Высшая степень вложенности Real/Soft FIQ/IRQ |
Nov 13 2009, 07:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Посвящается zltigo и прочим противникам вложенности прерываний  Только что закончил прикручивать звук в и без того сложный проект под FreeRTOS на LPC2368. Звук - это воспроизведение WAV с MicroSD карточки. Работа с SD сделана на основе исходников ffsample.zip (elm-chan.org). 1. Вложенные FIQ Звук (вывод в DAC) пришлось весить на FIQ для того, чтобы он не тормозился программой и осью. Но на FIQ уже висело АЦП и переносить его на IRQ было нельзя. Сначала поставил в начале обработчика проверку откуда источник FIQ и развилку на два обработчика. Всё вроде работало. Но при воспроизведении синуса 48000 Гц на осциллографе (да и в динамике) были искажения из-за того, что проц долго находился в FIQ от АЦП. Пришлось исхитряться и делать вложенные FIQ, работающие в режиме и на стеке Undefined Instruction. Работать в режиме FIQ и отрабатывать другие FIQ нельзя (по крайней мере в известных мне компиляторах), т.к. компиляторы используют регистр LR для своих целей. А обработчик FIQ для АЦП у меня имеет очень сложный алгоритм и переписывать его на асм желания не было. Только пролог и эпилог на асме. Вот если бы была опция (атрибут функции), которая запрещала использовать LR внутри функции, то это было бы реально. На асме (асм-обработчике) такое сделать вообще без проблем. 2. Вложенные Software IRQ Звук в FIQе выводится из двух буферов по 256 байт. Пока один буфер выводится, второй должен успеть обновить данные из SD карточки. Для заполнения этого буфера было выбрано прерывание IRQ со средним приоритетом, вызываемое софтовым способом. То есть как только внутри FIQ произошёл вывод последнего сэмпла из буфера то сразу же записывается (не OR-ится!) бит в VICSoftInt. Далее уровень FIQов продолжает работать с максимальной латентностью не замечая что происходит на более низких уровнях (IRQ,System и прочие). Если на выходе из FIQ есть приоритетные IRQ, то они отрабатываются. Если их нет, то срабатывает софтовое IRQ для подгрузки данных. В начале софтового обработчика сбрасывается флаг софтового прерывания через VICSoftIntClear (не AND-ится!) и происходит переключение в режим и на стек Undefined. То есть я сделал так, что все вложенные прерывания (FIQ & IRQ) работают в режиме и на стеке Undefined Instruction, чтобы они не потребляли "без спросу" стек тредов. Вобщем внутри этого обработчика происходила подгрузка данных и установка флага готовности данных. Затем переключение обратно в IRQ, восстановление регистров, SPSR и окончательный выход в тред или на ещё менее приоритетное прерывание. Тред при этом, отвечающий за воспроизведение WAV, почти ничего не делает, только запускает воспроизведение и ждёт окончания, вызывая delay(). Всё остальное происходит "автоматически". А софтовое IRQ обеспечивает максимальную латентность подгрузки новых данных. LPC2368 @ 24MHz легко справляется с воспроизведением 56000 Гц звука в реальном времени из файла на MicroSD без каких-либо глюков. Глюки появляются на 64000. Но и это не предел, если доработать Ченовский исходник так, чтобы там не было лишнего копирования, то 64000 без проблем. Если ещё убрать конвертацию WAV данных при воспроизведении и копировать (через DMA) прямо в буфер, использующийся в FIQ, то и думаю 80000 реально достичь. И это при том, что модуль воспроизведения WAV использует только 1 КБ данных (буферА) в раме плюс стек Undef. Без вложенности таких параметров никогда не достичь. Если поллить флаг подгрузки данных из треда, то он отъест слишком много времени проца, будет иметь самый высокий приоритет и от силы будет поспевать подгружать данные для звука в 10000 Гц. А садить подгрузку данных в невложенное IRQ тоже не выход, т.к. прога там достаточно долго сидит, и множество других, более приоритетных прерываний "заткнутся" и работа девайса нарушится. Программа в нормальном режиме почти постоянно переключается между пятью режимами ARM-ядра (System, Supervizor, IRQ, FIQ, Undefined) и прекрасно себя чувствует  На картинке - воспроизведение синуса со вложенными FIQ, на нижней - с обычными FIQ. Вместе с FIQ от АЦП.  Пример пролога/эпилога Nested Software IRQ для CW 1.7 Код static void WavIntr_Wrapper() __attribute__((naked)); void WavIntr(); // без static - для стандартной передачи параметров (меньшего сохранения регистров извне)
// софтверное прерывание (VICSoft...), работает в режиме и на стеке Undefined Instruction static void WavIntr_Wrapper() { asm( "STMDB SP!,{R12,LR} \n\t" // 8 байт на стеке IRQ, плюс xx байт на стеке Undefined "MVN LR,#~0xFFFFFF00 \n\t" "MOV R12,#" STRINGFY(1 << RES1_INT) "\n\t" "STR R12,[LR,#0xFFFFF01C-0xFFFFFF00] \n\t" // VICSoftIntClear = (1 << RES1_INT); "MRS R12,SPSR \n\t" "MSR CPSR_c,#0x1b \n\t" // Undef_Mode + Enable IRQ + Enable FIQ "STMDB SP!,{R0-R3,R12,LR} \n\t");
WavIntr(); // должна объявляться глобально, без static
asm( "LDMIA SP!,{R0-R3,R12,LR} \n\t" "MSR CPSR_c,#0x92 \n\t" // IRQ_Mode + Disable IRQ + Enable FIQ "MSR SPSR_all,R12 \n\t" "MVN LR,#~0xFFFFFF00 \n\t" // "MOV R12,#" STRINGFY(1 << RES1_INT) "\n\t" // "STR R12,[LR,#0xFFFFF01C-0xFFFFFF00] \n\t" // VICSoftIntClear = (1 << RES1_INT); "STR LR,[LR] \n\t" // VICAddress = xx; (сброс приоритетов IRQ) "LDMIA SP!,{R12,LR} \n\t" "SUBS PC,LR,#4 \n\t"); } Ещё родилась идея вместо Undef использовать и работать на Supervizor-е. Для этого надо бы внимательно изучить порт LPC2300 FreeRTOS. Прошу высказываться. Критика приветствуется. Готов услышать про недостатки, хотя сам пока ни одного не нашёл
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 13 2009, 07:32
Nov 16 2009, 09:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Кто так строит, кто так строит? (ЦЭ) Что стоило изменить частоту дискретизации WAV-файла (для приведения к частоте семплирования АЦП) на ходу (без всяких фильтров, все равно 99.9% людей никакой разницы не услышит). Стоило бы это копейки: Код extern volatile unsigned short DAC_REG; struct{ unsigned long long wav_point; unsigned long long wav_delta; };
voidPlayWAVsample(void) { unsigned long long p=wav_point; p+=wav_delta; wav_point=p; DAC_REG=*((unsigned short *)(unsigned int)(p>>32)); } CODE // 75 voidPlayWAVsample(void) // 76 { voidPlayWAVsample: PUSH {R4,R5} // 77 unsigned long long p=wav_point; // 78 p+=wav_delta; // 79 wav_point=p; LDR R2,??voidPlayWAVsample_0 ;; _A_wav_point LDM R2,{R0,R1} LDR R4,[R2, #+8] LDR R5,[R2, #+12] ADDS R0,R0,R4 ADC R1,R1,R5 STM R2,{R0,R1} // 80 DAC_REG=*((unsigned short *)(unsigned int)(p>>32)); LDRH R0,[R1, #+0] LDR R1,??voidPlayWAVsample_0+0x4 ;; DAC_REG STRH R0,[R1, #+0] // 81 } POP {R4,R5} BX LR ;; return DATA ??voidPlayWAVsample_0: DC32 _A_wav_point DC32 DAC_REG
А вы тут начали ругань, наброс гуано на вентиляторы и фаллосометрию
GetSmart Высшая степень вложенности Real/Soft FIQ/IRQ Nov 13 2009, 07:14 _Pasha Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 10:14) Зву... Nov 13 2009, 07:26 GetSmart Цитата(_Pasha @ Nov 13 2009, 13:26) Если ... Nov 13 2009, 07:33  VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 09:33) Выв... Nov 13 2009, 12:21   defunct ЦитатаА обработчик FIQ для АЦП у меня имеет очень ... Nov 13 2009, 14:44   GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 13 2009, 18:21) Навер... Nov 13 2009, 17:25    defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:25) Что... Nov 13 2009, 17:37   GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 13 2009, 18:21) Как м... Nov 13 2009, 17:46    defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:39) Зач... Nov 13 2009, 18:00     GetSmart Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 00:00) А с ... Nov 13 2009, 18:19      defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:19) Ско... Nov 13 2009, 18:34       GetSmart Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 00:34) Все ... Nov 13 2009, 18:38        defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:38) Отл... Nov 13 2009, 18:46         GetSmart Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 00:46) Муль... Nov 13 2009, 18:51          defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:51) Не... Nov 13 2009, 19:12    VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:46) Все... Nov 13 2009, 18:27     GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 14 2009, 00:27) Сильн... Nov 13 2009, 18:34    singlskv Решения с вложенными прерываниями имеют право на ж... Nov 13 2009, 18:53     GetSmart Цитата(singlskv @ Nov 14 2009, 00:53) Зна... Nov 13 2009, 19:05      singlskv Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 22:05) Сей... Nov 13 2009, 19:17       defunct Цитата(singlskv @ Nov 13 2009, 21:17) Вер... Nov 13 2009, 19:28        GetSmart Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 01:28) Нет,... Nov 13 2009, 20:01         singlskv Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 23:01) Име... Nov 13 2009, 21:57          GetSmart Цитата(singlskv @ Nov 14 2009, 03:57) хот... Nov 14 2009, 03:42         defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 22:01) Это... Nov 13 2009, 23:28 GetSmart Взято из другой темы
Цитата(KRS @ Oct 27 2009... Nov 13 2009, 08:46 zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 10:14) ...... Nov 13 2009, 11:52 GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 13 2009, 17:52) Обычн... Nov 13 2009, 17:10  defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:10) Раз... Nov 13 2009, 17:12  zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:10) Пор... Nov 13 2009, 18:47 GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 13 2009, 17:52) ...на... Nov 13 2009, 18:55  zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 21:55) Нел... Nov 13 2009, 19:00   GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 14 2009, 01:00) Можно... Nov 14 2009, 08:48    zltigo ЦитатаДалее высокоприоритетный тред будет
Это може... Nov 14 2009, 09:55     GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 14 2009, 15:55) Это м... Nov 15 2009, 13:10      zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:10) Люб... Nov 15 2009, 13:28       GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 19:28) Где В... Nov 15 2009, 13:38        zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:38) Exc... Nov 15 2009, 13:55       yuri_t Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 17:28) Я дав... Nov 15 2009, 13:39       GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 19:28) Пока ... Nov 15 2009, 13:48        yuri_t Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:48) Ну ... Nov 15 2009, 14:05       GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 19:28) Я дав... Nov 15 2009, 13:56        zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:56) Щас... Nov 15 2009, 14:00        VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 15:56) Щас... Nov 15 2009, 15:17      singlskv Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:10) По ... Nov 15 2009, 22:35       defunct Цитата(singlskv @ Nov 16 2009, 00:35) Есл... Nov 16 2009, 00:19        singlskv Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 03:19) Счит... Nov 16 2009, 00:59         defunct Цитата(singlskv @ Nov 16 2009, 02:59) Не ... Nov 16 2009, 02:37        GetSmart Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 06:19) __as... Nov 16 2009, 03:21         defunct Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 05:21) SWI... Nov 16 2009, 03:24        GetSmart Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 06:19) __as... Nov 16 2009, 07:50         zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 10:50) ...... Nov 16 2009, 10:27       GetSmart Цитата(singlskv @ Nov 16 2009, 04:35) Я п... Nov 16 2009, 03:31        defunct Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 05:31) Тол... Nov 16 2009, 04:05         GetSmart Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 10:05) Да, ... Nov 16 2009, 05:29          VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 07:29) То ... Nov 16 2009, 08:28           GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 14:28) Возмо... Nov 16 2009, 08:53            zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 11:53) Что... Nov 16 2009, 09:05            VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 10:53) Кон... Nov 16 2009, 09:21             GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 15:21) А нич... Nov 16 2009, 09:58              zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 12:44) Но ... Nov 16 2009, 09:59              VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 11:58) Клю... Nov 16 2009, 10:17               GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 16:17) Ну, п... Nov 16 2009, 16:51                VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 18:25) Вне... Nov 16 2009, 17:40                 GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 23:40) И что... Nov 16 2009, 17:57                  zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 20:57) Дык... Nov 16 2009, 18:15                  VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 19:57) 16 ... Nov 16 2009, 18:41                   GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 17 2009, 00:41) То ес... Nov 16 2009, 18:47                    VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 20:47) ... Nov 16 2009, 18:55                   GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 17 2009, 00:41) ... т... Nov 16 2009, 19:36                    VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 21:36) Мен... Nov 16 2009, 20:36                     GetSmart Почувствовав запах крови...он перешёл в наступлени... Nov 17 2009, 07:38                      VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 09:38) И ч... Nov 17 2009, 09:56                       GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 17 2009, 15:56) а поч... Nov 18 2009, 07:40                        VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 09:40) Про... Nov 18 2009, 12:09                         zltigo Цитата(VslavX @ Nov 18 2009, 15:09) enabl... Nov 18 2009, 12:35                          VslavX Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 14:35) Это я... Nov 18 2009, 12:40                        zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 10:40) И е... Nov 18 2009, 12:46                         GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 18:46) ..для... Nov 18 2009, 13:02                          zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 16:02) Вло... Nov 18 2009, 13:27                         GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 18:46) ..для... Nov 18 2009, 14:07                          zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 17:07) Я ч... Nov 18 2009, 14:27                           GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 20:27) Ту, к... Nov 18 2009, 14:41                            zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 17:41) Ну ... Nov 18 2009, 14:49                      GetSmart Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 13:38) Луч... Nov 17 2009, 13:25                       Petka Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 16:25) Vsl... Nov 17 2009, 15:12                       zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 16:25) Не ... Nov 17 2009, 15:15 KRS А взяли бы уже достпуный Cortex-M3 ( LPC1768 вроде... Nov 15 2009, 20:07 GetSmart Цитата(Rst7 @ Nov 16 2009, 15:27) Что сто... Nov 16 2009, 15:19 Rst7 ЦитатаНа ресемплинг не похоже
Он и есть, только б... Nov 16 2009, 17:15 GetSmart Ладно, ладно, приврал На 8-битных WAV квантование... Nov 16 2009, 18:25 GetSmart К слову.
Допустим кто-то поймёт, что вложенные пре... Jun 28 2010, 20:25 zltigo QUOTE (GetSmart @ Jun 28 2010, 23:25) Не ... Jun 28 2010, 20:47 GetSmart Цитата(zltigo @ Jun 29 2010, 01:47) На са... Jun 28 2010, 21:01 zltigo QUOTE (GetSmart @ Jun 29 2010, 00:01) Сме... Jun 28 2010, 21:16 singlskv Цитата(GetSmart @ Jun 29 2010, 01:01) Дык... Jun 28 2010, 22:04  GetSmart Цитата(singlskv @ Jun 29 2010, 03:04) Про... Jun 28 2010, 22:23   singlskv Цитата(GetSmart @ Jun 29 2010, 02:19) ИМХ... Jun 28 2010, 22:25
