> лог. уровень ног в sleep режиме. вопрос., на AVR Тiny2313
timex
сообщение Nov 20 2009, 18:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 541
сразу оговорюсь я не схемотехник, поэтому и задаю вопрос
по требованию к программе нужно при одевании перемычки на устройство держать две ноги в состоянии "вход с pull-up". это делать неограниченно долго, до отключения питания или сброса.
это по заданию. так нужно.
как я понимаю, для внешнего устройства они (ноги на вход с pullup) будут висеть как бы в воздухе.
можно ли загнать контроллер в спящий режим для останова программы? что в таком случае будет с пинами портов и почему? даташит на стр. 53 и 35 смотрел, но понял мало ((
понял только, что режим power_down отключает в том числе и тактирование i/o, а режим idle - только тактирование cpu и flash, остальное работает.
или правильнее сделать (как сейчас) бесконечный цикл, не усыпляя мк?
Сообщение отредактировал timex - Nov 20 2009, 18:43
timex
сообщение Nov 21 2009, 15:11
Из: Воронеж
ничего не изменится
а какова функция сигнала SLEEP в схеме управления пина порта? он же связан с командой sleep.
Сообщение отредактировал timex - Nov 21 2009, 15:14
V_G
сообщение Nov 22 2009, 02:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Еще раз перечитайте даташит на с. 53, особенно подзаголовок "Digital Input Enable and Sleep Modes"
Вкратце - уменьшение энергопотребления при висящем в воздухе пине
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
