> Тихоходный SPI на SAM7
prottoss
сообщение Nov 21 2009, 05:47
Пользователь №: 3 659
Всем привет. Хочу соорудить последовательный канал данных (примерно как SPI) c максимально низкой (50-100 Гц) тактовой частотой. Т.е. две однонаправленные линии данных плюс тактовый от мастера. Возможно ли аппаратно это сделать на SAM7?. Пока думаю в качестве передатчика использовать SSC (у него бОльший коэффициент деления тактовой частоты), а в качестве приемника SPI в режиме Slave. Конечно, SSC, судя по даташиту на 50-100 гц не потянет, а только минимум MCK/8190, но хотя бы пока так. С SSC не приходилось работать. Почитал форум, но в основном SSC используют вместе с квитирующими линиями, и ловят какие то баги.
Dron_Gus
сообщение Nov 21 2009, 12:03
Пользователь №: 1 861
С такой частотой есть смысл задуматься о простом ногодрыгстве по таймеру или даже по таймеру ОС.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
prottoss
сообщение Nov 21 2009, 14:29
Частота может быть в широком диапазоне. Я указал нижнюю границу.
Цитата(Т.Достоевский @ Nov 21 2009, 20:23) *
Полу bb-offtopic.gif А для чего надо так медленно?
aaarrr
сообщение Nov 23 2009, 21:12
Пользователь №: 1 448
А это чему-то мешает? Используйте "ногодрыганье" в нижнем диапазоне и аппаратный SPI в верхнем. Все лучше, чем тиранить железку пятьюдесятью герцами.
- prottoss   Тихоходный SPI на SAM7   Nov 21 2009, 05:47
- - vmp   Раз SPI в режиме slave, то и передавать им можно. ...   Nov 21 2009, 07:05
|- - prottoss   Цитата(vmp @ Nov 21 2009, 14:05) Раз SPI ...   Nov 21 2009, 08:47
|- - Т.Достоевский   Полу А для чего надо так медленно?   Nov 21 2009, 13:23
|- - Petka   Цитата(prottoss @ Nov 21 2009, 17:29) Час...   Nov 21 2009, 15:05
||- - prottoss   Цитата(Petka @ Nov 21 2009, 22:05) Слэйв ...   Nov 24 2009, 06:42
||- - Petka   Цитата(prottoss @ Nov 24 2009, 09:42) Апп...   Nov 24 2009, 07:34
||- - prottoss   Цитата(Petka @ Nov 24 2009, 14:34) Аппара...   Nov 24 2009, 07:45
||- - Petka   Цитата(prottoss @ Nov 24 2009, 10:45) Вто...   Nov 24 2009, 07:50
|- - IJAR   Цитата(prottoss @ Nov 21 2009, 17:29) Час...   Nov 23 2009, 21:03
- - Dron_Gus   Цитата(Petka @ Nov 24 2009, 10:50) Понятн...   Nov 24 2009, 13:52
|- - Petka   Цитата(Dron_Gus @ Nov 24 2009, 16:52) Пре...   Nov 24 2009, 14:25
- - prottoss   Всех с прошедшим Новым Годом и наступающим Рождес...   Jan 3 2010, 15:19
- - aaarrr   У TC1 нет клока, как же он сможет "отреагиров...   Jan 3 2010, 15:29
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Jan 3 2010, 22:29) У TC1 ...   Jan 3 2010, 15:50
- - aaarrr   Цитата: ЦитатаRegardless of the trigger used, it w...   Jan 3 2010, 16:12
- - prottoss   Цитата(aaarrr @ Jan 3 2010, 23:12) И это ...   Jan 3 2010, 17:13
- - aaarrr   Цитата(prottoss @ Jan 3 2010, 20:13) Тогд...   Jan 3 2010, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
