> Высоковольтный стабилизатор.... КАК?
sedix
сообщение Nov 18 2009, 16:46
Пользователь №: 47 835
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать линейный стабилизатор,
входное напряжение 1.7кВ выходное нужно устанавливать в пределах 0.7-1.6кВ и с током примерно 3мА
буду благодарен за схему или литературу по теме.
ZVA
сообщение Nov 20 2009, 05:48
Пользователь №: 9 440
rezident, Microwatt, Вам не стыдно? Или просто настроение хорошее biggrin.gif?
sedix, реализовать можно двумя способами: регулируемый последовательный или паралельный стабилизатор.
В первом случае потери 0,003*1000 = 3Вт, во втором примерно 70Вт. Но во втором случае проще управление силовым
транзистором и нестрашны КЗ в нагрузке. Транзисторы на такие напряжения доступны, проблема найти достаточно маломощные с таким напряжением.
Вопросы:
- какова мощность источника 1,7кВ?
- что из себя представляет нагрузка?
- можно ли заземлить один из выводов?
По поводу почитать: Искуство схемотехники, т.1, стр.389. Источники питания специального назначения. 6.20 Высоковольтные стабилизаторы.
Сообщение отредактировал ZVA - Nov 20 2009, 06:39
Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он создал мир таким, что все простое в нем истинно,
а все сложное - ложно. Григорий Сковорода (украинский философ 18 века)
Microwatt
сообщение Nov 20 2009, 12:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Настроение хорошее, и отчего должно быть стыдно? Стыдно в наше время компенсационными стабилизаторами мыслить.
Я выпускал источник для ФЭУ 1250 вольт 8мА. Импульсный. Ничего страшного. 6-8 вольт пульсаций на таком напряжении вполне приемлемо.
stells
сообщение Nov 20 2009, 18:05
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да, абсолютно не страшно. ФЭУ имеет некоторый диапазон напряжений питания (что-то около 50В, некоторая "полочка"), в пределах которого его коэффициент усиления в зависимости от загрузки (скорости счета) меняется незначительно. все относительно конечно, но колебания или пульсации в пределах 10В никто всерьез не рассматривает
Сообщение отредактировал stells - Nov 20 2009, 18:06
- sedix   Высоковольтный стабилизатор.... КАК?   Nov 18 2009, 16:46
- - Microwatt   Цитата(sedix @ Nov 18 2009, 19:46) Здравс...   Nov 18 2009, 16:55
- - sedix   ну или скажем так не импульсный, тоесть что бы все...   Nov 18 2009, 18:08
- - Microwatt   так поставьте импульсный, а рядом электроплитку, е...   Nov 18 2009, 19:26
- - rezident   ЛАТР -> трансформатор с коэффициентом 1:5,5 -...   Nov 18 2009, 20:13
|- - sedix   Цитата(ZVA @ Nov 20 2009, 08:48) rezident...   Nov 20 2009, 07:08
||- - stells   Цитата(sedix @ Nov 20 2009, 10:08) для пи...   Nov 20 2009, 09:00
||- - ZVA   Цитата(sedix @ Nov 20 2009, 09:08) - како...   Nov 20 2009, 18:27
||- - stells   Цитата(ZVA @ Nov 20 2009, 21:27) простейш...   Nov 20 2009, 18:44
||- - ZVA   Цитата(stells @ Nov 20 2009, 20:44) а вот...   Nov 20 2009, 19:08
||- - stells   Цитата(ZVA @ Nov 20 2009, 22:08) На аноде...   Nov 20 2009, 19:21
||- - ZVA   Цитата(stells @ Nov 20 2009, 21:21) на ан...   Nov 20 2009, 19:43
||- - Microwatt   Цитата(stells @ Nov 20 2009, 22:21) на ан...   Nov 20 2009, 21:42
||- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 01:42) ми...   Nov 22 2009, 18:16
- - injener   Действительно. Делали как-то на 12,5 кВ... Импульс...   Nov 20 2009, 17:14
- - Microwatt   А не слабоват мост на 4-х IGBT для 10 ватт?   Nov 22 2009, 20:20
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 00:20) А ...   Nov 22 2009, 21:26
- - Microwatt   Та мы, пионЭры, по консепсиям уроки прогуливали. ...   Nov 22 2009, 22:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
