QFN, LFCSP..., Как правильно готовить пады для них |
Nov 10 2009, 07:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Хотелось бы чтобы вы поделились своим опытом по работе с такими корпусами. Мне приходилось разводить платы с такими корпусами только с малым количеством выводов порядка 28. Количество изделий было очень мало, поэтому нет статистики качества пайки. Пады делал визардом в AD. Земляной пад заполняю отверстиями диаметром 0,3 мм Выводы удлиняю так чтобы торчали за пределы корпуса примерно на 1 мм, чтобы можно было паяльником если что подправить. Зазор до зеленки оставляю 0,1 мм. Между выводами зеленку приходится убирать совсем. Вырезы в трафарете для пасты делаю такого же размера как и пады. Мне кажется надо бы делать меньше, но технолог говорит тогда припоя будет мало, а я боюсь что может замкнуть. У некоторых микросхем в даташите видел рекомендацию делать для земляного пада не сплошное окно, а несколько маленьких. При этом паста попадала примерно на половину площади пада. Хотелось бы узнать как делаете вы и много ли брака после пайки. У нас свой монтажный участок BGA с шагом 0,8 паяют вполне сносно, около 1% брака из-за пайки.
Nov 11 2009, 22:17
Пользователь №: 5 682
Цитата(uriy @ Nov 10 2009, 18:30)  Я читал не припомню чтобы там было что-то написано про трафарет для пасты, для зеленки там вроде рекомендован отступ 0,05 мм. PCBMatrix LP Wizard делает то же самое что и визард в AD. Меня интересовало как теория согласуется с практикой. Был бы признателен, если бы указали, где можно взять саму спецификацию IPC-7351.
Nov 12 2009, 14:45
Цитата(SM @ Nov 12 2009, 01:21)  Странный вопрос для человека, имеющего тут статус "свой"  - на местном фтп. Вижу уже давно IPC-7351(L)_open.pdf. Страница 2, читаю Цитата 1.2.1ComponentandLandPatternFamilyStructure TheIPC-7351providesthefollowingnumberdesignation withintheIPC-7350seriesforeachmajorfamilyofsurface mountcomponentstoindicatesimilaritiesinsolderjoint engineeringgoals: IPC-7352–DiscreteComponents IPC-7353–GullwingLeadedComponents,TwoSides IPC-7354–J-LeadedComponents,TwoSides IPC-7355–GullwingLeadedComponents,FourSides IPC-7356–J-LeadedComponents,FourSides IPC-7357–Post(DIP)Leads,TwoSides IPC-7358–AreaArrayComponents(BGA,FBGA,CGA) IPC-7359–NoLeadComponents(QFN,SON,LCC) Вот новые IPC-7352 ... IPC-7359 и интересны  как замена IPC-SM-782A. Есть ли ибо не вижу? Заранее благодарю.
Nov 13 2009, 11:30
Пользователь №: 9 370
Между выводами маску не оставляю, "мой" производитель тогда еще и сейчас не сумеют такое делать, или маска 0.1 не получится или от контактной площадки до маски 0.1. Ибо шаг 0.5мм. Хотя, конечно это не проблема, если нужно, но в рекомендациях от TI по QFN такого не встречал. Мало того, в рекомендациях еще и пады не 0.25, а 0.28, тут уж вообще сложно ниточку с маски сделать между ними. Вот еще TI пишет .... The solder mask can be designed around each individual lead finger for lead pitches 0,65 mm and above. Solder mask openings must be between 60 μm to 75 μm larger than the lead finger pad size. For a lead pitch of 0,5 mm, it is recommended to design the solder mask around all pads on each side. Т.е. для шага 0.5 - вскрытие по все стороне падов - 4 окна. и для шага 0.65 и больше - каждый вывод окружить маской. Не понятно зачем, правда, наверное из-за того, что действительно трудно сделать на производстве для 0.5. Для 0.65 уже можно, хотя не так уж и нужно, раз для 0.5 такой финт проходит.  Нужно ли переходные под термалпадом закрывать маской, чтобы туда припой не утекал? Я подумал это не очень хорошо, ибо припой не по всей поверхности термалпада на плате растечется, и микросхему может приподнять, хотя по термалпаду микросхемы может и растечется. Хоть маской нужно закрвать и не все переходное с ободком, а только отверстие с учетом возможного смещения маски, площадь маски большая все равно. Алтиум, например, герерирует QFN с незакрытыми переходными. Я обычно закрываю. Где то сотня микросхем припаяна, проблем пока не было.
Сообщение отредактировал Hexart - Nov 13 2009, 11:47
Nov 15 2009, 22:05
Цитата(Hexart @ Nov 13 2009, 13:30)  Нужно ли переходные под термалпадом закрывать маской, чтобы туда припой не утекал? Из собственного опыта, от того же ТІ, смотрите вложенное, 9 страница Цитата Minimizing the via hole size reduces the amount of solder wicking away from the interface between the package body and the thermal land on the surface of the board during solder reflow. The experiments conducted jointly with Solectron Texas indicate that a via drill diameter of 0.33 mm (13 mils) or smaller works well when 1 ounce copper is plated at the surface of the board and simultaneously plating the barrel of the via. т.е. при сверловке макс 13 мил и плейтинге 1oz = 1.2-1.4 мил получаем finish hole size - FHS = .010" max. В собственных дизайнах всегда предусматриваю "plugging" OR "tenting" для thermal via (max) > 10 mil.
Nov 19 2009, 21:33
Ясно, спасибо. У меня отверстия 0.4мм ( ~16 mils), а раньше 0.5мм были после металлизации, после лужения открыты, ибо большие.
Насчет маски между КП, почитал про разных производителей, действительно многие очень рекомендуют полоску маски между контактными площадками, особенно для автоматического монтажа. При шаге 0.5мм и КП 0.25мм можно сделать полоску 0.1 и отступы 0.75 мм или полоску 0.15 и отступы 0.05мм. Китайцы конечно сделают, а при дешевом срочном производстве в России не все, тут уж компромис придется искать и спрашивать у своего производителя. Все это не не только QFN, а вообще всех площадок касается.
Nov 20 2009, 19:41
Пользователь №: 23 960
Цитата(Hexart @ Nov 20 2009, 00:33)  Насчет маски между КП, почитал про разных производителей, действительно многие очень рекомендуют полоску маски между контактными площадками, особенно для автоматического монтажа. При шаге 0.5мм и КП 0.25мм можно сделать полоску 0.1 и отступы 0.75 мм или полоску 0.15 и отступы 0.05мм. Нарисовать можно что угодно и даже полоску маски 0,1мкм. Цитата Китайцы конечно сделают ... Китай большой и заводов там МНОГО и эти заводы РАЗНЫЕ. Китайский производитель марки нонаме с ценником менее $1 за дм^2 скорее всего не сделает такую маску. Так что перед тем как что-то проектировать выбейте из вашего производителя цифры сколько они ГАРАНТИРУЮТ. Именно гарантируют а не "вроде делают". Китайцы - товарищи сильно узкоглазые, с производством "нонаме" можно попасть а продукция качественного фаба и в китае денег стоит.
uriy QFN, LFCSP... Nov 10 2009, 07:55 Alex Ko Пады делаю как из Визарда, но маску делаю так, что... Nov 10 2009, 08:23 cioma IPC-7351 и PCBMatrix LP Wizard Вам в помощь Nov 10 2009, 12:08      SM Цитата(Hexart @ Nov 13 2009, 14:30) Нужно... Nov 13 2009, 11:47 Uree Паста - размером пада, отступ маски - 0, форма пад... Nov 10 2009, 16:16 SM Цитата(Uree @ Nov 10 2009, 19:16) Паста т... Nov 10 2009, 16:43 Obstinate Если покрытие HALS, то вскрытие на нижнем слое ПО ... Nov 10 2009, 17:41 SM Вообще-то почти все производители дают рекомендова... Nov 10 2009, 16:40 uriy Цитатаотступ маски - 0Есть изготовители, которые м... Nov 10 2009, 16:41 Uree Цитата(uriy @ Nov 10 2009, 18:41) Есть из... Nov 10 2009, 19:41
