Чтение данных из CPU в FPGA, vhdl |
Nov 23 2009, 09:46
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Смотря какие тайминги, и смотря как скорость ПЛИС. Для высоких скоростей работы я бы посоветовал делать полностью синхронный дизайн: работать по CKOUT, на все сигналы двойную синхронизацию, а только потом уже защелки. Код module simple_reg (CKOUT, d, nce, noe, nwe); inout [7:0] d; input nce, nwe, noe,CKOUT;
reg [7:0] din_1d,din_2d, din, dout; reg nce_1d, nwe_1d, noe_1d, nce_2d, nwe_2d, noe_2d;
// sync always @(posedge CLKOUT) begin nce_1d <= nce; nce_2d <= nce_1d; nwe_1d <= nwe; nwe_2d <= nwe_1d; noe_1d <= noe; noe_2d <= noe_1d; din_1d[7:0] <= d[7:0]; din_2d[7:0] <= din_1d[7:0]; end
//latches always @(posedge CLKOUT) begin if(nwe_2d & ~nwe_1d) din[7:0] <= din_2d[7:0]; if(.....) dout[7:0] <= ... end
assign d = (nce | noe) ? 8'hzz : dout;
endmodule Так получатся наилучшие сетапы, холды и общая fmax. Но будет больше потреблять, займет больше места внутри плис и т.д. В общем, свои + и -
%-) Чтение данных из CPU в FPGA Nov 23 2009, 06:08 SFx а почему шина адреса не используется? все подряд д... Nov 23 2009, 06:22 %-) Цитата(SFx @ Nov 23 2009, 10:22) а почему... Nov 23 2009, 06:57  SM Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 09:57)... Nov 23 2009, 07:04   %-) Цитата(SM @ Nov 23 2009, 10:04) Так расск... Nov 23 2009, 07:17    Dima_G Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 11:17)... Nov 23 2009, 07:20 SM вот на верилоге. на вхдл сами переводите если очен... Nov 23 2009, 06:39 SM Вы сначала определитесь, что эти данные с выхода р... Nov 23 2009, 07:20 dvladim Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 11:17)... Nov 23 2009, 08:34 %-) диаграммы ниже.
отвечаю на вопросы от SM
данные ... Nov 23 2009, 08:37 SM Тогда, наверное, надо работать по CLKOUT (если ПЛИ... Nov 23 2009, 08:52 dvladim Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 12:37)... Nov 23 2009, 09:03  Shivers Цитата(des00 @ Nov 23 2009, 13:43) при ра... Nov 23 2009, 12:40   des00 Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 06:40) Это ... Nov 23 2009, 14:27    Shivers Цитата(des00 @ Nov 23 2009, 17:27) Вы одн... Nov 23 2009, 14:49 SM Ну вы бы асики-то не приплетали... Там все на так,... Nov 23 2009, 14:55 Shivers Цитата(SM @ Nov 23 2009, 17:55) Ну вы бы ... Nov 23 2009, 15:04  SM Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 18:04) Если... Nov 23 2009, 15:06 dvladim Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 16:40) Это ... Nov 23 2009, 20:45 %-) вот часть дизайна, которая перехватывает обращение... Nov 23 2009, 23:13 BSV Делал интерфейс с Блэкфином на Спартан 3. Использо... Nov 24 2009, 01:11 %-) Цитата(BSV @ Nov 24 2009, 05:11) В коде и... Nov 24 2009, 02:37  des00 Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 20:37)... Nov 24 2009, 04:19 SM Еще констрейны покажите. Исходника мало. Nov 24 2009, 05:55 %-) Цитата(SM @ Nov 24 2009, 08:55) Еще конст... Nov 24 2009, 06:44  SM Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 09:44)... Nov 24 2009, 07:13 SFx констрейны - это ограничения, которые требуется вы... Nov 24 2009, 07:18 %-) Цитата(SFx @ Nov 24 2009, 10:18) констрей... Nov 24 2009, 07:22  SM Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 10:22)... Nov 24 2009, 07:25   %-) Цитата(SM @ Nov 24 2009, 11:25) Создаете ... Nov 24 2009, 08:22    SM Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 11:22)... Nov 24 2009, 08:24     %-) Цитата(SM @ Nov 24 2009, 12:24) А дальше ... Nov 25 2009, 05:46 dvladim Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 06:37)... Nov 24 2009, 19:17 %-) проблема почти полностью решена с помощью буфера м... Nov 25 2009, 03:15 SM для WE - если он заведен как тактовый сигнал creat... Nov 25 2009, 11:22
