ИБП 220AC -> 220DC 1-2kW, На чем делать? |
Nov 22 2009, 12:53
Из: Украина, Черкассы-Киев
Пользователь №: 38 188
ИБП 220AC -> 220DC 1-2kW На чем делать? Если требуется 1-тактный
Nov 22 2009, 15:16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 16:30)  косой мост потянет уверенно Обратноходовик - больше на псевдонаучную фантастику похоже. Ну, почему? Обратноходовик на "косом" полумосте. Наверняка потянет... Цитата(1ns1d3r @ Nov 22 2009, 16:03)  при мощности 1-2 kW нужна мостовая схема. А Вы в курсе, что профессиональные сварочные инверторы практически все выполнены на "косом" полумосте? Мост лучше без особой нужды (когда требуется какая нибудь экзотическая выходная форма) лучше не пользовать. Потому, как гадость это...
Nov 22 2009, 17:02
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 20:50)  Это как? Да всё так же, только вторичка с отводом от средней точки и двумями диодами. А точёк не треугольный, но с заметной треугольной составляюшшей. В букваре под ред. Г.С. Найвельта на рис. 10-3г прорисовано, а на стр.408 (второй абзацер) прописано. Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 20:48)  Сложнятина ненадежная. И дорогая. Насчет сложнятины эт Вы загнули, а насчёт дорого:-«Дорого, да мило, дешево, да гнило»(с)
Сообщение отредактировал gyrator - Nov 22 2009, 17:00
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Nov 22 2009, 17:13
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:02)  Да всё так же, только вторичка с отводом от средней точки и двумями диодами. А точёк не треугольный, но с заметной треугольной составляюшшей. В букваре под ред. Г.С. Найвельта на рис. 10-3г прорисовано, а на стр.408 (второй абзацер) прописано. На самом деле все гораздо проще. Никакого отвода от середины. Потому как прямой ход не утилизируется. Через обратные диоды на первой стороне "сбрасывается" индуктивность рассеяния. А преимущества по отношению к прямоходу в отсутствии ярко выраженного дросселя и второго диода. Такое решение было опробовано на мощности в 2 кВт. В принципе, все работает. Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:02)  Насчет сложнятины эт Вы загнули, а насчёт дорого:-«Дорого, да мило, дешево, да гнило»(с) Ну, наши мнения в этом вопросе диаметрально противоположные. Самый лучший транс - двухобмоточный и без дырок в сердечнике  . И даже в этом случае все равно дорого.
Nov 22 2009, 17:49
Группа: Banned
Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 21:13)  Самый лучший транс - двухобмоточный и без дырок в сердечнике  . Эт точно. Особенно если на деревянном сержешнике с обмоткой из верьёвка. Только верьёвка паяется чижало. Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 21:13)  В принципе, все работает. Почему нет? Каждый чудит по-своему.  На эту тему даже патент есть, на способ управления тандемом из двух таких инвертаторов для применения в сверкальнике с идеальной динамикой.
Nov 22 2009, 18:02
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:49)  Эт точно. Особенно если на деревянном сержешнике с обмоткой из верьёвка. Только верьёвка паяется чижало.  Вот когда сделаете этот "веревко" и "сердешник", тогда и выпьем за Ваше здоровье. А пока Ваше решение - технологическая сложнятина. И это не голословное утверждение. После обсуждения темы про дырки и измерение тока намагничивания, я задавал вопросы нескольким людям и получил озвученный выше ответ. Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 20:49)  Почему нет? Каждый чудит по-своему.  На эту тему даже патент есть, на способ управления тандемом из двух таких инвертаторов для применения в сверкальнике с идеальной динамикой. Для "сверкальника" чистый обратноход не годится. Все его преимущества в этом случае не работают. Потому как в нормальном источнике тока надо утилизировать оба хода - и прямой и обратный. Хотя в тандеме можно получить вполне пристойный результат. Наверное... А вообще-то (субъективный прогноз) будущее за многофазными преобразователями. Тоже дофига патентов, особенно у них.
Nov 22 2009, 18:36
Группа: Banned
Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 22:02)  А пока Ваше решение - технологическая сложнятина. Таки да. Однако, я с пом. этой сложнятины сваял таки однотактный однотранзисторный сверкальник на 150А с двухобмоточным трансом бэз зазора. Транс (бинокль на восемнадцати К28 с первичкой=6 и вторичкой=2) перемагничивается в четырёх квадрантах и Кзап. макс=0,8. Отсюда и диапазон изменения входного напержения пошире чем у однотактного мостика, что позволяет приборчику бэз проблем работать на "гнилой" сети. Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 22:02)  будущее за многофазными преобразователями. Таки да. Свой первый сверкальник, лет 20 взад, сваял именно многофазным из четырёх самовозбудных полумостиков на 2Т834. Боевые сильномогучие ИВЭпы тоже фсе были многофазными, бо динамика у них наикрашшяя.
Сообщение отредактировал gyrator - Nov 22 2009, 18:42
Nov 22 2009, 21:09
Группа: Banned
Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 00:17)  Как одноколесный велосипед с тремя ведущими осями. Отож. Причем оси-коаксиальны. Выглядит примерно так:  Трансформатор-чебурашка (бинокль с ушами теплостоков) с фиолетчатым витком, подпитывающим демпфер-регенерат (обеспечивающий мяХкую коммутацию ключика) и ажник три Т.Т, оченно хорошо просматриваются на фотосе. Тот что слева-подпитывает СУ, центральный-следит за Iнам и обеспечивает возможность работы в четырех кавадрантах, ну и правый-контролит вых. ток по первичке. Учебные модельки прототипа этого цукерписера (он же суперфиксер) выкладывал на Мастерах и на Электрике. Любой профи, лукнув мудельку с кривульками, манавенно сообразит что к чему, несмотря на то, что окончательный вероянт я ессно не показываю. А это фотос первого сопельно-настольного варианта, где "ливер" виден подробнее.
Сообщение отредактировал gyrator - Nov 22 2009, 21:22
Nov 22 2009, 21:42
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(gyrator @ Nov 23 2009, 00:09)  Оригинально. Сымаю шляпу. Без шуток. Но сложно. Слишком много моточных. Вне концепции. Технологи убьют однозначно. Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 21:26)  Афтары патента 2091972 видимо этого не знали.  Это их проблемы, не так ли? Я это тоже пробовал. Непосредственно на сварных. Их мнение относительно обратнохода - однозначно хуже. Цитата(evgeny_ch @ Nov 22 2009, 21:34)  Ага, писал ещё Конев (не маршал) проэто. Лет 25 тому, сейчас и до них дошло.  Ну, на мат. платах от PC уже давно стоят многофазные синхронные step-down-ы.
c8051 ИБП 220AC -> 220DC 1-2kW Nov 22 2009, 12:53 1ns1d3r Если однотактный, то тут либо прямоходой преобразо... Nov 22 2009, 13:03 evgeny_ch Цитата(1ns1d3r @ Nov 22 2009, 17:03) ...
... Nov 22 2009, 14:13  gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 19:16) Пот... Nov 22 2009, 15:25   Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 18:25) Силь... Nov 22 2009, 16:48       gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 22:02) Для... Nov 22 2009, 18:26       evgeny_ch Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 22:02) ...... Nov 22 2009, 18:34           evgeny_ch Цитата(Прохожий @ Nov 23 2009, 01:42) ...... Nov 22 2009, 22:21            Microwatt Цитата(evgeny_ch @ Nov 23 2009, 01:21) Мн... Nov 25 2009, 09:55          Microwatt Цитата(gyrator @ Nov 23 2009, 00:09) Тран... Nov 22 2009, 22:04           Прохожий Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 01:04) Мм... Nov 22 2009, 22:33           gyrator Цитата(Microwatt @ Nov 23 2009, 02:04) Пр... Nov 23 2009, 04:32          лосев Цитата(gyrator @ Nov 23 2009, 00:09) Тран... Nov 23 2009, 08:52          Огурцов Цитата(gyrator @ Nov 22 2009, 21:09) Тран... Nov 25 2009, 22:30           gyrator Цитата(Огурцов @ Nov 26 2009, 02:30) А ка... Nov 26 2009, 04:27 1ns1d3r Цитата(Microwatt @ Nov 22 2009, 16:30) ко... Nov 22 2009, 13:52 Visor Цитата(1ns1d3r @ Nov 22 2009, 20:52) не п... Nov 22 2009, 13:55 1ns1d3r Цитата(evgeny_ch @ Nov 22 2009, 17:13) А ... Nov 22 2009, 14:19 evgeny_ch Цитата(1ns1d3r @ Nov 22 2009, 18:19) то е... Nov 22 2009, 14:45 1ns1d3r Цитата(Прохожий @ Nov 22 2009, 18:16) Ну,... Nov 22 2009, 16:53 Прохожий Цитата(1ns1d3r @ Nov 22 2009, 19:53) что ... Nov 22 2009, 16:57 лосев Не хорошо как то получилось- человек выложил свои ... Nov 25 2009, 06:16 Herz Цитата(лосев @ Nov 25 2009, 08:16) Не хор... Nov 25 2009, 09:56  Microwatt Цитата(Herz @ Nov 25 2009, 12:56) Что-то ... Nov 25 2009, 10:51   Огурцов Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 11:51) Пр... Nov 25 2009, 11:22    лосев Цитата(Огурцов @ Nov 25 2009, 14:22) ? На... Nov 25 2009, 11:33  лосев Цитата(Herz @ Nov 25 2009, 12:56) Вызывае... Nov 25 2009, 11:12   Herz Цитата(лосев @ Nov 25 2009, 13:12) А что ... Nov 25 2009, 11:45    Microwatt Цитата(Herz @ Nov 25 2009, 14:45) Про коа... Nov 25 2009, 12:07     Visor Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 19:07) Вт... Nov 25 2009, 14:41 gyrator Цитата(лосев @ Nov 25 2009, 10:16) то ест... Nov 25 2009, 18:36  Visor Цитата(gyrator @ Nov 26 2009, 01:36) Обмо... Nov 25 2009, 18:52   gyrator Цитата(Visor @ Nov 25 2009, 22:52) Вы мог... Nov 25 2009, 20:12 лосев Что непонятно- как трубка в дырку в плате впаивает... Nov 25 2009, 11:56 лосев Так для этого и существует конструкция - бинокль.
... Nov 25 2009, 14:57 Visor Цитата(лосев @ Nov 25 2009, 21:57) То ест... Nov 25 2009, 15:09 лосев Если несколько биноклей сложить вместе- это и буде... Nov 25 2009, 15:36 Visor Цитата(лосев @ Nov 25 2009, 22:36) Но все... Nov 25 2009, 15:41 лосев Так а где тогда преимущества коаксиала?
У автора п... Nov 25 2009, 15:54 Visor И вообще, если один транс имеет 6 витков первички ... Nov 25 2009, 16:06  лосев Цитата(Visor @ Nov 25 2009, 19:06) а 6 ви... Nov 25 2009, 16:35   Visor Цитата(лосев @ Nov 25 2009, 23:35) У меня... Nov 25 2009, 16:50    Microwatt Цитата(Visor @ Nov 25 2009, 19:50) Я то п... Nov 25 2009, 17:02 Herz Цитата(лосев @ Nov 25 2009, 16:57) Так дл... Nov 25 2009, 16:09 Microwatt Цитата(Herz @ Nov 25 2009, 19:09) Нихрена... Nov 25 2009, 16:40 лосев 6 трансов тогда из 36 колец.
Тогда эдс на виток ос... Nov 25 2009, 17:04 Visor Цитата(лосев @ Nov 26 2009, 00:04) 6 тран... Nov 25 2009, 17:11  Огурцов Цитата(Visor @ Nov 25 2009, 17:11) Ну дак... Nov 25 2009, 17:54 лосев "Экономика здесь по другому считается.
Снижен... Nov 25 2009, 17:39 Visor Цитата(лосев @ Nov 26 2009, 00:39) Снижен... Nov 25 2009, 17:57 Herz Цитата(лосев @ Nov 25 2009, 18:35) Это вс... Nov 25 2009, 21:00 лосев Цитата(Herz @ Nov 26 2009, 00:00) Так вот... Nov 26 2009, 04:14
