> CrossStudio 1.7 и LPC1768, подружить
Dron_Gus
сообщение Nov 20 2009, 20:40
Пользователь №: 1 861
На сайте Rowley пак для этой линейки только для студии от 2.0. Но на нее нет лекарства и выглядит как матрешка. Пытаюсь подружить с версией 1.7. Осталось два нерешенных вопроса.
1) при каждой полной перекомпиляции или изменении настроек слетает скрипт линкера и из него пропадает
__STACKSIZE_PROCESS__ = 128;
без этого линкер ес-но ругается. Каждый раз добавлять это в файл - тоже бред. Остальные значения студия берет из настроек. Этой настройки нема.
2) мало относится к студии конкретно. Как заставить линкер раскладывать секции по нескольким сегментам? Как только вылез за 32 К пошли маты
.bss is too large to fit in RAM memory segment
Хотя я в файле flash_placement.xml для всех трех сегментов указал
    <ProgramSection alignment="4" size="__STACKSIZE_PROCESS__" load="No" name=".stack_process"/>
    <ProgramSection alignment="4" load="No" name=".fast_run"/>
    <ProgramSection alignment="4" load="No" name=".data_run"/>
    <ProgramSection alignment="4" load="No" inputsections="*(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*) *(COMMON)" name=".bss"/>
    <ProgramSection alignment="4" load="No" inputsections="*(.non_init .non_init.*)" name=".non_init"/>
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dron_Gus
сообщение Nov 22 2009, 11:21
Еще раз спасибо! Вчера вечером недоосознал Ваше сообщение и пытался прикрутить файлы от лоадера. Сегодня понял свою ошибку и первая проблема ушла. Хотя пока не понятно откуда берется значение для установки стека приложения (их же в cortex-m3 всего два осталось). И можно ли поставить размеры стеков irq и fiq равными нулю.
По второй проблеме - кроссстудия все равно продолжает считать, что у нее в распоряжении только 32 Кб памяти. sad.gif
yuri_t
сообщение Nov 22 2009, 13:26
Пользователь №: 7 937
В файле flash_placement.xml описываются сегменты которые линкер будет считать
относящимся к RAM
<Root name="Flash Section Placement">
<MemorySegment name="Internal SRAM;RAM;SRAM;SDRAM;DRAM">
В файле LPC1766_MemoryMap.xml описаны дополнительные сегменты ОЗУ-
<MemorySegment size="0x4000" access="Read/Write" start="0x2007C000" name="AHBSRAM0"/>
<MemorySegment size="0x4000" access="Read/Write" start="0x20080000" name="AHBSRAM1"/>
Попробуите добавить "AHBSRAM0" и "AHBSRAM1" к строке "MemorySegment" в файле
flash_placement.xml - должно быть что-то типа
<MemorySegment name="Internal SRAM;RAM;SRAM;SDRAM;DRAM;AHBSRAM0;AHBSRAM1">
Следует помнить, что инициализацию регистров для нормальной работы с "AHBSRAM0" и "AHBSRAM1"
надо делать самому, причем до первого access к этим областям памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
