Пара вопросов по автомобильным акб |
Nov 14 2009, 08:47
Пользователь №: 30 171
Зима почти наступила и вновь встал вопрос о надежном запуске двигателя. Существует мнение, что для решения этой проблемы нужно использовать акб емкостью выше, чем существующая. Например вместо 55А*ч устанавливать 90А*ч. Как всегда есть как сторонники так и противники подобной замены. У первых из аргументов "все нормуль у меня работает", аргумент оппонентов-это приведет к постоянному недозарядку акб, повышенной нагрузке генератора и быстрому износу самой акб. Поискав информацию в сети, увидел что как сами производители акб, так и в различных пособиях не рекомендуется установка акб повышенной емкости. К сожалению не смог найти хоть какого-то грамотного обьяснения по этому вопросу с теоретической точки зрения. Буду благодарен если местные специалистам за пояснения. Второй вопрос по значению тока зарядки. В большинстве это величина равная 0,1 от емкости. Хотелось бы узнать, если это возможно, каким образом она была получена.
Nov 19 2009, 08:55
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Andron_ @ Nov 19 2009, 11:46)  вы скажите толком - как сильно зависит внутреннее сопротивление батареи от емкости? если Вас это интересует, то загляните например в электролитические алюминиевые конденсаторы. Посмотрите конденсатор у которого много номиналов емкости на одном напряжении. Для приблезительных оценок сойдет. ESR - пропорционально емкости
Kattani Пара вопросов по автомобильным акб Nov 14 2009, 08:47 @Ark Проблема холодного пуска двигателя не сводится тол... Nov 14 2009, 10:54 Белый дед Если есть место под капотом - ставьте. Ничего непр... Nov 14 2009, 11:52  xemul Цитата(Белый дед @ Nov 14 2009, 14:52) А ... Nov 14 2009, 19:36   Microwatt Цитата(xemul @ Nov 14 2009, 22:36) 2 orth... Nov 14 2009, 22:43    лосев Цитата(Microwatt @ Nov 15 2009, 01:43) Со... Nov 15 2009, 11:25 Kattani @Ark
Это всё конечно правильно, но предполагается ... Nov 14 2009, 15:20 @Ark Цитата.... предполагается что с зажиганием и прочи... Nov 14 2009, 18:24 Microwatt Слишком большим аккумулятор по емкости не бывает. ... Nov 14 2009, 18:42 orthodox Цитата(Microwatt @ Nov 14 2009, 20:42) Сл... Nov 14 2009, 19:06 Kattani Граждане, товарищи, господа. Я прекрасно знаю как ... Nov 14 2009, 19:39 xemul Цитата(Kattani @ Nov 14 2009, 22:39) Граж... Nov 14 2009, 20:19 Kattani Не совсем корректно выразился). Просто возник спор... Nov 14 2009, 21:28 xemul Цитата(Kattani @ Nov 15 2009, 00:28) Прос... Nov 14 2009, 22:19 Andron_ 2Kattani
а какой автомобиль то? Nov 15 2009, 11:39 Kattani Цитата(Andron_ @ Nov 15 2009, 14:39) 2Kat... Nov 15 2009, 12:23 Andron_ разница есть...
у классического семейства ВАЗов ге... Nov 15 2009, 12:38 Kattani На любой авто заводом изготовителем рекомендован а... Nov 15 2009, 14:24 лосев Цитата(Kattani @ Nov 15 2009, 17:24) При ... Nov 15 2009, 15:58  Kattani Цитата(лосев @ Nov 15 2009, 18:58) Распро... Nov 15 2009, 19:32   лосев Цитата(Kattani @ Nov 15 2009, 22:32) Есть... Nov 16 2009, 06:22    Белый дед Цитата(лосев @ Nov 16 2009, 12:22) А може... Nov 16 2009, 09:42     лосев Цитата(Белый дед @ Nov 16 2009, 12:42) Вс... Nov 16 2009, 10:23      Microwatt Цитата(лосев @ Nov 16 2009, 13:23) Сейчас... Nov 16 2009, 10:30       лосев Цитата(Microwatt @ Nov 16 2009, 13:30) : ... Nov 16 2009, 11:00        Белый дед Предполагаю, что тепловое сопротивление электролит... Nov 16 2009, 11:33         лосев Цитата(Белый дед @ Nov 16 2009, 14:33) . ... Nov 16 2009, 11:57          orthodox Цитата(лосев @ Nov 16 2009, 13:57) Внутре... Nov 17 2009, 00:27           лосев Цитата(orthodox @ Nov 17 2009, 03:27) Дат... Nov 18 2009, 12:55            orthodox Цитата(лосев @ Nov 18 2009, 14:55) Эх, а ... Nov 18 2009, 20:40             лосев Цитата(orthodox @ Nov 18 2009, 23:40) Ест... Nov 19 2009, 03:09              orthodox Цитата(лосев @ Nov 19 2009, 05:09) Это на... Nov 19 2009, 16:47               лосев Цитата(orthodox @ Nov 19 2009, 19:47) Буд... Nov 20 2009, 12:45                orthodox Цитата(лосев @ Nov 20 2009, 14:45) Это ки... Nov 22 2009, 04:28 VslavX Цитата(Kattani @ Nov 14 2009, 10:47) Зима... Nov 15 2009, 16:25 лосев Цитата(VslavX @ Nov 15 2009, 19:25) Реаль... Nov 15 2009, 18:53 Microwatt Аккумулятор - как ведро в котором собирается пото... Nov 16 2009, 00:15 Andron_ вы скажите толком - как сильно зависит внутреннее ... Nov 19 2009, 07:46 лосев Цитата(Andron_ @ Nov 19 2009, 10:46) внут... Nov 19 2009, 10:30
