> Работа с интерфейсом в PCB редакторе, Общие вопросы.
boldive
сообщение Nov 3 2009, 21:18
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Обнаружил в левом нижнем углу вот такой прямоугольник (в нем посередине написано 80V8A, имя проекта). Когда начинаю его таскать то передвигаются все элементы за исключением дорожек. Откуда он взялся и что это такое? Это что-то очередное полезное чем надо научиться пользоваться?
В правилах на ширину дорожек когда-то давно прописал 15mil. Недавно исправил на 20mil но по прежнему рисуются 15mil. Клавиша Apply там для красоты стоит или в нее заложен какой-то другой смысл?
boldive
сообщение Nov 17 2009, 03:36
Из: Торонто, Канада
Есть кусок нарисованный на верхнем слое. Как мне его аккуратно вырезать и прилепить на нижний слой? Если просто выделить и в инспекторе поменять верхний слой на нижний, то получится много ошибок. Компоненты как-бы продавятся на нижний слой и микросхема развернется, получится некорректно и неправильно.
Мне надо это как-бы отлепить сверху и прилепить снизу с сохранением всех дорожек и взаиморасположений.
HARMHARM
сообщение Nov 17 2009, 06:33
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Выделяете всё, начинаете drag, в процессе drag нажимаете L. Всё. Если нажать F1 или `(backtick), получите хелп.
Цитата(boldive @ Nov 17 2009, 00:50) *
Это похоже на полигоны с "обтекаемой" заливкой.
Arc могуть быть границами полигона. Кроме того, можно нарисовать дорожки, а поверх залить полигон.
boldive
сообщение Nov 17 2009, 15:27
Из: Торонто, Канада
Так как полигон заливать чтобы он обтекал то что не надо.
Владимир
сообщение Nov 17 2009, 16:13
Пользователь №: 3 671
Написать правила, которые указывают зазор до того, "чего не надо".
А "чего не надо" знает только разработчик. Ему и писать
boldive
сообщение Nov 17 2009, 16:59
Из: Торонто, Канада
Спасибо, очень информативно.
Где можно почитать? Ткните пожалуйста пальцем куда смотреть. В родном Help этого нет, там больше как делать заливку платы.
Для примера, в Proteus просто рисуется полигон, квадратный, кривой, косой, любой формы которая нужна и говорится, этот полигон вод для этого net. А дальше он сам обрисовывает так как надо. Если для особого случая правила не указаны то берутся зазоры по умолчанию. В Altium Designer зазоры по умолчанию прописаны. Если AD сам не понимает что если полигон принадлежит какому-то net то все остальное надо "обтекать" (а он этого не понимает, в свойствах полигона прописывал его принадлежность к конкретной цепи net) то как ему это растолковать?
Сообщение отредактировал boldive - Nov 17 2009, 17:05
Владимир
сообщение Nov 17 2009, 17:55
Здесь тоже самое. Ткните по полигону отройте его свойтва.
Там есть окно, где указывается каому Net полигон принадлежит.
три способа заливки. выберете сами
Удаление мертвых островов еть
способы очистки полигона целых три.
Правила по омолчанию естественно, если специально не пропишете.
Чегось не хватет?
boldive
сообщение Nov 17 2009, 18:40
Из: Торонто, Канада
Цитата(Владимир @ Nov 17 2009, 12:55) *
Чегось не хватет?
Как получается:
Как надо:
Мне нужен сплошной контакт полигона и пада.
Это как, мне в правилах в Plane/PlaneConnect прописывать правило для net или класса net?
Master of Nature
сообщение Nov 17 2009, 19:02
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(boldive @ Nov 17 2009, 22:40) *
Как получается:
Как надо:
Соединение есть - проблема в тепловом контакте с площадкой.
В P-CADe, я помню где была эта настройка.
Здесь найти не могу.
Нашел: PCB Rule -> Polygon Connection Style
Надо поставить Direct Connection
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 17 2009, 19:21
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Nov 17 2009, 22:01
Ну вот и прекрасно. Просто оказывается.
Паять такое сложнее будет однако
- boldive   Работа с интерфейсом в PCB редакторе   Nov 3 2009, 21:18
- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Nov 4 2009, 02:18) Обнар...   Nov 3 2009, 21:28
|- - boldive   Цитата(Master of Nature @ Nov 3 2009, 16...   Nov 3 2009, 21:52
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 3 2009, 23:52) Это п...   Nov 3 2009, 22:01
|- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Nov 4 2009, 02:52) Это п...   Nov 3 2009, 22:05
||- - boldive   Цитата(Master of Nature @ Nov 3 2009, 17...   Nov 3 2009, 22:20
|- - boldive   Цитата(boldive @ Nov 3 2009, 16:52) Вопро...   Nov 7 2009, 03:33
- - boldive   Вот еще. Уже задавал этот вопрос, но повторюсь....   Nov 4 2009, 03:13
- - Владимир   ЦитатаЕсть инструменты которые позволяют задать фи...   Nov 4 2009, 06:21
- - boldive   Про Dimention. Нужно чтобы не размер следовал за к...   Nov 4 2009, 20:54
- - Scanner   Цитата(boldive @ Nov 4 2009, 23:54) Какой...   Nov 5 2009, 03:31
|- - boldive   Цитата(Scanner @ Nov 4 2009, 22:31) IS...   Nov 5 2009, 04:19
- - Владимир   ЦитатаПро Dimention. Нужно чтобы не размер следова...   Nov 5 2009, 06:23
- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 7 2009, 05:33) Не со...   Nov 7 2009, 08:27
- - boldive   Почему открытые проводники не убираются? В DXP/Pre...   Nov 10 2009, 19:20
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 10 2009, 21:20) По...   Nov 10 2009, 19:41
||- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 10 2009, 14:41) Нач...   Nov 10 2009, 19:43
||- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 10 2009, 21:43) В см...   Nov 10 2009, 20:10
||- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 10 2009, 15:10) с л...   Nov 11 2009, 19:57
||- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 11 2009, 21:57) Я по...   Nov 11 2009, 20:04
||- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Nov 12 2009, 01:04) Сна...   Nov 11 2009, 20:49
||- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Nov 11 2009, 22...   Nov 11 2009, 21:00
|- - Илья Рогожкин   Здравствуйте. У меня при обновлении печатной платы...   Feb 3 2010, 11:16
- - boldive   Как такое рисовать? Это похоже на полигоны с ...   Nov 16 2009, 22:50
|- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Nov 17 2009, 07:36) Есть...   Nov 17 2009, 04:17
||- - Алексей Сабунин   Цитата(Master of Nature @ Nov 17 2009, 07...   Nov 17 2009, 09:52
||- - Master of Nature   Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 17 2009, 13...   Nov 17 2009, 09:57
||- - Алексей Сабунин   Цитата(Master of Nature @ Nov 17 2009, 12...   Nov 17 2009, 11:07
|- - Master of Nature   Цитата(HARMHARM @ Nov 17 2009, 10:33) Выд...   Nov 17 2009, 09:05
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 17 2009, 17:01) Пая...   Nov 17 2009, 23:44
|- - АДИКМ   Цитата(boldive @ Nov 18 2009, 03:44) У ме...   Nov 18 2009, 15:55
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 18 2009, 01:44) У ме...   Nov 18 2009, 16:34
- - boldive   Полигоны стали получаться. Но теперь выходит что-т...   Nov 17 2009, 22:13
- - boldive   Компонент никуда не двигался. Это что-то сверхесте...   Nov 19 2009, 16:23
- - boldive   Тупо исправил. Убрал из правил всякое упоминание ...   Nov 24 2009, 04:52
- - DALVIS   Цитата(boldive @ Nov 24 2009, 06:52) Тупо...   Nov 25 2009, 07:41
|- - boldive   Цитата(DALVIS @ Nov 25 2009, 02:41) Наход...   Nov 30 2009, 14:40
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 16:40) Если...   Nov 30 2009, 14:44
- - DALVIS   Нажмите Create Engeneering Change Order, а затем ...   Nov 30 2009, 14:56
|- - boldive   Цитата(DALVIS @ Nov 30 2009, 09:56) Нажми...   Nov 30 2009, 15:46
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 17:46) При ...   Nov 30 2009, 16:27
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 30 2009, 11:27) То ...   Nov 30 2009, 17:30
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 18:52) Вот,...   Nov 30 2009, 17:36
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 30 2009, 12:36) 1. ...   Nov 30 2009, 18:24
||- - Владимир   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 20:24) 1. К...   Nov 30 2009, 20:37
|||- - boldive   Цитата(Владимир @ Nov 30 2009, 15:37) 3.т...   Nov 30 2009, 21:05
|||- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Dec 1 2009, 01:05) Можно...   Nov 30 2009, 21:24
|||- - boldive   Цитата(Master of Nature @ Nov 30 2009, 16...   Nov 30 2009, 22:13
|||- - Master of Nature   Цитата(boldive @ Dec 1 2009, 02:13) Исход...   Nov 30 2009, 22:19
|||- - Владимир   Цитата(boldive @ Dec 1 2009, 00:13) Исход...   Dec 1 2009, 07:28
||- - Алексей Сабунин   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 21:24) 1. К...   Dec 1 2009, 08:07
|- - Nik.   Я нашел как сделалть так чтобы, если в PCB есть к...   Mar 19 2010, 20:07
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Nik. @ Mar 19 2010, 23:07) А попов...   Mar 27 2010, 12:47
- - Murzik_6011   Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 22:24) И ещ...   Nov 30 2009, 19:41
|- - boldive   Цитата(Murzik_6011 @ Nov 30 2009, 14:41) ...   Nov 30 2009, 20:24
- - boldive   При создании footprint есть какие-то "правила...   Jan 12 2010, 14:52
- - Владимир   На любителя   Jan 12 2010, 16:51
- - Murzik_6011   Цитата(boldive @ Jan 12 2010, 18:52) При ...   Jan 12 2010, 18:36
|- - boldive   Цитата(Murzik_6011 @ Jan 12 2010, 13:36) ...   Jan 12 2010, 22:14
- - skal   Не все так просто с установкой. Должны быть обеспе...   Jan 13 2010, 04:20
- - uriy   ЦитатаУ меня микросхема вставляется в панельку. На...   Jan 13 2010, 04:58
|- - nord85   Цитата(uriy @ Jan 13 2010, 07:58) Так доб...   Jan 13 2010, 05:38
|- - Владимир   Цитата(nord85 @ Jan 13 2010, 07:38) А как...   Jan 13 2010, 08:47
|- - nord85   Цитата(Владимир @ Jan 13 2010, 11:47) Ско...   Jan 13 2010, 09:13
- - boldive   Как создавать классы в PCB редакторе понятно. Как ...   Feb 1 2010, 17:15
- - Владимир   class pads В PCB   Feb 1 2010, 19:38
- - boldive   Что-то не пойму. Делаю правило на толщину дорожки:...   Feb 2 2010, 23:30
|- - Алексей Сабунин   Цитата(boldive @ Feb 3 2010, 02:30) Что-т...   Feb 3 2010, 06:40
|- - boldive   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 3 2010, 01:4...   Feb 3 2010, 18:46
- - Владимир   Чтобы посмотреть какое правило действует, указател...   Feb 3 2010, 07:09
- - Владимир   Это означает, что номера Pin в схеме и посадочном ...   Feb 3 2010, 11:51
- - Murzik_6011   Цитата(boldive @ Feb 3 2010, 02:30) Что-т...   Feb 3 2010, 21:07
|- - Владимир   Цитата(Murzik_6011 @ Feb 3 2010, 23:07) Н...   Feb 4 2010, 06:58
- - Владимир   Цитатамикросхема то к ней моздались линии с лейбла...   Mar 27 2010, 15:35
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Владимир @ Mar 27 2010, 18:35) Что...   Mar 28 2010, 05:51
- - Владимир   Не. Разлокировать Pin, скопировать все их и встави...   Mar 28 2010, 08:20
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Владимир @ Mar 28 2010, 11:20) Не....   Mar 28 2010, 15:11
- - Владимир   Да. как раз вчера понадобилось в другом плане   Mar 28 2010, 16:24
- - peshkoff   Задача: Быстрыми клавишами включать-выключать (She...   Apr 1 2010, 07:22
|- - Алексей Сабунин   Цитата(peshkoff @ Apr 1 2010, 11:22) Зада...   Apr 4 2010, 11:44
- - boldive   Слегка переделал схему. Но вот плату хочу начать д...   Apr 19 2010, 13:16
|- - Алексей Сабунин   Цитата(boldive @ Apr 19 2010, 17:31) Слег...   Apr 19 2010, 14:03
- - boldive   Спасибо, помогло. В схемном редакторе при вызове ...   Apr 20 2010, 02:54
- - Владимир   Исправьте в Template   Apr 20 2010, 06:27
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Apr 20 2010, 02:42) Исп...   Apr 20 2010, 20:41
- - dmitrp   Развожу плату. И удалось мне засунуть один компане...   May 7 2010, 14:59
- - Владимир   1 откройте панель pcb/PCB list найдите этот компон...   May 7 2010, 15:41
|- - dmitrp   Цитата(Владимир @ May 7 2010, 19:41) 1 от...   May 7 2010, 17:45
- - andrewkrot   Если знаете Designator этого компонента, то нажмит...   May 7 2010, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
