> Измерение мощности на 2,4 ГГц
altlogic
сообщение Nov 17 2009, 11:19
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Необходимо измерить мощность передатчика на 2,4 ГГц (с SMA-выходом 50 Ом RF). Каким образом это вообще делается, и какое оборудование для этого нужно?
Как я понимаю, теоретически самый точный и банальный способ - подключить резистор 50 ом, и измерить его температуру. Существуют ли устройства, работающие по данному принципу, как они называюся и кто их выпускает? Какова их приблизительная стоимость (+/-1к$).
У меня в распоряжении есть анализатор спектра Agilent E4403B с полосой до 3 ГГц, к нему есть антенна широкополосная габаритами с лист бумаги А4. Сказали, что этим прибором можно померить мощность, хотя я в этом сомневаюсь. В теории измерение анализатором мне видится так: в специальной комнате ставится моё устройство на некотором расстоянии от приёмной антенны анализатора, определяется уровень сигнала и его мощность по всем частотам излучаемых моим девайсом, далее зная характеристику излучающей и приёмной антенны делается расчёт мощности излучённого сигнала. Но в этом случае должна получиться огромная погрешность. Куда проще померить температуру резистора.
Это всё догадки, а как измеряется мощность СВЧ устройства на самом деле?
С уважением, Вячеслав
merkader
сообщение Nov 17 2009, 15:24
Пользователь №: 52 379
Если купить Мощемер типа М3-56 ( до 20Вт) дорого, то измерить мощность можно и спользуя принцип калибратора этого мощемера. Те как Вы и предположили следует нагрузить усилитель на согласованную нагрузку!!! - СВЧ-резистор и измерить его температуру. Затем подключить эту же нагрузку к генератору прямоугольного или синусоидального сигнала низкой частоты, мощность которого не трудно измерить и изменяя его параметры добиться той же температуры нагрузки - это и будет эквивалентная мощность СВЧ сигнала.
ledum
сообщение Nov 17 2009, 15:56
Пользователь №: 44 237
Честно говоря, смутно себе представляю согласованную нагрузку на 2.4ГГц в виде резистора, температуру которого с приемлемой точностью можно померять. Если бы так было, на рынке не было бы десятков мостов измерительных без головок за копейки, ибо головки все пожгли, а восстановить не могут, а сам мост - кусок железа без головки.
Сам анализатор, быстрей всего, может померять мощность, если сдуру не спалить - автор не сказал какую же мощность нужно мерять, нужен точный аттенюатор. Наши аттенюаторы с позолочеными выводами были очень хороши, но вопрос с измеряемой мощностью остается открытым - выдержат ли они. Ну и может всплыть проблема стыковки их вилки N-типа с нашей розеткой 7/3 на аттенюаторе (нужен наш бочонок).
Сообщение отредактировал ledum - Nov 17 2009, 15:58
rx3apf
сообщение Nov 18 2009, 14:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А вот, "кстати о птичках", раз уж зашел об этом разговор. А насколько плохо будет выглядеть нагрузка, скажем, из пары 100-омных 1206 резисторов на этой частоте ? Т.е. берем 50-омную полосковую линию и терминируем ее парой резисторов. Совсем плохо или на что-то похоже ? Или какими-нибудь шаманскими методами с топологией можно все же набрать эквивалент из SMDшного ширпотреба на мощность +20...30 dBm на 2.4 GHz ? Анализатора у меня, понятное дело, нет, иначе не задавал бы вопрос...
EVS
сообщение Nov 18 2009, 19:42
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Лучше уж не пожалеть одного зеленого рубля и купить нормальный терминатор, например Anaren. Недавно ставил RFP-100200A25Z50 в МПЛ. Получилось лучше -20dB до 3GHz. Мощность до 10W. Что еще надо?
Частотные свойства SMD резисторов (правда, маленьких) см. тут. (странно, статью с сайта Vishay почему-то убрали...)
Вообще удивительно: автор задал ну едва ли половину вопроса - что мерять, зачем, а советов и рекомендаций уже две страницы! biggrin.gif
- altlogic   Измерение мощности на 2,4 ГГц   Nov 17 2009, 11:19
- - proxi   если в пределах 30dBm, то просто подключается к Ag...   Nov 17 2009, 11:31
|- - misha81   Цитата(proxi @ Nov 17 2009, 14:31) если в...   Nov 18 2009, 09:21
- - rx3apf   Цитата(altlogic @ Nov 17 2009, 14:19) Как...   Nov 17 2009, 11:31
- - ledum   А чем не подходит старый добрый http://www.pribore...   Nov 17 2009, 12:09
- - Alexxx_   Цитата(altlogic @ Nov 17 2009, 15:19) Нео...   Nov 17 2009, 13:47
- - obormot   1. Измерить мощность можно, как уже указали, с пом...   Nov 17 2009, 18:11
- - Vend   Если не секрет, что передает передатчик? Если нужн...   Nov 18 2009, 06:37
- - GAin   Так, во-первых Я2М-66 - это всего лишь часть ваттм...   Nov 18 2009, 09:30
- - altlogic   Благодарю всех за быструю и своевременную помощь. ...   Nov 18 2009, 09:42
|- - misha81   Цитата(altlogic @ Nov 18 2009, 12:42) А в...   Nov 18 2009, 10:39
- - GAin   altlogic Я не предлагаю применение каких-то кустар...   Nov 18 2009, 09:52
|- - ledum   Цитата(GAin @ Nov 18 2009, 13:52) altlogi...   Nov 18 2009, 10:05
- - altlogic   Цитата(ledum @ Nov 18 2009, 20:05) Я бы а...   Nov 18 2009, 10:59
|- - misha81   Цитата(altlogic @ Nov 18 2009, 13:59) Про...   Nov 18 2009, 11:13
|- - ledum   Цитата(altlogic @ Nov 18 2009, 14:59) Нас...   Nov 18 2009, 11:21
- - GAin   Антенну отключаете, АС подключаете. Или на худой к...   Nov 18 2009, 11:12
- - noise1   Конечно частота не очень высокая, но Ваш АТТ никак...   Nov 18 2009, 15:58
- - ledum   Ну что сказать, нагрузку получить можно, проблема ...   Nov 18 2009, 16:41
- - mdmitry   Работал с модулями Nanonet. Мощность измеряли ватт...   Nov 18 2009, 16:41
- - merkader   Не зацикливайтесь на абсолютном измерении мощности...   Nov 18 2009, 17:29
- - Serj78   как вариант: пытаетесь перепрограммировать ваш тра...   Nov 18 2009, 18:01
|- - misha81   Цитата(Serj78 @ Nov 18 2009, 21:01) как в...   Nov 19 2009, 08:25
- - noise1   Плавное"сужение" называется экспотенциал...   Nov 18 2009, 18:32
- - noise1   Задавить можно, вопрос, КСВ такой нагрузки. Статью...   Nov 18 2009, 23:26
|- - rx3apf   Цитата(noise1 @ Nov 19 2009, 02:26) Задав...   Nov 19 2009, 00:11
- - Alexashka   Считаю параллельно антенне смысла мерять нет, если...   Nov 19 2009, 07:13
|- - Constantin   Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 09:13) По...   Nov 19 2009, 08:18
||- - Alexashka   Цитата(Constantin @ Nov 19 2009, 11:18) Е...   Nov 19 2009, 18:07
||- - DEM_ALEX   Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 21:07) Пр...   Nov 19 2009, 18:28
|||- - Alexashka   Цитата(DEM_ALEX @ Nov 19 2009, 21:28) Для...   Nov 19 2009, 19:39
||- - Constantin   Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 20:07) Бы...   Nov 20 2009, 07:54
|- - EVS   Цитата(Alexashka @ Nov 19 2009, 10:13) По...   Nov 19 2009, 20:58
|- - Alexashka   Цитата(EVS @ Nov 19 2009, 23:58) У многих...   Nov 20 2009, 07:39
- - altlogic   Цитата(GAin @ Nov 18 2009, 21:12) Антенну...   Nov 19 2009, 08:48
|- - DEM_ALEX   Удивляюсь Вам: есть такой прибор, а вы еще думаете...   Nov 19 2009, 12:03
- - ledum   Есть еще такая беда по цене приблизительно в 2.5 р...   Nov 20 2009, 07:55
- - altlogic   Интересно, а какова будет процедура сертификации н...   Nov 20 2009, 08:48
|- - DEM_ALEX   Цитата(altlogic @ Nov 20 2009, 11:48) И п...   Nov 20 2009, 12:14
|- - rx3apf   Цитата(altlogic @ Nov 20 2009, 11:48) 1. ...   Nov 20 2009, 13:08
- - Alexashka   Попробовал режим Burest Power. Вобщем...неоднознач...   Nov 20 2009, 14:17
- - DEM_ALEX   Там эти аттенюаторы нужны для того, чтобы уровень ...   Nov 20 2009, 15:08
|- - Alexashka   Цитата(DEM_ALEX @ Nov 20 2009, 18:08) Там...   Nov 21 2009, 09:54
- - altlogic   Цитата(rx3apf @ Nov 20 2009, 23:08) Речь ...   Nov 21 2009, 04:53
- - Vldmr   Поднимаю тему: Нужно измерить относительное измене...   Nov 30 2009, 17:28
|- - rx3apf   Цитата(Vldmr @ Nov 30 2009, 20:28) Нужно ...   Nov 30 2009, 17:41
- - Vldmr   А как мне диод этот сместить? 0 dBm это ведь тольк...   Nov 30 2009, 17:59
|- - rx3apf   Цитата(Vldmr @ Nov 30 2009, 20:59) А как ...   Nov 30 2009, 18:46
- - Vldmr   А, точно. Спасибо. Торможу-с )))))))))   Nov 30 2009, 21:01
- - anton   Вроде диоды в простейшем включении дают на выходе ...   Dec 8 2009, 10:04
|- - rx3apf   Цитата(anton @ Dec 8 2009, 13:04) Вроде д...   Dec 8 2009, 10:32
- - noise1   Не проще любую старую детекторную головку от старо...   Dec 8 2009, 16:51
|- - rx3apf   Цитата(noise1 @ Dec 8 2009, 19:51) Не про...   Dec 8 2009, 17:25
|- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Dec 8 2009, 20:25) А макс...   Dec 8 2009, 17:35
|- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Dec 8 2009, 20:35) 1) ...   Dec 8 2009, 17:58
|- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Dec 8 2009, 20:58) Или ...   Dec 8 2009, 21:34
|- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Dec 9 2009, 00:34) 1) ...   Dec 8 2009, 21:51
- - Alexashka   А вот у меня мысль такая -мерять не напругу а ток ...   Dec 8 2009, 17:06
- - noise1   КСВ диода- оговаривается в ЛЮБОМ профессиональном ...   Dec 8 2009, 18:24
|- - rx3apf   Цитата(noise1 @ Dec 8 2009, 21:24) КСВ ди...   Dec 8 2009, 18:38
|- - noise1   Цитата(rx3apf @ Dec 8 2009, 21:38) Вас не...   Dec 9 2009, 00:02
|- - rx3apf   Цитата(noise1 @ Dec 9 2009, 03:02) Работа...   Dec 9 2009, 00:05
- - Alexashka   Ясно. Спасибо. Буду прорабатывать вопрос   Dec 8 2009, 22:02
- - khach   КСВ диодной детекторной секции весьма зависит от у...   Dec 9 2009, 07:41
- - noise1   Читайте!! Название справочника приведено в...   Dec 9 2009, 10:00
|- - rx3apf   Цитата(noise1 @ Dec 9 2009, 13:00) Назван...   Dec 9 2009, 11:49
|- - khach   Цитата(noise1 @ Dec 9 2009, 12:00) Читайт...   Dec 9 2009, 14:16
- - noise1   Спасибо, но у меня до 37. У какую точность изгото...   Dec 9 2009, 17:21
- - EVS   Цитата(khach @ Dec 9 2009, 10:41) Поэтому...   Dec 9 2009, 17:54
|- - khach   Цитата(EVS @ Dec 9 2009, 19:54) Сравните...   Dec 9 2009, 23:03
|- - EVS   Цитата(khach @ Dec 10 2009, 02:03) Сравни...   Dec 9 2009, 23:20
- - anton   вот схема микросхемы RF детектора думаю проще став...   Dec 9 2009, 18:44
|- - Alexashka   Цитата(anton @ Dec 9 2009, 21:44) вот схе...   Dec 9 2009, 20:49
|- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Dec 9 2009, 23:49) И к...   Dec 9 2009, 20:56
- - noise1   Самому на коленке сделать проблемотично, присмотри...   Dec 10 2009, 08:16
- - anton   ЦитатаЧто-то от LTC (LTC55xx). Я пользовался LTC55...   Dec 10 2009, 12:47
- - noise1   Вы сначала определитесь, что Вы измеряете, на СВЧ ...   Dec 11 2009, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.0362 секунд с 7
