> Чтение данных из CPU в FPGA, vhdl
сообщение Nov 23 2009, 06:08
Пользователь №: 52 331
сигналы:
ce - выбор ПЛИС (активное 0)
we - запись в ПЛИС (активное 0)
d[7 downto 0] - данные которые надо записать в ПЛИС
как сделать простейшее чтение данных из шины процессора в ПЛИС на vhdl ?
наподобие как запись в SRAM
SFx
сообщение Nov 23 2009, 06:22
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
а почему шина адреса не используется? все подряд данные собираетесь в плис гнать?
конструкцию модуля определяет не только входной, но и выходной интерфейс.
выходной интерфейс каким планируете ?
какое количество данных будете записывать в плис? как будете эти данные систематизировать?
сообщение Nov 23 2009, 06:57
да.
только запись в ПЛИС.
нужно передавать байты данных в ПЛИС. один за другим.
ассертить cs в 0 на время всей передачи запрещается - щёлкать 1-0-1 для каждого байта.
Цитата(SM @ Nov 23 2009, 10:39) *
вот на верилоге. на вхдл сами переводите если очень надо, не люблю монстров. Только тут еще сигнал OE есть, который, наверное, вы забыли.
module simple_reg (d, nce, noe, nwe);
  inout [7:0] d;
  input nce, nwe, noe;
  reg [7:0] rg;
  // latch data from bus by nwe low
  always @*
    if (!nce & !nwe) rg <=  d;
  // read to bus while nce & noe low
  assign d = (nce | noe) ? 8'hzz : rg;
endmodule
Перевёл:
process
begin
if ce='0' and we='0' then
  rg<=d;
end if;
end process;
d<=(others => 'Z') when ce=1 or oe=1 else rg;
праильно?
что-то совсем всё просто получается... слыхал что по фронту нужно фиксировать данные, а не по уровню. кому верить?
SM
сообщение Nov 23 2009, 07:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Так расскажите побольше. Может и по фронту нужно у вас. Вы же сказали, "как в SRAM", я подразумевал, что как в асинхронную SRAM. А если по фронту, то еще и тайминги все рассказывайте. А может у вас там еще и к клоку надо все привести. В общем - телепаты в отпуске, каков вопрос, таков ответ.
- %-)   Чтение данных из CPU в FPGA   Nov 23 2009, 06:08
|- - %-)   Цитата(SM @ Nov 23 2009, 10:04) Так расск...   Nov 23 2009, 07:17
|- - Dima_G   Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 11:17)...   Nov 23 2009, 07:20
- - SM   вот на верилоге. на вхдл сами переводите если очен...   Nov 23 2009, 06:39
- - SM   Вы сначала определитесь, что эти данные с выхода р...   Nov 23 2009, 07:20
- - dvladim   Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 11:17)...   Nov 23 2009, 08:34
- - %-)   диаграммы ниже. отвечаю на вопросы от SM данные ...   Nov 23 2009, 08:37
- - SM   Тогда, наверное, надо работать по CLKOUT (если ПЛИ...   Nov 23 2009, 08:52
- - dvladim   Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 12:37)...   Nov 23 2009, 09:03
- - Shivers   Смотря какие тайминги, и смотря как скорость ПЛИС....   Nov 23 2009, 09:46
|- - des00   Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 03:46) Смот...   Nov 23 2009, 10:43
|- - Shivers   Цитата(des00 @ Nov 23 2009, 13:43) при ра...   Nov 23 2009, 12:40
|- - des00   Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 06:40) Это ...   Nov 23 2009, 14:27
|- - Shivers   Цитата(des00 @ Nov 23 2009, 17:27) Вы одн...   Nov 23 2009, 14:49
- - SM   Ну вы бы асики-то не приплетали... Там все на так,...   Nov 23 2009, 14:55
|- - Shivers   Цитата(SM @ Nov 23 2009, 17:55) Ну вы бы ...   Nov 23 2009, 15:04
|- - SM   Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 18:04) Если...   Nov 23 2009, 15:06
- - dvladim   Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 16:40) Это ...   Nov 23 2009, 20:45
- - %-)   вот часть дизайна, которая перехватывает обращение...   Nov 23 2009, 23:13
- - BSV   Делал интерфейс с Блэкфином на Спартан 3. Использо...   Nov 24 2009, 01:11
|- - %-)   Цитата(BSV @ Nov 24 2009, 05:11) В коде и...   Nov 24 2009, 02:37
|- - des00   Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 20:37)...   Nov 24 2009, 04:19
- - SM   Еще констрейны покажите. Исходника мало.   Nov 24 2009, 05:55
|- - %-)   Цитата(SM @ Nov 24 2009, 08:55) Еще конст...   Nov 24 2009, 06:44
|- - SM   Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 09:44)...   Nov 24 2009, 07:13
- - SFx   констрейны - это ограничения, которые требуется вы...   Nov 24 2009, 07:18
|- - %-)   Цитата(SFx @ Nov 24 2009, 10:18) констрей...   Nov 24 2009, 07:22
|- - SM   Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 10:22)...   Nov 24 2009, 07:25
|- - %-)   Цитата(SM @ Nov 24 2009, 11:25) Создаете ...   Nov 24 2009, 08:22
|- - SM   Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 11:22)...   Nov 24 2009, 08:24
|- - %-)   Цитата(SM @ Nov 24 2009, 12:24) А дальше ...   Nov 25 2009, 05:46
- - dvladim   Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 06:37)...   Nov 24 2009, 19:17
- - %-)   проблема почти полностью решена с помощью буфера м...   Nov 25 2009, 03:15
- - SM   для WE - если он заведен как тактовый сигнал creat...   Nov 25 2009, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
