> Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу
Phuntik
сообщение Oct 16 2008, 10:46
Пользователь №: 40 997
Здравствуйте.
На работе дали задание разработать интерфейс сообщений между устройствами на основе протокола Modbus.
Суть такова. Есть некоторое количество измерительных приборов, соединённых по RS-485. Нужно сделать так, чтобы с одного прибора можно было управлять другим - устанавливать режимы, принимать архивы измерений и т.д. За основу предложено взять протокол modbus.
Уже месяц сижу и туплю.
Вопросы:
1. Можно ли сделать так, чтобы любое устройство могло взять на себя роль главного?
2. Каким образом вообще передавать информацию главному? Через регистры, что ли?
3. С чего вообще начинать?
Подскажите, пожалуйста, ткните носом во что-нибудь готовое, описание какое-нибудь.
Протокол зачитал, но там, такое ощущение, всё привязано к конкретным контроллерам.
rezident
сообщение Nov 15 2009, 03:19
Пользователь №: 3 882
Ну вот и консенсус наметился smile.gif Считайте, что у меня реализован программный буфер FIFO. Только память, выделяемая под него, не только канальным уровнем используется, но и уровнем приложения. Для сокращения расхода RAM и потому, что ответов с микросекундной задержкой не требуется по условиям моего задания.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 03:22
кекс
Пользователь №: 12 326
Только объем буфера в десятки-сотни раз больший требуется, чем величина fifo.
Где ж тут сокращение расхода RAM? Когда наоборот.
У меня командная консолько и та разбита на канальный уровень, на канальном уровне обслуживаются CR, LF, UP, DOWN, CTRL-H, CTRL-C, CTRL-... служебные символы.
Самой консольке же идут только осмысленные команды. Требования к буферу - строго детерминированны макс длиной команды, а если просто складывать все принятое подряд какой размер буфера брать?..
rezident
сообщение Nov 15 2009, 03:27
Не преувеличивайте. Размер буфера определяется максимальной длиной фрейма ответа. Для случая ModBus RTU это 256 байт.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 03:33
кекс
А где преувеличение? Сколько байт fifo потребуется? 2? 4? 8? 256 / 8 = 32. В 32 раза.
Следуя вашей схеме - сетевые адреса в прерывании у вас не обслуживаются и таймауты тоже - значит приемный буфер должен покрывать два RTU пакета - а это 256x2 байт.
А что с консолькой? Что с PPP? и там и там управляющие символы есть. Даже при известном MRU наличие упр. символов увеличивают требования к буферу - 2*MRU, а если учесть что ранжирование на пакеты делается приложением получается требования к буферу 4 * MRU.
rezident
сообщение Nov 15 2009, 03:59
Это ваша схема выходит, а не моя. Зачем 2*256? Пока уровень приложения обрабатывает запрос, переданный ему с канального уровня, прием вообще запрещен. По истечение времени, выделенного уровню приложения на обработку запроса, если ответ еще не готов, то автоматически формируется типовой ответ "BUSY". Для него большого буфера не нужно.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 04:10
кекс
Да ну, я то как раз за то, чтобы выделять пакеты адресованные слейву в прерывании.
или все-таки сетевые адреса и таймауты у вас обслуживаются в прерывании? Тогда Вы противоречите сами себе.
Зачем 2*256?
Если не распознавать адрес и не обслуживать таймаут в прерывании.
То как Вы определяете, когда прекращать прием?
Не вопрос пусть так, но ведь в RX прерывании складываете все подряд, в т.ч. пакеты адресованные другому слейву и ответы других слейвов.
Это же TX буфер, а мы вроде как про RX...
rezident
сообщение Nov 15 2009, 18:15
В прерывании. Только не в UARTовом, а в таймерном. Например, 1мс-ном или 1-секундном. Не принципиально. Зависит от требуемой точности определения паузы.
Если в RTU, то как только между двумя (или большим кол-вом, в зависимости от требуемой длительности паузы) 1мс-ыми прерываниями буфер перестал пополняться, то значит нужно считать CRC и при совпадении можно передавать указатель на начало фрейма в буфере на уровень приложения. Если другой формат. то ищутся маркеры начала/конца фрейма в буфере. И адресация тоже определяется нормально. Если адрес был получен не свой, то в таймерном прерывании буфер каждый раз очищается до тех пор, пока не обнаружится начало следующего фрейма.
Нет. Зачем мне пакеты, адресованные другому слейву, если только у меня не организовано маркерное кольцо для доступа к шине?
При формате обмена запрос-ответ второй буфер не нужен. Слейв не будет обрабатывать второй и последующий запросы до тех пор, пока не готов ответ на первый или выделенное ему для формирования ответа время не вышло.
И еще вопрос-уточнение. А как вы обеспечиваете атомарность при проверке условия
while (read_index != write_index)
? Ведь если атомарность не будет обеспечена, то последний байт, попавший в буфер в прерывании, может быть пропущен функцией обработки канального уровня.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 22:27
кекс
Но вы же их принимаете и складываете их данные в буфер... Анализируете свой-чужой - уже в приложении.
Т.е. отдельный TX буфер не нужен? А куда будем складывать отложенный ответ (тот который формируется, в момент когда уже шлется busy)?
После отправки busy, не будем ждать еще одного запроса мастера, чтобы отдать сформированный ответ?
Не пропушен (пропущен - это равнозначно потерян), а отложен до следующего прерывания! Да в приведенном варианте есть проблема последнего символа, но она тоже решается, например, запретом прерываний перед очередной проверкой индексов:
           __enable_interrupt();
           rx_cb( fifo_buf[ read_index++ ])
           __disable_interrupt();
Можно и другим путем.
Вот что более интересно, а вам не кажется, что:
если только заранее неизвестно, что сумма всех возможных вложенных прерываний не превысит величины символьного интервала для максимальной скорости передачи (т.е., например, скорость передачи достаточно низкая).
относится и к обычному (невложенному обработчику) в точно такой же мере? Приоритет прерывания UART'а в системе как правило далеко не самый высокий, т.о. необходимо чтобы сумма всех возможных и более приоритетных прерываний не превышала символьного интервала для макс скорости передачи, что есть практически одно и тоже с суммой всех возможных вложенных прерываний.
rezident
сообщение Nov 15 2009, 22:50
Нет. Анализ уже во втором слое канального уровня, как вы его охарактеризовали, происходит. Та функция которая в 1мс прерывании вызывается и работает с буфером UART.
Дык в тот же буфер. Или в другой. Маленький, но отдельный.
В такой реализации - нет, не будем. Если предусматривать такую возможность, то нужны раздельные буферы, как вы и предлагали.
К которому именно обработчику? Если к тому, который таймерный, то я там такую же фишку с обходом вызова функции применяю. Почему вам можно, а мне нельзя?
И еще. У меня точно также как и у вас канальный уровень абстрагирован от железа. Но в HAL я уложил еще и буфер UART и атомарность доступа к буферу я обеспечиваю там же - в функции работы с буфером UART. При этом решается проблема как с наличием аппаратного FIFO, так и с "отложенными" байтами.
P.S. на всякий случай напомню с чего началась дискуссия и ваши возражения.
Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 07:32) *
Ради справедливости хотелось бы заметить, что не всегда есть возможность разбирать пакет "на лету" по причине многоуровневой организации связи.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 23:08
кекс
Понял. Применительно к modbus-slave я тоже так делал (выделял пакет в обработчике таймера). Но потом отказался от этого пути, потому что один уровень получается размазанным по нескольким обработчикам. И что самое печальное не все протоколы можно эффективно втиснуть в такую модель. Потом получается сложнее портировать код между МК.
Ну а в чем сложность? Сорри допустил ошибку вчера (еще забыл static переменные объявить как volatile), - каюсь sad.gif
Но код же ж не стал после исправления ошибки, много сложнее? И эффективность ведь не потерялась.
К обработчику UART'а разумеется.
Функция в таймере которая обрабатывает весь пакет - у вас много сложнее моей, обслуживающей строго 1 символ. Поэтому если Вы выделяете целый пакет из кучи принятых байт, вам не то что можно-нельзя, а просто необходимо поступать так и только так, т.к. время выполнения функции будет диким! А вот мне можно и обойтись без вложенности вовсе.
Ну а вторая причина - вы про таймер не рассказывали. Я думал у вас обработка делается в аппликейшн.
Да да, я помню. По прежнему стою на том, что выделять пакеты удобнее всего в обработчике посимвольного приема, т.к. это упрощает разбивку и снижает расход памяти.
- Phuntik   Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу   Oct 16 2008, 10:46
- - MrYuran   Правильный протокол - на modbus.org Если нужно мен...   Oct 16 2008, 11:24
|- - Phuntik   Цитата(MrYuran @ Oct 16 2008, 14:24) Если...   Oct 16 2008, 11:27
||- - MrYuran   Цитата(Phuntik @ Oct 16 2008, 15:27) Т.е....   Oct 16 2008, 11:33
|- - Andy Great   Цитата(MrYuran @ Oct 16 2008, 14:24) Если...   Oct 17 2008, 07:56
|- - MrYuran   Цитата(Andy Great @ Oct 17 2008, 11:56) P...   Oct 17 2008, 08:27
- - Bovolk   Тоже поставили задачу прикрутить Modbus. В о...   Nov 16 2008, 11:01
|- - defunct   Цитата(Bovolk @ Nov 16 2008, 13:01) Подчи...   Jan 1 2009, 05:05
|- - koyodza   Цитата(defunct @ Jan 1 2009, 08:05) По за...   Oct 17 2009, 19:30
- - ucMike   Наверное, главной проблемой станет борьба с коллиз...   Dec 3 2008, 22:13
|- - ucMike   Цитата(ucMike @ Dec 4 2008, 01:13) P.S. С...   Dec 4 2008, 11:10
- - ukpyr   modbus plus - multimaster : http://prodcs.ru/files...   Jan 1 2009, 08:40
- - @Ark   ЦитатаВопросы: 1. Можно ли сделать так, чтобы любо...   Oct 17 2009, 21:29
- - rezident   koyodza, @Ark, зачем нужно старую тему поднимать? ...   Oct 17 2009, 21:36
|- - koyodza   Цитата(rezident @ Oct 18 2009, 00:36) koy...   Oct 18 2009, 17:51
|- - defunct   Цитата(koyodza @ Oct 18 2009, 19:51) Я от...   Nov 8 2009, 00:09
|- - koyodza   Цитата(defunct @ Nov 8 2009, 02:09) Станд...   Nov 9 2009, 17:17
||- - defunct   Цитата(koyodza @ Nov 9 2009, 19:17) Или В...   Nov 10 2009, 03:21
||- - defunct   Цитата(koyodza @ Nov 9 2009, 19:17) Полно...   Nov 10 2009, 05:00
||- - Verifi   Цитата(defunct @ Nov 10 2009, 08:00) Заче...   Nov 10 2009, 07:06
||- - rezident   Цитата(defunct @ Nov 10 2009, 10:00) Ниче...   Nov 10 2009, 11:41
||- - rezident   На досуге я тут кое-что обдумывал и вернулся вот к...   Nov 15 2009, 01:53
||- - defunct   Цитата(rezident @ Nov 15 2009, 03:53) def...   Nov 15 2009, 02:49
|- - demiurg_spb   Цитата(defunct @ Nov 8 2009, 03:09) у вас...   Nov 28 2009, 20:54
|- - defunct   Цитата(demiurg_spb @ Nov 28 2009, 22:54) ...   Dec 8 2009, 20:45
|- - demiurg_spb   Цитата(defunct @ Dec 8 2009, 23:45) В AMD...   Dec 9 2009, 15:43
- - @Ark   Sorry, не посмотрел на дату. Просто тема показал...   Oct 17 2009, 21:40
- - D&M   Здравствуйте.У меня такой вопрос: Есть теплосчетчи...   Oct 24 2009, 06:12
|- - HARMHARM   Цитата(D&M @ Oct 24 2009, 09:12) Можн...   Oct 24 2009, 07:18
- - D&M   устройство с виртуальным USB CDC- это как я понял ...   Oct 24 2009, 08:13
- - D&M   или как ? жду разных предложений.. Кстати- USB CDC...   Oct 24 2009, 20:41
|- - rezident   Цитата(D&M @ Oct 25 2009, 01:41) или ...   Oct 25 2009, 02:15
- - D&M   Тогда может посоветуете OPC-сервер,который может д...   Oct 25 2009, 07:36
- - D&M   Посмотрел,продумал разные варианты и пришел к выво...   Oct 26 2009, 15:46
|- - Ronin   Цитата(D&M @ Oct 26 2009, 18:46) Посм...   Nov 3 2009, 19:15
|- - zltigo   Цитата(Ronin @ Nov 3 2009, 22:15) GPRS эт...   Nov 4 2009, 19:17
|- - MrYuran   Цитата(zltigo @ Nov 4 2009, 22:17) Ну а в...   Nov 5 2009, 06:17
||- - zltigo   Цитата(MrYuran @ Nov 5 2009, 09:17) По ГП...   Nov 5 2009, 15:50
|- - Ronin   Цитата(zltigo @ Nov 4 2009, 22:17) Ну а в...   Nov 6 2009, 11:21
- - rezident   D&M, я вам в личку написал. Не смотрели?   Oct 26 2009, 17:59
- - D&M   ответил   Oct 26 2009, 18:23
- - D&M   1,3 варианты продумал,говорил про модем teleofis-r...   Nov 4 2009, 18:49
- - D&M   Нету Modbus-TCP, есть Modbus-RTU в моем рассказе.   Nov 5 2009, 15:04
- - D&M   У счетчика Modbus-RTU, а в модеме только CSD..   Nov 6 2009, 12:41
|- - Ronin   Цитата(D&M @ Nov 6 2009, 15:41) У сче...   Nov 6 2009, 13:10
- - @Ark   Цитата... Я ответил скорее не топикпастеру, а на ф...   Nov 8 2009, 01:37
|- - aaarrr   Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 04:37) А вот, н...   Nov 8 2009, 01:43
- - @Ark   ЦитатаИз всего перечисленного какой-то практически...   Nov 8 2009, 01:56
- - aaarrr   Ну, сколько удалось наносекунд сэкономить, а? Серь...   Nov 8 2009, 02:01
- - @Ark   Цитата... значит что-то не так с выбором протоколо...   Nov 8 2009, 02:21
|- - aaarrr   Ну, как и следовало ожидать, конкретные цифры озву...   Nov 8 2009, 02:55
- - rezident   Ради справедливости хотелось бы заметить, что не в...   Nov 8 2009, 02:32
|- - defunct   Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 04:32) Но в...   Nov 8 2009, 03:27
- - @Ark   ЦитатаНу, как и следовало ожидать, конкретные цифр...   Nov 8 2009, 06:30
- - aaarrr   Пример из пальца высосан: вдруг, по команде извне,...   Nov 8 2009, 15:11
- - @Ark   Цитата... вдруг, по команде извне, начинаем АЦПиро...   Nov 8 2009, 15:30
|- - aaarrr   Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 18:30) ... Толь...   Nov 8 2009, 15:46
- - rezident   2 defunct, еще раз обращаю внимание, что я писал п...   Nov 8 2009, 16:02
|- - defunct   Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 18:02) И не...   Nov 8 2009, 17:48
|- - rezident   Цитата(defunct @ Nov 8 2009, 22:48) Выше ...   Nov 8 2009, 18:39
|- - defunct   Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 20:39) Вот ...   Nov 8 2009, 19:51
|- - rezident   Цитата(defunct @ Nov 9 2009, 00:51) Не со...   Nov 8 2009, 20:08
|- - defunct   Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 22:08) Вы к...   Nov 8 2009, 23:12
|- - rezident   Цитата(defunct @ Nov 9 2009, 04:12) Можно...   Nov 9 2009, 16:31
- - @Ark   Цитата... скорее вряд ли кому нужно "мгновенн...   Nov 8 2009, 16:06
|- - aaarrr   Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 19:06) Вашими м...   Nov 8 2009, 16:24
- - @Ark   Ну, хорошо, давайте продолжим... ЦитатаА что будет...   Nov 8 2009, 17:15
|- - aaarrr   Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 20:15) Ничего с...   Nov 8 2009, 17:27
- - @Ark   ЦитатаВыпадет просто, да? А таймаут ответа "с...   Nov 8 2009, 17:43
|- - aaarrr   Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 20:43) С чего в...   Nov 8 2009, 18:25
- - @Ark   ЦитатаКак вы считаете, сколько времени будет сэкон...   Nov 8 2009, 19:24
|- - aaarrr   Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 22:24) То есть,...   Nov 8 2009, 19:42
- - @Ark   ЦитатаЯ предлагаю снабдить слейв минимальным интел...   Nov 8 2009, 20:07
|- - aaarrr   Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 23:07) Ну, а ка...   Nov 8 2009, 20:20
- - @Ark   ЦитатаА реальное время будет спокойно жить в слейв...   Nov 8 2009, 20:38
|- - aaarrr   Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 23:38) Я опять ...   Nov 8 2009, 21:04
- - @Ark   Цитата... что данные будут получены с некоторой ап...   Nov 8 2009, 21:24
|- - aaarrr   Цитата(@Ark @ Nov 9 2009, 00:24) С какой?...   Nov 8 2009, 21:36
- - @Ark   ЦитатаПреимущество блочной передачи вполне очевидн...   Nov 8 2009, 21:51
|- - aaarrr   Цитата(@Ark @ Nov 9 2009, 00:51) Здесь мы...   Nov 8 2009, 22:17
- - @Ark   ЦитатаЦитата(aaarrr @ Nov 9 2009, 00:17) Да, я вс...   Nov 9 2009, 11:09
- - forever failure   Прально, зачем ждать на светофоре зелёного, если н...   Nov 10 2009, 07:34
- - rezident   Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 04:08) Функ...   Nov 16 2009, 00:20
- - defunct   Цитата(rezident @ Nov 16 2009, 02:20) Нич...   Nov 16 2009, 00:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
