> Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения
In_an_im_di
сообщение Nov 20 2009, 21:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Есть задача сделать такой сетевой (220В) БП:
-выходная максимальная мощность 250Вт непрерывно
-изолированный
-с коррекцией коэффициента мощности
-выходное напряжение 24-30В
-практически без конвекционного охлаждения (замкнутый объем, металлический корпус)
-внутри корпуса БП имеется плоскость радиатора достаточной эффективности для отвода тепла во внешнюю среду
-желаемая габаритная мощность БП 500 Вт/дм^3
-широкий диапазон температур внутри корпуса при запуске БП (-40+70)
-блок не уникальный, серийное производство.
Основная проблема тут, как я это вижу, в отводе тепла от моточных элементов, все остальное можно "посадить" на радиатор. Электролиты-отдельная тема, лучше тут не рассматривать.
Опыта построения таких источников нет, поэтому прошу совета - куда смотреть внимательно.
Пока определил такие приоритеты:
-схемотехника силовой части тракта вроде в пользу топологии флайбэк, так как в этом случае функционал данного БП можно реализовать в единственной стадии преобразования энергии. Отрицательные свойства топологии флайбэк можно значительно уменьшить применением двух флайбэк, работающими в противофазе и параллельно на одну нагрузку, и сливающих энергию индуктивности рассеяния своих трансформаторов на общий реактивный снаббер. Покритикуйте пожалуйста.
-предпочтение тороидальным трансформаторам. Умозрительно, тепло, выделяемое обмоткой на торе, распределено по большей площади, чем в Е-сердечнике.
W^W
сообщение Nov 21 2009, 15:53
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Для ваших целей, не вижу никаких проблем использовать полумост! Чудесная структура!
Недавно сделал ИБП, без ККМ, для усилителя звука, полумост, правда квазирезонансный 250 кГц. 170 Вт. вых. долговременной мощности, без внешних радиаторов. КПД около 93%.
Сообщение отредактировал W^W - Nov 21 2009, 15:55
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Microwatt
сообщение Nov 21 2009, 16:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ого! И что, чистых 170 Ватт не только на тихий блюз в УНЧ, а и на утюг часа полтора выдерживает? И короткое замыкание держит? И гуляние сети 175-250 хотя бы? И что там за контроллер?
Ваще-то курица - не птица, квазирезонансник... Плохое использование по току ферритов, ключей и диодов там. Преимущество - помягче коммутация.
In_an_im_di
сообщение Nov 21 2009, 16:22
Из: Зеленоград
Для дома для семьи человек старался, почему бы и не квазирезонанс? Меня же напрягает хотя бы то, что по сравнению с жестким переключением, в серийном производстве придется поднимать культуру намотки трансов с хорошо воспроизводимыми паразитными параметрами. Нетехнологично, зная наши реалии.
- In_an_im_di   Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения   Nov 20 2009, 21:49
- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 20 2009, 23:49) ...   Nov 21 2009, 01:41
|- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 04:41) Про ...   Nov 21 2009, 12:59
|- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 14:59) ...   Nov 21 2009, 13:36
|- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:31) Не п...   Nov 21 2009, 13:38
- - Microwatt   Далеко техника ушла. EDT, торы для флая, охлаждени...   Nov 21 2009, 02:02
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 05:02) Пр...   Nov 21 2009, 13:23
|- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:23) ...   Nov 21 2009, 13:43
||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:43) Поче...   Nov 21 2009, 13:48
||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:48) ...   Nov 21 2009, 13:53
||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:53) Вы о...   Nov 21 2009, 14:08
||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 16:08) ...   Nov 21 2009, 14:14
|- - ZVA   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:23) ...   Nov 22 2009, 08:02
|- - In_an_im_di   Цитата(ZVA @ Nov 22 2009, 11:02) Из того ...   Nov 22 2009, 15:27
- - injener   Как я понимаю в торе тоже не все хорошо. Сердечник...   Nov 21 2009, 08:08
|- - Methane   Цитата(injener @ Nov 21 2009, 10:08) Как ...   Nov 21 2009, 08:25
- - orthodox   Не, это хорошо что начинают сразу с чего-то необыч...   Nov 21 2009, 10:12
- - Microwatt   Та нету у него никакого обдува. По определению.   Nov 21 2009, 12:13
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 14:13) Та...   Nov 21 2009, 12:54
- - musa   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 00:49) ...   Nov 21 2009, 12:22
|- - Microwatt   Цитата(musa @ Nov 21 2009, 15:22) Флай зд...   Nov 21 2009, 13:04
- - Herz   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 15:36) Во ф...   Nov 21 2009, 14:16
|- - Methane   Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 16:16) Точнее ...   Nov 21 2009, 14:33
|- - Herz   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:33) Драс...   Nov 21 2009, 14:39
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 17:33) Драс...   Nov 21 2009, 15:07
- - In_an_im_di   Microwatt рассуждает, используя общепринятые и все...   Nov 21 2009, 15:22
|- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:22) ...   Nov 21 2009, 17:05
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 20:05) Не...   Nov 21 2009, 17:09
- - лосев   Жениться -это правильный совет. Это классика. Что ...   Nov 21 2009, 15:37
|- - In_an_im_di   Цитата(лосев @ Nov 21 2009, 18:37) Если п...   Nov 21 2009, 15:44
|- - лосев   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:44) ...   Nov 22 2009, 04:01
|- - In_an_im_di   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 07:01) Прямох...   Nov 22 2009, 15:35
|- - лосев   Цитата(In_an_im_di @ Nov 22 2009, 18:35) ...   Nov 22 2009, 16:18
|- - In_an_im_di   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) Для ваши...   Nov 21 2009, 16:01
||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:01) ...   Nov 21 2009, 16:08
||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 19:08) Оно ...   Nov 21 2009, 16:14
|- - Herz   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 17:53) Для ваши...   Nov 21 2009, 16:36
||- - W^W   Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 18:36) Не пока...   Nov 21 2009, 18:03
||- - gyrator   Простенький самовозбуд может весьма неплохо трудит...   Nov 22 2009, 09:07
||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 12:07) Прос...   Nov 22 2009, 09:19
|||- - Methane   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 11:19) Самово...   Nov 22 2009, 09:30
|||- - Visor   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 16:19) Самово...   Nov 22 2009, 10:22
|||- - gyrator   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 13:19) Для пр...   Nov 22 2009, 10:43
|||- - gyrator   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 14:43) пион...   Nov 22 2009, 12:44
|||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 15:44) для ...   Nov 22 2009, 16:11
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 12:07) Прос...   Nov 22 2009, 15:32
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 19:32) Ста...   Nov 22 2009, 15:41
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 18:41) Я им...   Nov 22 2009, 16:14
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 20:14) А В...   Nov 22 2009, 16:35
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 19:35) Да н...   Nov 22 2009, 16:44
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 20:44) А е...   Nov 22 2009, 17:08
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:08) В св...   Nov 22 2009, 17:19
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 21:19) Это...   Nov 22 2009, 17:38
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:38) Очен...   Nov 22 2009, 18:06
|||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 22:06) Кол...   Nov 22 2009, 18:21
|||- - musa   Ну вы совсем заморочили человеку голову. Что може ...   Nov 22 2009, 18:35
|||- - gyrator   Цитата(musa @ Nov 22 2009, 22:35) Что мож...   Nov 22 2009, 18:48
|||- - Microwatt   Цитата(musa @ Nov 22 2009, 21:35) Что мож...   Nov 22 2009, 20:09
|||- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 23:09) . ...   Nov 22 2009, 22:09
||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:38) Вот ...   Nov 23 2009, 02:49
|- - In_an_im_di   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) КПД окол...   Nov 21 2009, 16:45
- - W^W   Я тот пост к тому, что про полумосты как-то упомян...   Nov 21 2009, 16:41
|- - Microwatt   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 19:41) Эта стру...   Nov 21 2009, 17:42
|- - In_an_im_di   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 19:41) Он сдела...   Nov 21 2009, 18:01
- - orthodox   ККМ можно и буст, но можно и степдаун. В простом в...   Nov 21 2009, 16:47
|- - In_an_im_di   Ну хорошо, хорошо)) куда ж без них, без девок-то))...   Nov 21 2009, 17:02
||- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 20:02) ...   Nov 21 2009, 17:13
|||- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 20:13) По...   Nov 21 2009, 17:16
||- - orthodox   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:02) ...   Nov 21 2009, 19:56
||- - Methane   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 21:56) Ну ...   Nov 21 2009, 20:13
||- - In_an_im_di   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 22:56) Дад...   Nov 21 2009, 20:18
|||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 22:18) ...   Nov 21 2009, 20:53
|||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 23:53) Тогд...   Nov 21 2009, 21:21
|||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 23:21) ...   Nov 22 2009, 07:34
||- - Herz   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 21:56) И н...   Nov 21 2009, 20:46
|- - Methane   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 18:47) А м...   Nov 21 2009, 17:26
|- - In_an_im_di   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 19:47) Про...   Nov 21 2009, 17:38
|- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:38) ...   Nov 21 2009, 18:51
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 17:07) Во...   Nov 21 2009, 18:32
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 21:32) В лифчи...   Nov 21 2009, 20:56
|- - W^W   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 22:56) Хм...   Nov 21 2009, 21:50
|- - Прохожий   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 00:50) Тю, Микр...   Nov 21 2009, 22:04
||- - W^W   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 00:04) Вы,...   Nov 21 2009, 22:23
||- - Прохожий   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 01:23) Вообщем,...   Nov 21 2009, 23:35
|- - Microwatt   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 00:50) Я указал...   Nov 22 2009, 00:16
|- - W^W   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 02:16) Да...   Nov 22 2009, 08:04
|- - лосев   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 11:04) Я же нап...   Nov 22 2009, 08:51
- - asdf   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 00:49) ...   Nov 22 2009, 21:57
|- - In_an_im_di   Цитата(asdf @ Nov 23 2009, 00:57) Извинит...   Nov 22 2009, 22:27
|- - asdf   Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 01:27) ...   Nov 22 2009, 22:32
- - Microwatt   Ну, хоть какой-то количественный анализ средь шумн...   Nov 22 2009, 22:12
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 01:12) Ну...   Nov 22 2009, 22:43
|- - asdf   Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 01:43) ...   Nov 22 2009, 22:49
|- - In_an_im_di   Цитата(asdf @ Nov 23 2009, 01:49) Теперь ...   Nov 22 2009, 23:07
|- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 02:07) ...   Nov 22 2009, 23:09
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 02:09) На...   Nov 22 2009, 23:12
- - Microwatt   Эге, с такими настроениями, идите Вы к... китайцам...   Nov 23 2009, 00:26
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01784 секунд с 7
