> Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения
In_an_im_di
сообщение Nov 20 2009, 21:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Есть задача сделать такой сетевой (220В) БП:
-выходная максимальная мощность 250Вт непрерывно
-изолированный
-с коррекцией коэффициента мощности
-выходное напряжение 24-30В
-практически без конвекционного охлаждения (замкнутый объем, металлический корпус)
-внутри корпуса БП имеется плоскость радиатора достаточной эффективности для отвода тепла во внешнюю среду
-желаемая габаритная мощность БП 500 Вт/дм^3
-широкий диапазон температур внутри корпуса при запуске БП (-40+70)
-блок не уникальный, серийное производство.
Основная проблема тут, как я это вижу, в отводе тепла от моточных элементов, все остальное можно "посадить" на радиатор. Электролиты-отдельная тема, лучше тут не рассматривать.
Опыта построения таких источников нет, поэтому прошу совета - куда смотреть внимательно.
Пока определил такие приоритеты:
-схемотехника силовой части тракта вроде в пользу топологии флайбэк, так как в этом случае функционал данного БП можно реализовать в единственной стадии преобразования энергии. Отрицательные свойства топологии флайбэк можно значительно уменьшить применением двух флайбэк, работающими в противофазе и параллельно на одну нагрузку, и сливающих энергию индуктивности рассеяния своих трансформаторов на общий реактивный снаббер. Покритикуйте пожалуйста.
-предпочтение тороидальным трансформаторам. Умозрительно, тепло, выделяемое обмоткой на торе, распределено по большей площади, чем в Е-сердечнике.
сообщение Nov 21 2009, 14:16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 15:36) *
Во флае как раз дросселя и нет.
Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:48) *
Так же в полумосте токи в первичке в два раза больше по сравнению с прямоходом-опять же больший нагрев при прочих равных.
Так и меди в два раза меньше, так что нагрев одинаковый.
Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 16:08) *
Выходной диодный выпрямитель полумостового преобразователя может быть построен двумя способами: на двух диодах и на четырех.
Это, заметьте, двухполупериодный выпрямитель. А в однотактном?
Methane
сообщение Nov 21 2009, 14:33
Пользователь №: 43 230
Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 16:16) *
Драсте. Две обмотки . Так что трансформатор.
Microwatt
сообщение Nov 21 2009, 15:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Жениться Вам, барин, надо, а не трансформаторы по миру мотать.....
Откройте прямоходовой конвертор с двумя и более выходами в букваре.
Что там после многообмоточного трансформатора стоит? Тоже трансформатор?
А в блоке питания компьютера на колечке порошкового железа что намотано? Обмоток-то мнооого...
Вот и драсте получается....
Флай по моточным изделиям состоит только из ДРОССЕЛЯ. Дроссель - накопитель энергии, а трансформатор - преобразователь уровней напряжения и тока.
- In_an_im_di   Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения   Nov 20 2009, 21:49
- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 20 2009, 23:49) ...   Nov 21 2009, 01:41
|- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 04:41) Про ...   Nov 21 2009, 12:59
|- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 14:59) ...   Nov 21 2009, 13:36
|- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:31) Не п...   Nov 21 2009, 13:38
- - Microwatt   Далеко техника ушла. EDT, торы для флая, охлаждени...   Nov 21 2009, 02:02
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 05:02) Пр...   Nov 21 2009, 13:23
|- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:23) ...   Nov 21 2009, 13:43
||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:43) Поче...   Nov 21 2009, 13:48
||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:48) ...   Nov 21 2009, 13:53
||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:53) Вы о...   Nov 21 2009, 14:08
||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 16:08) ...   Nov 21 2009, 14:14
|- - ZVA   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:23) ...   Nov 22 2009, 08:02
|- - In_an_im_di   Цитата(ZVA @ Nov 22 2009, 11:02) Из того ...   Nov 22 2009, 15:27
- - injener   Как я понимаю в торе тоже не все хорошо. Сердечник...   Nov 21 2009, 08:08
|- - Methane   Цитата(injener @ Nov 21 2009, 10:08) Как ...   Nov 21 2009, 08:25
- - orthodox   Не, это хорошо что начинают сразу с чего-то необыч...   Nov 21 2009, 10:12
- - Microwatt   Та нету у него никакого обдува. По определению.   Nov 21 2009, 12:13
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 14:13) Та...   Nov 21 2009, 12:54
- - musa   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 00:49) ...   Nov 21 2009, 12:22
|- - Microwatt   Цитата(musa @ Nov 21 2009, 15:22) Флай зд...   Nov 21 2009, 13:04
|- - Herz   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:33) Драс...   Nov 21 2009, 14:39
- - In_an_im_di   Microwatt рассуждает, используя общепринятые и все...   Nov 21 2009, 15:22
|- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:22) ...   Nov 21 2009, 17:05
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 20:05) Не...   Nov 21 2009, 17:09
- - лосев   Жениться -это правильный совет. Это классика. Что ...   Nov 21 2009, 15:37
|- - In_an_im_di   Цитата(лосев @ Nov 21 2009, 18:37) Если п...   Nov 21 2009, 15:44
|- - лосев   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:44) ...   Nov 22 2009, 04:01
|- - In_an_im_di   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 07:01) Прямох...   Nov 22 2009, 15:35
|- - лосев   Цитата(In_an_im_di @ Nov 22 2009, 18:35) ...   Nov 22 2009, 16:18
- - W^W   Для ваших целей, не вижу никаких проблем использов...   Nov 21 2009, 15:53
|- - In_an_im_di   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) Для ваши...   Nov 21 2009, 16:01
||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:01) ...   Nov 21 2009, 16:08
||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 19:08) Оно ...   Nov 21 2009, 16:14
|- - Microwatt   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) Для ваши...   Nov 21 2009, 16:15
||- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 19:15) Ог...   Nov 21 2009, 16:22
|- - Herz   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 17:53) Для ваши...   Nov 21 2009, 16:36
||- - W^W   Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 18:36) Не пока...   Nov 21 2009, 18:03
||- - gyrator   Простенький самовозбуд может весьма неплохо трудит...   Nov 22 2009, 09:07
||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 12:07) Прос...   Nov 22 2009, 09:19
|||- - Methane   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 11:19) Самово...   Nov 22 2009, 09:30
|||- - Visor   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 16:19) Самово...   Nov 22 2009, 10:22
|||- - gyrator   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 13:19) Для пр...   Nov 22 2009, 10:43
|||- - gyrator   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 14:43) пион...   Nov 22 2009, 12:44
|||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 15:44) для ...   Nov 22 2009, 16:11
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 12:07) Прос...   Nov 22 2009, 15:32
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 19:32) Ста...   Nov 22 2009, 15:41
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 18:41) Я им...   Nov 22 2009, 16:14
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 20:14) А В...   Nov 22 2009, 16:35
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 19:35) Да н...   Nov 22 2009, 16:44
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 20:44) А е...   Nov 22 2009, 17:08
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:08) В св...   Nov 22 2009, 17:19
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 21:19) Это...   Nov 22 2009, 17:38
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:38) Очен...   Nov 22 2009, 18:06
|||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 22:06) Кол...   Nov 22 2009, 18:21
|||- - musa   Ну вы совсем заморочили человеку голову. Что може ...   Nov 22 2009, 18:35
|||- - gyrator   Цитата(musa @ Nov 22 2009, 22:35) Что мож...   Nov 22 2009, 18:48
|||- - Microwatt   Цитата(musa @ Nov 22 2009, 21:35) Что мож...   Nov 22 2009, 20:09
|||- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 23:09) . ...   Nov 22 2009, 22:09
||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:38) Вот ...   Nov 23 2009, 02:49
|- - In_an_im_di   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) КПД окол...   Nov 21 2009, 16:45
- - W^W   Я тот пост к тому, что про полумосты как-то упомян...   Nov 21 2009, 16:41
|- - Microwatt   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 19:41) Эта стру...   Nov 21 2009, 17:42
|- - In_an_im_di   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 19:41) Он сдела...   Nov 21 2009, 18:01
- - orthodox   ККМ можно и буст, но можно и степдаун. В простом в...   Nov 21 2009, 16:47
|- - In_an_im_di   Ну хорошо, хорошо)) куда ж без них, без девок-то))...   Nov 21 2009, 17:02
||- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 20:02) ...   Nov 21 2009, 17:13
|||- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 20:13) По...   Nov 21 2009, 17:16
||- - orthodox   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:02) ...   Nov 21 2009, 19:56
||- - Methane   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 21:56) Ну ...   Nov 21 2009, 20:13
||- - In_an_im_di   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 22:56) Дад...   Nov 21 2009, 20:18
|||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 22:18) ...   Nov 21 2009, 20:53
|||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 23:53) Тогд...   Nov 21 2009, 21:21
|||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 23:21) ...   Nov 22 2009, 07:34
||- - Herz   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 21:56) И н...   Nov 21 2009, 20:46
|- - Methane   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 18:47) А м...   Nov 21 2009, 17:26
|- - In_an_im_di   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 19:47) Про...   Nov 21 2009, 17:38
|- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:38) ...   Nov 21 2009, 18:51
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 17:07) Во...   Nov 21 2009, 18:32
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 21:32) В лифчи...   Nov 21 2009, 20:56
|- - W^W   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 22:56) Хм...   Nov 21 2009, 21:50
|- - Прохожий   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 00:50) Тю, Микр...   Nov 21 2009, 22:04
||- - W^W   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 00:04) Вы,...   Nov 21 2009, 22:23
||- - Прохожий   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 01:23) Вообщем,...   Nov 21 2009, 23:35
|- - Microwatt   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 00:50) Я указал...   Nov 22 2009, 00:16
|- - W^W   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 02:16) Да...   Nov 22 2009, 08:04
|- - лосев   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 11:04) Я же нап...   Nov 22 2009, 08:51
- - asdf   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 00:49) ...   Nov 22 2009, 21:57
|- - In_an_im_di   Цитата(asdf @ Nov 23 2009, 00:57) Извинит...   Nov 22 2009, 22:27
|- - asdf   Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 01:27) ...   Nov 22 2009, 22:32
- - Microwatt   Ну, хоть какой-то количественный анализ средь шумн...   Nov 22 2009, 22:12
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 01:12) Ну...   Nov 22 2009, 22:43
|- - asdf   Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 01:43) ...   Nov 22 2009, 22:49
|- - In_an_im_di   Цитата(asdf @ Nov 23 2009, 01:49) Теперь ...   Nov 22 2009, 23:07
|- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 02:07) ...   Nov 22 2009, 23:09
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 02:09) На...   Nov 22 2009, 23:12
- - Microwatt   Эге, с такими настроениями, идите Вы к... китайцам...   Nov 23 2009, 00:26
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.02383 секунд с 7
