не понимают всех хитростей ядра для высокоэффективной организации вложенных прерываний."
Поверте, эти "вышеотписавшиеся" понимают "все хитрости ядра" намного лучше нас с Baми...
- GetSmart   Высшая степень вложенности Real/Soft FIQ/IRQ   Nov 13 2009, 07:14
- - _Pasha   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 10:14) Зву...   Nov 13 2009, 07:26
|- - GetSmart   Цитата(_Pasha @ Nov 13 2009, 13:26) Если ...   Nov 13 2009, 07:33
|- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 09:33) Выв...   Nov 13 2009, 12:21
|- - defunct   ЦитатаА обработчик FIQ для АЦП у меня имеет очень ...   Nov 13 2009, 14:44
|- - GetSmart   Цитата(VslavX @ Nov 13 2009, 18:21) Навер...   Nov 13 2009, 17:25
||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:25) Что...   Nov 13 2009, 17:37
|- - GetSmart   Цитата(VslavX @ Nov 13 2009, 18:21) Как м...   Nov 13 2009, 17:46
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:39) Зач...   Nov 13 2009, 18:00
||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 00:00) А с ...   Nov 13 2009, 18:19
||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:19) Ско...   Nov 13 2009, 18:34
||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 00:34) Все ...   Nov 13 2009, 18:38
||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:38) Отл...   Nov 13 2009, 18:46
||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 00:46) Муль...   Nov 13 2009, 18:51
||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:51) Не...   Nov 13 2009, 19:12
|- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:46) Все...   Nov 13 2009, 18:27
||- - GetSmart   Цитата(VslavX @ Nov 14 2009, 00:27) Сильн...   Nov 13 2009, 18:34
|- - singlskv   Решения с вложенными прерываниями имеют право на ж...   Nov 13 2009, 18:53
|- - GetSmart   Цитата(singlskv @ Nov 14 2009, 00:53) Зна...   Nov 13 2009, 19:05
|- - singlskv   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 22:05) Сей...   Nov 13 2009, 19:17
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Nov 13 2009, 21:17) Вер...   Nov 13 2009, 19:28
|- - GetSmart   Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 01:28) Нет,...   Nov 13 2009, 20:01
|- - singlskv   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 23:01) Име...   Nov 13 2009, 21:57
||- - GetSmart   Цитата(singlskv @ Nov 14 2009, 03:57) хот...   Nov 14 2009, 03:42
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 22:01) Это...   Nov 13 2009, 23:28
- - GetSmart   Взято из другой темы Цитата(KRS @ Oct 27 2009...   Nov 13 2009, 08:46
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Nov 13 2009, 17:52) Обычн...   Nov 13 2009, 17:10
||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:10) Раз...   Nov 13 2009, 17:12
||- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:10) Пор...   Nov 13 2009, 18:47
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 19:28) Где В...   Nov 15 2009, 13:38
|||- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:38) Exc...   Nov 15 2009, 13:55
||- - yuri_t   Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 17:28) Я дав...   Nov 15 2009, 13:39
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 19:28) Я дав...   Nov 15 2009, 13:56
||- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:56) Щас...   Nov 15 2009, 14:00
||- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 15:56) Щас...   Nov 15 2009, 15:17
|- - singlskv   Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:10) По ...   Nov 15 2009, 22:35
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Nov 16 2009, 00:35) Есл...   Nov 16 2009, 00:19
||- - singlskv   Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 03:19) Счит...   Nov 16 2009, 00:59
|||- - defunct   Цитата(singlskv @ Nov 16 2009, 02:59) Не ...   Nov 16 2009, 02:37
||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 06:19) __as...   Nov 16 2009, 03:21
|||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 05:21) SWI...   Nov 16 2009, 03:24
||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 06:19) __as...   Nov 16 2009, 07:50
||- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 10:50) ......   Nov 16 2009, 10:27
|- - GetSmart   Цитата(singlskv @ Nov 16 2009, 04:35) Я п...   Nov 16 2009, 03:31
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 05:31) Тол...   Nov 16 2009, 04:05
|- - GetSmart   Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 10:05) Да, ...   Nov 16 2009, 05:29
|- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 07:29) То ...   Nov 16 2009, 08:28
|- - GetSmart   Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 14:28) Возмо...   Nov 16 2009, 08:53
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 11:53) Что...   Nov 16 2009, 09:05
|- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 10:53) Кон...   Nov 16 2009, 09:21
|- - GetSmart   Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 15:21) А нич...   Nov 16 2009, 09:58
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 12:44) Но ...   Nov 16 2009, 09:59
|- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 11:58) Клю...   Nov 16 2009, 10:17
|- - GetSmart   Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 16:17) Ну, п...   Nov 16 2009, 16:51
|- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 18:25) Вне...   Nov 16 2009, 17:40
|- - GetSmart   Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 23:40) И что...   Nov 16 2009, 17:57
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 20:57) Дык...   Nov 16 2009, 18:15
|- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 19:57) 16 ...   Nov 16 2009, 18:41
|- - GetSmart   Цитата(VslavX @ Nov 17 2009, 00:41) То ес...   Nov 16 2009, 18:47
||- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 20:47) ...   Nov 16 2009, 18:55
|- - GetSmart   Цитата(VslavX @ Nov 17 2009, 00:41) ... т...   Nov 16 2009, 19:36
|- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 21:36) Мен...   Nov 16 2009, 20:36
|- - GetSmart   Почувствовав запах крови...он перешёл в наступлени...   Nov 17 2009, 07:38
|- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 09:38) И ч...   Nov 17 2009, 09:56
||- - GetSmart   Цитата(VslavX @ Nov 17 2009, 15:56) а поч...   Nov 18 2009, 07:40
||- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 09:40) Про...   Nov 18 2009, 12:09
|||- - zltigo   Цитата(VslavX @ Nov 18 2009, 15:09) enabl...   Nov 18 2009, 12:35
|||- - VslavX   Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 14:35) Это я...   Nov 18 2009, 12:40
||- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 10:40) И е...   Nov 18 2009, 12:46
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 18:46) ..для...   Nov 18 2009, 13:02
|||- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 16:02) Вло...   Nov 18 2009, 13:27
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 18:46) ..для...   Nov 18 2009, 14:07
||- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 17:07) Я ч...   Nov 18 2009, 14:27
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 20:27) Ту, к...   Nov 18 2009, 14:41
||- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 17:41) Ну ...   Nov 18 2009, 14:49
|- - GetSmart   Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 13:38) Луч...   Nov 17 2009, 13:25
|- - Petka   Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 16:25) Vsl...   Nov 17 2009, 15:12
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 16:25) Не ...   Nov 17 2009, 15:15
- - KRS   А взяли бы уже достпуный Cortex-M3 ( LPC1768 вроде...   Nov 15 2009, 20:07
- - Rst7   Кто так строит, кто так строит? (ЦЭ) Что стоило ...   Nov 16 2009, 09:27
|- - GetSmart   Цитата(Rst7 @ Nov 16 2009, 15:27) Что сто...   Nov 16 2009, 15:19
- - Rst7   ЦитатаНа ресемплинг не похоже Он и есть, только б...   Nov 16 2009, 17:15
- - GetSmart   Ладно, ладно, приврал На 8-битных WAV квантование...   Nov 16 2009, 18:25
- - GetSmart   К слову. Допустим кто-то поймёт, что вложенные пре...   Jun 28 2010, 20:25
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jun 28 2010, 23:25) Не ...   Jun 28 2010, 20:47
- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jun 29 2010, 01:47) На са...   Jun 28 2010, 21:01
- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jun 29 2010, 00:01) Сме...   Jun 28 2010, 21:16
- - singlskv   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2010, 01:01) Дык...   Jun 28 2010, 22:04
- - GetSmart   Цитата(singlskv @ Jun 29 2010, 03:04) Про...   Jun 28 2010, 22:23
- - singlskv   Цитата(GetSmart @ Jun 29 2010, 02:19) ИМХ...   Jun 28 2010, 22:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01713 секунд с 7
