Выбор сопротивления резистора 4-20ма, Термостабильность резистора тококвой петли |
Nov 16 2009, 09:08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(Herz @ Nov 16 2009, 11:50)  Кстати, насчёт закономерностей. Раньше габариты прецизионных резисторов были весьма побольше обычных. НА СМД сейчас похоже это правило не действует. сопротивление надо подобрать как раз потому, чтоб найти такое ,где влияние ткс будет минимально,чтобы резистор найти с менее жёсткими параметрами и доставабельный. И какой примерно порядок ткс допустим при разрешении 16бит,при полном диапазоне 1,25в.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Verifi Выбор сопротивления резистора 4-20ма Nov 16 2009, 05:41 Vishv Меньше рассеиваемая мощность (59,4Ом), меньше нагр... Nov 16 2009, 05:51 Пушкарев Михаил А разве такой номинал (59,4Ом) предусмотрен станда... Nov 16 2009, 06:03 Verifi Цитата(Vishv @ Nov 16 2009, 08:51) Меньше... Nov 16 2009, 06:25  Alexashka Цитата(Verifi @ Nov 16 2009, 09:25) Это ф... Nov 16 2009, 07:12  _Vova Цитата(Verifi @ Nov 16 2009, 09:25) Это ф... Nov 16 2009, 07:41  Designer56 Цитата(Herz @ Nov 16 2009, 13:50) Кстати,... Nov 16 2009, 09:14   Verifi Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 12:14) Б... Nov 16 2009, 09:26    Designer56 Цитата(Verifi @ Nov 16 2009, 14:26) Ну у ... Nov 16 2009, 10:33     Herz Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 12:33) Э... Nov 16 2009, 11:12   Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 13:14) Б... Nov 16 2009, 09:32 _Vova Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 10:47) П... Nov 16 2009, 08:57 Designer56 Гост так трактует. На самомо деле, их стабильность... Nov 16 2009, 09:35 Herz Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 11:35) Г... Nov 16 2009, 10:30  orthodox Цитата(Herz @ Nov 16 2009, 12:30) Спасибо... Nov 16 2009, 17:03 Designer56 Нет, вот их военные- это требуют так же, как и наш... Nov 16 2009, 11:30 Designer56 Хочу ещё добавить- у чип- резисторов ТКС и проч. н... Nov 16 2009, 17:29 Ярцев А.В. холодная сварка индием спасёт положение Nov 17 2009, 04:26 Verifi Цитата(Ярцев А.В. @ Nov 17 2009, 07:26) х... Nov 17 2009, 05:24  Herz Цитата(Verifi @ Nov 17 2009, 07:24) Кстат... Nov 17 2009, 10:25 Ярцев А.В. я пользую серию ERA6A от панасоник, 7р/шт при 50 ш... Nov 17 2009, 07:37 ledum Цитата(Ярцев А.В. @ Nov 17 2009, 11:37) я... Nov 17 2009, 09:43
