Высшая степень вложенности Real/Soft FIQ/IRQ |
Nov 13 2009, 07:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Посвящается zltigo и прочим противникам вложенности прерываний  Только что закончил прикручивать звук в и без того сложный проект под FreeRTOS на LPC2368. Звук - это воспроизведение WAV с MicroSD карточки. Работа с SD сделана на основе исходников ffsample.zip (elm-chan.org). 1. Вложенные FIQ Звук (вывод в DAC) пришлось весить на FIQ для того, чтобы он не тормозился программой и осью. Но на FIQ уже висело АЦП и переносить его на IRQ было нельзя. Сначала поставил в начале обработчика проверку откуда источник FIQ и развилку на два обработчика. Всё вроде работало. Но при воспроизведении синуса 48000 Гц на осциллографе (да и в динамике) были искажения из-за того, что проц долго находился в FIQ от АЦП. Пришлось исхитряться и делать вложенные FIQ, работающие в режиме и на стеке Undefined Instruction. Работать в режиме FIQ и отрабатывать другие FIQ нельзя (по крайней мере в известных мне компиляторах), т.к. компиляторы используют регистр LR для своих целей. А обработчик FIQ для АЦП у меня имеет очень сложный алгоритм и переписывать его на асм желания не было. Только пролог и эпилог на асме. Вот если бы была опция (атрибут функции), которая запрещала использовать LR внутри функции, то это было бы реально. На асме (асм-обработчике) такое сделать вообще без проблем. 2. Вложенные Software IRQ Звук в FIQе выводится из двух буферов по 256 байт. Пока один буфер выводится, второй должен успеть обновить данные из SD карточки. Для заполнения этого буфера было выбрано прерывание IRQ со средним приоритетом, вызываемое софтовым способом. То есть как только внутри FIQ произошёл вывод последнего сэмпла из буфера то сразу же записывается (не OR-ится!) бит в VICSoftInt. Далее уровень FIQов продолжает работать с максимальной латентностью не замечая что происходит на более низких уровнях (IRQ,System и прочие). Если на выходе из FIQ есть приоритетные IRQ, то они отрабатываются. Если их нет, то срабатывает софтовое IRQ для подгрузки данных. В начале софтового обработчика сбрасывается флаг софтового прерывания через VICSoftIntClear (не AND-ится!) и происходит переключение в режим и на стек Undefined. То есть я сделал так, что все вложенные прерывания (FIQ & IRQ) работают в режиме и на стеке Undefined Instruction, чтобы они не потребляли "без спросу" стек тредов. Вобщем внутри этого обработчика происходила подгрузка данных и установка флага готовности данных. Затем переключение обратно в IRQ, восстановление регистров, SPSR и окончательный выход в тред или на ещё менее приоритетное прерывание. Тред при этом, отвечающий за воспроизведение WAV, почти ничего не делает, только запускает воспроизведение и ждёт окончания, вызывая delay(). Всё остальное происходит "автоматически". А софтовое IRQ обеспечивает максимальную латентность подгрузки новых данных. LPC2368 @ 24MHz легко справляется с воспроизведением 56000 Гц звука в реальном времени из файла на MicroSD без каких-либо глюков. Глюки появляются на 64000. Но и это не предел, если доработать Ченовский исходник так, чтобы там не было лишнего копирования, то 64000 без проблем. Если ещё убрать конвертацию WAV данных при воспроизведении и копировать (через DMA) прямо в буфер, использующийся в FIQ, то и думаю 80000 реально достичь. И это при том, что модуль воспроизведения WAV использует только 1 КБ данных (буферА) в раме плюс стек Undef. Без вложенности таких параметров никогда не достичь. Если поллить флаг подгрузки данных из треда, то он отъест слишком много времени проца, будет иметь самый высокий приоритет и от силы будет поспевать подгружать данные для звука в 10000 Гц. А садить подгрузку данных в невложенное IRQ тоже не выход, т.к. прога там достаточно долго сидит, и множество других, более приоритетных прерываний "заткнутся" и работа девайса нарушится. Программа в нормальном режиме почти постоянно переключается между пятью режимами ARM-ядра (System, Supervizor, IRQ, FIQ, Undefined) и прекрасно себя чувствует  На картинке - воспроизведение синуса со вложенными FIQ, на нижней - с обычными FIQ. Вместе с FIQ от АЦП.  Пример пролога/эпилога Nested Software IRQ для CW 1.7 Код static void WavIntr_Wrapper() __attribute__((naked)); void WavIntr(); // без static - для стандартной передачи параметров (меньшего сохранения регистров извне)
// софтверное прерывание (VICSoft...), работает в режиме и на стеке Undefined Instruction static void WavIntr_Wrapper() { asm( "STMDB SP!,{R12,LR} \n\t" // 8 байт на стеке IRQ, плюс xx байт на стеке Undefined "MVN LR,#~0xFFFFFF00 \n\t" "MOV R12,#" STRINGFY(1 << RES1_INT) "\n\t" "STR R12,[LR,#0xFFFFF01C-0xFFFFFF00] \n\t" // VICSoftIntClear = (1 << RES1_INT); "MRS R12,SPSR \n\t" "MSR CPSR_c,#0x1b \n\t" // Undef_Mode + Enable IRQ + Enable FIQ "STMDB SP!,{R0-R3,R12,LR} \n\t");
WavIntr(); // должна объявляться глобально, без static
asm( "LDMIA SP!,{R0-R3,R12,LR} \n\t" "MSR CPSR_c,#0x92 \n\t" // IRQ_Mode + Disable IRQ + Enable FIQ "MSR SPSR_all,R12 \n\t" "MVN LR,#~0xFFFFFF00 \n\t" // "MOV R12,#" STRINGFY(1 << RES1_INT) "\n\t" // "STR R12,[LR,#0xFFFFF01C-0xFFFFFF00] \n\t" // VICSoftIntClear = (1 << RES1_INT); "STR LR,[LR] \n\t" // VICAddress = xx; (сброс приоритетов IRQ) "LDMIA SP!,{R12,LR} \n\t" "SUBS PC,LR,#4 \n\t"); } Ещё родилась идея вместо Undef использовать и работать на Supervizor-е. Для этого надо бы внимательно изучить порт LPC2300 FreeRTOS. Прошу высказываться. Критика приветствуется. Готов услышать про недостатки, хотя сам пока ни одного не нашёл
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 13 2009, 07:32
Nov 13 2009, 11:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 10:14)  ...было нельзя. ...А обработчик FIQ для АЦП у меня имеет очень сложный алгоритм и переписывать... Обычное дело, сначала в виде аргументов постулаты "было нельзя" и абстрактно написанные "сложные алгоритмы". Потом конечно берем кувалду и начинаем выкручиваться из ситуации куда сами и залезли. Обычное дело  . Подходим к делу не удивили. И вообще в описанном Вами случае собственно вложенности-то и нет - есть очевидная разбивка ранее не продуманного обработчика прерывания на собственно обработчик прерывания и псевдопроцесс продолжения обработки. Собственно чем и доказали, что без вложенные обработчики без надобности, если думать системно - поздравляю!
Nov 14 2009, 08:48
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Nov 14 2009, 01:00)  Можно. Уберите приставку 'псевдо'. Останется процесс обработки. Все в терминах операционных систем. Вы просто организовали процесс НЕ средствами операционной системы, по этой причине я и назвал его 'псевдопроцесс'. Но суть осталась - вложенного прерывания нет - произведена оптимизация обработчика FIQ прерывания и часть его вынесена из этого обработчика. Так и надо строить системы БЕЗ вложенных прерываний. Проспался, и понял о чём речь. В FIQ ADC нужно по-быстрому скидывать данные в кольцевой (например, ну или в два обычных) буфер. И по-быстрому выходить из FIQ. Далее высокоприоритетный тред будет анализировать указатели RD + WR для буфера и обрабатывть новые поступившие данные. Хорошо. Это простой, классический, но не самый эффективный алгоритм. По сравнению с моим имеет множество недостатков и ни одного достоинства ИМХО. Список недостатков: 1. Нет вложенности FIQ (казалось бы  бонус), из-за чего латентность FIQ DAC уменьшается, а джиттер увеличивается почти в 2 раза, т.к. нет разрешения FIQов по середине обработчика (при вложенных есть). 2. Требуется буфер в раме размером на максимально возможный интервал работы других тредов, пока управление не вернётся к треду, разгребающему буфер. Пускай даже я соглашусь на тормознутую реакцию на событие, но буфер в раме требуется немалый. 3. Кол-во вычислений над оцифрованными данными будет одинаковое, но без nested FIQ будет лишнее сохранение/ восстановление данных в буфере. Плюс очень (черезмерно?) частый анализ RD WR указателей. То есть очевидна пустая трата процессорного времени тогда, когда её можно избежать. 4. Во время воспроизведения WAV у меня тормозятся именно треды (у них может упасть производительность в 4 раза например) и не тормозится ни одного важного прерывания, вот в чём фишка! А если тормозятся треды, то и тот приоритетный тред, который разгребает данные от АЦП тоже затормозится и либо потеряет данные, либо буфер ему потребуется в 4 раза больший. Три конкретных минуса и ни одного плюса. Если я что-то не учёл, пожалуйста поправьте. Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 05:28)  Ок, я понял у Вас нечто очень-очень специфичное требующее жесткого реал-тайма (модуль управления ядерным реактором?), на батарейном питании. Затем кому-то захотелось чтобы этот модуль (управления реактором на батарейках) научился исполнять голосовые команды, и, отвечать пользователю тоже голосом. Но денег на смену элементной базы не дали, и питать модуль от реактора которым он управляет тоже не разрешили.  Не обязательно. Использованное мной решение годится для очень большого числа задач начиная от средней сложности и выше. Повторю в очередной раз - от вложенных прерываний при правильном использовании нет никакого вреда, только экономия по всем фронтам, бояться их не надо. А теперь я расскажу историю до вчерашнего дня. Есть заказчик. У него был девайс, который что-то заложенное в нём умел делать. Появился я, и первым делом поднял производительность АЦП в 3..5 раз, плюс стабильность частоты и джиттера и прочие бонусы. Затем возник вопрос - а можно ли ещё сделать это... И когда я сделал в параллель ко всему, что девайс умеет ещё и качественное воспроизведение WAV абсолютно не задев тайм-критичные характеристики пробора, то у заказчика просто челюсть отпала. Как я уже указывал, воспроизведение WAV тормозит только треды, и ни одного важного прерывания или события. И всё это требует рамы меньше, чем в любом другом варианте реализации алгоритма. И соответственно выдаёт больше производительности в каких-нибуть у.е. вычислений (например допустимая частота сигналов АЦП) по сравнению с другим вариантом реализации при одинаковой тактовой процессора.
Nov 14 2009, 09:55
Из: Riga, Latvia
Цитата Далее высокоприоритетный тред будет Это может быть и не задача операционной системы, а вернемся к приставке 'псевдо' задача - тот-же софтово взводимый обработчик IRQ с наивысшим приоритетом или любой другой exception. Что примерно Вы и сделали, только утверждаете, что это назывется "вложенные FIQ"  Цитата(GetSmart @ Nov 14 2009, 11:48)  А теперь я расскажу историю до вчерашнего дня.... О чем я все время и говорю - вложенные прерывания в абсолютно подавляющеи большинстве случаев есть заплатка для плохо спроектированных систем. При этом причины по которым система спроектированы плохо значения не имеют. Причем проектирование системы и большинство системных проблем начинается с постановки задачи. В Вашем случае заказчик принес откуда-то какую-то железку и захотел всего больше в разы. И Вы это сделали ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
Nov 15 2009, 13:10
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Nov 14 2009, 15:55)  Это может быть и не задача операционной системы, а вернемся к приставке 'псевдо' задача - тот-же софтово взводимый обработчик IRQ с наивысшим приоритетом или любой другой exception. Любой другой exception не вызывается из FIQ, не говорите глупостей. Если же вызовется, то в нём все FIQи будут запрещены. По поводу софтового варианта уже ответил singlskv, что вариант однозначно хуже вложенных FIQ. Если Вы так не считаете, то укажите конкретные недостатки моего варианта (nested FIQ) и достоинства SoftIRQ применительно к моей проге. Цитата(zltigo @ Nov 14 2009, 15:55)  Что примерно Вы и сделали, только утверждаете, что это назывется "вложенные FIQ"  Опять 25. Как это ещё назвать, если обёртка обработчика на 100% аналогична вложенным IRQ (за искл. разрешения FIQ, а не IRQ) ? Вот кастрированная обёртка: Код #define NESTED_FIQ
void AdcIntr_Wrapper() { asm("MOV R8,#0xe0000000 \n\t" // 0xE0070000 = T2IR "ORR R8,#0x00070000 \n\t" "LDR R9,[R8, #0] \n\t" "ANDS R9,R9,#0xff \n\t" "BEQ adc9 \n\t" "STR R9,[R8, #0] \n\t" // сбрасываю все флаги в T2IR .... Вывод в DAC "SUBS PC,LR,#4 \n\t"
#ifdef NESTED_FIQ "adc9:STMDB SP!,{R0,LR} \n\t" "MVN LR,#~0xFFFFFF00 \n\t" "MOV R0,#" STRINGFY(1 << ADC0_INT) "\n\t" "STR R0,[LR,#0xFFFFF014-0xFFFFFF00] \n\t" // VICIntEnClr = (1 << ADC0_INT); "MRS R0,SPSR \n\t" "MSR CPSR_c,#0x9b \n\t" // Undef_Mode + Disable IRQ + Enable FIQ "STMDB SP!,{R0-R3,R12,LR} \n\t"); #else "adc9:STMDB SP!,{R0-R3,LR} \n\t"); #endif
AdcIntr(); // должна объявляться глобально, без static
#ifdef NESTED_FIQ asm("LDMIA SP!,{R0-R3,R12,LR} \n\t" "MSR CPSR_c,#0xD1 \n\t" // FIQ_Mode + Disable IRQ + Disable FIQ "MSR SPSR_all,R0 \n\t" "MVN LR,#~0xFFFFFF00 \n\t" "MOV R0,#" STRINGFY(1 << ADC0_INT) "\n\t" "STR R0,[LR,#0xFFFFF010-0xFFFFFF00] \n\t" // VICIntEnable = (1 << ADC0_INT); "LDMIA SP!,{R0,LR} \n\t" "SUBS PC,LR,#4 \n\t"); #else asm("LDMIA SP!,{R0-R3,LR} \n\t" // эпиолог для FIQ "SUBS PC,LR,#4 \n\t"); #endif } Я одну вещь понять не могу. Изначально я хотел чтобы вложенный FIQ работал на стеке IRQ с запрещёнными IRQ. Насколько я знаю архитектуру ARMа, так можно. Единственное ограничение - не влетать в текущий режим если в обработчике используется LR (когда прога на Си). Прямо в этой обёртке (при заходе во вложенный FIQ) меняю режим с 0x9b (Undef) на 0x92 (IRQ) и где-то (пока непонятно где) улетаю в Data Abort. То есть первый уровень вне аборта я вижу - в макросе portSAVE_CONTEXT(), а дальше пока не отследил. Теряюсь в догадках - почему?
Nov 15 2009, 22:35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:10)  По поводу софтового варианта уже ответил singlskv, что вариант однозначно хуже вложенных FIQ. Если Вы так не считаете, то укажите конкретные недостатки моего варианта (nested FIQ) и достоинства SoftIRQ применительно к моей проге. Я полагаю(не видя конечно Вашей проги целиком) что вариант с взведением IRQ из FIQ ничем не хуже. Если посчитать все накладные расходы на переключение режимов то джиттер скорее всего будет примерно одинаков. Если посчитать общую загрузку проца, то мой вариант будет просто лучше т.к. издержки одного лишнего IRQ будут существенно меньше чем расходы на все переключения режимов/контекстов. Остается только скорость реакции на событие посчитанное по данным АЦП, если так важна скорость то конечно нужно использовать не SoftIRQ а взводить высокоприоритетное переферийное, ну и конечно не иметь слишком длинных других IRQ. По крайней мере я бы сначала так попробовал(и скорее всего и остановился на этом) прежде чем замутить вложенные прерывания...
Nov 16 2009, 03:31
Из: Россия
Цитата(singlskv @ Nov 16 2009, 04:35)  Я полагаю(не видя конечно Вашей проги целиком) что вариант с взведением IRQ из FIQ ничем не хуже. Если посчитать все накладные расходы на переключение режимов то джиттер скорее всего будет примерно одинаков. Если посчитать общую загрузку проца, то мой вариант будет просто лучше т.к. издержки одного лишнего IRQ будут существенно меньше чем расходы на все переключения режимов/контекстов. Остается только скорость реакции на событие посчитанное по данным АЦП, если так важна скорость то конечно нужно использовать не SoftIRQ а взводить высокоприоритетное переферийное, ну и конечно не иметь слишком длинных других IRQ. О скорости реакции можете пока не думать. Я почти уверен, что все остальные показатели будут только хуже. Прогу (а точнее обе обёртки Nested) я уже представил. Этого вполне достаточно чтобы посчитать джиттер и накладные расходы. Хочу уточнить, что на входе в nested FIQ стоит развилка, которая будет там стоять во всех вариантах, и даже в Вашем. А дальнейшие телодвижения для входа в nested FIQ (и освобождение уровня FIQ) занимают всего 7 тактов + 1 запись в VIC. Единственное, что я не продумал, а щас Вы косвенно предложили - это вариант когда в FIQ от АЦП вообще ничего не делается (даже АЦП не считывается), только взводится флаг SoftIRQ и сразу на выход. Он мог бы оказаться лучше. Но там затык в том, что нужно убрать FIQ активность от АЦП, чтобы на выходе из FIQ снова в него не влететь. То есть внутри FIQ АЦП нужно сделать VICIntEnClr = (1 << ADC0_INT) как у меня щас реализовано и ещё выставить флаг в VICSoftInt. При этом даже стек FIQ задействовать не нужно. Посчитал. Это может сработать, но только если запись слова в VIC занимает не более 2 тактов. (как в раму) В чём я очень сомневаюсь. Иначе джиттер будет больше. Накладные расходы тоже будут не меньше в SoftIRQ. У меня же щас реально ничего лишнего не делается. Если не согласны - пишите конкретно что, а то разговор беспредметный. Всё окончательно взвесил. Нет. Вариант с SoftIRQ однозначно хуже. Потому, что при влёте в FIQ могут быть запрещены IRQ и при "перенаправлении" запроса на SoftIRQ оно может ещё долго не вызываться, пока тот, кто запретил IRQ вновь их не разрешит. А реальных бонусов этого варианта я не вижу. Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 09:24)  А то что я предложил выше читали? - подменить SWI вектор, вызвать SWI, затем воcстановить системный вектор. Читал конечно. Только кто и когда будет "на лету" его подменять мне не понятно. Внутри FIQ он будет подменяться? Подмена вообще, не менее "грязное" действие, чем Undef. Этот вектор должен быть уже восстановлен в норму, когда управление вернётся на уровень тредов.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 16 2009, 04:25
Nov 16 2009, 04:05
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 05:31)  Только кто и когда будет "на лету" его подменять мне не понятно. Внутри FIQ он будет подменяться? Да, внутри FIQ: - Заходите в FIQ, - определяете какой обработчик надо запустить; - читаете текущий SWI вектор; - прописываете ваш обработчик в SWI вектор; - вызываете SWI (IRQ запрещены, ОС не может вызывать SWI); - по окончанию обработки возвращаетесь в FIQ и восстанавливаете старый SWI вектор. - возвращаетесь в user тред с восстановленным вектором. По этой схеме можете не один АЦП обработчик откладывать, а сколько угодно. Цитата Подмена вообще, не менее "грязное" действие, чем Undef. Этот вектор должен быть уже восстановлен в норму, когда управление вернётся на уровень тредов. В сравнении с Undef это нормальная практика, RTX для тяжелых процов (больше одного кора) постоянно колбасит SWI вектор в run-time. Не удивлюсь если и FreeRTOS тоже этим не брезгует. Но ОСы обитают на IRQ уровне, поэтому почему бы нам не воспользоваться тем же механизмом, на уровень выше.
Nov 16 2009, 05:29
Из: Россия
Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 10:05)  Да, внутри FIQ: - Заходите в FIQ, - определяете какой обработчик надо запустить; - читаете текущий SWI вектор; - прописываете ваш обработчик в SWI вектор; - вызываете SWI (IRQ запрещены, ОС не может вызывать SWI); - по окончанию обработки возвращаетесь в FIQ и восстанавливаете старый SWI вектор. - возвращаетесь в user тред с восстановленным вектором.
По этой схеме можете не один АЦП обработчик откладывать, а сколько угодно. Всё это "кривляние" заметно тормознутей простых вложенных FIQ (7 тактов + 1 запись в VIC). Действий для SWI потребуется больше. В чём смысл? Там, где я выделил, будут запрещены FIQ & IRQ. Перед разрешением FIQ нужно будет сбросить запрос в VIC ( VICIntEnClr = (1 << ADC0_INT) ) и разрешить FIQ в CPSR. Только после этого будут доступны Fast FIQ. Цитата(yuri_t @ Nov 15 2009, 20:05)  Dear GetSmart ! -во-первых: Вы сделали замечательный проект и нашли элегантное решение. Спасибо конечно, но я предпочитаю брать деньгами. И довольный заказчик (с отвисшей челюстью  ) со мной в этом согласен. Цитата(yuri_t @ Nov 15 2009, 20:05)  Но большинство людей, дискутирующих с Вами, сделали десятки (а кое-кто - и сотни...) не менее замечательных проектов и при этом пришли к решениям, позволяющим добиваться результата с минимальными затратами труда и минимальным риском всяких непредвиденных осложнений ( в полном соответствии с "бритвой Оккама" - не нужно множить сущности без необходимости). Я ничего не множу. Пользуюсь только тем, на чём работаю. Это как отказываться от какой-либо периферии проца из-за предрассудков. Цитата(yuri_t @ Nov 15 2009, 20:05)  - во-вторых: Не стоит, даже в пылу полемики, заявлять: "Все вышеотписавшиеся живут во власти предрассудков по поводу вложенности. И что бы не случилось, всеми способами пытаются заменить наиболее производительное решение на менее производительное только потому, что не понимают всех хитростей ядра для высокоэффективной организации вложенных прерываний." Поверте, эти "вышеотписавшиеся" понимают "все хитрости ядра" намного лучше нас с Baми... Не поверю! Т.к. вышеотписавшиеся предлагали заведомо неэффективные решения. И некоторые из них постоянно тычут своей ДОГМОЙ всем в лицо. Когда ей тыкали других мне было всё равно. Но когда меня обвинили в косяке компилятора, который генерит неправильный эпилог nested, то это был уже перебор. И теперь я вышел на тропу войны  Прочитайте пость #4 и если Вы такой "корректный", то высскажете zltigo что он имеет право заявлять, а что нет. Тыкание этой догмой мешает молодым умам думать и полноценно выбирать варианты, предоставленные ядром или системой. Возможно, в определённом возрасте уже не хочется совсем думать, но это личные дела кого-то. Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 20:00)  Об этом я самого начала и говорю, начиная с поста №5 если перечитаете  . Теперь Вы четко поставили задачу. Для ее решения "вкладывать прерывания" совершенно не обязательно. Как и проектировать "тяжелые прерывания" Поздравляю, ловушка захлопнулась  Пост #5 Цитата(zltigo @ Nov 13 2009, 17:52)  Обычное дело, сначала в виде аргументов постулаты "было нельзя" и абстрактно написанные "сложные алгоритмы". Потом конечно берем кувалду и начинаем выкручиваться из ситуации куда сами и залезли. Обычное дело  . Подходим к делу не удивили. И вообще в описанном Вами случае собственно вложенности-то и нет - есть очевидная разбивка ранее не продуманного обработчика прерывания на собственно обработчик прерывания и псевдопроцесс продолжения обработки. Собственно чем и доказали, что без вложенные обработчики без надобности, если думать системно - поздравляю! 0% объективности. Вложенные прерывания 100% есть и со 100% надобностью. Цитата(VslavX @ Nov 15 2009, 21:17)  "Лучше поздно, чем никогда"  Вас тоже поздравляю с ловушкой. Физически это как были вложенные прерывания, так и остались. Я просто для особо упёртых решил обозвать их по-другому, в тех терминах, к которым они привыкли. Цитата(VslavX @ Nov 15 2009, 21:17)  Создавать "когда понадобился" - это неоптимально по производительности - создание задачи выполняется относительно долго. А вот создать высокоприоритетный поток заранее и перевести его в ожидание некоторого события - самое оно. В прерывании сделать только самые-самые необходимые действия и активировать ожидаемое событие. ... Именно ... Немного не так - "засыпает" на новом ожидании события. И при этом точно так же не тратит ни такта процессорного времени. Создание/ликвидация более времязатратны и по ресурсам никакого выигрыша не дадут. Отлично, что операционные системы дошли до минимума возможностей, на которые способны вложенные прерывания и само ядро ARM. Но делать так, всё равно что через заднепроходное отверстие. То есть я верю, что многие так делают, особенно когда речь идёт о мультиплатформенности. Хотя в большинстве случаев это делают из-за догмы или из-за сложности понимания всех процессов на уровне ядра/асма. Для мультиплатформенности и я бы так сделал. Но у меня не тот случай. Меня больше волнуют высокие конечные характеристики полученной системы. А ядро ARM и "вложенность" предоставляют программисту куда большие возможности с меньшим оверхедом. Кроме того, главный для меня критерий - я немного прог делаю под ОСью и не собираюсь к ней привязываться. И именно вложенные прерывания я могу одинаково использовать хоть с осью, хоть без неё. Можно провести ещё аналогию, что вложенные прерывания - это аналогичная фича, как реализованная в ОСи, но без самой ОСи, просто на уровне ядра.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 16 2009, 05:57
Nov 16 2009, 08:28
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 07:29)  То есть я верю, что многие так делают, особенно когда речь идёт о мультиплатформенности. Хотя в большинстве случаев это делают из-за догмы или из-за сложности понимания всех процессов на уровне ядра/асма. Для мультиплатформенности и я бы так сделал. Но у меня не тот случай. Возможно у Вас и есть сложности с пониманием "всех процессов на уровне ядра/асма", а для большинства "вышеотписавшихся" - это уже пройденный этап. В период "до использования ОС" у меня получалось "поднимать" 2 проекта в месяц из продуктовой линейки. Я писал проекты примерно как Вы сейчас нам рассказываете - "очень круто, высочайшие характеристики, красота-то какая", но я больше ничего не успевал - была очередь плат на запуск и дополнительно "висели" запросы на доработки от прикладников - цейтнот хронический, мягко говоря. C переходом на ОС и выстраиванием портируемой архитектуры моя работа ускорилась в разы. Теперь отделы PCB и прикладники просто не успевают - цейтнот ушел к ним, а у меня появилось время для разработки полезных модулей типа RNDIS, например. Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 07:29)  Меня больше волнуют высокие конечные характеристики полученной системы. В-о-о-от. Работа ради работы. А меня больше волнуют _достаточные_ характеристики. Достигнутые за минимальное время и минимальные усилия. Один из самых существенных моментов экономии сил и времени - повторное использование кода. А финты, типа вложенных прерываний, это повторное использование усложняют.
Nov 16 2009, 08:53
Из: Россия
Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 14:28)  Возможно у Вас и есть сложности с пониманием "всех процессов на уровне ядра/асма", Конкретно где? Демагогию не разводИте. Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 14:28)  В период "до использования ОС" у меня получалось "поднимать" 2 проекта в месяц из продуктовой линейки. Я писал проекты примерно как Вы сейчас нам рассказываете - "очень круто, высочайшие характеристики, красота-то какая", но я больше ничего не успевал - была очередь плат на запуск и дополнительно "висели" запросы на доработки от прикладников - цейтнот хронический, мягко говоря. Что за ерунда. Один раз отшлифовал обёртки и пользуйся 100 раз без изменений. Ведь начинка "псевдотреда" не меняется, хоть в режиме вложенного прерывания, хоть в режиме треда. Какое и куда там тратится время разработки, пожалуйста поконкретней? Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 14:28)  В-о-о-от. Работа ради работы. А меня больше волнуют _достаточные_ характеристики. Достигнутые за минимальное время и минимальные усилия. Один из самых существенных моментов экономии сил и времени - повторное использование кода. А финты, типа вложенных прерываний, это повторное использование усложняют. Работа ради денег. И чем круче и дешевле прибор, тем больше денег. Очевидная закономерность. И "финты", как я уже указал, ничего совсем не усложняют. И вообще, на уровне безосной проги идеальная реализация (разбиение) проги на всех уровнях архитектуры (так сказать, идеальное разложение алгоритма по полочкам) - есть вершина мастерства программиста. И если он дошёл до этой вершины, то респект ему и уважуха  И во всех следующих проектах он будет доходить до оптимальной вершины быстрее остальных, т.к будет в голове держать все варианты реализации и выбирать оптимальный. Цитата И если он дошёл до этой вершины, то респект ему и уважуха Что совсем не вяжется с тем градом критики, которая на меня посыпалась сразу в начале ветки.
Nov 16 2009, 09:21
Из: Осокорки
Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 10:53)  Конкретно где? Демагогию не разводИте. "Хотя в большинстве случаев это делают из-за догмы или из-за сложности понимания всех процессов на уровне ядра/асма". Это кто написал? А ничего сложного-то там и нету - давно уже все осознано, попробовано и отложено в сторону. Я сразу написал - использовать вложенные прерывания можно, догмы никакой нет. Но, имхо, архитектурно оптимальнее - вынести сложную обработку в тред, потом это будет проще отлаживать/модифицировать/портировать/поддерживать. Если Вы к этому выводу еще не пришли - Ваше право, больше ничем помочь не могу. Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 10:53)  Что за ерунда. Один раз отшлифовал обёртки и пользуйся 100 раз без изменений. Ведь начинка "псевдотреда" не меняется, хоть в режиме вложенного прерывания, хоть в режиме треда. Какое и куда там тратится время разработки, пожалуйста поконкретней? Это у Вас один простенький проект. Попробуйте стек IrDA до уровня IrCOMM без многопоточной ОС сделать. Я - делал, но особой гордости не испытываю - под ОС оно намного проще и красивей получилось бы. А потом перенести его с ARM на AVR, а потом на MSP. Вопросов нет - все делается, но какими силами. Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 10:53)  И вообще, на уровне безосной проги идеальная реализация (разбиение) проги на всех уровнях архитектуры (так сказать, идеальное разложение алгоритма по полочкам) - есть вершина мастерства программиста. И если он дошёл до этой вершины, то респект ему и уважуха  И во всех следующих проектах он будет доходить до оптимальной вершины быстрее остальных, т.к будет в голове держать все варианты реализации и выбирать оптимальный. Это для любой программы справедливо. А ОС именно помогает разложить по уровням архитектуры. Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 10:53)  Что совсем не вяжется с тем градом критики, которая на меня посыпалась сразу в начале ветки. Да критика в-общем-то не столько против вложенных прерываний, сколько против заявлений - "все чудаки, один я д'Артаньян".
Nov 16 2009, 09:58
Из: Россия
Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 15:21)  А ничего сложного-то там и нету - давно уже все осознано, попробовано и отложено в сторону. Я сразу написал - использовать вложенные прерывания можно, догмы никакой нет. Но, имхо, архитектурно оптимальнее - вынести сложную обработку в тред, потом это будет проще отлаживать/модифицировать/портировать/поддерживать. Если Вы к этому выводу еще не пришли - Ваше право, больше ничем помочь не могу.  Это типа как "Я попробовал наркотик и отказался. Другим просто запрещаю пробовать"  Шютка. Все совпадения с действительностью вымышленные. Шютку немедленно забыть  Ключевое слово я выделил, остальное ИМХО ерунда. Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 15:21)  Это для любой программы справедливо. А ОС именно помогает разложить по уровням архитектуры. Но только в безосной проге начинаешь по-настоящему уважать (да,да!) вложенные прерывания. И слышать после этого про них всякий бред - как ножом по стеклу  Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 15:21)  Да критика в-общем-то не столько против вложенных прерываний, сколько против заявлений - "все чудаки, один я д'Артаньян". Тут Вы неправы. Всё началось с "заявления" zltigo. Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 15:21)  Я сразу написал - использовать вложенные прерывания можно, догмы никакой нет. Нет, Вы сразу написали: Цитата если уж понадобились вложенные прерывания, то в консерватории что-то не так - где-то "главный консерватор" провтыкал. Даже не зная подробностей алгоритма.
Nov 16 2009, 10:17
Из: Осокорки
Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 11:58)  Ключевое слово я выделил, остальное ИМХО ерунда. Это Вы просто с этой "ерундой" в по-настоящему сложных проектах не сталкивались. Когда этой "ерунды" становится достаточно много, мнение о ней меняется существенно. Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 11:58)  Нет, Вы сразу написали: Сразу я написал - "наверное, так тоже можно делать" и про существующую поддержку вложенных прерываний в моем коде. То есть - вложенность поддерживается и допускается, только пока не понадобилась и сомневаюсь что понадобится. Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 11:58)  Даже не зная подробностей алгоритма. А какие тут подробности? Про минимизацию "джиттера" на DAC - принимается (с оговоркой что в 99% случаев 48кГц на линейных 10 битах оно нафиг никому не нужно), использовать FIQ для DAC - приемлемо, если уж не можем позволить нормальную аппаратуру. Но какого подвязывать этот же FIQ на ADC? Все равно ж реалтаймовым является только момент захвата - а он у Вас, скорее всего, стартует по таймеру, посмотреть/обработать результаты можно и позже, не обязательно в хендлере прерывания. В итоге имеем невразумительный свитч на входе в FIQ обработчик, и рассказы про борьбу против оверхеда. Ну, попробуйте убедить нас что без привязки ADC на FIQ - ну никак, пока это совсем неочевидно (мне, по крайней мере).
Nov 16 2009, 16:51
Из: Россия
Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 16:17)  Ну, попробуйте убедить нас что без привязки ADC на FIQ - ну никак, пока это совсем неочевидно (мне, по крайней мере). Внешний мультиплексор  Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 16:17)  ...(с оговоркой что в 99% случаев 48кГц на линейных 10 битах оно нафиг никому не нужно)... Я тестировал, да и вообще баловался. На 44100 музон гонял на хорошей колонке. Не отличить от того, что у меня из компа играет. Цитата(zltigo @ Nov 16 2009, 15:59)  "Но только в без оснойсистемной проге начинаешь по-настоящему уважать (да,да!) вложенные прерывания." Слегка уточнив в цитате буквально полслова получаем фразу с которой я абсолютно согласен  . Как же мелко Вы скатились. Уже буквы в тексте подменяете, лишь бы смысл изменить "под себя"
Nov 16 2009, 17:57
Из: Россия
Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 23:40)  И что? Какой именно мукс - сколько-во-сколько? 16 в 1. Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 23:40)  Шутите? Или у Вас настолько паршивенькие колонки?  Отожралось минимум 30дБ диндиапазона от реальных 60дБ и никакой разницы? "Не верю" © Дык музон и на 8 битах шикарно смотрится  В том плане, что на максимальной громкости всё пучком. А вот динамический диапазон да, небольшой. Там вообще планируется аналоговая регулировка громкости прямо в подключаемом усилителе. А колонка хорошая. Советская, с "подушкой" внутри.
Nov 16 2009, 18:41
Из: Осокорки
Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 19:57)  16 в 1. То есть Ваши 14 каналов заведены на один вход ADC? Частоты дискретизации по-канально какие? Запуск таки от таймера или софтовый? Пока проблем особых не видно - сработал таймер, запустил АЦП, тот отработал, выдал прерывание, забрали результат, сохранили, например в кольцевом буфере и настроили внешний мукс на следующий канал. Где сложности? Если минимальный период дискретизации меньше чем "время обработки" + "max IRQ latency", то "это залет, воин" © - грубый просчет при проектировании системы.
Nov 16 2009, 19:36
Из: Россия
Цитата(VslavX @ Nov 17 2009, 00:41)  ... то "это залет, воин" © - грубый просчет при проектировании системы. Меня вот эта фраза пугает. Я боюсь её передавать заказчику. Может уволить  Тем более внутри FreeRTOS я точно не знаю чему равна "max IRQ latency" Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 16:17)  ...В итоге имеем невразумительный свитч на входе в FIQ обработчик, и рассказы про борьбу против оверхеда. Да нет там оверхеда, несколько лишних тактов (чтение T2IR + 1) на сэмпл ЦАП - это ерунда. Там по-любому нужно сбрасывать флаги в T2IR. По сравнению с IRQ вариантом - это ничто. И вообще, у меня щас дела посерьёзней. Я походу баг ядра нашёл. Дубль 2  Только лень его трассировать и исследовать. Жаль за это деньги не платят.
Nov 17 2009, 07:38
Из: Россия
Почувствовав запах крови...он перешёл в наступление  VslavX, Подтвердите сперва свои слова цитатами, только с учётом хронологии чужих постов и моих ответов. Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 15:21)  Да критика в-общем-то не столько против вложенных прерываний, сколько против заявлений - "все чудаки, один я д'Артаньян". И чтобы Вы не запутались в "задании" я раскрою "посыл" этой заварухи (темы). Посыл такой - вложенные прерывания ничем не хуже треда. Местами даже лучше. Но это уже личное. А уж в безосной проге - сам бог велел. Вот, и если Вы найдёте в моих постах несоответствие или явный перебор, то тогда Вы правы, а пока... Цитата(VslavX @ Nov 17 2009, 02:36)  GetSmart, был задан вполне конкретный вопрос - с вполне конкретной целью оценить критические "времянки". Пока эта оценка не сделана - говорить про исключительную необходимость вложенных прерываний просто смешно. А я обязательно отвечу на "конкретные" вопросы. К слову, вспомнилась пестня "А ты в ответ: Я все отдам. Мадам, мадам. Падабадабадабадам..."  Лучше отгадайте загадку: программно переключаюсь из текущего режима FIQ с запрещёнными IRQ+FIQ в режим IRQ с запрещёнными IRQ и сразу улетаю на вектор 0x18 (IRQ vector). В чём причина?
Nov 17 2009, 09:56
Из: Осокорки
Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 09:38)  И чтобы Вы не запутались в "задании" я раскрою "посыл" этой заварухи (темы). Посыл такой - вложенные прерывания ничем не хуже треда. ИМХО, хуже. Хуже тем что это - "финт ушами". В-принципе, "финты ушами" допустимы, но основания должны быть достаточно вескими, Вы таковые привести не смогли. Финт, давая незначительный выигрыш в быстродействии, существенно проигрывает в архитектурной стройности. Когда проект длится долго, становится достаточно большим, делается командой - начинаешь очень эту стройность ценить. Собственного опыта наберетесь - сами это поймете, а нет - ну и стойте на своем "посыле" - Ваше право, но больше я свое время на бесполезную дискуссию тратить не буду. Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 09:38)  А я обязательно отвечу на "конкретные" вопросы. Ото когда (и если) ответите, тады и поговорим - с цифрами "на руках". BTW, а почему у Вас 24МГц тактовая ядра? Если используется ОС, то тактовую можно спокойно повысить до максимума. ОС очень легко позволяет реализовать энергосбережение - останавливая ядро в потоке IDLE. При этом проц всегда возьмет "сколько ему надо" в момент пиковой загрузки (теми же прерываниями) , а суммарное потребление возрастет очень незначительно.
Nov 18 2009, 12:46
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 10:40)  И если не трудно, то хотелось бы узнать - как во FreeRTOS сделать аналог моего вложенного IRQ, то есть треда, который активизируется по событию из FIQ и прерывает все другие треды. Если чисто-тупо, то обертка с сохранением контекста и соответственно в обработчике FIQ поднятие задачи xTaskResumeFromISR() и yield() Добавление обертки лично мне сильно не по душе, по той-же причине (тупо входим-выходим, но пользуемся редко), что и обертки для организации вложенности. Посему обертку херим, а yield() из обернутого обработчика IRQ активируемого из FIQ. Тут Вам коллеги подобное несколько раз подробно описывали. Естественно, шедулер во FreeRTOS прдвинутый и за это платится тактами. Посему, то о чем говорил я - для всемерного ускорения можете всю свою дополнительную работу прямо в обработчике IRQ написать не трогая системные сервисы вообще.
Nov 18 2009, 14:41
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 20:27)  Ту, которая не является минимально необходимой в обработчике FIQ, но которую Вы туда поместили и с последствиями чего теперь боретесь эмулируя прерывание сей работы. Ну теперь понятно, что Вы отвечаете не на тот вопрос, который я задал. Я спрашивал Цитата И если не трудно, то хотелось бы узнать - как во FreeRTOS сделать аналог моего вложенного IRQ, то есть треда, который активизируется по событию из FIQ и прерывает все другие треды. То есть как быстро вызвать тред подгрузки файла. Событие - вывод последнего сэмпла в буфере. Вот именно этот псевдотред я бы согласился сделать честным тредом, т.к. там есть кое-что от чего пришлось отказаться сидя в прерывании. Про то, как перенести псевдотред вложенного FIQ на уровень SoftIRQ уже 10 раз слышал, до этого сам прорабатывал и в итоге отказался. Этот вопрос можно пока не тревожить.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 18 2009, 14:54
GetSmart Высшая степень вложенности Real/Soft FIQ/IRQ Nov 13 2009, 07:14 _Pasha Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 10:14) Зву... Nov 13 2009, 07:26 GetSmart Цитата(_Pasha @ Nov 13 2009, 13:26) Если ... Nov 13 2009, 07:33  VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 09:33) Выв... Nov 13 2009, 12:21   defunct ЦитатаА обработчик FIQ для АЦП у меня имеет очень ... Nov 13 2009, 14:44   GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 13 2009, 18:21) Навер... Nov 13 2009, 17:25    defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:25) Что... Nov 13 2009, 17:37   GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 13 2009, 18:21) Как м... Nov 13 2009, 17:46    defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:39) Зач... Nov 13 2009, 18:00     GetSmart Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 00:00) А с ... Nov 13 2009, 18:19      defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:19) Ско... Nov 13 2009, 18:34       GetSmart Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 00:34) Все ... Nov 13 2009, 18:38        defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:38) Отл... Nov 13 2009, 18:46         GetSmart Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 00:46) Муль... Nov 13 2009, 18:51          defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:51) Не... Nov 13 2009, 19:12    VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:46) Все... Nov 13 2009, 18:27     GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 14 2009, 00:27) Сильн... Nov 13 2009, 18:34    singlskv Решения с вложенными прерываниями имеют право на ж... Nov 13 2009, 18:53     GetSmart Цитата(singlskv @ Nov 14 2009, 00:53) Зна... Nov 13 2009, 19:05      singlskv Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 22:05) Сей... Nov 13 2009, 19:17       defunct Цитата(singlskv @ Nov 13 2009, 21:17) Вер... Nov 13 2009, 19:28        GetSmart Цитата(defunct @ Nov 14 2009, 01:28) Нет,... Nov 13 2009, 20:01         singlskv Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 23:01) Име... Nov 13 2009, 21:57          GetSmart Цитата(singlskv @ Nov 14 2009, 03:57) хот... Nov 14 2009, 03:42         defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 22:01) Это... Nov 13 2009, 23:28 GetSmart Взято из другой темы
Цитата(KRS @ Oct 27 2009... Nov 13 2009, 08:46 GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 13 2009, 17:52) Обычн... Nov 13 2009, 17:10  defunct Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 19:10) Раз... Nov 13 2009, 17:12  zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:10) Пор... Nov 13 2009, 18:47      zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:10) Люб... Nov 15 2009, 13:28       GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 19:28) Где В... Nov 15 2009, 13:38        zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:38) Exc... Nov 15 2009, 13:55       yuri_t Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 17:28) Я дав... Nov 15 2009, 13:39       GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 19:28) Пока ... Nov 15 2009, 13:48        yuri_t Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:48) Ну ... Nov 15 2009, 14:05       GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 15 2009, 19:28) Я дав... Nov 15 2009, 13:56        zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 16:56) Щас... Nov 15 2009, 14:00        VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 15 2009, 15:56) Щас... Nov 15 2009, 15:17       defunct Цитата(singlskv @ Nov 16 2009, 00:35) Есл... Nov 16 2009, 00:19        singlskv Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 03:19) Счит... Nov 16 2009, 00:59         defunct Цитата(singlskv @ Nov 16 2009, 02:59) Не ... Nov 16 2009, 02:37        GetSmart Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 06:19) __as... Nov 16 2009, 03:21         defunct Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 05:21) SWI... Nov 16 2009, 03:24        GetSmart Цитата(defunct @ Nov 16 2009, 06:19) __as... Nov 16 2009, 07:50         zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 10:50) ...... Nov 16 2009, 10:27            zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 11:53) Что... Nov 16 2009, 09:05              zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 12:44) Но ... Nov 16 2009, 09:59                  zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 20:57) Дык... Nov 16 2009, 18:15                   GetSmart Цитата(VslavX @ Nov 17 2009, 00:41) То ес... Nov 16 2009, 18:47                    VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 20:47) ... Nov 16 2009, 18:55                        VslavX Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 09:40) Про... Nov 18 2009, 12:09                         zltigo Цитата(VslavX @ Nov 18 2009, 15:09) enabl... Nov 18 2009, 12:35                          VslavX Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 14:35) Это я... Nov 18 2009, 12:40                         GetSmart Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 18:46) ..для... Nov 18 2009, 13:02                          zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 16:02) Вло... Nov 18 2009, 13:27                            zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 17:41) Ну ... Nov 18 2009, 14:49                      GetSmart Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 13:38) Луч... Nov 17 2009, 13:25                       Petka Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 16:25) Vsl... Nov 17 2009, 15:12                       zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 17 2009, 16:25) Не ... Nov 17 2009, 15:15 KRS А взяли бы уже достпуный Cortex-M3 ( LPC1768 вроде... Nov 15 2009, 20:07 Rst7 Кто так строит, кто так строит? (ЦЭ)
Что стоило ... Nov 16 2009, 09:27 GetSmart Цитата(Rst7 @ Nov 16 2009, 15:27) Что сто... Nov 16 2009, 15:19 Rst7 ЦитатаНа ресемплинг не похоже
Он и есть, только б... Nov 16 2009, 17:15 GetSmart Ладно, ладно, приврал На 8-битных WAV квантование... Nov 16 2009, 18:25 GetSmart К слову.
Допустим кто-то поймёт, что вложенные пре... Jun 28 2010, 20:25 zltigo QUOTE (GetSmart @ Jun 28 2010, 23:25) Не ... Jun 28 2010, 20:47 GetSmart Цитата(zltigo @ Jun 29 2010, 01:47) На са... Jun 28 2010, 21:01 zltigo QUOTE (GetSmart @ Jun 29 2010, 00:01) Сме... Jun 28 2010, 21:16 singlskv Цитата(GetSmart @ Jun 29 2010, 01:01) Дык... Jun 28 2010, 22:04  GetSmart Цитата(singlskv @ Jun 29 2010, 03:04) Про... Jun 28 2010, 22:23   singlskv Цитата(GetSmart @ Jun 29 2010, 02:19) ИМХ... Jun 28 2010, 22:25
