> фильтрация тактового сигнала c помощью PLL (Cyclone 3), исправляю поганый клок от аналоговой части, который вызывает иголки
yes
сообщение Nov 16 2009, 10:26
Пользователь №: 1 640
то есть на вход плис попала пила, которая из-за шумов и прочего вообще черт знает что - то есть основной период присутствует, но "по краям" присутствуют иголки
пропустив сигнал через PLL (1/1) получил сигнал LOCK очень часто падающий (как кажется, на каждую иголку)
после этого переделал тактовый вход на компараторный стандарт (SSTL) ну и "частота" unlock-ов стала маленькая
вопрос :
есть где-нибудь характеристики фильтра (LF/loop filter) PLL?
может есть готовое приложение (app. note) для фильтрации внешнего клока от иголок?
опасаюсь, что имеет место некоторая вероятность потери слежения этой внутренней PLL, а так как от этого такта работает куча цифровых следящих петель - то хотелось бы эту вероятность хоть посчитать...
запаять внешний драйвер на тактовый сигнал невозможно
EvgenyNik
сообщение Nov 16 2009, 13:53
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Насколько разнесены в частотном диапазоне основная гармоника "пилы" и иголки? Может быть, простенький внешний RC-фильтр решит ваши проблемы?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
yes
сообщение Nov 16 2009, 16:35
а куда вешать RC фильтр? входной сигнал имеет гладкие, но зашумленные фронты (иголки возникают внутри ПЛИС после прохождения этого сигнала через буфер)
наверно, возможно вывести уже оцифрованный сигнал наружу и через RC завести на другой тактовый вход, но из-за организационных проблем хотелось бы паять в самую последьнюю очередь (плата у программистов и там паять нечем и некому)
Цитата(DmitryR @ Nov 16 2009, 18:56) *
На самом деле не думаю, что PLL на пиле будет надежно держаться, даже если удастся срезать иголки.
согласен.
может после перехода на SSTL вход иголки изчезли и lock срывается из-за джиттера, а не из-за иголок, я после этого исправления забыл посмотреть "цифровой" клок на предмет иголок
но "теория" не мешает PLL держаться и с иголками или при некотором джитере входного такта (то есть я считаю, что RC фильтр не поможет, так как из-за джитера возмущение входного клока (вернее выхода FD) будет такое же как и с иголками)
выход lock (по картинке в даташите) генерится непосредственно с выхода фазового детектора (а не с фильтра), поэтому не является реально сигналом потери слежения, и тактовый сигнал никак не деградирует (наблюдал на осциллографе с синхронизацией по lock)
петлевой фильтр это защита выхода PLL от входного шума и его полоса должна быть весьма узкой (я бы предполагал единицы герц)
мне казалось, что фильтрация тактового сигнала вобщем-то нормальная задача для PLL, но может я не понимаю проблемы
может есть какие-то приложения по улучшению джитера и т.п?
DmitryR
сообщение Nov 17 2009, 13:21
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я ни разу не слышал, чтобы буфер внутри ПЛИС вносил иголки.
SM
сообщение Nov 17 2009, 13:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Значит у Вас опыта работы с ПЛИС маловато. Подайте на вход буфера (без триггера шмитта) сигнал с медленным нарастанием и шумами, и увидите во всей своей красе.
- yes   фильтрация тактового сигнала c помощью PLL (Cyclone 3)   Nov 16 2009, 10:26
- - DmitryR   В FPGA нет никаких аналоговых фильтров, соответств...   Nov 16 2009, 12:50
|- - yes   Цитата(DmitryR @ Nov 16 2009, 15:50) В FP...   Nov 16 2009, 12:57
|- - DmitryR   На самом деле не думаю, что PLL на пиле будет наде...   Nov 16 2009, 15:56
- - Евгений Николаев   Не сразу понял - кто источник иголок, потому про ф...   Nov 16 2009, 19:19
|- - yes   спасибо, за обсуждение - вобщем решили перепаять, ...   Nov 17 2009, 09:39
- - dvladim   Цитата(yes @ Nov 16 2009, 14:26) вопрос :...   Nov 16 2009, 20:39
- - SM   Как я понимаю, для решения этой задачи PFD, работа...   Nov 17 2009, 09:47
|- - yes   Цитата(SM @ Nov 17 2009, 12:47) Как я пон...   Nov 17 2009, 12:10
|- - DmitryR   Вообще-то, если остался интерес разобраться, то пе...   Nov 17 2009, 12:15
|- - SM   Цитата(DmitryR @ Nov 17 2009, 15:15) кото...   Nov 17 2009, 12:28
- - Евгений Николаев   От шустрых иголок (вот как раз таких, которые гене...   Nov 17 2009, 14:22
- - Shivers   Я с такими вещами борюсь усилением внешних фильтро...   Nov 20 2009, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
