Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения |
Nov 20 2009, 21:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Есть задача сделать такой сетевой (220В) БП: -выходная максимальная мощность 250Вт непрерывно -изолированный -с коррекцией коэффициента мощности -выходное напряжение 24-30В -практически без конвекционного охлаждения (замкнутый объем, металлический корпус) -внутри корпуса БП имеется плоскость радиатора достаточной эффективности для отвода тепла во внешнюю среду -желаемая габаритная мощность БП 500 Вт/дм^3 -широкий диапазон температур внутри корпуса при запуске БП (-40+70) -блок не уникальный, серийное производство.
Основная проблема тут, как я это вижу, в отводе тепла от моточных элементов, все остальное можно "посадить" на радиатор. Электролиты-отдельная тема, лучше тут не рассматривать. Опыта построения таких источников нет, поэтому прошу совета - куда смотреть внимательно.
Пока определил такие приоритеты: -схемотехника силовой части тракта вроде в пользу топологии флайбэк, так как в этом случае функционал данного БП можно реализовать в единственной стадии преобразования энергии. Отрицательные свойства топологии флайбэк можно значительно уменьшить применением двух флайбэк, работающими в противофазе и параллельно на одну нагрузку, и сливающих энергию индуктивности рассеяния своих трансформаторов на общий реактивный снаббер. Покритикуйте пожалуйста. -предпочтение тороидальным трансформаторам. Умозрительно, тепло, выделяемое обмоткой на торе, распределено по большей площади, чем в Е-сердечнике.
Nov 21 2009, 18:32
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 17:07)  Вот и драсте получается.... Да он прикалывается... Есть такая бородатая байка о том, что энергия накапливается именно в зазоре, ведь этим трансформатор от дросселя отличается. Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:09)  Я нормально воспринимаю))) Но считаю что не стоит тут шутить над другими соавторами обсуждения, люди таки разные и по-разному могут воспринять. Шутите здесь только надо мной))) Я полагаю, что не прошу невозможного. Да Вы просто новичок, тут все свои, адекватно воспринимают. Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 19:26)  Не понял. Как-то и я тоже. Есть специальные снабберы дря полумостов, типа? Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 20:03)  Вас, так понимаю, схемка интересует? А вона в мене на лифточке  В лифчике?!  А посмотреть и на конструкцию хотелось бы.
Nov 21 2009, 20:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 21:32)  В лифчике?!  А посмотреть и на конструкцию хотелось бы. Хм.. Та чи ж оно удобно так запросто у лифчики на конструкцию заглядать? Ладно. Ежели период 250кГц это 4 мкс, полпериода 2 мкс и еще учесть, что мертвое время 2153 - 1.2 мкс (даже 1.65 максимум), то получается заполнение максимум 0.8/2=0.4? Не говоря уж, как 1400 пикофарад затвора 740-го разогнать драйвером в 200мА в мгновение ока... И эти люди запрещают мне колупаться в однотактниках? "Проседает" с 45 до 36вольт? А Вы его через ЛАТР прогоняйте. От хх на 250 и до полной нагрузки на 180 вольтах в сети. Просядет и подскочит так, что и не ожидали. До лопания электролитов и 50SQ100. Или они у Вас мостом на выходе? Приснилось, приснилось.... Минорные гаммы под метроном пока играть нужно, а не "полет шмеля".
Nov 21 2009, 21:50
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 22:56)  Хм.. Та чи ж оно удобно так запросто у лифчики на конструкцию заглядать? Ладно. Ежели период 250кГц это 4 мкс, полпериода 2 мкс и еще учесть, что мертвое время 2153 - 1.2 мкс (даже 1.65 максимум), то получается заполнение максимум 0.8/2=0.4? Не говоря уж, как 1400 пикофарад затвора 740-го разогнать драйвером в 200мА в мгновение ока... И эти люди запрещают мне колупаться в однотактниках? "Проседает" с 45 до 36вольт? А Вы его через ЛАТР прогоняйте. От хх на 250 и до полной нагрузки на 180 вольтах в сети. Просядет и подскочит так, что и не ожидали. До лопания электролитов и 50SQ100. Или они у Вас мостом на выходе? Приснилось, приснилось.... Минорные гаммы под метроном пока играть нужно, а не "полет шмеля". In_an_im_di, простите, плиз, за отступления в вашей теме. Herz Та не в лифчике! А на лифточке (по шепелявному - на листочке)!!! Конструкцию покажу, как окультурю во втором образце. Тю, Микроватт, и зачем вы стока многа букафф написали?!! По порядку: Я указал, микра ИР21531, будет вам известна цифра в 0.6 мкс. - время паузы. Я ж написал - длина (время) колокола ок. 1.1 мкс, заполнение ок. 0.5 Про 740-е, а драйвер и не разгоняет их в мгновение ока, а по секрету, более того - это и не обязательно! Просадку я указал, дабы оценить жесткость БП. И ЛАТРом крутил 170-240 В. (при более низком напряжении, откл. драйвер) - выходное напр. меняется согласно расчету и законам трансформации! А вы думали, что произойдут: спонтанные, хаотичные и сумасбродные броски вых. напряжения?! Все гут! И не сомневайтесь!  Ваше сообщение, как будто прошло через "испорченный телефон"! Будьте внимательны!!!
Сообщение отредактировал W^W - Nov 21 2009, 22:27
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Nov 22 2009, 00:16
Из: Запорожье
Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 00:50)  Я указал, микра ИР21531, будет вам известна цифра в 0.6 мкс. - время паузы. Я ж написал - длина (время) колокола ок. 1.1 мкс, заполнение ок. 0.5 . И ЛАТРом крутил 170-240 В. (при более низком напряжении, откл. драйвер) - выходное напр. меняется согласно расчету и законам трансформации! А вы думали, что произойдут: спонтанные, хаотичные и сумасбродные броски вых. напряжения?! Все гут! И не сомневайтесь!  Да, уточнил. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/ir21531.pdf лист 5 . мертвое время 0.3-0.85us Это 2153 имеет до 1.6 us А про ЛАТР - по Станиславскому. НЕ ВЕРЮ. Простой эксперимент показывает, что если взять выпрямитель и емкость порядка 1мкФ на ватт (де-факто стандарт в сетевом источнике 220вольт номинала) и погонять его ЛАТРОМ от 170 до 250, причем на 170 под полной нагрузкой, а при 250 на хх, то напряжение на фильтре болтается в 1.6-1.75 раза. У Вас выход меняется от 36 до 45 вольт. Это в 1.25 раза. Как можно получить стабилизацию в нестабилизированной схеме - непонятно. О хаотичных и сумасбродных бросках речь не шла. Пока статика непонятна Про сумасбродные броски Вам Ортодокс пробовал пояснить. О биении частот. Во всяком случае, я бы не рекомендовал стартеру перенимать опыт такого источника. Все тут производит впечатление игры на грани фола. Я , конечно, несколько консервативен, но источник более 100 ватт гнать быстрее 100кГц смысла не вижу. Взамен резкого роста динамических потерь, резкого усложнения технологии намотки, ощутимых преимуществ не видно откуда ждать. Тише едешь - дальше по наработке на отказ будешь.
Nov 22 2009, 08:04
Из: Винница
Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 02:16)  Да, уточнил. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/ir21531.pdf лист 5 . мертвое время 0.3-0.85us Это 2153 имеет до 1.6 us А про ЛАТР - по Станиславскому. НЕ ВЕРЮ. Простой эксперимент показывает, что если взять выпрямитель и емкость порядка 1мкФ на ватт (де-факто стандарт в сетевом источнике 220вольт номинала) и погонять его ЛАТРОМ от 170 до 250, причем на 170 под полной нагрузкой, а при 250 на хх, то напряжение на фильтре болтается в 1.6-1.75 раза. У Вас выход меняется от 36 до 45 вольт. Это в 1.25 раза. Как можно получить стабилизацию в нестабилизированной схеме - непонятно. О хаотичных и сумасбродных бросках речь не шла. Пока статика непонятна Про сумасбродные броски Вам Ортодокс пробовал пояснить. О биении частот. Во всяком случае, я бы не рекомендовал стартеру перенимать опыт такого источника. Все тут производит впечатление игры на грани фола. Я , конечно, несколько консервативен, но источник более 100 ватт гнать быстрее 100кГц смысла не вижу. Взамен резкого роста динамических потерь, резкого усложнения технологии намотки, ощутимых преимуществ не видно откуда ждать. Тише едешь - дальше по наработке на отказ будешь. Ооо! В таком русле, диалог вести весьма приятно и познавательно. Перенимать такой источник - нет, конечно. Только, как структуру, вполне можно рассмотреть! Ведь, даже при такой убогой реализации, как выше заметили, имеет не плохие характеристики! Вот, если потребуется стабилизировать выход (я и не знаю как его в квазирезонанснике реализовать  ), то есть и по-лучше варианты структур. И все-ж я не пойму: откуда ростут ноги о просадке вых. напряжения в моем БП, при изменении ЛАТРом?!!! Я же написал! Не стабилизированный!! А просадка для оценки жесткости!! Т.е. замер при одинаковом вх. напряжении сети!
Сообщение отредактировал W^W - Nov 22 2009, 08:07
In_an_im_di Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения Nov 20 2009, 21:49 Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 20 2009, 23:49) ... Nov 21 2009, 01:41 In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 04:41) Про ... Nov 21 2009, 12:59  Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 14:59) ... Nov 21 2009, 13:36   In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:31) Не п... Nov 21 2009, 13:38 Microwatt Далеко техника ушла. EDT, торы для флая, охлаждени... Nov 21 2009, 02:02 In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 05:02) Пр... Nov 21 2009, 13:23  Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:23) ... Nov 21 2009, 13:43   In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:43) Поче... Nov 21 2009, 13:48    Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:48) ... Nov 21 2009, 13:53     In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:53) Вы о... Nov 21 2009, 14:08      Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 16:08) ... Nov 21 2009, 14:14  ZVA Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 15:23) ... Nov 22 2009, 08:02   In_an_im_di Цитата(ZVA @ Nov 22 2009, 11:02) Из того ... Nov 22 2009, 15:27 injener Как я понимаю в торе тоже не все хорошо. Сердечник... Nov 21 2009, 08:08 Methane Цитата(injener @ Nov 21 2009, 10:08) Как ... Nov 21 2009, 08:25 orthodox Не, это хорошо что начинают сразу с чего-то необыч... Nov 21 2009, 10:12 Microwatt Та нету у него никакого обдува. По определению. Nov 21 2009, 12:13 Methane Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 14:13) Та... Nov 21 2009, 12:54 musa Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 00:49) ... Nov 21 2009, 12:22 Microwatt Цитата(musa @ Nov 21 2009, 15:22) Флай зд... Nov 21 2009, 13:04 Herz Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 15:36) Во ф... Nov 21 2009, 14:16 Methane Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 16:16) Точнее ... Nov 21 2009, 14:33  Herz Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 16:33) Драс... Nov 21 2009, 14:39  Microwatt Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 17:33) Драс... Nov 21 2009, 15:07 In_an_im_di Microwatt рассуждает, используя общепринятые и все... Nov 21 2009, 15:22 Microwatt Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:22) ... Nov 21 2009, 17:05  In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 20:05) Не... Nov 21 2009, 17:09 лосев Жениться -это правильный совет. Это классика.
Что ... Nov 21 2009, 15:37 In_an_im_di Цитата(лосев @ Nov 21 2009, 18:37) Если п... Nov 21 2009, 15:44  лосев Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:44) ... Nov 22 2009, 04:01   In_an_im_di Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 07:01) Прямох... Nov 22 2009, 15:35    лосев Цитата(In_an_im_di @ Nov 22 2009, 18:35) ... Nov 22 2009, 16:18 W^W Для ваших целей, не вижу никаких проблем использов... Nov 21 2009, 15:53 In_an_im_di Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) Для ваши... Nov 21 2009, 16:01  Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 18:01) ... Nov 21 2009, 16:08   In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 19:08) Оно ... Nov 21 2009, 16:14 Microwatt Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) Для ваши... Nov 21 2009, 16:15  In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 19:15) Ог... Nov 21 2009, 16:22 Herz Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 17:53) Для ваши... Nov 21 2009, 16:36  W^W Цитата(Herz @ Nov 21 2009, 18:36) Не пока... Nov 21 2009, 18:03   gyrator Простенький самовозбуд может весьма неплохо трудит... Nov 22 2009, 09:07    лосев Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 12:07) Прос... Nov 22 2009, 09:19     Methane Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 11:19) Самово... Nov 22 2009, 09:30     Visor Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 16:19) Самово... Nov 22 2009, 10:22     gyrator Цитата(лосев @ Nov 22 2009, 13:19) Для пр... Nov 22 2009, 10:43      gyrator Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 14:43) пион... Nov 22 2009, 12:44       лосев Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 15:44) для ... Nov 22 2009, 16:11    Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 12:07) Прос... Nov 22 2009, 15:32     gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 19:32) Ста... Nov 22 2009, 15:41      Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 18:41) Я им... Nov 22 2009, 16:14       gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 20:14) А В... Nov 22 2009, 16:35        Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 19:35) Да н... Nov 22 2009, 16:44         gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 20:44) А е... Nov 22 2009, 17:08          Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:08) В св... Nov 22 2009, 17:19           gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 21:19) Это... Nov 22 2009, 17:38            Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:38) Очен... Nov 22 2009, 18:06             gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 22:06) Кол... Nov 22 2009, 18:21             musa Ну вы совсем заморочили человеку голову. Что може ... Nov 22 2009, 18:35              gyrator Цитата(musa @ Nov 22 2009, 22:35) Что мож... Nov 22 2009, 18:48              Microwatt Цитата(musa @ Nov 22 2009, 21:35) Что мож... Nov 22 2009, 20:09               In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 23:09) .
... Nov 22 2009, 22:09            лосев Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:38) Вот ... Nov 23 2009, 02:49 In_an_im_di Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 18:53) КПД окол... Nov 21 2009, 16:45 W^W Я тот пост к тому, что про полумосты как-то упомян... Nov 21 2009, 16:41 Microwatt Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 19:41) Эта стру... Nov 21 2009, 17:42 In_an_im_di Цитата(W^W @ Nov 21 2009, 19:41) Он сдела... Nov 21 2009, 18:01 orthodox ККМ можно и буст, но можно и степдаун. В простом в... Nov 21 2009, 16:47 In_an_im_di Ну хорошо, хорошо)) куда ж без них, без девок-то))... Nov 21 2009, 17:02  Microwatt Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 20:02) ... Nov 21 2009, 17:13   In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 21 2009, 20:13) По... Nov 21 2009, 17:16  orthodox Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:02) ... Nov 21 2009, 19:56   Methane Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 21:56) Ну ... Nov 21 2009, 20:13   In_an_im_di Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 22:56) Дад... Nov 21 2009, 20:18    Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 22:18) ... Nov 21 2009, 20:53     In_an_im_di Цитата(Methane @ Nov 21 2009, 23:53) Тогд... Nov 21 2009, 21:21      Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 23:21) ... Nov 22 2009, 07:34   Herz Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 21:56) И н... Nov 21 2009, 20:46 Methane Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 18:47) А м... Nov 21 2009, 17:26 In_an_im_di Цитата(orthodox @ Nov 21 2009, 19:47) Про... Nov 21 2009, 17:38  Methane Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 19:38) ... Nov 21 2009, 18:51   Прохожий Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 00:50) Тю, Микр... Nov 21 2009, 22:04    W^W Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 00:04) Вы,... Nov 21 2009, 22:23     Прохожий Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 01:23) Вообщем,... Nov 21 2009, 23:35     лосев Цитата(W^W @ Nov 22 2009, 11:04) Я же нап... Nov 22 2009, 08:51 asdf Цитата(In_an_im_di @ Nov 21 2009, 00:49) ... Nov 22 2009, 21:57 In_an_im_di Цитата(asdf @ Nov 23 2009, 00:57) Извинит... Nov 22 2009, 22:27  asdf Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 01:27) ... Nov 22 2009, 22:32 Microwatt Ну, хоть какой-то количественный анализ средь шумн... Nov 22 2009, 22:12 In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 01:12) Ну... Nov 22 2009, 22:43  asdf Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 01:43) ... Nov 22 2009, 22:49   In_an_im_di Цитата(asdf @ Nov 23 2009, 01:49) Теперь ... Nov 22 2009, 23:07    Microwatt Цитата(In_an_im_di @ Nov 23 2009, 02:07) ... Nov 22 2009, 23:09    In_an_im_di Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 02:09) На... Nov 22 2009, 23:12 Microwatt Эге, с такими настроениями, идите Вы к... китайцам... Nov 23 2009, 00:26
3 страниц
1 2 3 >
