> фильтрация тактового сигнала c помощью PLL (Cyclone 3), исправляю поганый клок от аналоговой части, который вызывает иголки
yes
сообщение Nov 16 2009, 10:26
Пользователь №: 1 640
то есть на вход плис попала пила, которая из-за шумов и прочего вообще черт знает что - то есть основной период присутствует, но "по краям" присутствуют иголки
пропустив сигнал через PLL (1/1) получил сигнал LOCK очень часто падающий (как кажется, на каждую иголку)
после этого переделал тактовый вход на компараторный стандарт (SSTL) ну и "частота" unlock-ов стала маленькая
вопрос :
есть где-нибудь характеристики фильтра (LF/loop filter) PLL?
может есть готовое приложение (app. note) для фильтрации внешнего клока от иголок?
опасаюсь, что имеет место некоторая вероятность потери слежения этой внутренней PLL, а так как от этого такта работает куча цифровых следящих петель - то хотелось бы эту вероятность хоть посчитать...
запаять внешний драйвер на тактовый сигнал невозможно
SM
сообщение Nov 17 2009, 09:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Как я понимаю, для решения этой задачи PFD, работающий по фронтам, принципиально не подходит. Самое лучшее - детектор типа XOR. Где иголка на входе даст иголку на выходе, и иголка отфильтруется. Но в ПЛИСах нет такого FD.
yes
сообщение Nov 17 2009, 12:10
на иголку сигнал ошибки PFD будет не длиннее полпериода (но такие ошибки происходят весьма редко), выведет ли это PLL из захвата?
ну то есть от иголки отличие небольшое smile.gif при достаточно узком фильтре
скорее всего, такие провалы в полпериода проскакивали на lock, я когда смотрел не увидел уменьшения периода генерируемого такта при синхронизации по lock
я бы предположил, что полоса дефолтного фильтра в циклоне - килогерцы, может ее можно уменьшить
вобщем разбираться с железом нет возможности, но придется признать, что с фильтрацией PLL тактового сигнала я заблуждался - на практике так не делают
DmitryR
сообщение Nov 17 2009, 12:15
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вообще-то, если остался интерес разобраться, то первый вопрос, которым бы задался я - откуда внутри ПЛИС берутся иголки?
SM
сообщение Nov 17 2009, 12:28
Из: Moscow, Russia
Я думаю, что ответ на этот вопрос содержится в первом посте...
то есть на вход плис попала ...
Ну попала на вход... И все тут. Условие задачи такое.
- yes   фильтрация тактового сигнала c помощью PLL (Cyclone 3)   Nov 16 2009, 10:26
- - DmitryR   В FPGA нет никаких аналоговых фильтров, соответств...   Nov 16 2009, 12:50
|- - yes   Цитата(DmitryR @ Nov 16 2009, 15:50) В FP...   Nov 16 2009, 12:57
- - Евгений Николаев   Насколько разнесены в частотном диапазоне основная...   Nov 16 2009, 13:53
|- - DmitryR   На самом деле не думаю, что PLL на пиле будет наде...   Nov 16 2009, 15:56
|- - yes   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 16 2009, 16...   Nov 16 2009, 16:35
|- - DmitryR   Цитата(yes @ Nov 16 2009, 19:35) а куда в...   Nov 17 2009, 13:21
|- - SM   Цитата(DmitryR @ Nov 17 2009, 16:21) Я ни...   Nov 17 2009, 13:31
- - Евгений Николаев   Не сразу понял - кто источник иголок, потому про ф...   Nov 16 2009, 19:19
|- - yes   спасибо, за обсуждение - вобщем решили перепаять, ...   Nov 17 2009, 09:39
- - dvladim   Цитата(yes @ Nov 16 2009, 14:26) вопрос :...   Nov 16 2009, 20:39
- - Евгений Николаев   От шустрых иголок (вот как раз таких, которые гене...   Nov 17 2009, 14:22
- - Shivers   Я с такими вещами борюсь усилением внешних фильтро...   Nov 20 2009, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
