> Пироэлетрический приемник излучения, Пожалуйста, помогите!!
Виль
сообщение Nov 15 2009, 19:17
Пользователь №: 53 642
Здравствуйте, уважаемые! Существует задача: построить пироэлектрический измеритель мощности лазерного излучения, который должен работать с постоянным (во времени) и имульсно-модулированным излучением. Как известно пироэлектрический приемник в общем подключается по обычной схеме через ОУ с глубокой обратной связью (рисунок)
И вопрос мой заключается в следующем, какое можно применить схемотехническое решение, чтобы сделать этот измеритель универсальным - для работы и с тем и с другим излучением, разумеется это должно быть реализовано через микроконтроллер, но все равно к нему должна быть в этом случае какая-то обвязка. Очень буду рад вашим ответам
Сообщение отредактировал Виль - Nov 15 2009, 19:20
НЕХ
сообщение Nov 18 2009, 16:10
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
не согласен - в датчиках движения усилителем является простой повторитель на JFET - 10 Гц потолок по верхней частоте, примерно.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Белый дед
сообщение Nov 18 2009, 16:22
Пользователь №: 48 727
А что тут непонятного - у ненагруженного датчика большая постоянная времени. Включите его на нулевое входное сопротивление усилителя - будет гораздо быстрее.
Alexashka
сообщение Nov 19 2009, 07:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Постоянная времени "чего"? Эквивалент дачтика -емкость и последовательно включенный источник ЭДС (если грубо). Вход полевика работает как емкостной делитель, он может просто уменьшить амплитуду сигнала, но не ограничить ее по частоте сверху.
Белый дед
сообщение Nov 19 2009, 09:28
Приблизительная эквивалентная схема - источник эдс сигнала с очень большим внутренним сопротивлением, подключенный к емкости датчика. Естественно, без нагрузки заряжается очень медленно.
Сообщение отредактировал Белый дед - Nov 19 2009, 09:33
Alexashka
сообщение Nov 19 2009, 11:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если можно, сцылочку плз.
Вот тут http://abitur.bsuir.by/eumk/bsip/page10.htm с Вами не согласятся. Для модуля коэффициента передачи К->C/(C+C2) при w->8 (т.е уже не зависит от частоты).
По Вашей теории он будет спадать прямо пропорционально частоте. Т.е пьезоэлемент на высокой частоте не вырабатывает ЭДС. Так ли это?
Белый дед
сообщение Nov 19 2009, 12:48
Не верите мне - пожалуйста:
Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. 1999 by CRC Press LLC
Раздел 32.7 - Pyroelectric Thermometers. В эквивалентной схеме присутствует источник тока.
Белый дед
сообщение Nov 19 2009, 14:02
Посмотрел вашу ссылку. Не стоит доверять, а тем более учиться по такому позорному учебнику.
Лучше нормальные книги читайте.
А пьезоэлемент действительно "на высокой частоте не вырабатывает ЭДС". Поскольку при сжатии пьезоэлектрика генерируется заряд, ток пьезоэффекта пропорционален скорости изменения заряда, а выходное напряжение пьезоэлемента обратно пропорционально частоте из-за имеющейся емкости пьезоэлемента (при неизменной величине тока и на частотах, не совпадающих с частотой механического резонанса).
Правда, если при увеличении частоты сохраняется амплитуда колебаний элемента, выходное напряжение не будет зависеть от частоты до момента разрушения пластины smile.gif
Сообщение отредактировал Белый дед - Nov 19 2009, 14:51
- Виль   Пироэлетрический приемник излучения   Nov 15 2009, 19:17
- - НЕХ   Этот приёмник принципиально не может работать без ...   Nov 16 2009, 12:58
|- - Виль   Цитата(НЕХ @ Nov 16 2009, 15:58) Этот при...   Nov 16 2009, 15:20
|- - Tanya   Цитата(Виль @ Nov 16 2009, 18:20) Не сочт...   Nov 16 2009, 15:29
|- - Виль   Цитата(Tanya @ Nov 16 2009, 18:29) Это вр...   Nov 16 2009, 15:40
|- - Tanya   Цитата(Виль @ Nov 16 2009, 18:40) Какими ...   Nov 16 2009, 16:11
|- - Виль   Цитата(Tanya @ Nov 16 2009, 19:11) Модуля...   Nov 16 2009, 16:40
|- - Tanya   Цитата(Виль @ Nov 16 2009, 19:40) Значит ...   Nov 16 2009, 16:47
|- - Виль   Цитата(Tanya @ Nov 16 2009, 19:47) Нет. Б...   Nov 16 2009, 16:55
|- - Tanya   Цитата(Виль @ Nov 16 2009, 19:55) А что н...   Nov 16 2009, 17:17
|- - Виль   Цитата(Tanya @ Nov 16 2009, 20:17) Вам ви...   Nov 16 2009, 17:20
- - Alexashka   Ну пропускайте ваш луч через прерыватель. Померяет...   Nov 16 2009, 18:56
- - Виль   А всеми этими процессами может запрограммированный...   Nov 16 2009, 19:14
|- - Alexashka   Цитата(Виль @ Nov 16 2009, 22:14) А всеми...   Nov 17 2009, 05:47
- - Виль   ок, спасибо)   Nov 17 2009, 12:14
|- - Tanya   Цитата(Виль @ Nov 17 2009, 15:14) ок, спа...   Nov 18 2009, 04:51
|- - Белый дед   Пироприемники есть смысл применять для обнаружения...   Nov 18 2009, 15:54
- - DS   Так, как нарисовано на схеме в первом посте,скорее...   Nov 17 2009, 19:34
- - НЕХ   Объясните для какой цели могли применяться сенсоры...   Nov 18 2009, 15:44
- - НЕХ   Медленные пироэлектрические приборы стоят в датчик...   Nov 18 2009, 16:00
- - Белый дед   Не бывает медленных пироприемников. Принцип работы...   Nov 18 2009, 16:05
|- - DS   Цитата(Белый дед @ Nov 18 2009, 19:05) Не...   Nov 19 2009, 22:04
|- - Белый дед   Цитата(DS @ Nov 20 2009, 04:04) А про теп...   Nov 20 2009, 03:25
|- - Alexashka   Цитата(Белый дед @ Nov 19 2009, 17:02) По...   Nov 19 2009, 19:55
- - DS   Cсылку на ТГС с микросекундной постоянной дайте, п...   Nov 20 2009, 07:51
|- - Белый дед   Я конечно, занимался этим лет 20 назад и что-то уп...   Nov 20 2009, 13:49
|- - DS   Цитата(Белый дед @ Nov 20 2009, 16:49) Я ...   Nov 20 2009, 18:42
|- - Белый дед   Нет, в основном использовали Hamamatsu. И еще нам ...   Nov 21 2009, 02:39
|- - Alexashka   Цитата(Белый дед @ Nov 21 2009, 05:39) Уп...   Nov 21 2009, 09:45
- - НЕХ   Пироэлектрические приёмники могут выделяться среди...   Nov 20 2009, 16:01
- - Белый дед   Вот специально ссылочку нашел на датчики с ТГС: ht...   Nov 21 2009, 09:43
- - НЕХ   МГ30 внутри...   Dec 17 2009, 15:28
|- - Alexashka   Цитата(НЕХ @ Dec 17 2009, 18:28) МГ30 вну...   Dec 17 2009, 20:05
- - НЕХ   Это высокоомный резистор, используется, похоже, на...   Dec 18 2009, 12:26
|- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Dec 18 2009, 15:26) Это высо...   Dec 18 2009, 12:52
|- - Alexashka   Цитата(НЕХ @ Dec 18 2009, 15:26) свечу ме...   Dec 18 2009, 13:55
- - НЕХ   вместо 0.1 мкф ставлю 15н - вот и меандр !   Dec 18 2009, 14:08
|- - Alexashka   Цитата(НЕХ @ Dec 18 2009, 17:08) вместо 0...   Dec 18 2009, 14:15
- - НЕХ   эквалайзер - низкие режем, высокие прут !   Dec 18 2009, 14:26
|- - Alexashka   Цитата(НЕХ @ Dec 18 2009, 17:26) эквалайз...   Dec 18 2009, 17:22
|- - Виль   Цитата(Alexashka @ Dec 18 2009, 20:22) Кс...   Dec 20 2009, 17:20
||- - Alexashka   Цитата(Виль @ Dec 20 2009, 20:20) Конечно...   Dec 20 2009, 18:17
||- - DS   Цитата(Alexashka @ Dec 20 2009, 21:17) На...   Dec 20 2009, 18:49
||- - Alexashka   Цитата(DS @ Dec 20 2009, 21:49) Для таког...   Dec 20 2009, 22:05
||- - DS   Цитата(Alexashka @ Dec 21 2009, 01:05) Т....   Dec 21 2009, 10:45
||- - Alexashka   Цитата(DS @ Dec 21 2009, 13:45) Там не бо...   Dec 21 2009, 11:35
|- - vvs157   Цитата(Alexashka @ Dec 18 2009, 20:22) Кс...   Dec 20 2009, 18:33
- - НЕХ   "балометрический" не знаю такого слова ...   Dec 18 2009, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
