Измерение мощности на 2,4 ГГц |
Nov 17 2009, 11:19
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Необходимо измерить мощность передатчика на 2,4 ГГц (с SMA-выходом 50 Ом RF). Каким образом это вообще делается, и какое оборудование для этого нужно?
Как я понимаю, теоретически самый точный и банальный способ - подключить резистор 50 ом, и измерить его температуру. Существуют ли устройства, работающие по данному принципу, как они называюся и кто их выпускает? Какова их приблизительная стоимость (+/-1к$).
У меня в распоряжении есть анализатор спектра Agilent E4403B с полосой до 3 ГГц, к нему есть антенна широкополосная габаритами с лист бумаги А4. Сказали, что этим прибором можно померить мощность, хотя я в этом сомневаюсь. В теории измерение анализатором мне видится так: в специальной комнате ставится моё устройство на некотором расстоянии от приёмной антенны анализатора, определяется уровень сигнала и его мощность по всем частотам излучаемых моим девайсом, далее зная характеристику излучающей и приёмной антенны делается расчёт мощности излучённого сигнала. Но в этом случае должна получиться огромная погрешность. Куда проще померить температуру резистора.
Это всё догадки, а как измеряется мощность СВЧ устройства на самом деле?
altlogic Измерение мощности на 2,4 ГГц Nov 17 2009, 11:19 proxi если в пределах 30dBm, то просто подключается к Ag... Nov 17 2009, 11:31 misha81 Цитата(proxi @ Nov 17 2009, 14:31) если в... Nov 18 2009, 09:21 rx3apf Цитата(altlogic @ Nov 17 2009, 14:19) Как... Nov 17 2009, 11:31 ledum А чем не подходит старый добрый http://www.pribore... Nov 17 2009, 12:09 Alexxx_ Цитата(altlogic @ Nov 17 2009, 15:19) Нео... Nov 17 2009, 13:47 merkader Цитата(altlogic @ Nov 17 2009, 14:19) Нео... Nov 17 2009, 15:24 ledum Цитата(merkader @ Nov 17 2009, 19:24) Есл... Nov 17 2009, 15:56  rx3apf Цитата(ledum @ Nov 17 2009, 18:56) Честно... Nov 18 2009, 14:38   EVS Цитата(rx3apf @ Nov 18 2009, 17:38) А нас... Nov 18 2009, 19:42 obormot 1. Измерить мощность можно, как уже указали, с пом... Nov 17 2009, 18:11 Vend Если не секрет, что передает передатчик? Если нужн... Nov 18 2009, 06:37 GAin Так, во-первых Я2М-66 - это всего лишь часть ваттм... Nov 18 2009, 09:30 altlogic Благодарю всех за быструю и своевременную помощь. ... Nov 18 2009, 09:42 misha81 Цитата(altlogic @ Nov 18 2009, 12:42) А в... Nov 18 2009, 10:39 GAin altlogic
Я не предлагаю применение каких-то кустар... Nov 18 2009, 09:52 ledum Цитата(GAin @ Nov 18 2009, 13:52) altlogi... Nov 18 2009, 10:05 altlogic Цитата(ledum @ Nov 18 2009, 20:05) Я бы а... Nov 18 2009, 10:59 misha81 Цитата(altlogic @ Nov 18 2009, 13:59) Про... Nov 18 2009, 11:13 ledum Цитата(altlogic @ Nov 18 2009, 14:59) Нас... Nov 18 2009, 11:21 GAin Антенну отключаете, АС подключаете. Или на худой к... Nov 18 2009, 11:12 noise1 Конечно частота не очень высокая, но Ваш АТТ никак... Nov 18 2009, 15:58 ledum Ну что сказать, нагрузку получить можно, проблема ... Nov 18 2009, 16:41 merkader Не зацикливайтесь на абсолютном измерении мощности... Nov 18 2009, 17:29 Serj78 как вариант: пытаетесь перепрограммировать ваш тра... Nov 18 2009, 18:01 misha81 Цитата(Serj78 @ Nov 18 2009, 21:01) как в... Nov 19 2009, 08:25 noise1 Плавное"сужение" называется экспотенциал... Nov 18 2009, 18:32 noise1 Задавить можно, вопрос, КСВ такой нагрузки. Статью... Nov 18 2009, 23:26 rx3apf Цитата(noise1 @ Nov 19 2009, 02:26) Задав... Nov 19 2009, 00:11 Alexashka Считаю параллельно антенне смысла мерять нет, если... Nov 19 2009, 07:13 Constantin Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 09:13) По... Nov 19 2009, 08:18  Alexashka Цитата(Constantin @ Nov 19 2009, 11:18) Е... Nov 19 2009, 18:07   DEM_ALEX Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 21:07) Пр... Nov 19 2009, 18:28    Alexashka Цитата(DEM_ALEX @ Nov 19 2009, 21:28) Для... Nov 19 2009, 19:39   Constantin Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 20:07) Бы... Nov 20 2009, 07:54 EVS Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 10:13) По... Nov 19 2009, 20:58  Alexashka Цитата(EVS @ Nov 19 2009, 23:58) У многих... Nov 20 2009, 07:39 altlogic Цитата(GAin @ Nov 18 2009, 21:12) Антенну... Nov 19 2009, 08:48 DEM_ALEX Удивляюсь Вам: есть такой прибор, а вы еще думаете... Nov 19 2009, 12:03 ledum Есть еще такая беда по цене приблизительно в 2.5 р... Nov 20 2009, 07:55 altlogic Интересно, а какова будет процедура сертификации н... Nov 20 2009, 08:48 DEM_ALEX Цитата(altlogic @ Nov 20 2009, 11:48) И п... Nov 20 2009, 12:14 rx3apf Цитата(altlogic @ Nov 20 2009, 11:48) 1. ... Nov 20 2009, 13:08 Alexashka Попробовал режим Burest Power. Вобщем...неоднознач... Nov 20 2009, 14:17 DEM_ALEX Там эти аттенюаторы нужны для того, чтобы уровень ... Nov 20 2009, 15:08 Alexashka Цитата(DEM_ALEX @ Nov 20 2009, 18:08) Там... Nov 21 2009, 09:54 altlogic Цитата(rx3apf @ Nov 20 2009, 23:08) Речь ... Nov 21 2009, 04:53 Vldmr Поднимаю тему:
Нужно измерить относительное измене... Nov 30 2009, 17:28 rx3apf Цитата(Vldmr @ Nov 30 2009, 20:28) Нужно ... Nov 30 2009, 17:41 Vldmr А как мне диод этот сместить? 0 dBm это ведь тольк... Nov 30 2009, 17:59 rx3apf Цитата(Vldmr @ Nov 30 2009, 20:59) А как ... Nov 30 2009, 18:46 Vldmr А, точно. Спасибо. Торможу-с ))))))))) Nov 30 2009, 21:01 anton Вроде диоды в простейшем включении дают на выходе ... Dec 8 2009, 10:04 rx3apf Цитата(anton @ Dec 8 2009, 13:04) Вроде д... Dec 8 2009, 10:32 noise1 Не проще любую старую детекторную головку от старо... Dec 8 2009, 16:51 rx3apf Цитата(noise1 @ Dec 8 2009, 19:51) Не про... Dec 8 2009, 17:25  Alexashka Цитата(rx3apf @ Dec 8 2009, 20:25) А макс... Dec 8 2009, 17:35   rx3apf Цитата(Alexashka @ Dec 8 2009, 20:35) 1) ... Dec 8 2009, 17:58    Alexashka Цитата(rx3apf @ Dec 8 2009, 20:58) Или ... Dec 8 2009, 21:34     rx3apf Цитата(Alexashka @ Dec 9 2009, 00:34) 1) ... Dec 8 2009, 21:51 Alexashka А вот у меня мысль такая -мерять не напругу а ток ... Dec 8 2009, 17:06 noise1 КСВ диода- оговаривается в ЛЮБОМ профессиональном ... Dec 8 2009, 18:24 rx3apf Цитата(noise1 @ Dec 8 2009, 21:24) КСВ ди... Dec 8 2009, 18:38  noise1 Цитата(rx3apf @ Dec 8 2009, 21:38) Вас не... Dec 9 2009, 00:02   rx3apf Цитата(noise1 @ Dec 9 2009, 03:02) Работа... Dec 9 2009, 00:05 Alexashka Ясно. Спасибо. Буду прорабатывать вопрос Dec 8 2009, 22:02 khach КСВ диодной детекторной секции весьма зависит от у... Dec 9 2009, 07:41 noise1 Читайте!! Название справочника приведено в... Dec 9 2009, 10:00 rx3apf Цитата(noise1 @ Dec 9 2009, 13:00) Назван... Dec 9 2009, 11:49 khach Цитата(noise1 @ Dec 9 2009, 12:00) Читайт... Dec 9 2009, 14:16 noise1 Спасибо, но у меня до 37. У какую точность изгото... Dec 9 2009, 17:21 noise1 Спасибо, но у меня до 37. У какую точность изгото... Dec 9 2009, 17:21 EVS Цитата(khach @ Dec 9 2009, 10:41) Поэтому... Dec 9 2009, 17:54 khach Цитата(EVS @ Dec 9 2009, 19:54)
Сравните... Dec 9 2009, 23:03  EVS Цитата(khach @ Dec 10 2009, 02:03) Сравни... Dec 9 2009, 23:20 anton вот схема микросхемы RF детектора думаю проще став... Dec 9 2009, 18:44 Alexashka Цитата(anton @ Dec 9 2009, 21:44) вот схе... Dec 9 2009, 20:49  rx3apf Цитата(Alexashka @ Dec 9 2009, 23:49) И к... Dec 9 2009, 20:56 noise1 Самому на коленке сделать проблемотично, присмотри... Dec 10 2009, 08:16 anton ЦитатаЧто-то от LTC (LTC55xx).
Я пользовался LTC55... Dec 10 2009, 12:47 noise1 Вы сначала определитесь, что Вы измеряете, на СВЧ ... Dec 11 2009, 13:27
