> Чтение данных из CPU в FPGA, vhdl
сообщение Nov 23 2009, 06:08
Пользователь №: 52 331
сигналы:
ce - выбор ПЛИС (активное 0)
we - запись в ПЛИС (активное 0)
d[7 downto 0] - данные которые надо записать в ПЛИС
как сделать простейшее чтение данных из шины процессора в ПЛИС на vhdl ?
наподобие как запись в SRAM
BSV
сообщение Nov 24 2009, 01:11
Пользователь №: 4 045
Делал интерфейс с Блэкфином на Спартан 3. Использовал синхронный вариант + ARDY. Максимально быструю времянку получить цели не было. Что там на плате было не знаю - ваял удаленно, платы в глаза не видел. Претензий от заказчика не было.
В коде из Вашего крайнего поста не совсем понятно, почему данные защелкиваются по спаду WE (или это инвертированный сигнал AWEn?). Также было бы нелишним занести (if CS='0') then в тело (if falling_edge(WE) then) тогда это будет разрешение записи в регистр, а у Вас в терминах ПЛИС это получается непонятно что (весь код не приведен).
Если асинхронно, я бы делал так
process(AWEn)
begin
  if (AWEn'event and AWEn = '1') then
    if (CS='0' and A='0' and  D(15 downto 12) = "0101") then
      Y<=D(7 downto 0);
    end if;
  end if;
end process;
Только при желаемых времянках (Tsetup=1clk, Twrite=1 clk, Thold =0 clk) нужно учитывать ИМХО, что например задержки от пинов CS, A, D(15:12) до триггеров должны быть не более 7,5 + (7,5 - 6) + 0,8 ns. Табличка с параметрами:
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
- %-)   Чтение данных из CPU в FPGA   Nov 23 2009, 06:08
- - SFx   а почему шина адреса не используется? все подряд д...   Nov 23 2009, 06:22
|- - %-)   Цитата(SFx @ Nov 23 2009, 10:22) а почему...   Nov 23 2009, 06:57
|- - SM   Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 09:57)...   Nov 23 2009, 07:04
|- - %-)   Цитата(SM @ Nov 23 2009, 10:04) Так расск...   Nov 23 2009, 07:17
|- - Dima_G   Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 11:17)...   Nov 23 2009, 07:20
- - SM   вот на верилоге. на вхдл сами переводите если очен...   Nov 23 2009, 06:39
- - SM   Вы сначала определитесь, что эти данные с выхода р...   Nov 23 2009, 07:20
- - dvladim   Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 11:17)...   Nov 23 2009, 08:34
- - %-)   диаграммы ниже. отвечаю на вопросы от SM данные ...   Nov 23 2009, 08:37
- - SM   Тогда, наверное, надо работать по CLKOUT (если ПЛИ...   Nov 23 2009, 08:52
- - dvladim   Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 12:37)...   Nov 23 2009, 09:03
- - Shivers   Смотря какие тайминги, и смотря как скорость ПЛИС....   Nov 23 2009, 09:46
|- - des00   Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 03:46) Смот...   Nov 23 2009, 10:43
|- - Shivers   Цитата(des00 @ Nov 23 2009, 13:43) при ра...   Nov 23 2009, 12:40
|- - des00   Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 06:40) Это ...   Nov 23 2009, 14:27
|- - Shivers   Цитата(des00 @ Nov 23 2009, 17:27) Вы одн...   Nov 23 2009, 14:49
- - SM   Ну вы бы асики-то не приплетали... Там все на так,...   Nov 23 2009, 14:55
|- - Shivers   Цитата(SM @ Nov 23 2009, 17:55) Ну вы бы ...   Nov 23 2009, 15:04
|- - SM   Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 18:04) Если...   Nov 23 2009, 15:06
- - dvladim   Цитата(Shivers @ Nov 23 2009, 16:40) Это ...   Nov 23 2009, 20:45
- - %-)   вот часть дизайна, которая перехватывает обращение...   Nov 23 2009, 23:13
|- - %-)   Цитата(BSV @ Nov 24 2009, 05:11) В коде и...   Nov 24 2009, 02:37
|- - des00   Цитата(%-) @ Nov 23 2009, 20:37)...   Nov 24 2009, 04:19
- - SM   Еще констрейны покажите. Исходника мало.   Nov 24 2009, 05:55
|- - %-)   Цитата(SM @ Nov 24 2009, 08:55) Еще конст...   Nov 24 2009, 06:44
|- - SM   Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 09:44)...   Nov 24 2009, 07:13
- - SFx   констрейны - это ограничения, которые требуется вы...   Nov 24 2009, 07:18
|- - %-)   Цитата(SFx @ Nov 24 2009, 10:18) констрей...   Nov 24 2009, 07:22
|- - SM   Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 10:22)...   Nov 24 2009, 07:25
|- - %-)   Цитата(SM @ Nov 24 2009, 11:25) Создаете ...   Nov 24 2009, 08:22
|- - SM   Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 11:22)...   Nov 24 2009, 08:24
|- - %-)   Цитата(SM @ Nov 24 2009, 12:24) А дальше ...   Nov 25 2009, 05:46
- - dvladim   Цитата(%-) @ Nov 24 2009, 06:37)...   Nov 24 2009, 19:17
- - %-)   проблема почти полностью решена с помощью буфера м...   Nov 25 2009, 03:15
- - SM   для WE - если он заведен как тактовый сигнал creat...   Nov 25 2009, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:15
