> Ethernet при +100°С, Приходилось ли кому-нибудь делать?
Reanimator++
сообщение Nov 22 2009, 19:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Есть установка, содержащая измерительные платы, работающие в термостатах в диапазоне температур от +50°С до +100°С.
Сейчас платы связываются с внешним (работающим при НУ) модулем по CAN, который уже имеет Ethernet для связи с ПК.
Хочется упростить конструкцию, поставив Ethernet интерфейс непосредственно на платы а внешний модуль заменить на стандартный свич.
Требования к скорости обмена отсутствуют.
Ethernet хочется из-за развязки, длины и удобства адресации (IP).
На платах стоит ПЛИС, так что ориентир на схему NIOS + MAC в ПЛИС + внешний PHY.
Температурную память для проца найти удалось - http://www.issi.com/products-extended-temperature-sdram.htm
А вот с PHY на 105 градусов проблемы - единственное что нашел это решение от National - http://www.national.com/analog/interface/ethernet
Однако за эти чипы просят 30-50$.
Среди прочего нашел МК от Freescale - http://www.freescale.com/files/microcontro...C9S12NE64V1.pdf
тоже дает 105 градусов, плюс все в одном и стоит меньше 10$.
Такая разница в цене наводит на мысль что отдельный PHY искал плохо...
Трансформаторы пока не искал - там тоже проблемы с температурой?..
Если кто имел опыт подобных разработок подскажите какие компоненты использовали..
Reanimator++
сообщение Nov 24 2009, 11:13
Из: Волгоград
контроллеры без эзернета в данном случае неинтересны - меня интересует Ethernet при температуре.
все остальное сделает ПЛИС.
второй раз вижу ссылку на Micrel - вроде просмотрел все, не нашел ничего выше 85 градусов.
у них что Industrial, что Automotive grade от -40 до +85..
Ткните пожалуйста носом в чип от Micrel работающий при 100..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.04777 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
