> Непонятное поведение EEPROM ATMega32
MaxN
сообщение Nov 19 2009, 19:59
Пользователь №: 19 867
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина следующего:
Глобально объявляется два массива
eeprom unsigned char k[51][11];
unsigned char t[11];
Вобщем при старте в k[1][i] записывается данные в EEPROM. По приходу данных по UART записываются в t[11]; А потом сравниваются с данными в EEPROM.
Так вот после прошивки все работает нормально или после того как через ПониПрог считать данные с EEPROM, но как только происходит выключение питания, а потом включение почему то данные с EEPROM не считываются, хотя как писал выше после чтения через ПониПрог всё опять нормально работает. Это меня больше всего порожает. Какие есть варианты? (По UART точно приходит то что нужно и в EEPROM точно значение лежит иначе бы после считывания Понирогом их небыло).
МК ATMega32L внутренний источник тактирования выставленный на 4МГц. Проект пишется в среде CodeVisionAVR. Причем несколько полностью идентичных контроллеров работают одинаково.
VladimirYU
сообщение Nov 20 2009, 06:00
Пользователь №: 26 782
Могу предположить, что проблема с ресетом по питанию. При записи/чтении программатором ресет формируется программатором и все работает. При включении питания ресет собственный и имеем проблемы.
Включите фузы отвечающие за BOD или/и поставьте внешний супервизор.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
MaxN
сообщение Nov 20 2009, 22:28
Спасибо за совет! Действительно проблема с ресетом, к сожелению BOD результатов не дал, как и попытки менять номиналы резистора (по умолчанию был на 10К к +5В) и конденсатора (0,1 на землю). Во всяком случае так в книгах было нарисовано. Вы бы не могли посоветовать модель (и) супервизоров чтоб у них была задержка после подачи напряжения для ресета.
Сообщение отредактировал MaxN - Nov 20 2009, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
