> EEPROM нельзя читать сразу после записи?
akken
сообщение Nov 15 2009, 22:04
Из: UA
Пользователь №: 47 867
Нигде в документации не встречал требования к выдержке времени после записи в ЕЕПРОМ для чтения, причем не только что записанных ячеек, а следующих.
Конкретно, м/с тини2313, запись двух байт, увеличение адреса на 2, чтение 2-х байт.
Интервал требуется приличный, на 4Мгц двадцати тактов не хватает, поставил 4 мс.
Sergey'F
сообщение Nov 15 2009, 22:10
Пользователь №: 8 660
Вот из доки на AtMega8:
The user should poll the EEWE bit before starting the read operation. If a write operation is in progress, it is neither possible to read the EEPROM, nor to change the EEAR Register.
akken
сообщение Nov 15 2009, 22:42
Из: UA
Для записи применяю стандартную процедуру из документации Атмел, указанный бит контролируется. Здесь ( для Тини) не так прозрачно написано:
The EEPROM Program Enable Signal EEPE is the programming enable signal to the
EEPROM. When EEPE is written, the EEPROM will be programmed according to the
EEPMn bits setting. The EEMPE bit must be written to one before a logical one is written
to EEPE, otherwise no EEPROM write takes place. When the write access time has
elapsed, the EEPE bit is cleared by hardware. When EEPE has been set, the CPU is
halted for two cycles before the next instruction is executed.
Если бы я читал ячейки, которые только что записал, то насторожился бы сразу.
Теперь механика понятна, спасибо.
defunct
сообщение Nov 15 2009, 23:57
кекс
Пользователь №: 12 326
Это просто из другой оперы.
В приведенной вами цитате написано аболютно прозрачно на тему - что надо делать для того чтобы инициировать запись.
Длительность операций стрирания и записи смотрите в табличке EEPROM Mode bits, для
Erase + Write одной ячейки указано время выполнения - 3.4ms.
В том же даташите на Tiny, секцией ниже (в которой описывается бит EERE) есть такая информация:
The user should poll the EEPE bit before starting the read operation. If a write operation is in progress, it is neither possible
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
