BusyBox для чайника |
Oct 30 2008, 04:42
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
В общем, придумал я себе новую, весьма интересную задачу - разработку приложения "Hello world" для какого-нибудь 32-битного проца. К которой давно присматривался, но все никак не хватало смелости. Но надо же когда-то начинать). Поскольку знаний примерно ноль, процесс пойдет мучительно, на что не обращайте внимания. Из каких-то смутных соображений выбран cygwin http://cygwin.com/ для среды разработки, macraigor http://www.macraigor.com/full_gnu.htm для компиляторов и отладчиков, и busybox http://busybox.net/ в качестве платформы для моего приложения, исходники которого я уже украл отсюда http://busybox.net/~landley/ols2006. Конечно, м.б. есть более простой путь для любителя Windows, но я его пока не нашел. А пока все это скачивается-перекачивается, появилась первая затыка - cygwin не запускается, вываливается с сообщением "cygintl-8.dll не был найден". Cygwin с дефолтовыми установками сначала скачивался на локальный диск, а затем устанавливался. Сейчас решил перезалить полную версию - может быть это поможет.
Nov 13 2008, 20:16
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(Огурцов @ Nov 13 2008, 00:13)  Если бы. Таргет - в сабже. В саббже нет таргета. там только есть слово BusyBox. А это не платформа. Это всего лиш просто программа. Можно его скомпилить для любой (почти) платформы. Цитата(Огурцов @ Nov 13 2008, 09:29)  Правильный компилер - поставился и скомпилил с полпинка, с нескольких пинков связал.  Сейчас вопрос с MIPSом. Если нечто подобно-рабочее для MIPSа ? С Macraigor`ом, как я понял, не все в порядке - вероятно, нужно его настраивать неподеццки. Если у Вас таки MIPS платформа (и как я понимаю это MIPS Linux) то Вам может стоит посмотреть тут? MIPS SDE Lite. http://www.mips.com/products/software-tools/ Пользуюсь немного. Это mips-elf таргет - для "софта без ОС". И тут само собой. http://www.linux-mips.org/wiki/Main_PageДля mips-linux мы используем собранный производителем процессора компилятор (текущий gcc-4.2) под Linux host. Cygwin не пользуем. Цитата У меня есть какой-то кросстулз, но там все файлы типа elf (внутри файла). Реально ли их запустить под тем же cygwin ? Нет. Cygwin эмулирует ТОЛЬКО окружение. Бинарная платформа PE (exe файлы, внутри MZ  ) Это скорее всего под Линукс host.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. © Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Nov 13 2008, 20:54
Из: РФ
Цитата(amw @ Nov 13 2008, 20:16)  В саббже нет таргета. там только есть слово BusyBox. Это (не?)переводимая игра слов. В общем, BusyBox - ключевое слово, а платформы - пока нет. Или так: а платформы пока нет. Ищу, в общем. Цитата(amw @ Nov 13 2008, 20:16)  Если у Вас таки MIPS платформа (и как я понимаю это MIPS Linux) то Вам может стоит посмотреть тут? Да, и я что-то даже качал. Но спасибо, что напомнили, в ворохе ссылок - попробую по второму кругу.
Nov 17 2009, 18:14
Пользователь №: 15 366
кто-нибудь пробовал отправить сообщение через sendmail в busybox-е? пишу строку (отправить с одного ящика на mail.ru на другой там же) cat email.txt | sendmail -w 20 -S smtp.mail.ru -f from@mail.ru -aulogin -appass to@mail.ru или <email.txt sendmail -w 20 -S smtp.mail.ru -f from@mail.ru -aulogin -appass to@mail.ru в файле email.txt написано test email ни в какую не хочет слать. сниффером вижу, коннект есть, логин проходит, а дальше не шлются данные. залез в исходник посмотреть, все равно не понимаю, чего ему не хватает.... версия: busybox 14.3 судя по коду должен передать поля To, затем послать DATA, затем поток stdin, пока не кончится Цитата > 2009/11/17 11:12:54.714149 length=6 from=0 to=5 NOOP\r < 2009/11/17 11:12:54.733175 length=51 from=0 to=50 220 mail.ru ESMTP Tue, 17 Nov 2009 21:12:54 +0300\r < 2009/11/17 11:12:54.737410 length=8 from=51 to=58 250 OK\r > 2009/11/17 11:12:54.741252 length=11 from=6 to=16 EHLO none\r < 2009/11/17 11:12:54.765051 length=118 from=59 to=176 250-mx75.mail.ru Hello none [195.131.192.186]\r 250-SIZE 31457280\r 250-8BITMIME\r 250-AUTH PLAIN LOGIN\r 250 PIPELINING\r > 2009/11/17 11:12:54.773122 length=12 from=17 to=28 AUTH LOGIN\r < 2009/11/17 11:12:54.796860 length=18 from=177 to=194 334 ...\r > 2009/11/17 11:12:54.800690 length=10 from=29 to=38 ....\r < 2009/11/17 11:12:54.824892 length=18 from=195 to=212 334 ....\r > 2009/11/17 11:12:54.828494 length=14 from=39 to=52 ....\r < 2009/11/17 11:12:54.861185 length=30 from=213 to=242 235 Authentication succeeded\r > 2009/11/17 11:12:54.865406 length=26 from=53 to=78 MAIL FROM:<from@mail.ru>\r < 2009/11/17 11:12:54.888926 length=8 from=243 to=250 250 OK\r > 2009/11/17 11:12:54.900589 length=3 from=79 to=81 .\r < 2009/11/17 11:12:54.924854 length=26 from=251 to=276 500 unrecognized command\r sendmail: . failed alpha:/ # < 2009/11/17 11:12:54.953403 length=40 from=277 to=316 421 mx75.mail.ru lost input connection\r
Сообщение отредактировал VDV - Nov 17 2009, 18:15
Огурцов BusyBox для чайника Oct 30 2008, 04:42 ?ELF Цитата(Огурцов @ Oct 30 2008, 09:42) Коне... Nov 1 2008, 18:13 Огурцов "Hello, World" - только не для x86.
Лину... Nov 2 2008, 00:34  Огурцов Вот тут подсказали, что GCC в Ubuntu есть. Он и пр... Nov 2 2008, 02:06   Огурцов Не успеваю качать. Вот еще линка, должно быть инте... Nov 2 2008, 16:49   mdmitry Цитата(Огурцов @ Nov 2 2008, 05:06) Вот т... Nov 5 2008, 09:35    Огурцов Против шаманства нужно было установить пакет build... Nov 5 2008, 17:51     mdmitry Цитата(Огурцов @ Nov 5 2008, 20:51) Еще о... Nov 5 2008, 18:14      Огурцов Цитата(mdmitry @ Nov 5 2008, 18:14) ./dem... Nov 5 2008, 18:37       Огурцов Hello World в Cygwin
http://www.e-zine.excode.ru/o... Nov 10 2008, 18:57        Огурцов Интересный документик: cygwin/usr/local/info/confi... Nov 10 2008, 20:51         andrew_b Цитата(Огурцов @ Nov 11 2008, 00:51) Инте... Nov 11 2008, 13:16          Огурцов Чувствую себя полным дауном )
Цитата(mdmitry ... Nov 11 2008, 21:40           Огурцов Заменил оригинальные файлы на кроссовые - gcc уже ... Nov 12 2008, 10:18            mdmitry Цитата(Огурцов @ Nov 12 2008, 13:18) Заме... Nov 12 2008, 10:47             Огурцов Цитата(mdmitry @ Nov 12 2008, 10:47) Прав... Nov 12 2008, 22:13            amw Цитата(Огурцов @ Nov 12 2008, 12:18) Заме... Nov 12 2008, 12:32 mdmitry Код
./gcc.exe hello_world.c -o hello_world.exe
Э... Nov 11 2008, 12:21 Rst7 ЦитатаНашел crti.S
Ооо, да, большая буква S
Ког... Nov 12 2008, 11:28 mdmitry Цитата(Rst7 @ Nov 12 2008, 14:28) Когда х... Nov 12 2008, 12:19 Rst7 ЦитатаКросскомпилятор ARM под цигвином есть
Да гц... Nov 12 2008, 14:29 dronT78 Попробуйте Tiny Core Linux под x86 с блекджеком и ... Dec 31 2009, 11:53 DRUID3 Цитата(dronT78 @ Dec 31 2009, 13:53) Попр... Jan 2 2010, 05:57
