> Снятие сигнала с ФЭУ, схема пред-усилителя для счета и интегрирования
Rockstein
сообщение Oct 18 2009, 20:28
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Не хочу раздувать уже создавшийся офф-топ, поэтому создаю эту тему.
Имеется ФЭУ от хамаматсу H7422-40 ( http://doc.chipfind.ru/pdf/hamamatsu/h7422.pdf ). Он имеет встоенный источник высокого напряжения и охлаждение на пельтье для понижения шума. Так же имеется защита при токе больше 6 мкА, хотя макс всего 2 мкА. Сигнал с анода выводится через BNC разъем.
Требуется сделать предусилитель с выходом для счетчика и интегрированного сигнала. Выкладываю схему своего варианта пред-усилителя на обсуждение.
Прикрепленный файл  PMT_PreAmp.sch ( 337.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1189
Формат eagle 5. Схема, конечно же, не идеальна. Выражаю благодарность jam за помощь и советы.
Собрал почти навесным монтажем на цельной плате и засунул с ВЧ-экранированную коробку. Разделительный кондер на входе, а так же диоды я не ставил. 1 Гигом разряжает входную емкость ФЭУ, так что никакого высокого там не натекает. Вообщем теперь о грустном. Входной каскад дает импульсы где-то 40нс на выходе, при том что на входе в среднем где-то 3-5 нс. Усиление можно и единичное сделать, сиграла там достаточно. Но почему-то с инвертирующим включением AD8014 не получается такой скорости, даже при Rg=Rf=1ком. В неинвертирующем включении, когда выход фэу на 50Ом зашунтирован и потом на вход AD8014 добиваюсь 5нс, но поясляется овершутинг, хотя выход через 50Ом на RG58 кабель и потом на осциллоскопе 50Ом терминатор. Подскажите как добится 5 нс. Может кто другой усилитель посоветует?
Еще одна проблема с интегратором. Так как AD8014 дает на выходе несколько мВ оффсет, напрямую интегратор входит в насыщение. Поэтому сначала обрезаю DC и пускаю только AC на интегратор. Но скважность импульсов настолько мала, что интегрированный сигнал просто тонет в шуме, который гже-то около двух мВ пик-пик. Много чего перепробовал, и сначала интегрировать на RC-цепочке, потом усилять и активный low-pass. Результат не утешительный. Зато если выход ФЭУ пустить на трансимпедансный усилетель на AD549, то интегрированный сигнал снимается прекрасно. Вот только нужно и считать и интегрировать.
Выглядел у америкосов следующий девайс Супер-пупер малошумящий усилитель заряда. Стоит ли под него копать?
Rockstein
сообщение Nov 21 2009, 00:39
Из: Бюрлин
Решил проблему следующим образом:
разделил сигнал прямо на входе (см. схему). Ну тоесть выход ФЭУ пустил на прямую на AD549 для интегрирования и через разделяющий кондер на AD8014 для снятия импульсов. Конечно это компромис. И если в ОС у интегратора будет большая емкость, то пульсы будут ей гасится. А если разделительный конденсатор портит возрастающий фронт, про спадающий я молчу, он и так растягиватся. Второй каскад на AD8014 вообще-то и не нужен, но все таки решил им дотянуть большие импульсы до 1В амплитуды макс.
Прикрепленный файл  PMT_PreAmp.sch ( 133.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
jam
сообщение Nov 21 2009, 13:15
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Принимая во внимание большую ёмкость фэу , думаю , что схема правильная...многие уже хотели сделать такой гибрид - один канал на время, второй на амплитуду, но удачных реализаций пока не видел... Надеюсь, что Ваша удачная. На днях посмотрю на спайсе, что получилось... Если можно , пришлите выходной сигнал - если есть генератор с хорошими фронтами, то стоит подать на вход через 1пф....
Rockstein
сообщение Nov 22 2009, 01:04
Из: Бюрлин
Хорошо, попробую, у нас есть тектроникс осцилограф, туда можно усб флеш вставить. Сделаю пару скриншотов. К сожалению генератора с хорошими фронтами нет и не предвидится. Слышал, если транзистор пробивать, то фронты очень крутые. Видел где-то схему, основанную на этом эффекте.
Я тоже надеюсь, что мое решение удовлетворит. Но пока проблемы с линеакйностью при счете. Интегральный сигнал довольно неплохой, а вот считает хуже 4% линейность. даже до в диапазоне до 1 Килоимпульса. Грешу на компаратор и зависимость порога срабатывания от амплитуды и скважности импульсов. А какую вообще линейность стоит ожидать от фэу такого класса (н7422)?
Проблема с компаратором состоит в следующем, нужно опустить порог чуть выше уровня шума. Допустим 1мВ. А оффсет у AD8014 в данном включении составляет 20мВ. Чтобы убрать оффсет вставляю полосовой фильтр из rlc с плохой добротностью, чтоб без пика, где-то на 1-100Мгц. Уходит постояный оффсет, но появляются неприятные овершуты ниже нуля. И потом уровень медленно поднимается либо до нуля либо пока не прийдет следующий импульс. Вообще на сколько я понял высокоскоростные компараторы не отличаются точностью. Реально ли таким компаратором ловить пульсы по такому низкому порогу в 1мВ к земле, естессно питание биполярное (+-5В)
У меня пока стоит выбор между LT1719 и LT1016. Первый быстрее и есть возможность раздельного питания. Второй, вроде, по-медленнее и по прожерливее, но точнее. Что посоветуете?
Раздельное питание нужно только для согласования уровней с логикой или его можно еще и как развязку между грязным питанием логики и прецизионным аналоговым использовать? Ну тоесть чтобы возвратные токи из грязного питания не текли на чистую землю через вот такой вот компаратор.
@jam: А вы какой SPICE пользуетесь?
Я сейчас набросал схему в свежеустановленном мультисиме, все проблемы на лицо. Файлик мультисимовский прилагаю.
Длинный задний фронт никуда не деть. И откуда этот овершут ниже нуля берется. Если мелкий импульс прийдет, когда задний фронт большого еще не спал, то он останется незамеченным. Вообщем порог компаратора не имеет смысла делать меньше чем овершут. В моем случае около 50 мВ.
Странно, но я не смог загрузить файл с расширением ms10. Переименовал его в .sch. Просьба вернуть назад расширение .ms10
Прикрепленный файл  PMT_FrontEnd.rename_to_ms10.sch ( 158.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
- Rockstein   Снятие сигнала с ФЭУ   Oct 18 2009, 20:28
- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 19 2009, 00:28) Не...   Oct 19 2009, 18:29
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Oct 19 2009, 21:29) Это норм...   Oct 20 2009, 06:40
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 20 2009, 10:40) См...   Oct 20 2009, 13:34
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Oct 20 2009, 16:34) Про кабе...   Oct 21 2009, 05:59
|- - stells   Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 09:59) А ...   Oct 21 2009, 06:07
- - stells   я недавно помучился с AD8012 и вернулся к старой п...   Oct 20 2009, 07:28
|- - Rockstein   Цитата(stells @ Oct 20 2009, 10:28) я нед...   Oct 21 2009, 06:07
|- - stells   Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 10:07) А ...   Oct 21 2009, 06:12
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 10:07) А ...   Oct 21 2009, 16:11
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Oct 21 2009, 20:11) Полевик ...   Oct 21 2009, 22:01
|- - jam   С ad8014 можно считать фотоны поштучно, ad8000 бол...   Oct 22 2009, 05:51
- - stells   перепутал, я пробовал max4012 (600V/us)   Oct 20 2009, 12:16
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 22 2009, 04:04) Хо...   Nov 22 2009, 01:58
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Nov 22 2009, 05:58) возмите ...   Nov 22 2009, 23:22
|- - jam   Извините, я давно за собой заметил, что выражаюсь ...   Nov 23 2009, 00:26
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Nov 23 2009, 03:26) Хотел ск...   Nov 24 2009, 22:45
|- - serebr   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 04:45) Не...   Nov 25 2009, 03:08
|- - Rockstein   Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 07:08) Если ...   Nov 25 2009, 07:52
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 10:52) Не...   Nov 25 2009, 10:19
- - serebr   На ту же тему, но немного в другом ракурсе. Кроме...   Nov 22 2009, 03:50
|- - jam   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 06:50) Кроме...   Nov 22 2009, 15:20
|- - serebr   Цитата(jam @ Nov 22 2009, 21:20) Красивые...   Nov 22 2009, 15:41
|- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 18:41) Испол...   Nov 22 2009, 16:14
|- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 22 2009, 22:14) Что-то...   Nov 22 2009, 16:34
|- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 19:34) Честн...   Nov 22 2009, 17:36
|- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 22 2009, 23:36) Да. Эт...   Nov 22 2009, 17:46
|- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 20:46) Это к...   Nov 22 2009, 18:34
||- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 23 2009, 00:34) А что ...   Nov 22 2009, 19:16
||- - jam   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 22:16) Хочет...   Nov 22 2009, 19:48
|||- - serebr   Цитата(jam @ Nov 23 2009, 01:48) Не вижу ...   Nov 24 2009, 12:44
|||- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 24 2009, 15:44) Получ...   Nov 24 2009, 13:01
|||- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 24 2009, 19:01) Так мо...   Nov 24 2009, 13:53
|||- - serebr   Цитата(serebr @ Nov 24 2009, 19:53) Коэфф...   Nov 25 2009, 10:15
|||- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 13:15) Уточн...   Nov 25 2009, 12:06
|||- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 25 2009, 18:06) Усилен...   Nov 25 2009, 12:41
|||- - Rockstein   Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 15:41) Напря...   Nov 25 2009, 14:12
|||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 17:12) У ...   Nov 25 2009, 14:25
||||- - Rockstein   Цитата(stells @ Nov 25 2009, 18:25) по ид...   Nov 25 2009, 21:12
||||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 00:12) Я ...   Nov 26 2009, 07:17
||||- - Rockstein   Цитата(stells @ Nov 26 2009, 11:17) мне и...   Nov 26 2009, 07:58
||||- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 10:58) ...   Nov 26 2009, 08:09
|||||- - Tanya   Как-то попадалась пару+(?) лет назад статья в ПТЭ....   Nov 26 2009, 13:38
|||||- - stells   Цитата(Tanya @ Nov 26 2009, 16:38) до (не...   Nov 26 2009, 13:54
||||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 10:58) н...   Nov 26 2009, 08:49
||||- - NNikolaev   Цитата(stells @ Nov 26 2009, 12:49) ну......   Mar 26 2010, 16:18
||||- - serebr   Цитата(NNikolaev @ Mar 26 2010, 22:18) Ск...   Mar 27 2010, 03:10
||||- - NNikolaev   Цитата(serebr @ Mar 27 2010, 07:10) Про к...   Mar 27 2010, 13:59
||||- - serebr   Цитата(NNikolaev @ Mar 27 2010, 19:59) А ...   Mar 28 2010, 02:55
|||- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 17:12) У ...   Nov 25 2009, 23:03
|||- - Rockstein   Цитата(jam @ Nov 26 2009, 03:03) Большие ...   Nov 26 2009, 22:03
|||- - alexkok   Цитата(Rockstein @ Nov 27 2009, 02:03) У ...   Nov 27 2009, 02:13
|||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 27 2009, 01:03) А ...   Nov 27 2009, 04:28
||- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 22:16) Соотв...   Nov 22 2009, 20:24
|- - jam   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 20:46) Это к...   Nov 22 2009, 18:46
- - Rockstein   Сделал несколько скринов, попытаюсь выложить Леге...   Nov 23 2009, 22:14
- - serebr   Навскидку видно, что интегратор может временно сме...   Nov 24 2009, 03:15
- - stells   в общих чертах это выглядит вот так: порог дискри...   Nov 26 2009, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
