> PWM в AT91SAM7S меняется полярность, errata читал, не помогло =(((
overloaded
сообщение Nov 19 2009, 16:14
Пользователь №: 31 422
Рэндомным образом меняется полярность ШИМа при смене частоты(смена при заходе в условие "if( ((pwm[chn_num] & 0xFFFF0000)>>16)!= PWM_period[chn_num] )//смена периода ШИМ"). Причем если становится отладчиком на брейкпоинт "<- ТУТ БРЕЙКПОИНТ " (см. код) то вроде и не меняется.. Или просто так попадало.. Кстати после первого ENABLE полярность всегда правильная. Проверяю на одном канале. У меня варианты закончились.. Заранее спасибо всем откликнувшимся =)
  unsigned int val;
  unsigned int per_update;
  //ch0
    PWM_period[chn_num] = ((pwm[chn_num] & 0xFFFF0000)>>16);
    *AT91C_PWMC_DIS = (1<<chn_num);//disable chn
    if(PWM_period[chn_num]==0)
      return;
    per_update = PWM_period[chn_num] * 50;// Hz
    if(per_update <= 2500)
        per_update = 48000000 / 16 / per_update;
        *AT91C_PWMC_CH0_CMR = 0x04;//MCK/16
    else
        per_update = 48000000 / per_update;
        *AT91C_PWMC_CH0_CMR = 0;//MCK/1
    if(per_update > 1)//errata
      *AT91C_PWMC_CH0_CMR|= (1<<9);//CPOL = 1
      *AT91C_PWMC_CH0_CPRDR = per_update;
      *AT91C_PWMC_CH0_CDTYR = 2;
      *AT91C_PWMC_ENA = (1<<chn_num);//enable chn         <- ТУТ БРЕЙКПОИНТ  !!!!
  else
    if(*AT91C_PWMC_SR & (1<<chn_num))
          val = pwm[chn_num] & 0xFFFF;
          if(val < 2)//errata
            val = 2;
        while(*AT91C_PWMC_CH0_CCNTR < 2);//errata
        *AT91C_PWMC_CH0_CUPDR = val;
overloaded
сообщение Nov 20 2009, 13:08
Неужели никто в процессе работы ШИМ не меняет его частоту? (а только скважность)?? Ок.. Вопрос поставленный по другому - т.к. после включения ШИМ полярность всегда правильная, есть ли способ сделать ему что-то типа софтвер резета? Как видно из кода, просто ДИЗЕЙБЛ канала не помогает.. Хотя это уже как-то не совсем как хотелось бы..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
