> Пара вопросов по автомобильным акб
Kattani
сообщение Nov 14 2009, 08:47
Пользователь №: 30 171
Зима почти наступила и вновь встал вопрос о надежном запуске двигателя. Существует мнение, что для решения этой проблемы нужно использовать акб емкостью выше, чем существующая. Например вместо 55А*ч устанавливать 90А*ч. Как всегда есть как сторонники так и противники подобной замены. У первых из аргументов "все нормуль у меня работает", аргумент оппонентов-это приведет к постоянному недозарядку акб, повышенной нагрузке генератора и быстрому износу самой акб. Поискав информацию в сети, увидел что как сами производители акб, так и в различных пособиях не рекомендуется установка акб повышенной емкости. К сожалению не смог найти хоть какого-то грамотного обьяснения по этому вопросу с теоретической точки зрения. Буду благодарен если местные специалистам за пояснения.
Второй вопрос по значению тока зарядки. В большинстве это величина равная 0,1 от емкости. Хотелось бы узнать, если это возможно, каким образом она была получена.
Kattani
сообщение Nov 15 2009, 14:24
На любой авто заводом изготовителем рекомендован акб определенной емкости, будь то ВАЗ или Мерседес. Допустим ставлю я на ВАЗ 90А*ч акб. При подобной установке он будет периодически недозаряжаться и быстрее выйдет из строя нежели акб номинальной емкости, если верить книгам. Меня интересует вопрос почему?
лосев
сообщение Nov 15 2009, 15:58
Пользователь №: 53 467
Распространенное заблуждение среди авто МЕХАНИКОВ.
Если их спросить почему - ответят не хватит ТОКА от генератора.
Хотя заряжается аккумулятор от источника НАПРЯЖЕНИЯ.
На выводах генератора не ток а напряжение поддерживается постоянным.
Обычния ситуация зимой- темно , скользкая дорога, пошел снег.
Включаешь свет, противотуманки, обогрев заднего стекла, дворники, печка вкючена,
плетешься со скоростью 40.
напряжение упало. Незаряжаются одинаково что маленький что большой акк.
Цитата(Andron_ @ Nov 15 2009, 15:38) *
разница есть...
у классического семейства ВАЗов генератор 55 ампер...
А для нормальной зарядки 90го аккумулятора надо всего 9 ампер.
А для танкового 23 ампера.
Сообщение отредактировал лосев - Nov 15 2009, 15:40
Kattani
сообщение Nov 15 2009, 19:32
Аккумулятор заряжается ТОКОМ при постоянном напряжении поддерживаемым регулятором напряжения. Есть книга Чижов, Акимов "Электрооборудование автомобилей" где чёрным по белому написано Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы как батареи так и стартера.
лосев
сообщение Nov 16 2009, 06:22
Так я и сказал- автомеханики из автобулыжного института.
Есть книжка "Химические источники тока." написанная электрохимиками-
настоящими спецами по аккумуляторам -там нет таких заблуждений.
Цитата(Microwatt @ Nov 16 2009, 03:15) *
Возможно, опасения вызваны тем, что будет перегружен генератор? Ток его нагрузки ничем в автомобиле не контролируется.
Чисто теоретически- не ограничен.
а на практике - разница во внутреннем сопротивлении большого и маленького акка
единицы тысячных долей ома.
но подключены они к генератору через провод 5 сотых ома. Плюс еще всегда грязные
клеммы, вот они и нивелируют эту разницу.
А может стоит скооперироваться? Осчастливим автолюбителей правильным регулятором?
Сообщение отредактировал лосев - Nov 16 2009, 06:40
Белый дед
сообщение Nov 16 2009, 09:42
Пользователь №: 48 727
Все давно уже сделано. Еще лет 20-25 назад в журнале Радио были такие схемы.
лосев
сообщение Nov 16 2009, 10:23
Все никогда не сделаешь.
Тут вот человек правильно заметил- надо знать температуру электролита.
А это непросто померять. Особенно когда рядом уже горячий движок
а акум внутри еще с 30 градусного мороза.
Тут даже температура корпуса ничего не скажет.
У электрохимиков есть таблички - зависимость внутреннего сопротивления
от температуры и заряженности.
Вот их можно использовать- измеряя внутреннее сопротивление и напряжение
вычислить температуру.
Сейчас это задача как раз для МК, а 20-30 лет назад об этом и не думали.
Так чтозадачка как раз современнаая.
Microwatt
сообщение Nov 16 2009, 10:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, сейчас же, засыпая и просыпаясь, все думают: ну какую б еще задачку найти для МК?
лосев
сообщение Nov 16 2009, 11:00
Да, тонкое замечание.
Вопрос- изобретателю пылесоса пришла идея глядя на бабу или на электродвигатель?
По моему второе. Глядя на бабу другие идеи обычно в голову лезут.....
Белый дед
сообщение Nov 16 2009, 11:33
Предполагаю, что тепловое сопротивление электролит-корпус аккумулятора на 2 порядка меньше, чем корпус-среда.
А контроллер - да, можно и на контроллере. Сложно сделать и дурак сумеет.
лосев
сообщение Nov 16 2009, 11:57
Внутреннее сопротивление акка оно есть, его ни покупать ни крепить не надо.
А термодатчик даже самый дешевый, его еще и прилепить к корпусу надо.
А если надо аку снять? Отклеивать? Провода отпаивать? Разъем ставить?
Вот так и получается ...
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 17 2009, 00:27
Guests
Начало газообразования лучше детектируйте...
И не мучайтесь с температурой.
Датчики давления рулят.
- Kattani   Пара вопросов по автомобильным акб   Nov 14 2009, 08:47
- - @Ark   Проблема холодного пуска двигателя не сводится тол...   Nov 14 2009, 10:54
|- - Белый дед   Если есть место под капотом - ставьте. Ничего непр...   Nov 14 2009, 11:52
|- - xemul   Цитата(Белый дед @ Nov 14 2009, 14:52) А ...   Nov 14 2009, 19:36
|- - Microwatt   Цитата(xemul @ Nov 14 2009, 22:36) 2 orth...   Nov 14 2009, 22:43
|- - лосев   Цитата(Microwatt @ Nov 15 2009, 01:43) Со...   Nov 15 2009, 11:25
- - Kattani   @Ark Это всё конечно правильно, но предполагается ...   Nov 14 2009, 15:20
- - @Ark   Цитата.... предполагается что с зажиганием и прочи...   Nov 14 2009, 18:24
- - Microwatt   Слишком большим аккумулятор по емкости не бывает. ...   Nov 14 2009, 18:42
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 14 2009, 20:42) Сл...   Nov 14 2009, 19:06
- - Kattani   Граждане, товарищи, господа. Я прекрасно знаю как ...   Nov 14 2009, 19:39
|- - xemul   Цитата(Kattani @ Nov 14 2009, 22:39) Граж...   Nov 14 2009, 20:19
- - Kattani   Не совсем корректно выразился). Просто возник спор...   Nov 14 2009, 21:28
|- - xemul   Цитата(Kattani @ Nov 15 2009, 00:28) Прос...   Nov 14 2009, 22:19
- - Andron_   2Kattani а какой автомобиль то?   Nov 15 2009, 11:39
|- - Kattani   Цитата(Andron_ @ Nov 15 2009, 14:39) 2Kat...   Nov 15 2009, 12:23
- - Andron_   разница есть... у классического семейства ВАЗов ге...   Nov 15 2009, 12:38
|- - лосев   Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 03:27) Дат...   Nov 18 2009, 12:55
|- - orthodox   Цитата(лосев @ Nov 18 2009, 14:55) Эх, а ...   Nov 18 2009, 20:40
|- - лосев   Цитата(orthodox @ Nov 18 2009, 23:40) Ест...   Nov 19 2009, 03:09
|- - orthodox   Цитата(лосев @ Nov 19 2009, 05:09) Это на...   Nov 19 2009, 16:47
|- - лосев   Цитата(orthodox @ Nov 19 2009, 19:47) Буд...   Nov 20 2009, 12:45
|- - orthodox   Цитата(лосев @ Nov 20 2009, 14:45) Это ки...   Nov 22 2009, 04:28
- - VslavX   Цитата(Kattani @ Nov 14 2009, 10:47) Зима...   Nov 15 2009, 16:25
|- - лосев   Цитата(VslavX @ Nov 15 2009, 19:25) Реаль...   Nov 15 2009, 18:53
- - Microwatt   Аккумулятор - как ведро в котором собирается пото...   Nov 16 2009, 00:15
- - Andron_   вы скажите толком - как сильно зависит внутреннее ...   Nov 19 2009, 07:46
|- - лосев   Цитата(Andron_ @ Nov 19 2009, 10:46) внут...   Nov 19 2009, 10:30
- - serega_sh____   Цитата(Andron_ @ Nov 19 2009, 11:46) вы с...   Nov 19 2009, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
