Высоковольтный стабилизатор.... КАК? |
Nov 18 2009, 16:46
Пользователь №: 47 835
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать линейный стабилизатор, входное напряжение 1.7кВ выходное нужно устанавливать в пределах 0.7-1.6кВ и с током примерно 3мА буду благодарен за схему или литературу по теме.
Nov 20 2009, 05:48
Пользователь №: 9 440
rezident, Microwatt, Вам не стыдно? Или просто настроение хорошее  ? sedix, реализовать можно двумя способами: регулируемый последовательный или паралельный стабилизатор. В первом случае потери 0,003*1000 = 3Вт, во втором примерно 70Вт. Но во втором случае проще управление силовым транзистором и нестрашны КЗ в нагрузке. Транзисторы на такие напряжения доступны, проблема найти достаточно маломощные с таким напряжением. Вопросы: - какова мощность источника 1,7кВ? - что из себя представляет нагрузка? - можно ли заземлить один из выводов? По поводу почитать: Искуство схемотехники, т.1, стр.389. Источники питания специального назначения. 6.20 Высоковольтные стабилизаторы.
Сообщение отредактировал ZVA - Nov 20 2009, 06:39
Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он создал мир таким, что все простое в нем истинно, а все сложное - ложно. Григорий Сковорода (украинский философ 18 века)
Nov 20 2009, 07:08
Цитата(ZVA @ Nov 20 2009, 08:48)  rezident, Microwatt, Вам не стыдно? Или просто настроение хорошее  ? sedix, реализовать можно двумя способами: регулируемый последовательный или паралельный стабилизатор. В первом случае потери 0,003*1000 = 3Вт, во втором примерно 70Вт. Но во втором случае проще управление силовым транзистором и нестрашны КЗ в нагрузке. Транзисторы на такие напряжения доступны, проблема найти достаточно маломощные с таким напряжением. Вопросы: - какова мощность источника 1,7кВ? - что из себя представляет нагрузка? - можно ли заземлить один из выводов? По поводу почитать: Искуство схемотехники, т.1, стр.389. Источники питания специального назначения. 6.20 Высоковольтные стабилизаторы. - какова мощность источника 1,7кВ - Дает ток максимум 7мА - что из себя представляет нагрузка - цепочка резисторов для питания ФЭУ - можно ли заземлить один из выводов - один из выводов земля, второй должен быть минус.
Nov 20 2009, 18:27
Цитата(sedix @ Nov 20 2009, 09:08)  - какова мощность источника 1,7кВ - Дает ток максимум 7мА - что из себя представляет нагрузка - цепочка резисторов для питания ФЭУ - можно ли заземлить один из выводов - один из выводов земля, второй должен быть минус. Значит параллельный стабилизатор отпадает. А простейший последовательный может выглядеть так:
транзистор VT1 может быть IRG4PH20K, или, что более кошерно, найти на 2500В,5А от IXYS (марку не помню). Регулировочный резистор и дополнительный источник питания находятся под потенциалом земли.
sedix Высоковольтный стабилизатор.... КАК? Nov 18 2009, 16:46 Microwatt Цитата(sedix @ Nov 18 2009, 19:46) Здравс... Nov 18 2009, 16:55 sedix ну или скажем так не импульсный, тоесть что бы все... Nov 18 2009, 18:08 Microwatt так поставьте импульсный, а рядом электроплитку, е... Nov 18 2009, 19:26 rezident ЛАТР -> трансформатор с коэффициентом 1:5,5 -... Nov 18 2009, 20:13  stells Цитата(sedix @ Nov 20 2009, 10:08) для пи... Nov 20 2009, 09:00    ZVA Цитата(stells @ Nov 20 2009, 20:44) а вот... Nov 20 2009, 19:08     stells Цитата(ZVA @ Nov 20 2009, 22:08) На аноде... Nov 20 2009, 19:21      ZVA Цитата(stells @ Nov 20 2009, 21:21) на ан... Nov 20 2009, 19:43      Microwatt Цитата(stells @ Nov 20 2009, 22:21) на ан... Nov 20 2009, 21:42       gyrator Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 01:42) ми... Nov 22 2009, 18:16 Microwatt Цитата(ZVA @ Nov 20 2009, 08:48) rezident... Nov 20 2009, 12:19  stells Цитата(Microwatt @ Nov 20 2009, 15:19) 6-... Nov 20 2009, 18:05 injener Действительно. Делали как-то на 12,5 кВ... Импульс... Nov 20 2009, 17:14 Microwatt А не слабоват мост на 4-х IGBT для 10 ватт? Nov 22 2009, 20:20 gyrator Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 00:20) А ... Nov 22 2009, 21:26 Microwatt Та мы, пионЭры, по консепсиям уроки прогуливали.
... Nov 22 2009, 22:17
