Ethernet + Cyclone + Nios |
Nov 23 2009, 15:24
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Все равно пока не пойму толком. Доступ у меня только из-под MDIO осуществляется и через них надо настроить PHY. Нашел PHYWORX 10/100/1000 Ethernet PHY Daughter Board Reference Guide и если ему верить, то Цитата MDIO Registers The PHY provides 32 internal management registers that can be accessed using the Management Interface (MDIO). The Management Device Address of the PHY is configured to the value 18 (0x12).
Table 5: MDIO Registers Description Register Name Description (Bits) Type Reset Value 0 Control 15: 1=PHY Reset, 0=normal operation. (SC) 14: Loopback. 1=enable loopback, 0=normal operation 13: Speed Selection (together with Bit 6): 6:13 = "11": reserved = "10": 1000 = "01": 100 = "00": 10 12: Enable Auto-Negotiation (only enables the control state machine, does not trigger the auto negotiation). If disabled (0), bits 6,8,13 define the operation. 11: Power down (1) or normal operation (0) 10: Isolate PHY from GMII/MII (if 1) 9: Restart Autonegotiation. If set (1) will restart the autonegotiation process. 8: set full duplex mode (1) or half-duplex (0) 7: Enable collision test signal (1) 6: Speed Selection (see Bit 13 above). 5:0 reserved. Write 0, ignore on read т.е. обратившись к 0 регистру через IORD_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE_MAC_BASE,0/*mdio_addr0*/,0x0); я могу достучаться до контрольного регистра и настроить вышеприведенные параметры. Это успешно работает, потому что считал PHY_id =0x0141 как и про reference guide выше совпадает. Смотрю в E1000_defines.h: Цитата /* PHY 1000 MII Register/Bit Definitions */ /* PHY Registers defined by IEEE */ #define PHY_CONTROL 0x00 /* Control Register */ #define PHY_STATUS 0x01 /* Status Register */ #define PHY_ID1 0x02 /* Phy Id Reg (word 1) */ #define PHY_ID2 0x03 /* Phy Id Reg (word 2) */ #define PHY_AUTONEG_ADV 0x04 /* Autoneg Advertisement */ #define PHY_LP_ABILITY 0x05 /* Link Partner Ability (Base Page) */ #define PHY_1000T_CTRL 0x09 /* 1000Base-T Control Reg */ #define PHY_1000T_STATUS 0x0A /* 1000Base-T Status Reg */ Все то же самое. Цитата включить там автоопределение всего (линк, скорость, полярность) и сбросить трансивер а где взять полярность или ее настройка не критична?
yura-w Ethernet + Cyclone + Nios Oct 10 2007, 17:05 RHnd Цитата(yura-w @ Oct 10 2007, 21:05) ... Oct 10 2007, 19:35 yura-w Цитата(RHnd @ Oct 10 2007, 23:35) ...на о... Oct 11 2007, 18:59  yura-w подскажите, кто-нибудь решал такую задачу на базе ... Oct 15 2007, 15:42   iosifk Цитата(yura-w @ Oct 15 2007, 19:42) ... Oct 16 2007, 05:30    yura-w Цитата(iosifk @ Oct 16 2007, 09:30) ...Бу... Oct 16 2007, 18:03    yura-w Цитата(iosifk @ Oct 16 2007, 09:30) ...Оп... Oct 18 2007, 17:40     Postoroniy_V Цитата(yura-w @ Oct 19 2007, 02:40) ... Oct 18 2007, 23:54 Postoroniy_V Цитата(yura-w @ Oct 11 2007, 02:05) ... Oct 17 2007, 01:41 yura-w Цитата(Postoroniy_V @ Oct 17 2007, 05:41)... Oct 17 2007, 15:25  Postoroniy_V Цитата(yura-w @ Oct 18 2007, 00:25) ... Oct 18 2007, 04:45 J0hnNick Чтоб не открывать новую тему пишу здесь.
В наличии... Apr 8 2008, 19:32 Волощенко Цитата(J0hnNick @ Apr 8 2008, 22:32) Чтоб... Apr 9 2008, 05:34  J0hnNick Цитата(Волощенко @ Apr 9 2008, 08:34) 1. ... Apr 9 2008, 19:05   dim99 Время течет, а вопросы возникают одни и те же )
П... Sep 10 2009, 06:43    Serhiy_UA Цитата(dim99 @ Sep 10 2009, 09:43) Время ... Sep 10 2009, 10:44     dim99 Цитата(Serhiy_UA @ Sep 10 2009, 14:44) У ... Sep 10 2009, 13:36      sysel А кто-нибудь делал Ethernet 100Мбит так:
PHY - вн... Sep 10 2009, 13:52       dim99 К сожалению, пока так и не удалось скомпилить в Ni... Sep 14 2009, 09:46        Serhiy_UA Цитата(dim99 @ Sep 14 2009, 12:46) К сожа... Sep 14 2009, 13:01       vadimuzzz Цитата(sysel @ Sep 10 2009, 20:52) А кто-... Sep 14 2009, 11:08        sysel Цитата(vadimuzzz @ Sep 14 2009, 15:08) да... Sep 14 2009, 11:52         vadimuzzz Цитата(sysel @ Sep 14 2009, 18:52) Вопрос... Sep 15 2009, 11:29 torik Если хочется быстро запустить и поглядеть - надо и... Apr 9 2008, 04:47 Kuzmi4 А пробовал ли кто OpenCores 10/100 Ethernet MAC wi... Sep 15 2009, 11:48 vadimuzzz Цитата(Kuzmi4 @ Sep 15 2009, 18:48) А про... Sep 15 2009, 12:56 Kuzmi4 2 vadimuzzz - а можно чуть подетальнее - интересуе... Sep 15 2009, 14:32 vadimuzzz Цитата(Kuzmi4 @ Sep 15 2009, 21:32) 2 vad... Sep 15 2009, 23:06  sysel Цитата(vadimuzzz @ Sep 16 2009, 03:06) пр... Sep 16 2009, 08:03   vadimuzzz Цитата(sysel @ Sep 16 2009, 15:03) Не мог... Sep 16 2009, 11:42    dim99 Добрый вечер уважаемые гуру Alter'ы и Nios II.... Sep 25 2009, 16:48     vadimuzzz Цитата(dim99 @ Sep 25 2009, 23:48) Имеетс... Sep 26 2009, 11:31      dim99 Цитата(vadimuzzz @ Sep 26 2009, 15:31) эт... Sep 26 2009, 14:32       vadimuzzz Цитата(dim99 @ Sep 26 2009, 21:32) К сожа... Sep 27 2009, 04:43        dim99 Цитата(vadimuzzz @ Sep 27 2009, 08:43) во... Sep 27 2009, 06:26         dim99 Интересует 2 вопроса:
1. Компонент Lan91C111 в So... Oct 3 2009, 17:58          vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 4 2009, 00:58) Интерес... Oct 4 2009, 09:35  dim99 Цитата(vadimuzzz @ Sep 16 2009, 03:06) пр... Oct 21 2009, 05:57   dim99 Нашел решение проблемы, почему не компилился приме... Oct 26 2009, 17:13    dim99 Цитата(dim99 @ Oct 26 2009, 20:13) И куда... Oct 26 2009, 19:38   vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 21 2009, 11:57) Начал ... Oct 27 2009, 13:13    dim99 Надо ли через pll пропускать для задания фазы(cloc... Oct 27 2009, 13:42     vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 19:42) Надо л... Oct 27 2009, 14:37      dim99 Цитата(vadimuzzz @ Oct 27 2009, 17:37) де... Oct 27 2009, 15:04       vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 21:04) то ест... Oct 27 2009, 15:19        dim99 не понимаю )
что есть PHY - это физический уровень... Oct 27 2009, 15:26         vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 21:26) не пон... Oct 27 2009, 15:35          dim99 Цитата(vadimuzzz @ Oct 27 2009, 18:35) ... Oct 27 2009, 15:48           vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 21:48) исполь... Oct 27 2009, 16:40            dim99 С возвращением интернета назрел вопрос:
Как опред... Oct 29 2009, 14:40 Kuzmi4 2 vadimuzzz - благодарствую Sep 16 2009, 07:20 Kuzmi4 Тут вопросик появился (начал потихоньку ковырять )... Oct 8 2009, 07:08 vadimuzzz Цитата(Kuzmi4 @ Oct 8 2009, 14:08) Тут во... Oct 8 2009, 13:21 vadimuzzz все правильно Oct 29 2009, 16:41 dim99 Начал "отладку" на плате (cyclone III de... Nov 3 2009, 13:23  vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 3 2009, 19:23) Зашел в... Nov 3 2009, 13:34   dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 3 2009, 16:34) а п... Nov 3 2009, 15:23    vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 3 2009, 21:23) Проект ... Nov 3 2009, 15:30     dim99 Так, выкладываю, что есть - свойства system librar... Nov 3 2009, 15:50      vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 3 2009, 21:50) Так, вы... Nov 3 2009, 16:00       dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 3 2009, 19:00) не ... Nov 3 2009, 17:50 vadimuzzz т.е. протокол свой? тогда ось точно ни к чему. воо... Nov 4 2009, 03:17 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 4 2009, 06:17) поэ... Nov 6 2009, 17:13 vadimuzzz можно еще с флагами оптимизации поиграться: выстав... Nov 7 2009, 08:59 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 7 2009, 11:59) мож... Nov 7 2009, 10:58  dim99 В общем добавил к проекту Sram - все пишет\чи... Nov 12 2009, 13:15 vadimuzzz Цитатахочу загружаться с него, чтобы не трогать fl... Nov 12 2009, 13:53 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 12 2009, 16:53) за... Nov 12 2009, 15:14  vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 12 2009, 21:14) Когда ... Nov 12 2009, 15:26   dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 12 2009, 18:26) ви... Nov 13 2009, 17:09    vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 13 2009, 23:09) Что вы... Nov 14 2009, 14:01     dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 14 2009, 17:01) эт... Nov 14 2009, 17:01      vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 14 2009, 23:01) Reset ... Nov 15 2009, 05:15       dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 15 2009, 08:15) he... Nov 15 2009, 08:35        dim99 В общем на время решил отказаться от SSS.
Уважаем... Nov 16 2009, 14:55 vadimuzzz код можно посмотреть в драйвере, что идет в компле... Nov 16 2009, 16:17 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 16 2009, 19:17) пр... Nov 17 2009, 14:59 vadimuzzz а, марвел. гадкая конторка, даташиты под NDA... ск... Nov 18 2009, 12:46 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 18 2009, 15:46) а,... Nov 18 2009, 13:10 vadimuzzz ENET_MDIO - двунаправленная, там только к ниосу бу... Nov 18 2009, 15:36 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 18 2009, 18:36) EN... Nov 18 2009, 16:52  vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 18 2009, 22:52) Извини... Nov 18 2009, 23:55 Reanimator++ Доброго дня!
Есть измерительные платы с ПЛИС,... Nov 21 2009, 19:34 vadimuzzz Цитата(Reanimator++ @ Nov 22 2009, ... Nov 22 2009, 07:59  dim99 Появились первые интересные результаты работы с et... Nov 22 2009, 16:35   vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 22 2009, 22:35) В обще... Nov 22 2009, 23:56    dim99 Где бы найти описание регистров Marvell 88e1111, п... Nov 23 2009, 10:51  Reanimator++ Цитата(vadimuzzz @ Nov 22 2009, 10:59) не... Nov 22 2009, 19:48   dim99 Сегодня попробовал забить ему жестко без всякого a... Nov 24 2009, 12:36 vadimuzzz смотреть в драйвере, м.б. тут фокусы с кэшем. смущ... Nov 24 2009, 16:23 maior Я убил много времени пытаясь запустить этот марвел... Nov 24 2009, 19:28 dim99 Цитата(vadimuzzz @ Nov 24 2009, 19:23) см... Nov 24 2009, 19:40 maior Цитата(dim99 @ Nov 24 2009, 22:40) Без па... Nov 24 2009, 19:47 vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 25 2009, 01:40) Есть л... Nov 24 2009, 23:42 dim99 Что-то с разбега не получилось за signal tap засе... Nov 25 2009, 13:37  vadimuzzz Цитата(dim99 @ Nov 25 2009, 19:37) Что-то... Nov 25 2009, 15:53   dim99 ну не может же быть, что ему не нравится память, о... Nov 25 2009, 18:30
