Выбор сопротивления резистора 4-20ма, Термостабильность резистора тококвой петли |
Nov 16 2009, 06:25
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(Vishv @ Nov 16 2009, 08:51)  Меньше рассеиваемая мощность (59,4Ом), меньше нагрев-> выше стабильность (при прочих равных условиях). Это факт,но опасаюсь за шумы самого резистора,а то последние разряды в отчётах будут плавать. Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 16 2009, 09:03)  А разве такой номинал (59,4Ом) предусмотрен стандартными рядами? Мне как раз нужен не стандартный ,а прецизионный он есть с таким сопротивлением.PPM5-10 допуск 0.25-0,5%-это по вашему стандартный.А что до конкретного сопротивления так его можно и подвигать ,просто при таком удобнее при обработке масштабировать.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Verifi Выбор сопротивления резистора 4-20ма Nov 16 2009, 05:41 Пушкарев Михаил А разве такой номинал (59,4Ом) предусмотрен станда... Nov 16 2009, 06:03  _Vova Цитата(Verifi @ Nov 16 2009, 09:25) Это ф... Nov 16 2009, 07:41 Designer56 Посмотрите файл. Закономерности для прецизионных р... Nov 16 2009, 07:47 Herz Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 09:47) П... Nov 16 2009, 08:50  Verifi Цитата(Herz @ Nov 16 2009, 11:50) Кстати,... Nov 16 2009, 09:08  Designer56 Цитата(Herz @ Nov 16 2009, 13:50) Кстати,... Nov 16 2009, 09:14   Verifi Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 12:14) Б... Nov 16 2009, 09:26    Designer56 Цитата(Verifi @ Nov 16 2009, 14:26) Ну у ... Nov 16 2009, 10:33     Herz Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 12:33) Э... Nov 16 2009, 11:12   Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 13:14) Б... Nov 16 2009, 09:32 _Vova Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 10:47) П... Nov 16 2009, 08:57 Designer56 Гост так трактует. На самомо деле, их стабильность... Nov 16 2009, 09:35 Herz Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 11:35) Г... Nov 16 2009, 10:30  orthodox Цитата(Herz @ Nov 16 2009, 12:30) Спасибо... Nov 16 2009, 17:03 Designer56 Нет, вот их военные- это требуют так же, как и наш... Nov 16 2009, 11:30 Designer56 Хочу ещё добавить- у чип- резисторов ТКС и проч. н... Nov 16 2009, 17:29 Ярцев А.В. холодная сварка индием спасёт положение Nov 17 2009, 04:26 Verifi Цитата(Ярцев А.В. @ Nov 17 2009, 07:26) х... Nov 17 2009, 05:24  Herz Цитата(Verifi @ Nov 17 2009, 07:24) Кстат... Nov 17 2009, 10:25 Ярцев А.В. я пользую серию ERA6A от панасоник, 7р/шт при 50 ш... Nov 17 2009, 07:37 ledum Цитата(Ярцев А.В. @ Nov 17 2009, 11:37) я... Nov 17 2009, 09:43
