Снятие сигнала с ФЭУ, схема пред-усилителя для счета и интегрирования |
Oct 18 2009, 20:28
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Не хочу раздувать уже создавшийся офф-топ, поэтому создаю эту тему. Имеется ФЭУ от хамаматсу H7422-40 ( http://doc.chipfind.ru/pdf/hamamatsu/h7422.pdf ). Он имеет встоенный источник высокого напряжения и охлаждение на пельтье для понижения шума. Так же имеется защита при токе больше 6 мкА, хотя макс всего 2 мкА. Сигнал с анода выводится через BNC разъем. Требуется сделать предусилитель с выходом для счетчика и интегрированного сигнала. Выкладываю схему своего варианта пред-усилителя на обсуждение.
PMT_PreAmp.sch ( 337.11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1189 Формат eagle 5. Схема, конечно же, не идеальна. Выражаю благодарность jam за помощь и советы. Собрал почти навесным монтажем на цельной плате и засунул с ВЧ-экранированную коробку. Разделительный кондер на входе, а так же диоды я не ставил. 1 Гигом разряжает входную емкость ФЭУ, так что никакого высокого там не натекает. Вообщем теперь о грустном. Входной каскад дает импульсы где-то 40нс на выходе, при том что на входе в среднем где-то 3-5 нс. Усиление можно и единичное сделать, сиграла там достаточно. Но почему-то с инвертирующим включением AD8014 не получается такой скорости, даже при Rg=Rf=1ком. В неинвертирующем включении, когда выход фэу на 50Ом зашунтирован и потом на вход AD8014 добиваюсь 5нс, но поясляется овершутинг, хотя выход через 50Ом на RG58 кабель и потом на осциллоскопе 50Ом терминатор. Подскажите как добится 5 нс. Может кто другой усилитель посоветует? Еще одна проблема с интегратором. Так как AD8014 дает на выходе несколько мВ оффсет, напрямую интегратор входит в насыщение. Поэтому сначала обрезаю DC и пускаю только AC на интегратор. Но скважность импульсов настолько мала, что интегрированный сигнал просто тонет в шуме, который гже-то около двух мВ пик-пик. Много чего перепробовал, и сначала интегрировать на RC-цепочке, потом усилять и активный low-pass. Результат не утешительный. Зато если выход ФЭУ пустить на трансимпедансный усилетель на AD549, то интегрированный сигнал снимается прекрасно. Вот только нужно и считать и интегрировать. Выглядел у америкосов следующий девайс Супер-пупер малошумящий усилитель заряда. Стоит ли под него копать?
Nov 22 2009, 03:50
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
На ту же тему, но немного в другом ракурсе. Кроме стремления улучшить характеристики исходного импульса можно использовать последующую цифровую обработку сигналов с ФЭУ "на лету" с небольшой и строго определённой задержкой. Пример обработки, для которой задержка составляет 150 нс, приведен на рисунке:
Результирующая картинка выглядит, например, так:
Картинки получены на реальных данных в реальном приборе.
Сообщение отредактировал serebr - Nov 22 2009, 03:55
Nov 22 2009, 15:41
Цитата(jam @ Nov 22 2009, 21:20)  Красивые картинки - если не сектрет - какой у Вас АЦП стоит? У меня так ad9235 только 11 бит без шума выдаёт - или это у Вас на картинке усреднение по 1000 событий? Используем АЦП AD9248. Первая картинка с одиночным импульсом - это реальный одиночный импульс. Поскольку у нас АЦП работает на 20 МГц, то совсем уж высокочастотных шумов нет. Это ведь не единицы наносекунд, как у вас, а уже целых 50 нс. Шумы с 14-битным АЦП получаются примерно 1-2 единицы в отсчётах АЦП (RMS). Если мерять от пика до пика, то тоже порядка 11 бит получится. Одиночный импульс приведен достаточно большой амплитуды - 5000 отсчётов, так что на этом фоне на достаточно грубом графике шумов не видно.
Nov 22 2009, 16:34
Цитата(Tanya @ Nov 22 2009, 22:14)  Что-то у меня немного не сходится (внутри). Можно отсчеты пересчитать в электроны? Честно говоря, не понял вопроса. Надо отсчёты АЦП пересчитать в количество прилетевших на анод ФЭУ электронов?
Nov 22 2009, 17:46
Цитата(Tanya @ Nov 22 2009, 23:36)  Да. Это круто. В моём случае использется детектор гамма-квантов на кристалле. Надо взять энергию гамма-кванта, умножить на коэффициент усиления ФЭУ, заряд перевести в ток исходя из времени нарастания/спада импульса, умножить на коэффициент преобразования ток/напряжение входного усилителя ФЭУ, пересчитать напряжение в код исходя из характеристик АЦП. И всё это предлагается проделать для удовлетворения чьего-то абстрактного любопытства? Я тихо фигею.
Сообщение отредактировал serebr - Nov 22 2009, 17:55
Rockstein Снятие сигнала с ФЭУ Oct 18 2009, 20:28 jam Цитата(Rockstein @ Oct 19 2009, 00:28) Не... Oct 19 2009, 18:29 Rockstein Цитата(jam @ Oct 19 2009, 21:29) Это норм... Oct 20 2009, 06:40  jam Цитата(Rockstein @ Oct 20 2009, 10:40) См... Oct 20 2009, 13:34   Rockstein Цитата(jam @ Oct 20 2009, 16:34) Про кабе... Oct 21 2009, 05:59    stells Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 09:59) А ... Oct 21 2009, 06:07 stells я недавно помучился с AD8012 и вернулся к старой п... Oct 20 2009, 07:28 Rockstein Цитата(stells @ Oct 20 2009, 10:28) я нед... Oct 21 2009, 06:07  stells Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 10:07) А ... Oct 21 2009, 06:12  jam Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 10:07) А ... Oct 21 2009, 16:11   Rockstein Цитата(jam @ Oct 21 2009, 20:11) Полевик ... Oct 21 2009, 22:01    jam С ad8014 можно считать фотоны поштучно, ad8000 бол... Oct 22 2009, 05:51 stells перепутал, я пробовал max4012 (600V/us) Oct 20 2009, 12:16 Rockstein Решил проблему следующим образом:
разделил сигнал ... Nov 21 2009, 00:39 jam Цитата(Rockstein @ Nov 21 2009, 03:39) Ре... Nov 21 2009, 13:15  Rockstein Цитата(jam @ Nov 21 2009, 17:15) Принимая... Nov 22 2009, 01:04   jam Цитата(Rockstein @ Nov 22 2009, 04:04) Хо... Nov 22 2009, 01:58    Rockstein Цитата(jam @ Nov 22 2009, 05:58) возмите ... Nov 22 2009, 23:22     jam Извините, я давно за собой заметил, что выражаюсь ... Nov 23 2009, 00:26      Rockstein Цитата(jam @ Nov 23 2009, 03:26) Хотел ск... Nov 24 2009, 22:45       serebr Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 04:45) Не... Nov 25 2009, 03:08        Rockstein Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 07:08) Если ... Nov 25 2009, 07:52         jam Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 10:52) Не... Nov 25 2009, 10:19        serebr Цитата(Tanya @ Nov 23 2009, 00:34) А что ... Nov 22 2009, 19:16         jam Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 22:16) Хочет... Nov 22 2009, 19:48          serebr Цитата(jam @ Nov 23 2009, 01:48) Не вижу ... Nov 24 2009, 12:44           Tanya Цитата(serebr @ Nov 24 2009, 15:44) Получ... Nov 24 2009, 13:01            serebr Цитата(Tanya @ Nov 24 2009, 19:01) Так мо... Nov 24 2009, 13:53             serebr Цитата(serebr @ Nov 24 2009, 19:53) Коэфф... Nov 25 2009, 10:15              Tanya Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 13:15) Уточн... Nov 25 2009, 12:06               serebr Цитата(Tanya @ Nov 25 2009, 18:06) Усилен... Nov 25 2009, 12:41                Rockstein Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 15:41) Напря... Nov 25 2009, 14:12                 stells Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 17:12) У ... Nov 25 2009, 14:25                  Rockstein Цитата(stells @ Nov 25 2009, 18:25) по ид... Nov 25 2009, 21:12                   stells Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 00:12) Я ... Nov 26 2009, 07:17                    Rockstein Цитата(stells @ Nov 26 2009, 11:17) мне и... Nov 26 2009, 07:58                     jam Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 10:58)
... Nov 26 2009, 08:09                      Tanya Как-то попадалась пару+(?) лет назад статья в ПТЭ.... Nov 26 2009, 13:38                       stells Цитата(Tanya @ Nov 26 2009, 16:38) до (не... Nov 26 2009, 13:54                     stells Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 10:58)
н... Nov 26 2009, 08:49                      NNikolaev Цитата(stells @ Nov 26 2009, 12:49) ну...... Mar 26 2010, 16:18                       serebr Цитата(NNikolaev @ Mar 26 2010, 22:18) Ск... Mar 27 2010, 03:10                        NNikolaev Цитата(serebr @ Mar 27 2010, 07:10) Про к... Mar 27 2010, 13:59                         serebr Цитата(NNikolaev @ Mar 27 2010, 19:59) А ... Mar 28 2010, 02:55                 jam Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 17:12) У ... Nov 25 2009, 23:03                  Rockstein Цитата(jam @ Nov 26 2009, 03:03) Большие ... Nov 26 2009, 22:03                   alexkok Цитата(Rockstein @ Nov 27 2009, 02:03) У ... Nov 27 2009, 02:13                   stells Цитата(Rockstein @ Nov 27 2009, 01:03) А ... Nov 27 2009, 04:28         Tanya Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 22:16) Соотв... Nov 22 2009, 20:24       jam Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 20:46) Это к... Nov 22 2009, 18:46 Rockstein Сделал несколько скринов, попытаюсь выложить
Леге... Nov 23 2009, 22:14 serebr Навскидку видно, что интегратор может временно сме... Nov 24 2009, 03:15 stells в общих чертах это выглядит вот так:
порог дискри... Nov 26 2009, 10:16
