> Снятие сигнала с ФЭУ, схема пред-усилителя для счета и интегрирования
Rockstein
сообщение Oct 18 2009, 20:28
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Не хочу раздувать уже создавшийся офф-топ, поэтому создаю эту тему.
Имеется ФЭУ от хамаматсу H7422-40 ( http://doc.chipfind.ru/pdf/hamamatsu/h7422.pdf ). Он имеет встоенный источник высокого напряжения и охлаждение на пельтье для понижения шума. Так же имеется защита при токе больше 6 мкА, хотя макс всего 2 мкА. Сигнал с анода выводится через BNC разъем.
Требуется сделать предусилитель с выходом для счетчика и интегрированного сигнала. Выкладываю схему своего варианта пред-усилителя на обсуждение.
Прикрепленный файл  PMT_PreAmp.sch ( 337.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1189
Формат eagle 5. Схема, конечно же, не идеальна. Выражаю благодарность jam за помощь и советы.
Собрал почти навесным монтажем на цельной плате и засунул с ВЧ-экранированную коробку. Разделительный кондер на входе, а так же диоды я не ставил. 1 Гигом разряжает входную емкость ФЭУ, так что никакого высокого там не натекает. Вообщем теперь о грустном. Входной каскад дает импульсы где-то 40нс на выходе, при том что на входе в среднем где-то 3-5 нс. Усиление можно и единичное сделать, сиграла там достаточно. Но почему-то с инвертирующим включением AD8014 не получается такой скорости, даже при Rg=Rf=1ком. В неинвертирующем включении, когда выход фэу на 50Ом зашунтирован и потом на вход AD8014 добиваюсь 5нс, но поясляется овершутинг, хотя выход через 50Ом на RG58 кабель и потом на осциллоскопе 50Ом терминатор. Подскажите как добится 5 нс. Может кто другой усилитель посоветует?
Еще одна проблема с интегратором. Так как AD8014 дает на выходе несколько мВ оффсет, напрямую интегратор входит в насыщение. Поэтому сначала обрезаю DC и пускаю только AC на интегратор. Но скважность импульсов настолько мала, что интегрированный сигнал просто тонет в шуме, который гже-то около двух мВ пик-пик. Много чего перепробовал, и сначала интегрировать на RC-цепочке, потом усилять и активный low-pass. Результат не утешительный. Зато если выход ФЭУ пустить на трансимпедансный усилетель на AD549, то интегрированный сигнал снимается прекрасно. Вот только нужно и считать и интегрировать.
Выглядел у америкосов следующий девайс Супер-пупер малошумящий усилитель заряда. Стоит ли под него копать?
serebr
сообщение Nov 22 2009, 03:50
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
На ту же тему, но немного в другом ракурсе.
Кроме стремления улучшить характеристики исходного импульса можно использовать последующую цифровую обработку сигналов с ФЭУ "на лету" с небольшой и строго определённой задержкой. Пример обработки, для которой задержка составляет 150 нс, приведен на рисунке:
Результирующая картинка выглядит, например, так:
Картинки получены на реальных данных в реальном приборе.
Сообщение отредактировал serebr - Nov 22 2009, 03:55
jam
сообщение Nov 22 2009, 15:20
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Красивые картинки - если не сектрет - какой у Вас АЦП стоит? У меня так ad9235 только 11 бит без шума выдаёт - или это у Вас на картинке усреднение по 1000 событий?
serebr
сообщение Nov 22 2009, 15:41
Используем АЦП AD9248.
Первая картинка с одиночным импульсом - это реальный одиночный импульс. Поскольку у нас АЦП работает на 20 МГц, то совсем уж высокочастотных шумов нет. Это ведь не единицы наносекунд, как у вас, а уже целых 50 нс. Шумы с 14-битным АЦП получаются примерно 1-2 единицы в отсчётах АЦП (RMS). Если мерять от пика до пика, то тоже порядка 11 бит получится. Одиночный импульс приведен достаточно большой амплитуды - 5000 отсчётов, так что на этом фоне на достаточно грубом графике шумов не видно.
Tanya
сообщение Nov 22 2009, 16:14
Пользователь №: 12 883
Что-то у меня немного не сходится (внутри). Можно отсчеты пересчитать в электроны?
serebr
сообщение Nov 22 2009, 16:34
Честно говоря, не понял вопроса. Надо отсчёты АЦП пересчитать в количество прилетевших на анод ФЭУ электронов?
Tanya
сообщение Nov 22 2009, 17:36
Да.
serebr
сообщение Nov 22 2009, 17:46
Цитата(Tanya @ Nov 22 2009, 23:36) *
Да.
Это круто.
В моём случае использется детектор гамма-квантов на кристалле. Надо взять энергию гамма-кванта, умножить на коэффициент усиления ФЭУ, заряд перевести в ток исходя из времени нарастания/спада импульса, умножить на коэффициент преобразования ток/напряжение входного усилителя ФЭУ, пересчитать напряжение в код исходя из характеристик АЦП.
И всё это предлагается проделать для удовлетворения чьего-то абстрактного любопытства? Я тихо фигею. blink.gif
Сообщение отредактировал serebr - Nov 22 2009, 17:55
Tanya
сообщение Nov 22 2009, 18:34
Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 20:46) *
Это круто.
А что сложного? Коэффициент усиления ФЭУ в электронах на первичный фотон или электрон, умножить на заряд электрона, умножить на величину сопротивления нагрузки, чувствительность АЦП в тиках на вольт...
Хочется понять, сколько электронов содержится в одном кванте АЦП*время накопления.
serebr
сообщение Nov 22 2009, 19:16
Цитата из Википедии:
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) — электровакуумный прибор, в котором поток электронов, излучаемый фотокатодом под действием оптического излучения
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%...%B5%D0%BB%D1%8C
Соответственно, не электрон умножается ФЭУ, а гамма-квант, который выбивает количество электронов, пропорциональное энергии гамма-кванта, попавшего на фотокатод. Собственно этим и оперируют разработчики, т.к. не электроны мы регистрируем, а гамма-кванты. Хочется посчитать - считайте электроны на здоровье.
Для ориентира могу лишь сказать, что в нашем приборе 1 отсчёт АЦП соответствует примерно 1 кэв, 8000 отсчётов - 8 Мэв.
Цитата(jam @ Nov 23 2009, 00:46) *
Сигнал\шум у Вас замечательный - можно позавидовать, но кроме него для получения разрешения нужна хорошая статистика - т.е. то число первичных электронов фотокатода - эти два параметра в сумме дают возможность оценить Вашу замечательную конструкцию, поэтому и интерес к числу этих вот электронов. Ещё хотелось спросить - какой у Вас сцинтилятор - у нас LaBr:Ce.
А на счёт АЦП - сейчас смотрю начинают появляться continuous time sigma-delta. National уже как года два делает, а тут за ними и AD подтягиваются - сделали ad9267 - жаль в продаже пока нет. Хоти они на мой взгляд какие-то недоделанные, ну лиха беда начало. Смотрю так, придётся в скором времени с цифровой электроникой активно дружиться .
Конструкция не моя, я в радиоактивных делах не спец. Что касается цифровой обработки, то это моё детище.
И схемотехника уменьшения наводок на цепи входного тракта - здесь я тоже неплохо свои знания приложил. smile.gif Только вот как об этом делиться на форуме не знаю - вроде как коммерческая тайна. sad.gif
- Rockstein   Снятие сигнала с ФЭУ   Oct 18 2009, 20:28
- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 19 2009, 00:28) Не...   Oct 19 2009, 18:29
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Oct 19 2009, 21:29) Это норм...   Oct 20 2009, 06:40
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 20 2009, 10:40) См...   Oct 20 2009, 13:34
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Oct 20 2009, 16:34) Про кабе...   Oct 21 2009, 05:59
|- - stells   Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 09:59) А ...   Oct 21 2009, 06:07
- - stells   я недавно помучился с AD8012 и вернулся к старой п...   Oct 20 2009, 07:28
|- - Rockstein   Цитата(stells @ Oct 20 2009, 10:28) я нед...   Oct 21 2009, 06:07
|- - stells   Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 10:07) А ...   Oct 21 2009, 06:12
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Oct 21 2009, 10:07) А ...   Oct 21 2009, 16:11
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Oct 21 2009, 20:11) Полевик ...   Oct 21 2009, 22:01
|- - jam   С ad8014 можно считать фотоны поштучно, ad8000 бол...   Oct 22 2009, 05:51
- - stells   перепутал, я пробовал max4012 (600V/us)   Oct 20 2009, 12:16
- - Rockstein   Решил проблему следующим образом: разделил сигнал ...   Nov 21 2009, 00:39
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 21 2009, 03:39) Ре...   Nov 21 2009, 13:15
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Nov 21 2009, 17:15) Принимая...   Nov 22 2009, 01:04
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 22 2009, 04:04) Хо...   Nov 22 2009, 01:58
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Nov 22 2009, 05:58) возмите ...   Nov 22 2009, 23:22
|- - jam   Извините, я давно за собой заметил, что выражаюсь ...   Nov 23 2009, 00:26
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Nov 23 2009, 03:26) Хотел ск...   Nov 24 2009, 22:45
|- - serebr   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 04:45) Не...   Nov 25 2009, 03:08
|- - Rockstein   Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 07:08) Если ...   Nov 25 2009, 07:52
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 10:52) Не...   Nov 25 2009, 10:19
||- - jam   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 22:16) Хочет...   Nov 22 2009, 19:48
|||- - serebr   Цитата(jam @ Nov 23 2009, 01:48) Не вижу ...   Nov 24 2009, 12:44
|||- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 24 2009, 15:44) Получ...   Nov 24 2009, 13:01
|||- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 24 2009, 19:01) Так мо...   Nov 24 2009, 13:53
|||- - serebr   Цитата(serebr @ Nov 24 2009, 19:53) Коэфф...   Nov 25 2009, 10:15
|||- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 13:15) Уточн...   Nov 25 2009, 12:06
|||- - serebr   Цитата(Tanya @ Nov 25 2009, 18:06) Усилен...   Nov 25 2009, 12:41
|||- - Rockstein   Цитата(serebr @ Nov 25 2009, 15:41) Напря...   Nov 25 2009, 14:12
|||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 17:12) У ...   Nov 25 2009, 14:25
||||- - Rockstein   Цитата(stells @ Nov 25 2009, 18:25) по ид...   Nov 25 2009, 21:12
||||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 00:12) Я ...   Nov 26 2009, 07:17
||||- - Rockstein   Цитата(stells @ Nov 26 2009, 11:17) мне и...   Nov 26 2009, 07:58
||||- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 10:58) ...   Nov 26 2009, 08:09
|||||- - Tanya   Как-то попадалась пару+(?) лет назад статья в ПТЭ....   Nov 26 2009, 13:38
|||||- - stells   Цитата(Tanya @ Nov 26 2009, 16:38) до (не...   Nov 26 2009, 13:54
||||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 26 2009, 10:58) н...   Nov 26 2009, 08:49
||||- - NNikolaev   Цитата(stells @ Nov 26 2009, 12:49) ну......   Mar 26 2010, 16:18
||||- - serebr   Цитата(NNikolaev @ Mar 26 2010, 22:18) Ск...   Mar 27 2010, 03:10
||||- - NNikolaev   Цитата(serebr @ Mar 27 2010, 07:10) Про к...   Mar 27 2010, 13:59
||||- - serebr   Цитата(NNikolaev @ Mar 27 2010, 19:59) А ...   Mar 28 2010, 02:55
|||- - jam   Цитата(Rockstein @ Nov 25 2009, 17:12) У ...   Nov 25 2009, 23:03
|||- - Rockstein   Цитата(jam @ Nov 26 2009, 03:03) Большие ...   Nov 26 2009, 22:03
|||- - alexkok   Цитата(Rockstein @ Nov 27 2009, 02:03) У ...   Nov 27 2009, 02:13
|||- - stells   Цитата(Rockstein @ Nov 27 2009, 01:03) А ...   Nov 27 2009, 04:28
||- - Tanya   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 22:16) Соотв...   Nov 22 2009, 20:24
|- - jam   Цитата(serebr @ Nov 22 2009, 20:46) Это к...   Nov 22 2009, 18:46
- - Rockstein   Сделал несколько скринов, попытаюсь выложить Леге...   Nov 23 2009, 22:14
- - serebr   Навскидку видно, что интегратор может временно сме...   Nov 24 2009, 03:15
- - stells   в общих чертах это выглядит вот так: порог дискри...   Nov 26 2009, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.03614 секунд с 7
