> Не удается повторить сишный код в асме АРМ., контроллер at91sam7s
Bulat
сообщение Nov 23 2009, 06:15
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
мне необходимо реализовать на асм-е следующий сишный код:
if(datA&0x80000000) regA = 0x20000;
else regA = 0x0;
Но операнд в ARM-команде может иметь макс длину 12 бит, поэтому в асм-е я поступаю следующим образом:
;r1 = datA, regA = r6
  mov      r6, r1
  mov      r6, r6, lsr #28
  and       r6, r6, #0x8
  ldrne     r6, =0x20000                                                    ;if(datA&0x80000000) regA = 0x20000
  ldreq     r6, =0                                                              ;else regA = 0x0
это правильно?
Заранее благодарен.
aaarrr
сообщение Nov 23 2009, 10:02
Пользователь №: 1 448
Bulat, вы с дизассемблированным кодом C-программы ознакомились? От этого надо начинать.
Более того, могу с уверенностью сказать, что руками оптимизировать там нечего.
Bulat
сообщение Nov 23 2009, 10:18
Из: ufa
В дизассемблированном коде программы на одну операцию сдвига datA = datA<<1 приходится 5 асм-команд, в то время, как у меня в асм-коде на это тратится одна команда mov r0, r0, lsl #1.
А можно в Си-коде, допустим, в качестве сдвиговой переменной datA назначить один из регистров r0,r1,... и напрямую к нему обращаться из сишного когда?
aaarrr
сообщение Nov 23 2009, 10:41
Не верю. Листинг приложите.
Да компилятор сам все замечательно сделает, если только вы ему мешать не будете. Где, например, в вашей C-программе локальные переменные?
Bulat
сообщение Nov 23 2009, 11:06
Из: ufa
Дизассемблерный код для функции:
void timer0_irq_handler()
  ii--;
  if(ii==0) {MipsTimerBase->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;}
  MipsTimerBase->TC_RA = 30; MipsTimerBase->TC_RB = MipsTimerBase->TC_RC = 60;
  else regA = 0x0;
  regs->PIOA_ODSR = regA|front;
  datA = datA<<1;
  dummy = MipsTimerBase->TC_SR;
timer0_irq_handler:
  0000083C  E59F041C  LDR          R0, [PC, #+1052]        ; [0xC60] =ii (0x2001B0)
  00000840  E59F1418  LDR          R1, [PC, #+1048]        ; [0xC60] =ii (0x2001B0)
  00000844  E5911000  LDR          R1, [R1, #+0]
  00000848  E2511001  SUBS         R1, R1, #0x1
  0000084C  E5801000  STR          R1, [R0, #+0]
  00000850  E59F0408  LDR          R0, [PC, #+1032]        ; [0xC60] =ii (0x2001B0)
  00000854  E5900000  LDR          R0, [R0, #+0]
  00000858  E3500000  CMP          R0, #0x0
  0000085C  1A000003  BNE          0x000870
  00000860  E59F03FC  LDR          R0, [PC, #+1020]        ; [0xC64] =MipsTimerBase (0x17B4)
  00000864  E5900000  LDR          R0, [R0, #+0]
  00000868  E3A01002  MOV          R1, #0x2
  0000086C  E5801000  STR          R1, [R0, #+0]
  00000870  E59F03EC  LDR          R0, [PC, #+1004]        ; [0xC64] =MipsTimerBase (0x17B4)
  00000874  E5900000  LDR          R0, [R0, #+0]
  00000878  E3A0101E  MOV          R1, #0x1E
  0000087C  E5801014  STR          R1, [R0, #+20]
  00000880  E3A0003C  MOV          R0, #0x3C
  00000884  E59F13D8  LDR          R1, [PC, #+984]         ; [0xC64] =MipsTimerBase (0x17B4)
  00000888  E5911000  LDR          R1, [R1, #+0]
  0000088C  E581001C  STR          R0, [R1, #+28]
  00000890  E59F13CC  LDR          R1, [PC, #+972]         ; [0xC64] =MipsTimerBase (0x17B4)
  00000894  E5911000  LDR          R1, [R1, #+0]
  00000898  E5810018  STR          R0, [R1, #+24]
  0000089C  E59F03B8  LDR          R0, [PC, #+952]         ; [0xC5C] =datA (0x2001A0)
  000008A0  E5900000  LDR          R0, [R0, #+0]
  000008A4  E3100480  TST          R0, #0x80000000
  000008A8  0A000003  BEQ          0x0008BC
  000008AC  E59F03A0  LDR          R0, [PC, #+928]         ; [0xC54] =regA (0x2001AC)
  000008B0  E3A01B80  MOV          R1, #0x20000            ; 0x208B8
  000008B4  E5801000  STR          R1, [R0, #+0]
  000008B8  EA000002  B            0x0008C8
        else regA = 0x0;
  000008BC  E59F0390  LDR          R0, [PC, #+912]         ; [0xC54] =regA (0x2001AC)
  000008C0  E3A01000  MOV          R1, #0x0                ; 0x8C8
  000008C4  E5801000  STR          R1, [R0, #+0]
  000008C8  E59F0380  LDR          R0, [PC, #+896]         ; [0xC50] =regs (0x200000)
  000008CC  E5900000  LDR          R0, [R0, #+0]
  000008D0  E59F137C  LDR          R1, [PC, #+892]         ; [0xC54] =regA (0x2001AC)
  000008D4  E5911000  LDR          R1, [R1, #+0]
  000008D8  E59F2378  LDR          R2, [PC, #+888]         ; [0xC58] =front (0x200108)
  000008DC  E5922000  LDR          R2, [R2, #+0]
  000008E0  E1921001  ORRS         R1, R2, R1
  000008E4  E5801438  STR          R1, [R0, #+1080]
    datA = datA<<1;
  000008E8  E59F036C  LDR          R0, [PC, #+876]         ; [0xC5C] =datA (0x2001A0)
  000008EC  E59F1368  LDR          R1, [PC, #+872]         ; [0xC5C] =datA (0x2001A0)
  000008F0  E5911000  LDR          R1, [R1, #+0]
  000008F4  E1B01081  MOVS         R1, R1, LSL #1
  000008F8  E5801000  STR          R1, [R0, #+0]
  000008FC  E59F0120  LDR          R0, [PC, #+288]         ; [0xA24] =dummy (0x2001C8)
  00000900  E59F135C  LDR          R1, [PC, #+860]         ; [0xC64] =MipsTimerBase (0x17B4)
  00000904  E5911000  LDR          R1, [R1, #+0]
  00000908  E5911020  LDR          R1, [R1, #+32]
  0000090C  E5801000  STR          R1, [R0, #+0]
  00000910  E12FFF1E  BX           LR
обратите внимание на:
datA = datA<<1;
переменный datA,ii,front, используемы в обработчике прерывания, глобальные, так как они используются еще и в другой функции
GetSmart
сообщение Nov 23 2009, 11:16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну и кто их будет в раме-то менять когда функция на асме?
В случае плохого владения асмом всё делается так: ставится максимальная (spd/size) оптимизация и полученный листинг тупо копируется на уровне асм-команд smile.gif После этого ничего уже от оптимизации не зависит. В некоторых случаях удаётся ещё оптимизировать листинг, но надо хорошо владеть асмом.
Bulat
сообщение Nov 23 2009, 11:51
Из: ufa
я имел в виду лишние обращения к памяти, которых в моем коде нет:
000008F4 E1B01081 MOVS R1, R1, LSL #1 - собственно само смещение.
aaarrr
сообщение Nov 23 2009, 12:46
А RegA и dummy - просто под горячую руку попали?
Ну, оптимизатор явно выключен. Для нормально откомпилированной функции дизассемблер будет выглядеть примерно так:
        0x00000000:    e59fc168    h...    LDR      r12,[pc,#360] ; [.data$0 = 0x170] = 0
        0x00000004:    e59c0004    ....    LDR      r0,[r12,#4]
        0x00000008:    e2501001    ..P.    SUBS     r1,r0,#1
        0x0000000c:    e28c0000    ....    ADD      r0,r12,#0
        0x00000010:    e58c1004    ....    STR      r1,[r12,#4]
        0x00000014:    e5900010    ....    LDR      r0,[r0,#0x10]
        0x00000018:    03a01002    ....    MOVEQ    r1,#2
        0x0000001c:    05801000    ....    STREQ    r1,[r0,#0]
        0x00000020:    e3a0101e    ....    MOV      r1,#0x1e
        0x00000024:    e5801014    ....    STR      r1,[r0,#0x14]
        0x00000028:    e3a0103c    <...    MOV      r1,#0x3c
        0x0000002c:    e580101c    ....    STR      r1,[r0,#0x1c]
        0x00000030:    e5801018    ....    STR      r1,[r0,#0x18]
        0x00000034:    e59c100c    ....    LDR      r1,[r12,#0xc]
        0x00000038:    e59c3008    .0..    LDR      r3,[r12,#8]
        0x0000003c:    e2112102    .!..    ANDS     r2,r1,#0x80000000
        0x00000040:    13a02802    .(..    MOVNE    r2,#0x20000
        0x00000044:    e1822003    . ..    ORR      r2,r2,r3
        0x00000048:    e59c3014    .0..    LDR      r3,[r12,#0x14]
        0x0000004c:    e5832038    8 ..    STR      r2,[r3,#0x38]
        0x00000050:    e1a01081    ....    LSL      r1,r1,#1
        0x00000054:    e58c100c    ....    STR      r1,[r12,#0xc]
        0x00000058:    e5900020     ...    LDR      r0,[r0,#0x20]
        0x0000005c:    e12fff1e    ../.    BX       r14
Так что попробуйте сначала освоить инструмент.
- Bulat   Не удается повторить сишный код в асме АРМ.   Nov 23 2009, 06:15
- - Bulat   мне необходимо реализовать на асм-е следующий сишн...   Nov 23 2009, 06:34
|- - aaarrr   Цитата(Bulat @ Nov 23 2009, 09:34) это пр...   Nov 23 2009, 06:50
|- - aaarrr   Цитата(Bulat @ Nov 23 2009, 09:34) асм-ко...   Nov 23 2009, 07:30
|- - Bulat   Цитата(aaarrr @ Nov 23 2009, 13:30) Да, н...   Nov 23 2009, 09:13
|- - GetSmart   Цитата(Bulat @ Nov 23 2009, 15:13) Почему...   Nov 23 2009, 09:27
|- - Bulat   Цитата(GetSmart @ Nov 23 2009, 15:27) sub...   Nov 23 2009, 09:44
|- - GetSmart   Нельзя же так быстро цитировать Bulat, в асм-фун...   Nov 23 2009, 10:23
|- - Bulat   Цитата(GetSmart @ Nov 23 2009, 16:23) А в...   Nov 23 2009, 10:30
- - sergeeff   Кодtst r1, #2, 2; -2147483648 (0x80000000...   Nov 23 2009, 07:02
- - sergeeff   Авторы многих книг предупреждают о вреде преждевре...   Nov 23 2009, 08:06
|- - GetSmart   Цитата(sergeeff @ Nov 23 2009, 14:06) Авт...   Nov 23 2009, 08:52
|- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Nov 23 2009, 12:52) Мо...   Nov 23 2009, 08:58
|- - sergeeff   Цитата(GetSmart @ Nov 23 2009, 11:52) Мо...   Nov 23 2009, 09:08
- - sergeeff   Быстрее и короче: Код ldr r12,=TC_base ...   Nov 23 2009, 09:35
- - sergeeff   У вас в С-ой программе сплошь глобальные переменны...   Nov 23 2009, 12:10
- - defunct   Цитата(sergeeff @ Nov 23 2009, 14:10) Сов...   Nov 23 2009, 12:19
- - Bulat   Цитата(sergeeff @ Nov 23 2009, 18:10) У в...   Nov 23 2009, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
