> Подскажите источник тока до 700 мА (для LED), регулируемый цифрой
CeDeX
сообщение Nov 11 2009, 09:19
Из: Омск
Пользователь №: 1 035
Здравствуйте.
Задача: поджигать светодиод током до 700мА с регулировкой тока цифровым методом (256 градаций хватит).
Надо: в идеале микросхему, которая линейно!! (ШИМ не годится, так как приемник света уловит мерцание) регулирует ток.
Есть конечно решения на нескольких микросхемах (ЦАП, ОУ, транз), ну или так: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3464.
Но хочется очень 1 микросхему!
-- Если б мишки были пчелами... (с) --
Rockstein
сообщение Nov 21 2009, 00:21
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Могу предложить LT3474 вот
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3474fd.pdf
А ее ref выход завести на цап делитель типа LT1661 и с делителя на Adj вход. Таким образом регулировать ток в Светодиоде
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1661f.pdf
Конечно, это не линейно в вашем понимании, но и не шим. Просто импульсный источник тока, управляемый через цап. Кстати, частота у импульсника не зависит от тока нагрузки и поэтому очень хорошо фильтруется.
сообщение Nov 21 2009, 14:25
Пользователь №: 11 287
Если не ШИМ, то что? Если и частота не меняется? Просто импульсных регулируемых источников не бывает. biggrin.gif Цитата из даташита на 3474:
Unique PWM circuitry allows a dimming range of 400:1,
avoiding the color shift normally associated with LED
current dimming.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:58
