Перевернутый шрифт в схеме, как там чё? |
Jul 2 2008, 10:35
Пользователь №: 32 693
Каким образом можно сделать текст перевернутым? Ставлю в поле Orientation 180 градусов, не помогает (см. рис.)
Nov 18 2009, 15:14
Из: Mississauga, Ontario
Пользователь №: 23 058
Цитата(Алексей Сабунин @ Jul 2 2008, 12:50)  В Altium Designer Summer 08 - включить галочку DXP>Preferences>Schematic>Graphical Editing>Display Strings As Rotated
В 6.9 эта опция тоже есть! Это так. Но если я ставлю эту галочку то при повороте любого компонента как на схеме так и на плате перевернутыми оказаваются все надписи - а это очень неудобно и не нужно. Поэтому я никогда не ставлю эту галочку. И мой ответ на вопрос "как перевернуть текст одной едиственной или несколиких сторок?" такой: к сожалению в данной версии это не возможно!!! Или надо песать этот текст специальным перевернутым шрифтом.
Nov 18 2009, 16:23
Цитата(Владимир @ Nov 18 2009, 17:41)  Еслиб делали нормамально так и было бы.
Теперь вращайте остальные. Либо не используйте перевернутый Так я и говорю, что снять эту галочку фактически нельзя а значит и нелязя использовать перевернутую надпись (в частности дец.номер в левом вехнем углу форматки)
Nov 18 2009, 17:17
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Владимир @ Nov 18 2009, 20:28)  Об этом нужно думать заранее. В начале пути.
Закрывайте картинкой с нужной записью, или переделывайте все, как положено Можно ли при создании компонента указать, чтобы надписи при вращении компонента не вращались или не переворачивались, т.е. оставались либо 0 либо 90 градусов?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Timma Перевернутый шрифт в схеме Jul 2 2008, 10:35 Timma Цитата(Алексей Сабунин @ Jul 2 2008, 14:5... Jul 2 2008, 10:57 torik Всем привет.
Где-то была тема про перевернутый шр... Nov 18 2009, 13:47 Алексей Сабунин Цитата(torik @ Nov 18 2009, 16:47) Всем п... Nov 18 2009, 13:55 тау птичку уберите или поставьте "Display String ... Nov 18 2009, 13:58 torik Спасибо.
Ради интереса насчет поиска: у меня по п... Nov 18 2009, 14:00 Master of Nature Цитата(torik @ Nov 18 2009, 18:00) Спасиб... Nov 18 2009, 14:28
