> Цифровой компас HMC5843., Калибровка?
mr_ia
сообщение Aug 6 2009, 06:54
Пользователь №: 25 311
Добрый день.
Решил применить в приборе 3-х оcевой цифровой компас HMC5843 от Honeywell. http://www.honeywell.com/sites/servlet/com...85-D9D84941499D
Купили отладочную плату HMC5843-DEMO с установленным компасом HMC5843, акселерометром KXPS5-2050 (Оба на I2C интерфейсе), I2C в UART на мкр-ме SC18IM700, и UART в USB на мкр-ме CP2102. Плюс диск с софтом. Подключил, откалибровался и тут меня ждал шок. Показывает черти что... Т.к. на месте калибровки было много метала, что даже обычный компас в комнате показывал несколько Северов, взял платку и ушел с ней и ноутом в лес, где не должно быть помех.
Откалибровался, все равно измерения колбасит. Т.е. при одинаковом расположении платы, может показать Восток или Запад... Север достаточно четко берет, Юг почти никогда не показывает (максимум Юго-Запад, Юго-Восток). При этом измерения на неподвижно размещеной плате достаточно сильно дергаются (в пределах 45градусов).
Т.к. Железо и софт от Honeywell(врядли барахло продает) и должно работать, то остается, что я неправильно калибровку провожу (хотя я уже по разному крутил платку).
С электронными компасами дела не имл до этого.
Вопрос №1. Поиск по форуму показал что многие успешно применяют электронный компас, и несколько ссылок на HMC5843 на форуме я нашел, однако не нашел отзывов о качестве его работы. Подразумеваю, что оно соответствует заявленному, но уточню. Кто применял HMC5843 каков Ваш вывод о его работоспособности и соответсвию заявленных характеристик?
Вопрос №2. Как калибровать? В комплекте с платой шел софт, с возможностью калибровки как акселерометра (он работает нормально), так и компаса. Калибровка сводится в кручению платы в трех осях. Относительно вертикальной оси (Up) против часовой, относительно оси направления платы (Forward) по часовой, относительно бокового направления (Left) по часовой стрелке. После софт вычисляет поправки и прописывает их в компас. Этого достаточно?
Вопрос №3. Даже если я неправильно откалибровался и направление указанные не соответствуют истине, то повторяемость результатов измерения должна была быть? т.е. Стрелка виртуального компаса(в софте) должна показывать направление однозначно( может и неправильное, но стабильное), в нескольких измерениях и при одинаковом ориентировании платки.
Прикрепленный файл  HMC5843_Demo_Guide.pdf ( 588.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1259
mr_ia
сообщение Nov 16 2009, 08:46
Доброе время суток.
Отталкиваясь от начала. Отладочная плата от Honeywell так толком и не заработала. Решили свою сделатьsmile.gif. Сделали и сейчас времени немного появилось им заняться.
Сделали платку с компасом HMC5843 и акселерометром LIS331DL.
Оба по I2C читаются. И компас север и юг нормально понимает(в горизонтальном положении и понимаю их только я), а вот запад и восток путает... Начал приводить данные к нормальному состоянию.
Т.к. нужны данные об угле тангажа и крена, начал с интерпретирования данных с акселерометра.
Расчётный угол тангажа на сколько я понял равен arctg(x/z), а крена arctg(y/z).
Данные в дополнительном кодес акселерометра лежащего на поверхности стола (рядом комп, более железа нет).
плата лежит горизонтально.
Data X=7
Data Y=f9
Data Z=15
плата стоит вертикально
Data X=15
Data Y=f9
Data Z=7
плата стоит на левой грани (под углом 90градусов к столу)
Data X=7
Data Y=eb
Data Z=7
и вот вопрос как мне получить угол тангажа и а крена?
Через arctg(x/z), arctg(y/z)?
нужно ли как нибудь нормировать данные с акселерометра прежде чем брать арктангес?
- mr_ia   Цифровой компас HMC5843.   Aug 6 2009, 06:54
- - mr_ia   Поразбирался с платой. Нашел более толковое описа...   Aug 12 2009, 06:29
- - chirik   ну как разобрались с HMC5843, проблем с ним нет? ...   Oct 31 2009, 17:01
- - V_G   Насколько я помню по более старому компасу (Hmr-30...   Oct 31 2009, 18:03
- - swagger   Имею дело с HMR3300. Ведет себя нормально, тока на...   Nov 2 2009, 12:19
|- - mpo   Цитата(swagger @ Nov 2 2009, 17:19) Имею ...   Nov 3 2009, 07:47
- - swagger   Пока ни разу не калибровал его, используем заводск...   Nov 5 2009, 12:38
- - Alexashka   Калибровать надо. КОмпас должен знать когда максим...   Nov 16 2009, 18:31
- - mr_ia   Да получается что до компаса мне еще данные с аксе...   Nov 17 2009, 06:26
|- - Alexashka   Цитата(mr_ia @ Nov 17 2009, 09:26) Да пол...   Nov 17 2009, 07:29
- - Vlad27   Может быть как-то поможет аппнота от Микрочипа.   Nov 17 2009, 07:47
- - Kipp   Меня тоже очень интерессует вопрос, какие проблемы...   Dec 21 2009, 19:00
|- - Alexashka   Цитата(Kipp @ Dec 21 2009, 22:00) Меня то...   Dec 21 2009, 20:22
- - Andrew-S   В данный момент пытаюсь откалибровать HMC5843. В к...   May 8 2010, 10:21
- - aag   У Гармина последовательная калибровка используется...   May 8 2010, 16:05
- - Andrew-S   А математика какая для калибровки трехосевого маг...   May 11 2010, 05:42
- - Andrew-S   Снова актуальна данная тема. Не могу разобраться с...   Feb 25 2011, 18:34
|- - Tanya   Цитата(Andrew-S @ Feb 25 2011, 21:34...   Feb 26 2011, 05:50
|- - Andrew-S   Цитата(Tanya @ Feb 26 2011, 08:50) А я не...   Feb 26 2011, 08:16
- - MrAlex   Здесь достаточно подробно освещены некоторые акцеп...   May 24 2011, 08:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:19
