> Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения
In_an_im_di
сообщение Nov 20 2009, 21:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Есть задача сделать такой сетевой (220В) БП:
-выходная максимальная мощность 250Вт непрерывно
-изолированный
-с коррекцией коэффициента мощности
-выходное напряжение 24-30В
-практически без конвекционного охлаждения (замкнутый объем, металлический корпус)
-внутри корпуса БП имеется плоскость радиатора достаточной эффективности для отвода тепла во внешнюю среду
-желаемая габаритная мощность БП 500 Вт/дм^3
-широкий диапазон температур внутри корпуса при запуске БП (-40+70)
-блок не уникальный, серийное производство.
Основная проблема тут, как я это вижу, в отводе тепла от моточных элементов, все остальное можно "посадить" на радиатор. Электролиты-отдельная тема, лучше тут не рассматривать.
Опыта построения таких источников нет, поэтому прошу совета - куда смотреть внимательно.
Пока определил такие приоритеты:
-схемотехника силовой части тракта вроде в пользу топологии флайбэк, так как в этом случае функционал данного БП можно реализовать в единственной стадии преобразования энергии. Отрицательные свойства топологии флайбэк можно значительно уменьшить применением двух флайбэк, работающими в противофазе и параллельно на одну нагрузку, и сливающих энергию индуктивности рассеяния своих трансформаторов на общий реактивный снаббер. Покритикуйте пожалуйста.
-предпочтение тороидальным трансформаторам. Умозрительно, тепло, выделяемое обмоткой на торе, распределено по большей площади, чем в Е-сердечнике.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 21 2009, 16:47
Guests
ККМ можно и буст, но можно и степдаун. В простом варианте у степдауна не так хорошо с формой потребляемого тока, ниже выходного напряжения ничего не потребляет - но должно пройти по норме все равно, если брать выходное менее 200V .
Плюс понижающего - это работа на более низких напряжениях, и плавный запуск. А из минусов - худшая энергетика по накопительным емкостям (при 200V выходного раза в полтора , в принципе терпимо , при равном обьеме) и худшая форма тока (коэффициент мощности 0.999 не получится). Короче, кому чего нравится. На 200 вт - без особой разницы, я думаю.
Еще один минус - это большой размах по ВЧ току в сеть, фильтровать сложнее с понижающим.
Далее. Я уже писал, чем охлаждать ферриты - лучше бы взять их не сильно плохими (даже нелюбимые Микроваттом , те что он зовет "чернозем" - если с запасом брать - не особо греются) и, главное - больше чем нужно по расчету. с сечением 12*20 , питанием 200 V можно было бы и флай сгородить, и не сильно он бы грелся, с нон-диссипативными снабберами и клампером на доп. обмотке (то есть классическим клампером, т.к. был изобретен первым) Кроме того, если ему работать в граничном режиме.
А между прямоходом, буде он будет избран - и полумостом - большой разницы нет даже при работе на такую непростую нагрузку, как УМЗЧ (обычно используют косой прямоход при большой мощности). Просто нужно рассчитывать обмотки на менее 50% скважность, оставляя приличное мертвое время на размагничивание(симметрирование) сердечника, то есть до 100% - 95% никогда не доводить. Остальное -вопрос вкуса. Выгода полумоста в применении более низковольтных диодов, но в два раза - не получится, из-за того что нужно оставить немного ширины импульса на мертвое время. Однако, чем низковольтнее диод выпрямителя - тем все же меньше потери на нем. Это плюс.
А минус полумоста - для него едва ли найти хороших снабберов, мне лично не удалось. Так что будет жесткая коммутация. На квазирезонанс я бы не рассчитывал для этого случая. Не пройдет. Но если квази рассчитать для максимального заполнения, а при меньших токах и потери меньше - что-то может и выйдет негорячее...
Внутри корпуса всеже стоит поставить небольшой вентилятор, будет практически тепловая труба с выводом на всю площадь корпуса.
Я не настаиваю, это старое решение позабыто, помнят только те из местных, что в военке работали. Так что пока что это кагбы ноухау...
Выходите, девки, замуж - много там хорошего
Утром встанешь - баг пофиксен и трава покошена.
In_an_im_di
сообщение Nov 21 2009, 17:02
Из: Зеленоград
Ну хорошо, хорошо)) куда ж без них, без девок-то)) особенно при разработке БП!!
Вертилятор как-то не вяжется с желаемым ресурсом 50000 часов. Слышал что-то про вертушки на магнитной какбэ подвеске, работают долго?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 21 2009, 19:56
Guests
Дадад...деффки - это наше фсё.
10 лет без отдыха. Если без пыли.
Вы пыль вдувать в корпус не будете?
Тогда все 10 как раз.
Так производитель говорит.
80мм вент стоит...блин, забыл - вчера же покупал...
около $5 вроде. Обычно ищут по 2 в опте и менее, так что это как бы дороговато.
Но это 5 розница, а не опт.
И не забывайте, что в 286 машинах вентиляторы еще и до сих пор целые...
магнит магнитом, а хорошо деланное долго ходит...
а без пыли - особенно долго... Можно в ось масло с ER капнуть, поднять ресурс раза в 4.
Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:38) *
Если рассчитывать с запасом - то все понятно. Или все таки имелось ввиду что и гонять блок на полной мощности лучше тоже при не более 50% скважности? Если так, то почему не 70% к примеру?
На мой взгляд надо оставлять достаточное время для спадания тока намагничивания, который задается при расчете и закладывается обычно не более 10% от общего тока. В этом случае запас по времени более 50% кажется избыточным. Где я тут ошибаюсь?
Вольтсекунды должны совпадать. При нарузке на усилитель, из-за биений - и при недостаточном дросселе-
перекосы бывают большие. Косому прямоходу это безразлично, но заполнение не более 50% , это большой запас наверное.
Так что подняв до 70-75 (переходом на полумост) , но при полной нагрузке не более 70-75 все равно (достигается выбором коэффициента трансформации) - можно было бы рискнуть. И еще одно - потактовое ограничение тока не сильно удобно в двутактных схемах.
Ну, есть еще решение - один контроллер - два транса. Контроллер с каррент моде, конечно. Компромисс, не из худших.
Для мощных - так даже находка, только если дроссель один на оба транса.
Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 20:51) *
Вот уж что хорошо в полумосте, так это то что даже при самом безобразном построении схемы он будет симметричен.
Ну в крайнем случае - свистящ...
Если нагрузка - это усилитель, про симметрию лучше думать все же.
Обжигались на этом товарищи...
Биения там...
Methane
сообщение Nov 21 2009, 20:13
Пользователь №: 43 230
А? Чего?
Видимо сильно обожглись....
Биения там...
И барабашки с Кашпировскими.
- In_an_im_di   Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения   Nov 20 2009, 21:49
- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 20 2009, 23:49) ...   Nov 21 2009, 01:41
|- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 04:41) Про ...   Nov 21 2009, 12:59
|- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 14:59) ...   Nov 21 2009, 13:36
|- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:31) Не п...   Nov 21 2009, 13:38
- - Microwatt   Далеко техника ушла. EDT, торы для флая, охлаждени...   Nov 21 2009, 02:02
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 05:02) Пр...   Nov 21 2009, 13:23
|- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:23) ...   Nov 21 2009, 13:43
||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:43) Поче...   Nov 21 2009, 13:48
||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:48) ...   Nov 21 2009, 13:53
||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:53) Вы о...   Nov 21 2009, 14:08
||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 16:08) ...   Nov 21 2009, 14:14
|- - ZVA   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:23) ...   Nov 22 2009, 08:02
|- - In_an_im_di   Цитата(ZVA @ Nov 22 2009, 11:02) Из того ...   Nov 22 2009, 15:27
- - injener   Как я понимаю в торе тоже не все хорошо. Сердечник...   Nov 21 2009, 08:08
|- - Methane   Цитата(injener @ Nov 21 2009, 10:08) Как ...   Nov 21 2009, 08:25
- - orthodox   Не, это хорошо что начинают сразу с чего-то необыч...   Nov 21 2009, 10:12
- - Microwatt   Та нету у него никакого обдува. По определению.   Nov 21 2009, 12:13
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 14:13) Та...   Nov 21 2009, 12:54
- - musa   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 00:49) ...   Nov 21 2009, 12:22
|- - Microwatt   Цитата(musa @ Nov 21 2009, 15:22) Флай зд...   Nov 21 2009, 13:04
- - Herz   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 15:36) Во ф...   Nov 21 2009, 14:16
|- - Methane   Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 16:16) Точнее ...   Nov 21 2009, 14:33
|- - Herz   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:33) Драс...   Nov 21 2009, 14:39
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 17:33) Драс...   Nov 21 2009, 15:07
- - In_an_im_di   Microwatt рассуждает, используя общепринятые и все...   Nov 21 2009, 15:22
|- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:22) ...   Nov 21 2009, 17:05
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 20:05) Не...   Nov 21 2009, 17:09
- - лосев   Жениться -это правильный совет. Это классика. Что ...   Nov 21 2009, 15:37
|- - In_an_im_di   Цитата(лосев @ Nov 21 2009, 18:37) Если п...   Nov 21 2009, 15:44
|- - лосев   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:44) ...   Nov 22 2009, 04:01
|- - In_an_im_di   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 07:01) Прямох...   Nov 22 2009, 15:35
|- - лосев   Цитата(In_an_im_di @ Nov 22 2009, 18:35) ...   Nov 22 2009, 16:18
- - W^W   Для ваших целей, не вижу никаких проблем использов...   Nov 21 2009, 15:53
|- - In_an_im_di   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) Для ваши...   Nov 21 2009, 16:01
||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:01) ...   Nov 21 2009, 16:08
||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 19:08) Оно ...   Nov 21 2009, 16:14
|- - Microwatt   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) Для ваши...   Nov 21 2009, 16:15
||- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 19:15) Ог...   Nov 21 2009, 16:22
|- - Herz   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 17:53) Для ваши...   Nov 21 2009, 16:36
||- - W^W   Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 18:36) Не пока...   Nov 21 2009, 18:03
||- - gyrator   Простенький самовозбуд может весьма неплохо трудит...   Nov 22 2009, 09:07
||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 12:07) Прос...   Nov 22 2009, 09:19
|||- - Methane   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 11:19) Самово...   Nov 22 2009, 09:30
|||- - Visor   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 16:19) Самово...   Nov 22 2009, 10:22
|||- - gyrator   Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 13:19) Для пр...   Nov 22 2009, 10:43
|||- - gyrator   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 14:43) пион...   Nov 22 2009, 12:44
|||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 15:44) для ...   Nov 22 2009, 16:11
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 12:07) Прос...   Nov 22 2009, 15:32
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 19:32) Ста...   Nov 22 2009, 15:41
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 18:41) Я им...   Nov 22 2009, 16:14
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 20:14) А В...   Nov 22 2009, 16:35
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 19:35) Да н...   Nov 22 2009, 16:44
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 20:44) А е...   Nov 22 2009, 17:08
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:08) В св...   Nov 22 2009, 17:19
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 21:19) Это...   Nov 22 2009, 17:38
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:38) Очен...   Nov 22 2009, 18:06
|||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 22:06) Кол...   Nov 22 2009, 18:21
|||- - musa   Ну вы совсем заморочили человеку голову. Что може ...   Nov 22 2009, 18:35
|||- - gyrator   Цитата(musa @ Nov 22 2009, 22:35) Что мож...   Nov 22 2009, 18:48
|||- - Microwatt   Цитата(musa @ Nov 22 2009, 21:35) Что мож...   Nov 22 2009, 20:09
|||- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 23:09) . ...   Nov 22 2009, 22:09
||- - лосев   Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:38) Вот ...   Nov 23 2009, 02:49
|- - In_an_im_di   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) КПД окол...   Nov 21 2009, 16:45
- - W^W   Я тот пост к тому, что про полумосты как-то упомян...   Nov 21 2009, 16:41
|- - Microwatt   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 19:41) Эта стру...   Nov 21 2009, 17:42
|- - In_an_im_di   Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 19:41) Он сдела...   Nov 21 2009, 18:01
||- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 20:02) ...   Nov 21 2009, 17:13
|||- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 20:13) По...   Nov 21 2009, 17:16
||- - orthodox   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:02) ...   Nov 21 2009, 19:56
||- - In_an_im_di   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 22:56) Дад...   Nov 21 2009, 20:18
|||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 22:18) ...   Nov 21 2009, 20:53
|||- - In_an_im_di   Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 23:53) Тогд...   Nov 21 2009, 21:21
|||- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 23:21) ...   Nov 22 2009, 07:34
||- - Herz   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 21:56) И н...   Nov 21 2009, 20:46
|- - Methane   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 18:47) А м...   Nov 21 2009, 17:26
|- - In_an_im_di   Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 19:47) Про...   Nov 21 2009, 17:38
|- - Methane   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:38) ...   Nov 21 2009, 18:51
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 17:07) Во...   Nov 21 2009, 18:32
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 21:32) В лифчи...   Nov 21 2009, 20:56
|- - W^W   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 22:56) Хм...   Nov 21 2009, 21:50
|- - Прохожий   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 00:50) Тю, Микр...   Nov 21 2009, 22:04
||- - W^W   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 00:04) Вы,...   Nov 21 2009, 22:23
||- - Прохожий   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 01:23) Вообщем,...   Nov 21 2009, 23:35
|- - Microwatt   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 00:50) Я указал...   Nov 22 2009, 00:16
|- - W^W   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 02:16) Да...   Nov 22 2009, 08:04
|- - лосев   Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 11:04) Я же нап...   Nov 22 2009, 08:51
- - asdf   Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 00:49) ...   Nov 22 2009, 21:57
|- - In_an_im_di   Цитата(asdf @ Nov 23 2009, 00:57) Извинит...   Nov 22 2009, 22:27
|- - asdf   Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 01:27) ...   Nov 22 2009, 22:32
- - Microwatt   Ну, хоть какой-то количественный анализ средь шумн...   Nov 22 2009, 22:12
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 01:12) Ну...   Nov 22 2009, 22:43
|- - asdf   Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 01:43) ...   Nov 22 2009, 22:49
|- - In_an_im_di   Цитата(asdf @ Nov 23 2009, 01:49) Теперь ...   Nov 22 2009, 23:07
|- - Microwatt   Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 02:07) ...   Nov 22 2009, 23:09
|- - In_an_im_di   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 02:09) На...   Nov 22 2009, 23:12
- - Microwatt   Эге, с такими настроениями, идите Вы к... китайцам...   Nov 23 2009, 00:26
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
