> АЦП AD7327, нелинейность амплитудной характеристики.
Georgy
сообщение Nov 20 2009, 16:42
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Кто нибудь воспитывал АЦП AD7327? криво измеряет в чистом диф.режиме на шкале 2,5 В, на 10 В приличнее, но всё равно криво. Это уже вторая микросхема и одинаковое поведение.
Что за причина, не понимаю.
Мож кто ходил по этим граблям?
Коллектив-Большая Сила!
Georgy
сообщение Nov 22 2009, 09:59
Уставать стал
Из: Севастополь
Теоретические догадки хороши, но возможно как то не правильно работает созданный код управления. рассказ долгий, ацп измеряет ток на источниках напряжения, Rш = 1 Ом, ток не выше 200 ма, т.е. на диф вход идёт 0,2 В. Шкала наименьшая в АЦП +\- 2,5 В, при 12 разрядах это уже значительно ухудшает число действующих разрядов (ENOB) Это ешё терпимо, но при измерении крутизна меняется, нарисовал как это выглядит
ток двуполярный.
- Georgy   АЦП AD7327   Nov 20 2009, 16:42
- - Rockstein   Цитата(Georgy @ Nov 20 2009, 20:42) Кто н...   Nov 22 2009, 01:11
- - Tanya   Цитата(Georgy @ Nov 20 2009, 19:42) Кто н...   Nov 22 2009, 05:37
|- - Самурай   Еще более меньший уровень флейма можно было бы дос...   Nov 22 2009, 12:42
|- - Alexashka   Цитата(Georgy @ Nov 22 2009, 12:59) Это е...   Nov 22 2009, 16:14
|- - Rockstein   Цитата(Georgy @ Nov 22 2009, 13:59) Теоре...   Nov 22 2009, 22:03
|- - Designer56   Цитата(Rockstein @ Nov 23 2009, 03:03) .....   Nov 23 2009, 06:25
|- - Alexashka   Цитата(Rockstein @ Nov 23 2009, 01:03) Мо...   Nov 23 2009, 07:09
- - Georgy   Output stages 4 шт всего. управляются ЦАПом. 1. Ч...   Nov 22 2009, 15:41
- - Georgy   ЦитатаПопробуйте снять зависимость не кода от тока...   Nov 22 2009, 19:10
- - one_eight_seven   Если честно, не совсем понял суть схемы, но как он...   Nov 22 2009, 20:44
- - Georgy   шунт 1206 смд, мощностью 0,125, нагрева нет. напря...   Nov 23 2009, 09:09
|- - Самурай   Если есть возможность, то попробуйте проверить раб...   Nov 23 2009, 11:15
- - Georgy   ADR423 это REF, его выход 3 В, он для увеличения д...   Nov 23 2009, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:25
