> Выбор сопротивления резистора 4-20ма, Термостабильность резистора тококвой петли
Verifi
сообщение Nov 16 2009, 05:41
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
В связи с необходимостью использования SMD-резисторов в "токовой петле"4-20ма, встал вопрос какое сопротивление будет более стабильным 59,4Ом или 124Ом(соответственно на ацп 1,25в или 2,5в) .В каком из резисторов будет меньше влиять температурная нестабильность и как повлияют шумы при уменьшении сопротивления(нужно высокое разрешение и стабильность оцифровки от 16 разрядов минимум).
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Designer56
сообщение Nov 16 2009, 17:29
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Хочу ещё добавить- у чип- резисторов ТКС и проч. нормируется для не впаянного в плату, или, может быть, впаянного, но в специальную. т.е. когда его смонтируют, на ТКС накладываются ещё составляющие от термического расширения/сжатия платы. Т.е. впаянный может быть гораздо хуже.
- Verifi   Выбор сопротивления резистора 4-20ма   Nov 16 2009, 05:41
- - Vishv   Меньше рассеиваемая мощность (59,4Ом), меньше нагр...   Nov 16 2009, 05:51
|- - Пушкарев Михаил   А разве такой номинал (59,4Ом) предусмотрен станда...   Nov 16 2009, 06:03
|- - Verifi   Цитата(Vishv @ Nov 16 2009, 08:51) Меньше...   Nov 16 2009, 06:25
|- - Alexashka   Цитата(Verifi @ Nov 16 2009, 09:25) Это ф...   Nov 16 2009, 07:12
|- - _Vova   Цитата(Verifi @ Nov 16 2009, 09:25) Это ф...   Nov 16 2009, 07:41
- - Designer56   Посмотрите файл. Закономерности для прецизионных р...   Nov 16 2009, 07:47
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 09:47) П...   Nov 16 2009, 08:50
||- - Verifi   Цитата(Herz @ Nov 16 2009, 11:50) Кстати,...   Nov 16 2009, 09:08
||- - Designer56   Цитата(Herz @ Nov 16 2009, 13:50) Кстати,...   Nov 16 2009, 09:14
||- - Verifi   Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 12:14) Б...   Nov 16 2009, 09:26
|||- - Designer56   Цитата(Verifi @ Nov 16 2009, 14:26) Ну у ...   Nov 16 2009, 10:33
|||- - Herz   Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 12:33) Э...   Nov 16 2009, 11:12
||- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 13:14) Б...   Nov 16 2009, 09:32
|- - _Vova   Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 10:47) П...   Nov 16 2009, 08:57
- - Designer56   Гост так трактует. На самомо деле, их стабильность...   Nov 16 2009, 09:35
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Nov 16 2009, 11:35) Г...   Nov 16 2009, 10:30
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Nov 16 2009, 12:30) Спасибо...   Nov 16 2009, 17:03
- - Designer56   Нет, вот их военные- это требуют так же, как и наш...   Nov 16 2009, 11:30
- - Ярцев А.В.   холодная сварка индием спасёт положение   Nov 17 2009, 04:26
|- - Verifi   Цитата(Ярцев А.В. @ Nov 17 2009, 07:26) х...   Nov 17 2009, 05:24
|- - Herz   Цитата(Verifi @ Nov 17 2009, 07:24) Кстат...   Nov 17 2009, 10:25
- - Ярцев А.В.   я пользую серию ERA6A от панасоник, 7р/шт при 50 ш...   Nov 17 2009, 07:37
- - ledum   Цитата(Ярцев А.В. @ Nov 17 2009, 11:37) я...   Nov 17 2009, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
