> low-cost приёмник прямого преобразования (27MHz), критика, альтернативы, мозговой штурм
Doka
сообщение Nov 16 2009, 20:54
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
постановка задачи:
создание встраиваемого в аудиооборудование приёмника СиБи диапазона 27МГц (АМ/ЧМ)
для интеграции в существующее оборудование приёмник должен обладать неким user API - это касается управления частотой приёма, порогом шумодава, видом модуляции, сканированием по сетке.
выходной аудиосигнал скорее всего д.б. цифровым (I2S)
PS: приёмник потребительского класса (не для радиолюбителей (тех что с 11-метровыми антеннами)
обзор существующих реализаций:
что-то как-то после гугления грустно и уныло стало...
доморощенные решения на МС3361 и иже с нею.. да и каких-то бородатых годов всё...
нетехнологичное в изготовлении и требующее настройки (катушки, контуры, проч)
про диапазон этот видимо давно забыли и нету изящных в своей простоте решений стиля si47xx..
как я вижу решение:
уж коль скоро надо соблюсть присутствие user API, т.е. будет микроконтроллер и синтезатор, да еще и некая штуковина, переводящая в цифровой формат выходной аудиосигнал, то почему бы не решить задачу напрямик:
взять пятибаксовый (в российской рознице) TMS320VC5501-300МГц и реализовать весь функционал на нём:
1) входной LC-контур + однотранзисторный МШУ
2) смеситель
3) ФНЧ (тут вопросов больше всего) + АЦП (например, TLV320AIC23B)
4) TMS320VC5501 в качестве демодулятора/постобкатчика сигнала, он же - программный DDS для смесителя
программный DDS, как я себе его вижу:
для сигнала в 30МГц нужна как минимум в 4 раза большая тактовая (120МГц)
DSP работает максимум на 300МГц, конечно на GPIO он её врядли выдаёт (к сожалению, в документации (Table 5−23. GPIO Pins Configured as Outputs Switching Characteristics) приведена только задержка между клоком и появлению сигнала на выходе: 0...8нс - ну, в общем-то, на 120МГц, как минимум сможет пахать)
на GPIO через DMA выводим сами значения для DDS, рассчитанные на лету для конкретной частоты приёма
т.е. имея таблицу значений синуса 0...2pi и возможность "немного подвигать" частоту приёма, подбираем такую частоту, чтобы в неё уложить минимальное число целых периодов,
которые и будем выводить на GPIO. предварительно записав в DMA число семплов (в которые умещается целое число периодов) для данной конкретной частоты приёма.
подключив к ножкам DSP "прецизионные" резистора получаем подобие ЦАПа, после него ФНЧ и на смеситель..
конечно хотелось бы до сборки макета понять какую картинку на спектроанализаторе можно увидеть (фазовые шумы, вносимые PLL процессора и разбросом времени переключения GPIO и значительной нелинейностью характеристики "ЦАП"), и вынести вердикт - годен/не_годен данный способ для приёма узкополосного сигнала..
ну и вопросы конечно по фильтру (фактически - основной селекции) перед АЦП:
в целом, как я понимаю, именно он вносит основной вклад в избирательность по соседнему каналу,
но, хотелось бы сэкономить и тут, использовав внутренний ФНЧ в TLV320AIC23B, пропорционально снизив частоту её тактирования (думаю фильтры на переключаемых конденсаторах меня поймут..) - в даташите на неё довольно красивые картинки для этого ФНЧ
+ для неё заявлен достаточно хороший динамический диапазон - хоть у неё и есть возможность управлять усилением, всёже хотелось не охватывать её петлёй АРУ..
(хотя, на худой конец, зная качество самого СиБи сигнала, сгодится и такое управление усилением через саму TLV320AIC23B)
__________________________________
ваши ставки, господа-инженеры: будет этот плод изобретательного ума принимать (и понимать) человеческую речь СиБи -диапазона?
VladimirB
сообщение Nov 22 2009, 18:49
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Doka @ Nov 16 2009, 23:54) *
постановка задачи:
Полоса я так понимаю узкая, поэтому АЦП не обязательно на 120МГц, можно и 10-20МГц взять, лишь бы выделенный аналоговым фильтром входной диапазон в окрестности 27МГц попадал во входую полосу АЦП и не попадал на границу зон Найквиста.
А собственно цифровую часть можно сделать на маленькой ПЛИСке
типа Spartan3 XC3S50A или XC3S200A в корпусе tqfp100. Тогда в ПЛИС можно реализовать DDS, квадртурный демодулятор и детектор (выделяющий из синфазной и квадратурной компонет звуковой сигнал), а также любой интерфейс управления и передачи данных. По сравнению с готовыми SDR от АналоговыхДевиц такое решение получается более гибкое и можно реализовать любой тип модуляции.
Полоса сигнала маленькая, поэтому умножителей потребуется немного (2 умножителя на двухканальный ФНЧ после квадратурника и 1 на детектор на Cordic).
- Doka   low-cost приёмник прямого преобразования (27MHz)   Nov 16 2009, 20:54
- - ledum   А как Вы относитесь к такому http://www.analog.com...   Nov 16 2009, 21:18
|- - alex_os   Цитата(ledum @ Nov 17 2009, 00:18) А как ...   Nov 19 2009, 06:31
|- - alexkok   Похоже топикстартер уже похоронил свою идею. Не ув...   Nov 19 2009, 07:43
- - Doka   1) квадратуры не требуются (принимать такой изврат...   Nov 16 2009, 21:29
|- - proxi   Цитатапринимать такой изврат как SSB в планы не вх...   Nov 22 2009, 12:51
|- - ledum   Цитата(proxi @ Nov 22 2009, 16:51) все же...   Nov 22 2009, 17:09
|- - =GM=   Слушайте, откуда зеркальный канал возьмётся для АМ...   Nov 22 2009, 17:20
|- - DRUID3   Цитата(ledum @ Nov 22 2009, 19:09) (это н...   Nov 22 2009, 17:38
- - V_G   Интересная задумка, как сделаете, отпишитесь про д...   Nov 16 2009, 23:35
- - proxi   вообще то прямое преобразование подразумевает нуле...   Nov 17 2009, 00:14
- - Doka   proxi ну так я как раз и сношу в ноль. и в качеств...   Nov 17 2009, 06:49
|- - proxi   Цитата(Doka @ Nov 17 2009, 08:49) proxi н...   Nov 17 2009, 11:38
- - Rst7   Цитата1) квадратуры не требуются (принимать такой ...   Nov 17 2009, 06:53
- - ledum   О квадратурах я писал именно для того, чтобы задав...   Nov 17 2009, 09:14
- - alexkok   Цитата(Doka @ Nov 16 2009, 23:54) ваши ст...   Nov 17 2009, 20:42
|- - Doka   Цитата(alexkok @ Nov 17 2009, 23:42) Вы с...   Nov 19 2009, 10:53
- - =GM=   Внесу свои 5 пенсов критики и предложений. 1) Про...   Nov 18 2009, 15:04
|- - DRUID3   Цитата(Doka @ Nov 16 2009, 23:29) 1) квад...   Nov 21 2009, 08:39
||- - alexkok   Цитата(DRUID3 @ Nov 21 2009, 11:39) По су...   Nov 22 2009, 06:31
||- - DRUID3   Цитата(alexkok @ Nov 22 2009, 08:31) Вам ...   Nov 22 2009, 11:32
||- - alexkok   Цитата(DRUID3 @ Nov 22 2009, 15:32) ??? Э...   Nov 22 2009, 21:51
||- - ledum   Цитата(alexkok @ Nov 23 2009, 00:51) Счит...   Nov 23 2009, 07:57
||- - =GM=   0FF>>2. druid этот, целые портянки шлёт, всё...   Nov 23 2009, 11:43
||- - alexkok   Цитата(ledum @ Nov 23 2009, 10:57) Соглас...   Nov 23 2009, 17:44
|- - Doka   Цитата(=GM= @ Nov 18 2009, 18:04) 1) Прог...   Nov 24 2009, 07:42
|- - alexkok   Цитата(Doka @ Nov 24 2009, 10:42) надо пр...   Nov 24 2009, 17:58
|- - alex_os   Про программный DDS Цитата(Doka @ Nov 24 2009...   Nov 24 2009, 20:03
|- - DRUID3   Цитата(alex_os @ Nov 24 2009, 22:03) Про ...   Nov 24 2009, 20:11
|- - alex_os   Цитата(DRUID3 @ Nov 24 2009, 23:11) Да по...   Nov 24 2009, 20:30
|- - Doka   Цитата(alex_os @ Nov 24 2009, 23:30) Я та...   Nov 25 2009, 07:12
- - uriy   Цитата4) TLV320AIC23B немного избыточна, ровно в 2...   Nov 19 2009, 05:18
- - sup-sup   Цитата(Doka @ Nov 17 2009, 00:54) 1) вход...   Nov 21 2009, 17:49
- - ledum   Черт, я тоже по привычке думаю о SSB . Но с необхо...   Nov 22 2009, 18:11
- - proxi   ЦитатаДа нет же!!! SSB нельзя синхронн...   Nov 22 2009, 19:14
|- - DRUID3   Цитата(proxi @ Nov 22 2009, 21:14) ... Ер...   Nov 22 2009, 19:34
- - proxi   так вопрос остался, чем детектируют SSB как не син...   Nov 22 2009, 20:31
- - DRUID3   2=GM=: Я же привел название книги, страницы и даж...   Nov 23 2009, 13:25
|- - =GM=   Цитата(DRUID3 @ Nov 23 2009, 13:25) 2=GM=...   Nov 23 2009, 15:41
||- - DRUID3   Цитата(=GM= @ Nov 23 2009, 17:41) друид, ...   Nov 23 2009, 16:59
|- - alexkok   Цитата(DRUID3 @ Nov 23 2009, 16:25) Ха......   Nov 23 2009, 18:05
|- - alexkok   Цитата(alexkok @ Nov 23 2009, 22:05) Не о...   Nov 23 2009, 20:40
- - proxi   друидам друидово ЦитатаАсинхронным сдвигом спектра...   Nov 23 2009, 17:52
|- - DRUID3   Цитата(proxi @ Nov 23 2009, 19:52) Цитата...   Nov 23 2009, 18:06
|- - ledum   Цитата(DRUID3 @ Nov 23 2009, 22:06) Перес...   Nov 24 2009, 07:47
- - DRUID3   Пока как повод для размышлений. Нашел великолепны...   Nov 24 2009, 16:05
|- - proxi   Цитата(DRUID3 @ Nov 24 2009, 18:05) Пока ...   Nov 24 2009, 20:37
|- - DRUID3   Цитата(proxi @ Nov 24 2009, 22:37) bla-bl...   Nov 24 2009, 20:43
|- - proxi   Цитата(DRUID3 @ Nov 24 2009, 22:43) А по-...   Nov 24 2009, 21:10
|- - DRUID3   Цитата(proxi @ Nov 24 2009, 23:10) синхро...   Nov 24 2009, 21:23
- - Doka   всёже хотелось бы вернуться к теме темы... (а т...   Nov 24 2009, 19:37
|- - ledum   Цитата(Doka @ Nov 24 2009, 23:37) всёже х...   Nov 25 2009, 09:06
- - RadioJunior   Здраствуйте! Возможно не очень в тему вопрос. ...   Nov 26 2009, 09:14
|- - DRUID3   Цитата(RadioJunior @ Nov 26 2009, 11:14) ...   Dec 21 2009, 04:32
- - Doka   пока что пришёл к выводу, что один из вариантов по...   Dec 24 2009, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
